Wieviel Watt verbraucht euer PC im Idle-Modus? - Bitte das komplette System im Post angeben!
Was für'n Monitor ist denn da dran (Auflösung und Bildwiederholrate), und was sagt GPU-Z zur Leistungaufnahme? Was für ein NT? Die Werte sind nur für den Rechner ohne Monitor etc., ja? (So 15 W würde auch zu einem neuzeitlichen 24" passen.)
Ganz genau ist ein 24" NEC EA243WM mit 1920x1200 bei 60Hz
Ich glaube das Lohnt sich bei dem Rechner nicht irgendwelche Optimierungen bezüglich des Stromverbraucht zu machen. Der Läuft in der Woche vielleicht 2 Stunden oder auch mal mehrere Wochen gar nicht, trotzdem schau ich mir das mal an… Danke
@radicale
Was für ein Netzteil?
bequiet! System Power B8 mit 550Watt
Die Tage teste ich dann noch mal mein Hauptsystem... IDLE bestimmt ü100Watt... wenn der i7 schon gut an der Dose Nuckelt.
Habe mittlerweile mein PC1 auf durchschnittlich 15W im IDLE getrimmt. Der niedrigste Wert ist 14,8W, was ich jedoch ignoriere.
PC1:
CPU: 5700G (35W TDP), Kühlung 1 Lüfter
MB: Gigabyze B550i Aorus Pro AX (SoC 1,125V), UEFI F16e
RAM: 32GiB (4000MHz@18 bei 1,45V)
GPU: iGPU (3840x2160) mit HDMI am LG 55 B6D
SSD: Samsung 970 Pro 512GB & 1TB
PSU: be quiet! PP 11 FM 550W 2.52 (Gold)
Kabelgebundene Maus und Tastatur
WLAN-Verbindung
Alle gängigen Stromsparoptionen im UEFI und Windows 11 aktiviert/eingestellt.
Messgerät: Fritz!dect 200
Damit bin ich sehr zufrieden. Demnächst kommt eine AMD 6700XT dazu. Mal schauen was dabei herumkommt.
CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D
Mobo: ASUS Prime X670E-PRO WiFi
RAM: 2x16GB Corsair Vengeance RGB, DDR5-6000
SSD: 1x Western Digital Black SN850X 2TB
Grafik: AMD RX 6800 XT
Lüfter: 5x beQuiet! Silent-Wings 3 1000rpm 140mm
Netzteil: beQuiet! Straight Power 11 1000W Platinum
Monitor: 1xTV Philips 48OLED707, 4K 120Hz, kein HDR
Audio: Teufel Ultima 20 Kombo
Sonstiges: Watercool MO-RA 360 mit 8x Silverstone AP181 Air Penetrator und D5-Pumpe, aquaero 5 LT zu Steuerung der WaKü
Jetzt gerade hier im Forum sagt mir mein Homematic ~190W (Messgerät 176-192W).
Ohne Lautsprecher: ~166-175W
Ohne Lautsprecher+TV: ~120-130W
Ohne Lautsprecher+TV+Lüfter: ~112-115W
Wenn ich EXPO deaktiviere (RAM 6000 -> 4800), Curve-Optimizer deaktiviere und alles ausschalte lieg ich bei ~101-105W.
Optimiert ist hier natürlich absolut garnichts. Hab mich mit X670E bzw. Ryzen noch garnicht beschäftigt.
Mein "normaler" PC ist ein "Minisforum NAB6" mit i7-12650H, 16GB DDR4 und 1TB-SSD. Der liegt bei normaler Nutzung bei ~18W :)
Mein neuer EPYC Rechner:
CPU: EPYC 9554P
Mainboard: Supermicro H13SSL-N
RAM Samsung 12 x 16 GB DDR5 reg. ECC 4800
SSD: Samsung 980 Pro 1 TB
Grafik: Onboard ASpeed
Wakü mit 1 DDC, insges. 7 Lüfter
Netzteil: Fractal ION+ 760W
Braucht ausgeschaltet (IPMI) 6,3 W
Idle ~ 64W
Volllast 480W
gemessen mit ELV Energy Master
48 Watt idle:
Fractal Design Torrent mit 2x 180er Fractal und 3x 150er Noctua Lüftern
FSP Hydro TI 850 Watt
Asus TUF Z790 Mainboard
Intel i7 13700T
Noctua NH-D15 mit 2x 15er Noctua Lüftern
32GB Kingston DDR5-6000
Asus TUF RTX 4070
Samsung 980 Pro 1TB NVME SSD
Windows 11 Pro
Danke für die Werte 😃
Was ich nicht so richtig verstehe, meine GPU zieht 12 bis 17W idle und die CPU 6 bis 9W.
