[Sammelthread] Asus 4090 ROG Matrix Platinum / Asus 4090 Strix ROG LC OC Edition Sammelthread + FAQ
Willkommen zum Sammler für diese beiden RTX 4090 Aio Grafikkarten von Asus:
Ein Leben ohne Matrix ist möglich, macht aber keinen Sinn :bigok:
Willkommen in der Matrix :bigok:
Die Asus ROG Matrix Platinum:
Die ASUS Republic of Gamers Matrix RTX 4090 Platinum wurde entwickelt, um die beste Grafikkarte zu sein, die man kaufen kann. Die GeForce RTX 4090 ist bereits die schnellste Gaming-Grafikkarte auf dem Markt, aber die ROG Matrix hat sich zum Ziel gesetzt, ihre Out-of-the-Box-Leistung auf ein Niveau zu bringen, das wir normalerweise von einer neuen NVIDIA-SKU wie der RTX 4090 Ti erwarten würden, wenn sie jemals auf den Markt kommt.
Für wen ist diese Karte?
Sie ist für PC-Enthusiasten, die die beste Hardware wollen, egal um welchen Preis. Für Übertakter bietet die Karte eine gebündelte RTX 4090-GPU, die auf einer erstklassigen Platine sitzt, mit einem starken VRM und erweiterten Überwachungsfunktionen. Das Leistungslimit ist mit 600 W auch ziemlich hoch, so dass man die Karte auseinandernehmen und unter extreme Kühlung setzen könnte, um Spitzenplätze in Benchmarking- und Übertaktungs-Bestenlisten zu erreichen.
Die ASUS ROG Matrix RTX 4090 Platinum kommt mit den höchsten werkseitig übertakteten Geschwindigkeiten aller verfügbaren RTX 4090-Karten daher und erreicht 2700 MHz Boost, was einer Steigerung von 9 % gegenüber den Referenzgeschwindigkeiten von 2520 MHz entspricht. Während die RTX 4090 Founders Edition (De-facto-Referenzdesign) mit einem Leistungslimit von 450 W auskommt, hat ASUS dieses auf 500 W angehoben, die per Software bis zu 600W angehoben werden können.
Die Matrix hat einige besondere Leckerbissen zu bieten:
- Flüssigmetall zw. Die und Coldplate
- Daisy-Chain-Lüfter lassen sich mit einem magnetischen Anschluss verbinden, der die Lüfter miteinander verbindet und Steuersignale und Strom überträgt.
So wird die Installation und das Kabelmanagement zum Kinderspiel, ganz ohne störende Kabel.
- Einzigartiges Design mit RGB/LED Ambiente Beleuchtung.
- Eingebettete Sensoren in den VRMs, Spulen und Speicherchips sammeln Daten in der Thermal Map, die es dir ermöglicht, die Temperaturen in jedem Bereich in Echtzeit zu überprüfen und die Systemeinstellungen für eine optimale Leistung einfach anzupassen.
- Limitation auf ca. 2000 Stück weltweit, jeder will sie, kaum einer wird sie bekommen.
Impressionen der Karte:
Main Specs:
Tests/Media:
"Overclockers Dream"
"fastest card in the galaxy"
Die Matrix ist wohl auf ca. 2000 Stück limitiert worden und bei uns in Deutschland vermutlich nur über Casking zu beziehen sein, genaue Stückzahl für Deutschland sind unbekannt, der Preis beträgt aktuell 3.299 EUR, die Verfügbarkeit ist noch ungewiss :
Für alle, die sich dieses beeindruckende Stück Hardware sichern wollen, sollten also nicht lange zögern.
Das Bios beider Karten ist bereits erhältlich:
Die Asus ROG LC Edition:
Es ist die erste Wasser gekühlte (AIO) 4090 von Asus, die nochmal taktmäßig einen drauf legt zur bekannten 4090 Strix in der luftgekühlten Variante.
Die Asus ROG Strix LC Geforce RTX 4090 und ROG Strix LC Geforce RTX 4090 OC basieren auf dem PCB der Asus ROG Strix Geforce RTX 4090 und kombinieren dieses mit einer lediglich 2,6 Slot hohen Hybrid-Kühllösung inklusive eines Radiators mit einer Kantenlänge von 240 mm sowie nochmals höheren Taktfrequenzen. Aktuell taktet am Markt keine Nvidia Geforce RTX 4090 im Boost höher als die OC-Edition der neuen Grafikkarte von Asus. Das Overclocking beträgt werkseitig 150 MHz, was im Direktvergleich zur ROG Strix OC noch einmal 30 MHz mehr sind.
