F5-7600J3646G16GX2-TZ5RS , Ram defekt ?
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 337316
  • Erstellt am
G
Guest
Servus.
Da ich schon ewig keine technischen Ram Probleme hatte nun die Frage hier. Ich habe im Header angesprochenen DDR5 7600 hier im forum gekauft. Nachdem Übertaktungsversuche fehl schlugen (auf Takt 7800 laufen zu lassen) und ich 1,45V nicht überschreiten wollte habe ich den ram seit ein paar tagen mit XMP am laufen.Anfangs kam es bereits zu sporadischen hängern/abstürzen beim Spielen. Seit 2 tagen nehmen diese Hänger zunehmend zu und gestern kam der erste Bluescreen.Da ich seit Jahren keine Probleme hatte und zuvor auch seltenst gebrauchten Ram gekauft habe nun die Frage : Liegt es am Ram/ CPU oder Board ?
Der Ram ist in der QVL des Boards gelistet, was kaufgrund war und das verprechen des Vorbesitzers das der Ram gut geht.Nunja tut er nicht.Limitiert durch CPU/Board/Ram , ich weiß es nicht.
Nun zum Wesentlichen :
Ram : G.Skill DDR5 7600 F5-7600J3646G16GX2-TZ5RS , 32GB
CPU : I5 13600Kf
Mainboard : ASUS ROG Strix Z790-F Gaming WiFi - Bios version 0816 - ME Firmware 16.1.25.2124
Das Ergebnis vom Test sieht so aus :
Was denkt Ihr Defekt oder was anderes? Für mich schaut es nach nem Defekt aus.
Auch bei Windows Software Testmem 5 kommt es nach kurzer Zeit zu fehlern.
Edit
Kleines Update : Inzwischen startet der PC beim versuch einen zweiten Memtest86 lauf zu starten neu. Bei versuchen Tetstmem5 zu starten Crashen die Treiber / es kommt blue Screen oder total Crash mit neustart.
Noch als Hinweis : Beim Starten war weder Ram noch Mainboard Fastboot aktiviert.Ich habe zwischenzeitlich CLRCMOS durchgeführt. Round Trip Latency ist im untermenü aktiviert.
Die LED des Ram habe ich im Windowsbetrieb deaktiviert
Den Festen Sitz der Dimms habe ich kontrolliert.
7600Mhz laufen bei weitem nicht auf jedem Z790 Board und 7800Mhz erst recht nicht.
Auf meinen alten MSI Z790 Carbon Wifi liefen sie zum Beispiel auch nicht, aber da stehen sie auch nicht auf der QVL Liste.
G.Skill führt selber auch eine QVL Liste und das 7600er Kit, dass du auch nutzt, ist für das Asus Z790 Apex getestet und für alle anderen Asus Boards nicht.
Ich würde sagen, dass der RAM bei dir mit 7200Mhz ohne Probleme laufen wird, aber 7600Mhz wird ohne viel Feintuning schon schwieriger.
Der ram lief ein Paar Tage ohne Zicken. Dann kamen die Fehler. 6800er Ram lief zuvor Problemlos mit dem selben takt CL34. Ich depp wollte mehr .Der Ram soll pretested 8800CL 34 machen. Tat er bei mir nicht.
In den letzten 2-3 tagen ging es mit Fehlern los,Memtest86 testet ja die Hardware und nich die OC Stabilität, aber das muß ich dir ja nicht erzählen :)
Wenn es die dimms sind, einfach kein xmp laden und testen. Laufen sie dann fehlerfrei, ist es mit Sicherheit das board. Ist halt am ende "nur" ein strix f.
Btw bei 8800c34 pretested wurden die Dinger eh schon gegrillt 🤣. Dann kann es natürlich sein das sie inne fritten sind.
8800 auf einem strix f wird auch nie laufen.
8800 Wollte ich eh nicht.Ich wollte 7800 CL 36 oder mit glück 8000 bei möglichst niedriger spannung.Damit wäre ich Glücklich gewesen. Dein 6800er lief auch Problemlos mit 7600 CL 34 mit XMP , daher sollten 7600CL 36 theoretisch mit dem "weicheren" XMP auch laufen. Das taten sie 3-4 tage, dann kamen die ersten Fehler.
Wieviel Spannung Nik für 8800 CL34 gebraucht hat, hat er nicht gepostet.
