[Sammelthread] Oldtimer - ab Jahr 2000 bis 2010 - Bilder und Kommentare
Und hier kommt noch so ein Einhorn, was vermutlich besonders unseren RD-Ram-Freak @frikigigye freuen dürfte - das Epox EP-4T4A+:)
Laut CPU-Liste verträgt die Platine in Rev 2.0 (check) auch einen P4 3,06. Ich bin mir da allerdings wirklich unsicher, da das Board keinen 12V-Pin Stecker besitzt, folglich alles über den 20-Pin-ATX kommen muss. Hat da zufällig Jemand Erfahrung mit? (@WMDK hattest du die Platine nicht auch am Start?)
Ansonsten ist das Board echt interessant: i850E + ICH4 (!), nur 20 Pin ATX, ein Kondensator _im_ Bereich des Retention Moduls, 2 CPU Phasen... und halt 32-Bit-RD-Ram.
Beim Epox mit P4 nicht, aber am A7N8X geht das gut. Netzteil mit fettem 5V Rail (25A+) und es sollte passen.
Hab mir die letzten Wochen 4 CPUs für mein MSI Speedster2 gekauft - werde im nächsten Urlaub mal schauen, womit ich die Barcelonas ablösen kann:
Opteron 2389 Shanghai
Und vllt laufen auch die Opteron 8439 SE Istanbul 6-Kerner (schnellste Opteron für Sockel F) mit neuerem BIOS gescheit.
Meinst du das bringt was ? Warum hast du die umgebaut ? Der originale Heat Spreader sieht doch viel schicker aus und kühlt auch ordentlich.
Yes, habe ich. Den 3,06er frisst das Brett problemlos.
Selbst HT wird unterstützt. Bisschen OC geht auch. Auf knapp über 3,4GHz habe ich den SL6PG hoch bekommen bei FSB150, danach wurde es instabil. An den Spannungen habe ich dabei nicht gedreht.
Alles in allem ein schönes Brett, auch wenn es in Sachen OC gegen das TH7-II von ABIT keine Schnitte sieht, alleine weil die RCGs vom TH7-II bis 600MHz ausgelegt sind und die exakt gleiche CPU auf dem ABIT easy über 3,5GHz geht, RDRAM synchron, bevor mehr Spannung gebraucht wird. Ob die 2 Phasen Versorgung vom Epox da auch reingrätscht – kann sein, denn das P4T533-C von ASUS macht da auch keine so viel bessere Figur als das Epox was alles über FSB150 angeht.
C1 Stepping. Heißer, schlechteres Taktverhalten. Am besten immer nach einem SL6PG Ausschau halten.
Und wieder ein paar Neuzugänge :giggle:
MSI RD480 Neo2
AMD Athlon 64 X2 4200+ (ADA4200DAA5BV)
2x 1GB Elixir DDR-400 CL3
Elixir / Nanya CS-5T wenn ich mich nicht vergucke. Sollten 2-3-2-6 / 200MHz machen. 0614 sind noch recht frühe Chips. Meine sind teils bis 5 Jahre älter.
Ein paar Neuankömmlinge bei mir.
Zwei Kits Corsair CMX512-3200XL / XLPT. Bei diesen handelt es sich um die ersten Riegel in meiner Sammlung.
Danke @Raiden Zero fürs verlinken
Vier Revoltec Ram Freezer Gold Edition. Allesamt NOS, aber interessanterweise in zwei unterschiedlichen Designs, obwohl alle Nummern identisch sind.
Danke @Der Namenlose fürs verlinken
Auf dem P4T533-C kann man gar keinen FSB größer 150 MHz einstellen, oder gibt es da ein Mod BIOS? Ganz im Gegenteil zum P4T533 „mit ohne -C“, das kann man höher ziehen, macht es auch auf jeden Fall mit. Nur ist man dort leider auf 32Bit RIMM angewiesen und so von der RAM Menge her dämlich limitiert.
Jep, die höheren Werte sind nur versteckt. ASUS wusste scheinbar warum. Wirklich 100% stabil sind selbst 150 schon nicht mehr, außer du gehst auf 2 RIMMS + 2 C-RIMMS runter, dann kommst du auch mal durch eine längere Bench Session durch. Ich glaube eher, dass die RCGs hier dicht machen, denn die sind nur bis 400MHz ausgelegt. Die 533/PC1066 Freigabe ist also eh schon ein "Vertrauensvorschuss" ab Werk, Spielraum ist da kaum noch. Da der Chipsatz schon der "E" ist, dürfte der bei 150 noch nicht direkt kotzen.
Eindeutig Radeon 9200SE
EDIT: Die ICs sind 256 Mbit, also hat die Karte 128MB wenn ich das richtig sehe.
