Bremst Meine Hardware bei Warzone III?
ThomasXY
Hallo Community,
Ich habe folgende Frage an euch: Wenn ich Warzone Streamer sehe, stelle ich fest, dass diese immer zwischen 200 und 250 fps haben, obwohl sie teilweise "nur" die rtx 4080 verbaut haben.
Nun, das ist Jammern auf hohem Niveau, aber wieso erreiche ich diese FPS Anzahl nicht? (bin so bei 150 bis 180)
Ich spiele auf 4K und alle Grafikeinsfellungen auf maximal.
Natürlich machen die Streamer Abschnitte -sie nehmen teils eine schlechtere Grafik in Kauf, wodurch sie mehr FPS erhalten, das ist mir bewusst.
Also habe ich das auch ausprobiert und alles drastisch herabgesetzt. Was aber rauskommt, ist immer noch eine (meiner Meinung nach) zu geringe FPS Rate. Habe dann so ca. 200 FPS, bei wie gesagt deutlicher Verringerung der Grafikeinstellungen! (zum Beispiel Texturauflösung auf niedrig, Schattenqualität auf gering usw.)
DLSS habe ich auf 80% an.
Auflösung weiterhin 4k.
Wie kann ich herausfinden, was bremst, bzw. was könnte denn an meiner Konfiguration bremsen?
Ich denke, mal grob gesagt von vornherein sollte doch die verbaute Hardware kein Problem ergeben, oder?
Intel i9-13900KF mit 8C+16c/32T/ 5.80GHz Turbotakt, 36MB Cache
Corsair iCUE H150i Elite Capellix XT, schwarz
MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR5
32GB (2x16GB) DDR5 Kingston 6000MHz Fury Beast
512GB Samsung PM9A1 M.2 PCIe 4.0 x4 NVME (L 6900MB/s ; S 5000MB/s)
SSD 1TB Samsung 870-EVO (560MB/s - 530MB/s)
24GB NVIDIA RTX4090 Palit
1200W be quiet! Straight Power 11 Platinum
Als Bildschirm nutze ich den Asus vg28uql1a
Der PC wird sehr mager gehalten - alles unnötige deinstalliert, keine Antivirenprogramm, nicht viel andere Software, Spiele usw.
Was noch hinzukommt am Rande: seit einer Woche ca. habe ich große Lags-FPS Drops in der großen Warzone Map, im Multiplayer allerdings nicht! Die fps gehen manchmal auf unter 100 und das Spiel ruckelt leicht. Obwohl an den Settings NICHTS geändert wurde!! Ich denke aber das ist ein Problem des Spiels, bis halt wieder ein neues Update kommt, deshalb nur am Rande erwähnt! (für derartige Sachen ist Call of Duty ja bekannt :d)
Es ist nun kein wirkliches Problem, jedoch hätte ich gerne eine Antwort auf meine Frage, von jemanden, der sich bisschen besser auskennt als ich. Spielen die Streamer evtl nur auf 2K?
Ich habe einfach das Gefühl, dass mein System mehr könnte...
Vielleicht hat ja jemand ein ähnliches System und kann mir sagen, ob es bei ihm auch so oder ähnlich ist :)
Grüße,
Thomas
gerade ist mir noch aufgefallen, dass bei dem im Video seine GPU Auslastung bei ca 95- 98 % ist , meine ist ja lt Benchmark "nur" bei 92%. Irgendwie verstecken sich da noch ein paar Ressourcen...
dann kann dann doch wieder CPU Limit sein. 🤷🏻‍♂️
Oder Spaghetti Code bzw ein guter und ein schlechter Patch.
vll getunter ram ? ^^
3440x1440 DLSS Q
Texturen Max
AF : Max
Shadow Medium
AO: GTAO
Rest Low oder Aus
FG : AUS
es ist halt schwierig was nachzustellen im BR :d
auf max settings würde ich sicherlich die 4090 ans limit kriegen. aber ich kann deine auflösung nicht 100% nachstellen. du kannst aber schauen ob du mit deiner cpu an die fps des kollegen kommst indem du ein cpu limit provozierst.
wenn ihr die gleiche cpu habt und ähnlich fixen ram (XMP) und ihr nutzt die gleichen settings, dann sollten eure cpus ähnlich performen. provozier ein cpu limit und schau ob du dann an seine fps kommst. mindestens sein fps solltest du dann theoretisch erreichen. da er im gpu limit rummrennt, eventuell sogar mehr
auf deutsch: nutzt seine settings, stell deine auflösung dann bitte runter soweit bis die 4090 nicht mehr über 90% geht und dann sollten deine fps mindestens so sein wie bei ihm.