Edit
7600MT/s 1,4V Vdd/Vddq - Ohne XMP -> Testmem5 fehler nach 24Sekunden
Memtest86 steigt nach wenigen sekunden aus mit PC neustart
Also man liest schon häufig alles über 7200 MHZ ist schon schwierig .
Da tut es erst das Apex z790 Board .
Ob die IMC bei einem 13600KF auch so mega ist ist dann auch ne gute Frage.
Zumindest was die IMC in Verbindung mit DDR4 angeht waren beim 13700K schon paar Gurken dabei wo es nicht immer optimal lief.
Ob da jetzt ein 13600KF mal so locker 7600+ macht bei DDR5 ?
Würde mal Taktraten reduzieren und weiter probieren.
Wie bereits gesagt liefen 7600MT/s cl34 @ 1,45V VDD 1,46V VDDQ mit meinem 6800er Ram Stabil. Sonst Identische Hardware . 7800MT/s CL36 liefen mit 1,52V VDD/1,54V VDDQ.
Dieser ram lief 3-4 Tage mit XMP , da nichts darüber startete. Nun nach insgesammt 7 Tagen läuft er nicht mehr mit XMP und standard Spannung. Sollte ich den einschicken und G.Skill stellt fest das der Ram durch extreme Überspannung gegrillt wurde bin ich eh am sack und habe dann weder Ram noch die gezahlten 265€.
Ah ok jetzt verstehe. Board und IMC haben schon Ram mit den Taktraten mit anderem Ram gepackt.
Ja da musst mal auf eine Antwort von G-Skill warten.
@Felix the Cat : Es mag sein das mein Board nicht bei G.Skill gelistet ist , aber es ist bei Asus gelistet. Ich denke eher weniger daß die was in die QVL schreiben was nicht getestet ist. Hinzu kommt die Tatsache das 6800er Dimms mit 7600 CL34 und angezogenen timings laufen und vermeindlich besser gebinnte 7600er mit CL 36 Standard XMP nicht. Warum soll da IMC oder Board schuld sein? Ich denke kaum das die XMP subtimings so scharf sind das es nicht laufen will ^^
Naja G.Skill wird halt sagen nicht geprüft.
Und ich würde den RAM bei 7200 laufen lassen, guggen ob sich alles beruhigt.
Wenn nicht, wird der RAM gegrillt worden sein.
Falls doch, wird es das Board icht packen.
7600 macht mein Strix Gaming E oder F auch, aber man sollte dann nicht eine RAM Fehlersuche machen.... .
Ich hab mir beim Kumpel den identischen Ram geliehen der Läuft one Zicken mit meinem gespeichertem Profil :
Meiner Läuft auf seinem Apex nicht. Das selbe spiel wie bei mir.ab 6800MT/s Treiberabstürze , Freezer , Bluescreen.Unter 6800MT/s gibts "nur" freezer und treiber abstürze bzw man kann nicht auf die Laufwerke zugreifen.
Ich hab die Riegel einzeln im A1 Slot probiert um zu schauen ob es einer oder beide sind. Es sind beide.
Memtest86 schmeißt bei 4800MT/s ebenfalls fehler auf beiden Boards.
Bei G-skill kannst glaube ein RMA Formular ausfüllen . Mach das doch einfach und sehe ob’s dir tauschen . Mehr kannst doch eh nicht machen , aber schick was schon so ein Strix F so packt 🙂
testete nur mit Membtest?
gibt deutlich sinsiblere Programme.
Es gibt klar sensiblere Programme, aber nicht die die Hardware ansich testen.Die anderen sind je eher zu OC oder allgemeinen Stabilitstest. Darum läuft ja memtest86 im Bios oder per stick und nicht im OS ab.
@MS1988 : Wenn der hersteller schon selbst 7800er Kits frei gibt , dann sagt das schon was aus.Es muß ja nicht immer nur Apex oder ähnliches sein.Ich sehe halt nicht ein für die paar % mehr Leistung so viel Geld hinlegen soll Klar wäre ich nicht böse menn mein Board auch 8000+ macht aber erstmal müsste ich was zu Kühlen her tun und zweitens muß dann auch ne bessere aber sinnfreie (für mich) CPU her um die Umgebung zu schaffen. Ich vermute aber daß auf diesen Boards auch mehr gehen würde, sie aber durch bios gebremst werden damit man die Boards kauft an denen die hersteller mehr verdienen.
Hallo @Sepultura
Vorweg der offizielle Teil (muss leider sein):
Dein Mainboard gehört laut unserer QVL nicht zu den mit den kompatiblen Modellen.