Zusätzlich wird die OC Edition im OC Mode: 2640MHz Boost Clock bieten.
Dies ist der höchste Boostclock der ohne manuelles Übertakten bisher erreicht wurde.
Main Specs:
Viele werden sich an diese Stelle sicher fragen, ob die LC auch über das bekannte Strix 600 Watt Bios verfügt, dies kann bereits als bestätigt angesehen werden:
Zum Thema Wasserkühlung, sei erwähnt, dass es bisher noch keinen Hersteller gibt, der Wasserblöcke für die LC anbietet.
Tests/Media:
Asus.com:
ROG Global Channel:
"It is insane how quite the card is" "overclockability far beyond 3GHZ"
Ankündigung via Tech Power UP:
"Mit der ROG Strix LC GeForce RTX 4090 stellen wir sicher, dass jeder Gamer die Chance hat, der Beste zu sein."
Bisher sind noch keine Test der Karte veröffentlicht worden, diese werden dann später noch hier ergänzt werden.
Die Karte ist bereits Verfügbar, zu folgenden Preisen:
Hier im Sammler kann alles zur Karte diskutiert werden, vor allem auch eure Ergebnisse der Übertaktung.
PS
Fanboys willkommen, bitte last Nichts aus.
Dieser Sammler wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung von Armory Crate :bigok:
Das hängt wohl von der Definition von Mangel ab. Die rechtliche Definition (an der ich mich auch halte) ist, dass ein Mangel vorliegt wenn z.B. ein Produkt eine beworbene Eigenschaft nicht hat. Und das ist im Fall von Spulenfiepen nicht erfüllt. Ich habe gerade nochmal auf der MSI Seite geguckt und dort wirbt man mit weniger Spulengeräuschen durch die verwendeten Spulen, aber nicht damit, dass die Karten besonders leise wären. Evtl. sind die gewählten Spulen auf den gewählten Platinenlayouts im Durchschnitt knapp oberhalb der Messungenauigkeit leiser als andere und damit wäre die Behauptung korrekt. Würden die Kartenhersteller die behauptung aufstellen mit Karte X das Spulenfiepen komplett eliminiert zu haben und das nicht der Wahrheit enspricht, dann ist das ein Mangel. Nur weil es dich stört ist es kein Mangel, da die Grafikkarte auch trotz Spulenfiepen voll funktionsfähig ist. Sämtliche Grafikkartenhersteller sind gewinnorientierte Unternehmen, natürlich werden sie versuchen den eigenen Gewinn so weit wie möglich zu vergrößern. Von Barmherzigkeit lassen sich weder die Mitarbeiter oder Rechnungen bezahlen, noch Dividenden auszahlen. Wenn dir die Entwicklung im Grafikkartenmarkt nicht gefällt, dann ist hier die wirkungsvollste Lösung einfach keine Grafikkarte zu kaufen bis die Hersteller das Spulenfiepen in den Griff bekommen haben. Die große Masse scheint mit Spulenfiepen kein Problem zu haben und solange das so bleibt wird kein Grafikkartenhersteller freiwillig unnötig Mehrkosten aufnehmen, die bei gleicher Gewinnspanne direkt auf den Käufer umgeschlagen werden würden, um für ne Minderheit ne Grafikkarte rauszubringen, die von der großen Mehrheit wegen des Preisaufschlags abgelehnt werden wird.
Ich stimme dir zu im Sinne einer Garantie Abwicklung. Bei der Rückgabe eines Produkts welches ich über einen Onlineversand erworben habe gibt es das Recht diesen Artikel zurück zu senden wenn dieser nicht dem Erwarteten Zustand entspricht.
Und über was reden wir hier? Bitte versucht doch nicht das Spulenfiepen schön zu reden nur um einer Argumentation weiter Zündstoff zu geben.
Der Hersteller akzeptiert das weil der Endkunde sich nicht wehrt. Das es ohne fiepen oder fast ohne fiepen geht beweisen doch auch andere Hersteller!
Ich muss doch nur weil es aktuell noch keine gesetzliche Grundlage oder rechtliche Grundlage gibt es gut heißen wie es ist.
Oder willst du wirklich sagen dass das Spulenfiepen etwas gutes ist und in jedem Fall mit dazu gehört?
Sorry Bro aber du reimst dir wirklich echt wildes Zeug zusammen.
