[Kaufberatung] Neuer Rechner ~1750 € (vorher 1500€)
33er_export
da mein Rechner akut den Geist aufgibt, brauche ich dringend etwas Neues.
Hier mein Fragebogen:
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
* Da mein alter Rechner schon sehr langsam war, hab ich die neuen Sachen nicht mehr auf dem Schirm.
* Aktuelle Shooter und RPG.
* Diablo 4, Cyberpunk, Red Dead Redemption 2 nochmal in vernünftiger Qualität, Battlefield..
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
* Lightroom als Hobbyfotograf.
* Hier und da mal ne VM.
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
* Vom Gefühl bin ich eher Intel als AMD.
* Je leiser desto besser.
* Gehäuse: Fractal Meshify 2 oder nzxt h510 flow finde ich vom Aussehen ganz schick. Keine Ahnung, ob die gut/schlecht sind.
* RGB liegt kein Fokus drauf. Wenn 1 Sache leuchtet, dann reicht mir das.
* 10 G Netzwerkkarte (je nach Preis auch später, bei der Berechnung des Budgets nicht einplanen). 2m,5G Onboard wären allerdings nicht schlecht.
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync? Wieviele FPS willst du sehen?
* 2xDell S721DGF, 2560 x 1440, 165hz, Gsync/FreeSync (schon vorhanden)
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
* 1TB Sammsung SSD SATA.
* Hdds als Datengrab
* Soundblaster G6
* Tastatur, Maus, Mauspad
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
1750 € (vorher 1200-1500)
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Gestern. Mein aktueller Rechner geht gerade kaputt.
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Selber zusammenbauen.
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein
Ne 4070 oder 6800xt bis 6950xt nach Tagespreis im Abverkauf, kostet etwa 600€.
Dann hast du noch 600-900€ im Budget für den Rest, evtl findest du hier Inspiration:
vielen Dank schonmal für die Antworten.
So wie es scheint, werde ich mit den 1500€ nicht glücklich und ich würde mein Budget auf 1750 € anpassen.
Gehäuse: Ich hab das Fractal Design Meshify 2 reingepackt.
Motherboard: Da muss man erstmal durchblicken.. Das von @Alpha11 verlinkte war nur ein mircoATX, daher hab ich es gegen ein ATX ausgetauscht. Das jetzt verwendete Gigabyte hat gegenüber dem MSI aus der Kaufempfehlung mehr USB-Steckplätze, von daher hab ich das reingepackt. Hier bin ich aber offen :).
Lüfter: Brauche ich noch extra Lüfter? Hab die 5er Artic P14 mit reingenommen.
Eventuell reicht auch ein B760 Mainboard
Schwarzer Kasten Nr. 2
Das Meshify ist natürlich hochwertiger und sieht besser aus.
Extra Lüfter sind immer gut. Weiß nicht, ob ich noch die billigen Arctic empfehlen würde.
Mir scheinen günstige be quiet die bessere Investition zu sein.
Das Z790 hat PCIe 5 und mehr und schnellere USB Ports. Bei meinem alten Rechner (jetzt bestimmt 11 Jahre alt) hat mich zum Schluss vor allem USB 2 angekotzt. Von daher tendiere ich da jetzt zur Mehrausstattung. Hoffentlich reicht PCIe5 dann auch, um in 4 Jahren nochmal ne neue Graka nachzurüsten.
Die anderen Fractal Cases gefallen mir vom Design auch gut. Habe gerade allerdings im Kopf, dass ich mehr Platz für 2,5 Hdd´s brauche und ich dann mit dem größeren Gehäuse besser klarkomme. Der Trend wird dann wohl aber eh zu mehreren M2 SSD´s gehen, von daher bin ich wieder unentschlossen.
Generell dachte ich bei meinem letzten Gehäuse auch, dass es irgendwas besonderes sein muss. Hab ich dann aber nicht gemacht und es war auch besser so. Nachdem es zusammen gebaut war, stand es schön unten links in der Ecke unterm Schreibtisch und wurde noch nichtmal beim anmachen angeguckt..
Das H510 Flow finde ich auch immer noch nett. Scheint allerdings gerade nicht verfügbar zu sein.
Lüfter: Keine Ahnung. Hatte vorher Noctua verbaut und war mit denen immer zufrieden. Die Preisdifferenz sehe ich aber gerade nicht ein, von daher würde ich es mit günstigeren versuchen wollen - nur welche..
Neue SATA Kabel werden dann jetzt bestimmt auch mal fällig (oder sind die beim MB dabei?).
Was ist die Standardlänge von SATA Kabeln? 0,5 oder kürzer?
Es ist jetzt folgende Konfiguration geworden. Irgendwie musste doch ein bisschen RGB sein und wenn man schon reingucken kann, auch ein schönerer CPU Lüfter...
Dazu ein paar neue SATA Kabel 0,5m und noch Wärmeleitpaste als Backup.
Jetzt muss ich mir die Zeit bis zur Lieferung erstmal vertreiben, indem ich gucke, welche Spiele ich jetzt endlich wieder spielen kann :).
Danke euch. Falls
die liste ist nicht öffentlich.
für 20€ Aufpreis würd ich den 13600k wählen.
Im Diagnosefall wäre ne Ersatzgrafikkarte deutlich teurer als die 20€ für die IGP.
Ich sehe nicht wo das Gigabyte 50€ Aufpreis zum bewährten MSI wert ist?
Grundsätzlich eine sehr solide Liste.
sehr großes gehäuse bei so ner zierlichen gpu :d
Jo musste schnell bestellen. War erstmal auf mehr USB-Plätze aus (ja geht auch anders). Wenn ich jetzt nochmal bestellen würde, dann würd ich auch nochmal über ein anderes nachdenken.
Grafikkarte im Chip lohnt sich nicht. Hab hier noch ne alte rumfliegen für den Fall der Fälle.
Bin gespannt wie es wird. Wird auf jeden Fall ein großer Unterschied zu vorher :).
Denke gerade noch über ne weitere M2 für Spiele nach und dabei komme ich auf Heatsinks.
Wenn das MB diesen "Thermal Guard" hat braucht es keine Heatsinks? Oder doch?
bzw. hier mit Beschriftung