Nur für die hier aufgeführten Mainboards ist die Kompatibilität und auch die Funktion des XMP offiziell garantiert.
Nun ganz konkret zu deiner Anfrage:
Da dein System offenbar mit anderen Modulen dem Takt des XMP erreichen kann, sollte er sich - zumindest mit manuellem OC - auch mit diesem Kit erreichen lassen. Die dafür benötigte Spannung oder einzelne Timings können dabei, auf Grund deines Mainboards, jedoch von der Programmierung abweichen. Alternativ könnte man das XMP auch mit einem auf DDR5-7200 reduzierten Takt testen.
Wenn du den Verdacht hast, es könnte ein Problem mit einem oder beiden Modulen bestehen, dann würde ich dir empfehlen den Kauf rückabzuwickeln. Zwar gäbe es die Möglichkeit das Kit auf Verdacht einzuschicken, doch der Ausgang ist dabei nicht gesichert. In jedem Fall bliebe die nicht vorhandene Kompatibilität des XMP dabei unverändert. Würde irgendeine Beschädigung vorliegen, führt dies letztendlich zur Ablehnung der RMA. Das ist eines der Risiken beim Gebrauchtkauf. Denn in der Regel ist es nicht nachvollziehbar, was genau der Vorbesitzer alles mit dem Kit angestellt hat.
Cody
Technischer Support
G.SKILL Deutschland
Danke @Cody [G.SKILL] für deine Antwort.
Ja das ganze ist etwas merkwürdig. Normalerweise kenne ich es so daß die Mainboardhersteller dem Ram nicht gelistet haben aber G.Skill gibt die Kompatibilität an. In diesem Fall ist es umgekehrt.
Laut ASUS ist euer Ram Kompatibel in verbindung mit einer Raptor Lake k/KF CPU .
Bei MSI konnte ich mich immer drauf verlassen, daß der Ram der drin steht auch läuft. Nun habe ich mal Asus probiert.
Vielleicht sollten sich die Hersteller mal unterhalten ?!
Das angesprochene Kit existiert nicht mehr. Nach einer diskusion mit dem Verkäufer , der mich dann beschuldigt hat nach dem Motto : Ich weiß ja nicht was du mit dem Kit gemacht hast, habe ich das kit ausgebaut und gegen die Wand gefeuert und anschließend in die Tonne geworfen.
Aber zu Aussage daß ich den Ram mit 7200MT/s laufen lassen soll.Wenn ich Ram kaufe der laut Boardhersteller kompatibel ist mit 7600MT/s (WHQL) , dann kaufe ich den und erwarte daß der läuft. Wäre ich mit 7200 MT/s zufrieden gewesen dann hätte ich den anderen Ram behalten 😉
Ist schon schade wenn man sich ein Board für Über 400€ und Ram für nahezu den gleichen Preis sowie eine eben so teuren CPU kauft und das ganze läuft nicht.Klar hätte ich auch ne 800€ CPU nehmen können aber da die für meine Zwecke viel zu overpowered ist hab ich das nicht. Schade ist auch daß man sich auf WHQL listen nicht mehr verlassen kann.
Wenn ich ASUS Kontaktiere wird der schwarze Peter vermutlich auf die CPU oder G.Skill geschoben.
Da kommt man sich als Benutzer recht vera... vor.
Hallo @Sepultura
Wir arbeiten eng mit den Mainboard-Herstellern zusammen und geben diesen Feedback, wenn es häufige Rückmeldungen zu einer bestimmten Konfiguration gibt.
Auch für uns sind die Unterschiede zwischen unseren QVL und der Mainboard QVL, oft nicht nachvollziehbar. Deshalb können wir die Kompatibilität des Arbeitsspeichers letztendlich nur für Mainboards offiziell garantieren, die von uns unter kontrollierten Bedingungen erfolgreich getestet wurden. Für Plug & Play mit DDR5-7600 per XMP, empfehlen wir daher eines der auf unserer QVL ausgewiesenen Mainboards.
Es ist sicherlich möglich, diesen Takt grundsätzlich auch mit anderen Mainboards zu erreichen. Jedoch setzt dies unter Umständen zusätzliche Anpassungen im UEFI voraus, die im Rahmen unserer QVL-Tests nicht zulässig sind. Dadurch wäre vereinfacht gesagt die Reproduzierbarkeit beeinträchtigt und würden die Grenzen zur manuellen Übertaktung verschwimmen.