Nicht jede Eigenschaft eines Produktes muss beworben oder beschrieben werden um erst ein Mangel als solches feststellen zu können. Da sind wir wieder beim Scheibenwischer, wo sicher keine Gleiteigenschaften und Nebengeräusche in Dezibel beschrieben sind und die Sachlage dann trotzdem für jeden offensichtlich ist. Das MSI Thema was du ansprichst geht in dem Fall einfach Richtung irreführende Werbung, wenn generell soviel Interpretationsspielraum besteht. Dazu muss nicht mal explizit leise da stehen, es reicht wenn das durch die Beschreibung suggeriert wird oder werden kann.
Hab aber auch kein Bock das Thema zum x-ten mal zu diskutieren. Manche Hobby Juristen haben da ganz wilde Vorstellungen, die nichts mit der Realität zu tun haben.
Am Ende vom Tag, haben wir in Deutschland das Widerrufsrecht ohne Angabe von Gründen und wenn jemand davon Gebrauch macht beim Thema Spulenfiepen, ist das mMn absolut OK.
Hier ist vorübergehend zu.
Mal ne Frage an die Matrix Besitzer! Ist auf der Kare auch eine Nummer eingestanzt? Z.B. 1346/2000?
Ne ist mir zumindest nicht aufgefallen aber muss auch gestehen hatte sie sehr hastig eingebaut. ;)
Mal gespannt ob meine morgen kommt, aktuell sieht es noch nicht so aus …
Das finde ich schade, denn das hätte der Karte nochmals mehr so einen eigenen touch gegeben :)
Ja du wartest wirklich schon lange, wird Zeit auf einen Besuch in Dänemark 😂
Sollte die Karte für dich nichts sein, ich tausche die gerne gegen meine Inno3D😂😂
@Picante dafür gibt es das NFT 😄
DPD hat die Karte scheinbar verloren … ist von Hamburg seit Donnerstag Abend noch immer nicht in meiner Region angekommen.
Wäre dann die 2te Karte in 3 Wochen die verloren geht bei DPD.
So ein Mist drücke die Daumen, dass es doch noch klappt ....
@Topic
The Matrix - Own the Bench :d
Guter Score, das schaffe ich mit meiner TUF @EWKB nicht, denke es liegt am zu kalten Speicher, bekomme Bildfehler ab +1700 sobald die Wassertemp unter 15 Grad geht.
11200 ist Schluss bei mir aktuell, man könnte vermutlich Folie auf den WLP des Speichers lassen aber das ist mir den Aufwand nicht wert
Komme mit meiner 0815 PNY 4090 nur auf
10547 Punkte im Speed Way
Port Royal nur 26452 ...
Wie machst du eine Wassertemperatur unter 15 Grad? Steht der in einem Kühlraum? Die Wassertemperatur hat in der Regel Zimmertemperatur im kalten Zustand oder hab ich bei deinem Text was falsch verstanden?
Fenster auf wenn es kälter ist.
Wie @****** es geschrieben hatte, trotzdem Anzeige erstatten.
Man ist nicht der Geschädigte, ja - aber trotzdem sollte man es nicht dulden. Da steckt ja schon System dahinter, wenn zwei Karten verschwunden sind.
Die Polizei muss der Anzeige nachgehen, da möglicherweise ein Verbrechen vorliegt.
Und auf das was Promovierte von sich geben, die nicht mal richtig schreiben können, würde ich pfeifen.
Ich würde es definitiv nicht unterstützen, dass sich jemand oder mehrere illegal bereichern. Versicherung für den Geschädigten hin oder her.
Hier ging’s wieder rund?
Hab’s verpasst…Proshop kümmert sich bereits drum. Neue Karte geht vermutlich morgen raus.
Da hat es aber Asus auch etwas "verkackt". Auf dem fetten Asus Karton steht außen, für jeden sichtbar, in großen Lettern das enthaltene Modell drauf...
Hab ich mir fast gedacht, dass da ohne Umverpackung bzw. mit dem Asus-Label sichtbar versendet wird.
Das war schon dumm bei den normalen 4090, aber hier ist es echt nochmal fahrlässiger. In Dänemark weiß man scheinbar nicht, dass in den deutschen Paketzentren viele Leute einfach nichts mehr zu verlieren haben. Da nimmt man ein 3000-Euro-Sofortgeschenk gerne an und heuert dann beim nächsten Minijob an.
Da Lob ich mir Caseking, die haben um den Asus Umkarton nochmal einen von sich gemacht und alles gut gepolstert.