cod_2024_01_11_19_04_17_035.jpgcod_2024_01_11_19_04_12_187.jpgcod_2024_01_11_19_04_08_827.jpgcod_2024_01_11_19_04_06_142.jpgcod_2024_01_11_19_04_04_546.jpgcod_2024_01_11_19_04_01_931.jpgcod_2024_01_11_19_03_59_523.jpgcod_2024_01_11_19_03_56_616.jpgcod_2024_01_11_19_03_54_537.jpg
cod_2024_01_11_19_00_46_452.jpgcod_2024_01_11_19_00_14_644.jpgcod_2024_01_11_19_00_00_918.jpgcod_2024_01_11_18_59_13_831.jpgcod_2024_01_11_18_58_49_238.jpgcod_2024_01_11_18_56_50_685.jpgcod_2024_01_11_18_56_12_024.jpgcod_2024_01_11_18_55_29_711.jpgcod_2024_01_11_18_55_01_827.jpgcod_2024_01_11_18_55_20_597.jpg
Lass gut sein und häng dich nicht an den Streamer. Selbst wenn du die fps erreichen solltest wie im video, hat er eh mehr fps weil er ja aufnimmt :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
Spass beiseite aber wie gesagt such dir lieber ein video der weniger fps hat wie du :sneaky:
ich mach jetzt 1440p, DLAA, max settings, ohne FG,
hoffe ich komme ins gpu limit dann kannste nachbauen
@coolup ja, aber das is ja irgendwie nicht die Lösung oder? Und ich würde halt gerne verstehen wieso es so ist :/
@Scrush bin jetzt ungefähr in den Bereich gekommen bei 3840x1600
jo hat geklappt. die settings hauen rein. von über 280fps und kein gpu limit auf 190-250 fps gpu limit und bei reduzierter auflösung^^
vielleicht kannst du die stellen irgendwie nachstellen. gerade der anfang im ladescreen, bei dem typen sind ja recht konstante bedingungen.
gerade der ladescreen mit 255fps. da solltest du in etwa das gleiche haben
oder im gulag 221fps an der startposition. die waren auch sehr stable.
die 4090 TUF OC ist stock gelaufen in dem moment. 100% PT. kein manuelles OC.
cod_2024_01_11_19_19_40_921.jpgcod_2024_01_11_19_19_39_302.jpgcod_2024_01_11_19_19_35_974.jpgcod_2024_01_11_19_19_34_577.jpgcod_2024_01_11_19_19_32_637.jpgcod_2024_01_11_19_19_30_794.jpgcod_2024_01_11_19_19_29_326.jpg
cod_2024_01_11_19_32_56_914.jpgcod_2024_01_11_19_31_39_886.jpgcod_2024_01_11_19_28_03_160.jpgcod_2024_01_11_19_25_26_097.jpgcod_2024_01_11_19_25_16_176.jpgcod_2024_01_11_19_24_17_528.jpgcod_2024_01_11_19_23_10_467.jpgcod_2024_01_11_19_22_57_086.jpgcod_2024_01_11_19_21_47_146.jpg
ich würde aber sowieso mit competetive settings spielen^^
texturen von mir aus high, af high, rest größtenteils aus oder low außer low settings sind irgendwie auffällig in form von flimmer etc...
ansonsten auflösung möglichst nativ mit DLSS Q oder DLAA
nicht dein ernst oder ? aber gut lets go
sein Speichertakt ist von der Karte konstant 2685mhz ohne veränderung
bei dir so ?
@Scrush ja das habe ich auch hinbekommen :)
@coolup
was meinst?
auch die 255fps in ladescreen wie ich etc? du wolltest ja wissen woran es liegt.:)
dann würde ich die 4090 vorerst mal als korrekt performent einschätzen.
Naja @Scrush, aber irgendwie fehlen halt ein paar fps im Vergleich zum Video von dem anderen Kerl und meine brechen manchmal ein (die Einbrüche können aber wie oben schon erwähnt am Spiel zurzeit liegen, weil das erst seit kurzem ist -> Update).... :(
ich muss die gpu auslastung sehen. installier dir den afterburner + RTSS und hau dir mein overlay rein
die datei ruinterladen. .txt entfernen und hier hin
C:\Program Files (x86)\RivaTuner Statistics Server\Plugins\Client\Overlays
schriftart wenn gewollt. .txt entfernen und nach c windows fonts oder rechtslick und installieren
im hardware unboxed test zwischen dem 14900k und dem 7800x3d kommt der intel bei den 1% lows nicht gut weg. aber deine drops sehen trotzdem komisch aus
dein ram läuft auch wirklich im xmp ?
  • Scrush.ovl.txt
  • OUTLOOK.TTF.txt
mach mal screenshot davon
glaube das mit riva tuner bekomme ich nicht hin :d
ja, ram müsste im XMP laufen.
du installierst MSI AB + RTSS
startest Rivatuner und drückst die knöpfe im screenshot.
dann aktivierst du noch das overlay und fertig^^
alternativ drück ALT + R ingame.
dann drück alt +r ^^
es hängt nur noch am Afterburner overlay ! den Rest hab ich alles genau wie du...
ok, machen wir über nvidia.. alt + r ...
Das war jetzt im Multiplayer, da sind die FPS bisschen höher als in WZ...
Hast wohl anderen Arbeitsspeicher als der Streamer da CL 40 und er wahrscheinlich CL 30 ;)
das alleine kann 10-15 fps ausmachen.
Aktualisier mal cpuz du hast 4x32bit stehen das wären ja 4 Rambanks oder hat eine Rambank 2x32bit ?! bin gerade überfragt
bei Intel Mainboards :LOL:
XMP iast bei dir aktiviert, jedoch ist CL 40 ist schon schlecht. Ich werde mit CL36 ausgelacht bei 6000mhz :ROFLMAO:
okay, dann muss ich wohl neuen ram kaufen... :d
wie aktualisiere ich das ? :d
Dann wäre ja im Grunde die Kernfrage geklärt, ob meine Hardware bremst. Ich habe die Antwort: "ja" :d wie schon erwähnt... eigentlich jammern auf hohem Niveau ...
Zu welchem RAM würdest du mir raten @coolup :)
und das ist jetzt 4k oder 1440p? deine graka ist am ende.
da hilft ram null wenn die graka auf 99% hängt