Wenn der Verkäufer eine Rücknahme abgelehnt hat, hättest du es einfach auf eine RMA ankommen lassen können. Nun gibt es diese Option leider auch nicht mehr 🙁
Cody
Technischer Support
G.SKILL Deutschland
Ja kein Thema.Ich hab inzwischen ein Neues Kit von Euch gekauft und mit meinem Profil vom Zerstörten Ram läuft es jetzt einwandfrei. Ich konnte schon mehrere Stunden damit Zocken.Zwar hält das Profil nicht den ganzen Stabilitätstests der Hardcore übertakter stand, aber es produziert gute Leistung und läuft in den Spielen (y)
Ja der Stress mit dem Ram traf auf eine sehr schlechte Arbeitswoche und die Zündschnur war dann recht kurz.Aber bevor es eine Person abbekommt oder ich beleidigend zum Verkäufer werde und ggf. aus dem Forum gebannt werden würde, hat halt das Ram Kit die Reise ins Nirvana angetreten :ROFLMAO:
Die Timings laufen bei 1,42V VDD und 1,43V VDDQ
Ich hab aber dennoch Kontakt mit dem ASUS Support aufgenommen.Bisher kamen nur Tipps wie Batterie rausnehmen für Bios resett und mit einem Riegel testen.Das hab ich aber ja alles schon durchgehabt.
Da kam schon mehr als bei mir.
Bei mir wurde immer auf den anderen gezigt - also die CPU ist schuld.
So fing es ja an .Erst wurde gesagt : 8000 auf meinem Board kein thema.Dann war der Ram da. 7800 ging nichtmal zu Booten. Da war dann IMC und Board schuld. Dann vereinzelte Fehler - IMC und Board schuld. Dann immer mehr bis nur noch fehler. Dann war plötzlich ich schuld ... Naja ist rum: Ich weiß nun wo ich (wenn es denn mal sein muß) hier Ram kaufen kann und wo nicht .
Nachtrauern bringt auch nichts mehr. Ändern kann ich an der Tatsache auch nichts.
Da ich nun ein anderes Kit habe und mit relativ einfachen Einstellungen ne ganz gute Performance habe , kann es die CPU nicht sein .
Ich bin aber gespannt was Asus noch sagt... Einfach mal interesse halber :-)
Aber wer hat dir denn gesagt, dass auf deinem Board 8000Mhz möglich sind, bzw. kein Thema sind? Hier im Intel OC RAM Thread steht eine solche Info zumindest nirgends.
Na ja Asus meint jedenfalls das 7800 gehen sollen - siehe Bild! Scheint dann ja doch nicht für jedes Kit zu stimmen.
Und die QVL Liste zeigt kein 7800er Kit an.
Edit:
Hatte vergessen auf 13th Generation zu stellen.
Komisch wenn Asus dazu auf ihren Webseiten was anderes Aussagen. Aber da steht ja auch OC 7800+ oder doch mit Marketing den Kunden t.......n?
Asus zum MB
Alles Marketing.
Doch die haben ein Kit von TeamGroup.
Hatte die auch mal gefragt warum die funktionieren sollen, wenn andere Kits, mit identischen Chips und Spannungen, nicht funktionieren sollen?
Da merkt man das die Leute die da sitzen überhaupt keine Ahnung haben.
Wahrscheinlich nicht mal die Sprache sprechen mit denen du redest.... .
Aber ich Zwiefel ehrlich gesagt immer noch dass du 7600+ stable bekommst.
Hatte auch schon 7600 anliegen und das System war relativ stabil, aber eben nur relativ.
@Snake7
Das ist aber auch bei anderen Herstellern so. MSI gibt für das Z790i Edge für 7800Mhz auch nur Kits von Teamgroup und Oloy an und keine mehr von G.Skill oder Corsair.
Aber die haben ja auch alle teils andere Timings, so dass es Out of the Box damit wohl nicht klappt.
Naja, dann müsste man bei Timingsanpassung, das trotzdem zum laufen kriegen - oder übersehe ich da was!?
Ja, das mag sein, aber deshalb sind bestimmte Kits nicht vom Hersteller freigegeben. Die testen ja nur Out of the Box und ohne Anpassungen. Und dann ist die Frage in wie weit die Hersteller das ganze auf Stabilität testen.
Da würde ich dann nämlich eher nach der QVL vom RAM Hersteller gehen.
Ich würde trotzdem gerne sehen wie er den RAM Stabel auf 7800 bekomen hat, und was er als stable definiert.
Manche sollen ja windows start und quicki aida als stable bezeichnen..... .
