Specs:
PROZESSOR:AMD Ryzen 5 7500F (6x 3.7GHz / 5.0GHz Turbo)
CPU KÜHLER:Endorfy Fera 5 ARGB
MAINBOARD:MSI PRO B650-S WIFI DDR5
GRAFIKKARTE:16GB AMD RADEON RX 7800XT
ARBEITSSPEICHER:32GB (2x16GB) DDR5 AMD/Intel 6000MHz Kingston Fury Beast
FESTPLATTE:1TB MSI M450 Spatium M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe (L 3600MB/s ; S 3000MB/s)
LAUFWERK
hne
NETZTEIL:750W be quiet! Pure Power 12 M ATX 3.0 - PCIE 5
Hallo ihr lieben, leider stürzt mein PC ähnlich wie in diesem Beitrag: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/blackscreen-und-neustart.1338774/ immer wieder unerwartet und ohne klares Muster ab, im Windows Event-Viewer findet sich auch die Event-ID 41 (siehe Bild 1). Besonderheit: der erste Crash ist bereits etwa eine stunde nach der Einrichtung aufgetreten im 3D Mark TimeSpy Benchmark
Ich habe folgendes bereits probiert:
- RAM ausgetauscht (keine Veränderung bzgl. Crashes)
- unterschiedlichste RAM Taktraten probiert alle sind bereits gecrasht (4000-6000GHz)
- Windows 10 auf Windows 11 geupgradet (keine Veränderung bzgl. Crashes)
- Taktraten GPU über MSI Afterburner runtergesetzt (keine Veränderung bzgl. Crashes)
- GPU Treiber per DDU neu installiert (keine Veränderung bzgl. Crashes)
- Kabel an GPU überprüft
- Anpressdruck des CPU Kühlers gelockert+ CPU einmal aus dem sockel rausgenommen und wieder eingesetzt (scheint tatsächlich etwas gebracht zu haben, Crash ist deutlich seltener aufgetreten allerdings ist die CPU Temperatur nun deutlich höher als zuvor-> also keine richtige Lösung des Problems)
Folgendes konnte ich bis jetzt beobachten:
- CPU+RAM Leds auf dem Mainboard leuchten teilweise bis zu einer Minute wenn XMP/EXPO im BIOS aktiviert ist, wenn ich die Taktfrequenz auf "Auto" (4800GHz) einstelle leuchtet sie nur noch etwa 1-2 Sekunden, wenn ich allerdings anstatt von "Auto" manuell die 4800 GHz auswähle, leuchten die CPU und RAM Led wieder deutlich länger (in etwa 20 Sekunden) hilft das den Fehler einzugrenzen?
- An den Temperaturen dürfte es auch nicht liegen, da der PC wenn er während dem TimeSpy crasht während der Aller ersten Test Frequenz crasht (also noch vor dem ersten GPU test) (siehe Bild 2)
Ich freue mich auf alle Antworten und Fragen, falls ich etwas vergessen habe zu erwähnen
LAUFWERK