Aus der Dose werden aber laut voltcraft 69W gezogen. Was verbraucht denn da den Rest? Von den 5 Lüftern im Gehäuse laufen 3 nicht. RGB aus macht auch nur 5W Unterschied aus. Und ansonsten hab ich nur 2 M.2 SSDs.
Wie viel zieht sich denn so ein Mobo oder eine AIO Pumpe?
Edit: Nach der Liste bin ich wohl im Soll.
Der Verbrauch eines Boards kann sehr unterschiedlich sein.
Da gibst es mitunter große Unterschiede.
Dann wie du sagst noch Lüfter, RAM, Laufwerke.
Verlustleistung des Netzteils.
Also ich habs aufgegeben, den Wattzahlen hinterhet zu jagen. Meiner zieht Idle jetzt Monitor/TV, Anlage, MO-RA3 und Co. Idle immernoch seine 180W aus der Dose. Die ~120W ohne TV und Co. sind dann ja auch fast noch "im Rahmen" :ROFLMAO:
Es geht nicht ums hinterher jagen sondern darum einfach Werte zu sammeln
Gerade mal selbst geschaut bei mir.
~89w wenn ich beide Bildschirme an habe (dabei werden im Treiber 13w angezeigt für die GPU + der Bildschirm an sich ~20w, da er an der gleichen Leiste wie der PC hängt und ich keine Verlängerung extra für den Monitor hätte um ihn an einer ganz anderen Steckdose anzuschließen)
~63w wenn ich nur den 4K 120Hz Screen laufen habe, der an einer anderen Steckdose angeschlossen ist (im Treiber steht dabei 7w) und der 2. Bildschirm einfach aus ist, müssten also so ~70w sein für den PC mit 2 Bildschirmen.
Intel Core i5 12400F
MSI PRO Z790-A
Cooler Master Hyper 212 Black
32GB Corsair Vengeance 6000Mhz CL36
Sapphire Radeon 7900XT Pulse
Fury Renegade 1TB + Samsung 860 Evo 1TB
Lian Li O11 Dynamic Mini + 6x 120er eloops, 3x 120er mit RGB, 2x 140er und 1x 30cm RGB Leiste
Corsair SF600 Platinum
Windows 10 Pro x64
Eine Angabe des Systems wäre toll.
Und die Systeminfo hilft nicht, weil die beim nächsten Update den Post unbrauchbar macht.
Danke!
ryzen 7900x @ 105tdp profil
asrock 7900 xtx taichi @ quiet mode (led off)
msi b650 edge wifi (led, asmedia sata, wifi + bt off)
2x 16gb ddr5-6000
1x 2tb seagate firecuda 530
1x 2tb kingston kc3000
1x 1tb corsair mp510
1x 1tb transcend ssd370s
4x be quiet silent wings 3 140
derzeit rund 42w idle-verbrauch. vor allem die 7900 xtx hat mich nach dem ganzen idle-gejammer überrascht. ich habe fast ausschließlich meinen hauptmonitor mit 1440p @ 144hz laufen. da kommt die taichi nie über 10w im idle. das ist schon enorm wenig.
auf der suche nach den letzten paar watt im idle-betrieb bin ich vor ein paar jahren beim netzteil hängen geblieben. mittlerweile sollten neuere netzteile im niedriglast-bereich bestimmte standards einhalten. aber als ich vor einiger zeit auf ein seasonic titanium umgestiegen bin, ist der idle-verbrauch enorm gesunken. weil das prime tx bei 20w bereits über 80% effizienz liegt und bei 40w schon knapp bei 90%.
Welches Netzteil verwendest du bzw. mit wie viel Watt?
Deine Felsenwind Plätscherwasser, die SSDs, der Dimm, dass Mobo und die Luftverwirbeler - ja, dass kommt schon hin wenn man das zusammen rechnet.
Max. 43W. dafür klingt sogar noch ganz gut. Da komme ich definitiv auf mehr.
Danke schön!
Hab hier in der kleinen Stube mit ~ 10,6 m² (WBS 70 Plattenbau) nur 1 Steckdose (Plattenbau eben).
Gemessen mit LogiLink EM003
28" 4K ASUS IPS Monitor (Zweitrechner auch 4K ASUS Monitor + 1x 24" an der Wand vom HDD Datengrab)
ASUS TUF Z690 Brett
i7-13700k
32 GB DDR4
ASUS RTX 4090 TUF
mehrere SSDs
komplette WAKÜ
Netzteil ist ein 1050 Watt MaxTaytan "Titanium" Zertifiziert
ein HP Deskjet 2540
ein 2,5 Gbit Switch von QNAP
WD Elements 4 TB USB Laufwerk
ein Ventilator (der alleine nimmt ~ 25-30 Watt im Betrieb)
die beiden anderen PCs sind aus, wobei die Netzteile sicher auch Strom verbrauchen
Idle ~ 155 Watt
Last (Diablo 4) ~ 445 Watt (ich habe noch nichts optimiert)
sind die monitore auch dabei?
Die sind zwar aus, aber aus ist ja nicht richtig aus.
@cruger Wall gemessen? Welches Messgerät? Kommt mir extrem niedrig vor für AM5
das ist niedrig, das war auch das ziel.
gemessen primärseitig mit einem noname-gerät von reichelt. war mal eine empfehlung der c't. mein fritzdect 200 kommt auf die gleichen werte.
laut software dümpelt die 7900xtx bei ~7w rum, der 7900x bei rund ~17w. der rest sind mainboard, ram, ssd's (meist nur eine aktiv) + lüfter und ca. 10% netzteilverlust.
das ist unterm strich das konsequente vermeiden von unnützen verbrauchern und ein netzteil mit sehr hoher effizienz bei geringen lasten.
Echt extrem wenig, vmtl das effizienteste AM5 System das ich je gesehen hab.
Ja, ich hatte das Board (in der itx Variante MSI B650i Edge wifi) hier mit einem 7600X und 4800er RAM ohne EXPO und einer 3070 FE an einem SF 750 von Corsair hängen und bin mit einer PCIe SSD und sonst nix auf gerade mal 45W gekommen (was ich viel fand).
CPU: 9900KS
Lüfter: 3x120/140
Mobo: MSI Z390 Gaming Pro Carbon AC
RAM: 2x32 GB DDR4-3600@1,35V (XMP)
Data1: Corsair MP510 1,9 TB
Data2: Crucial P3 4 TB
GPU: RTX 3070 FE @ 2560x1440@144Hz
PSU: BQ E11 450W
OS: Windows 11 Pro
32W Idle (ohne viel Tweaken im BIOS...Greetings to Ryzen)
115W im Idle Modus von System #1 :) das ist ja echt sparsam, hätte ich nicht gedacht 😯
Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Maximus Z690 Hero (LGA-1700)
G.Skill DDR5-6400 - 32GB -F5-6400J3239G16GX2-TZ5RK
MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM X 24G
Kingston FURY Renegade m.2 SSD 4TB
Kingston DC500R 8TB 2,5" SSD
Fractal Design Meshify 2 RGB black (4 Lüfter)
Seasonic Prime TX-1300 (PRIME-TX-1300)
1 x 140mm Arctic Lüfter (im Boden)
Alpenföhn Gletscherwasser 360 High Speed (3 Lüfter)
Was verbrauch denn dein amd Show System im idle?
Wenn die Anzeige in Aida64 so stimmt, dann100W.
Taktet alles sehr schön runter...
Ich achte bei der Auswahl der Komponenten auch tatsächlich auf den Verbrauch.
Deswegen auch der 5700x mit 65W und nicht der 5800x oder eine 3D-Variante.
Die weniger Leistung kann ich verkraften und langfristig maacht es sich bezahlt...
