[Übersicht] Ultimative AM4 UEFI/BIOS/AGESA Übersicht
Man sollte auch, zumindest hab ich das mal gelesen, vor einem Bios Update das Bios auch immer erst auf Werkszustand bringen (dauert einen Klick) weil sich aktive XMP Profile oder OC/UV beim updaten beißen können. Hab so noch nie Probleme beim Updaten gehabt, völlig tiefenentspannt wenn man es nicht gerade bei einem Gewitter macht.
Das ist Blödsinn. der ROM wird komplett überschrieben. Da bleibt gar nix vom alten BIOS. Es seitdenn der Hersteller migriert Teile der Einstellungen.
ob´s Blödsinn ist oder nicht es ist nur 1 klick der nicht weh tut und wenn auch nur ein Fünkchen Risiko bestehen wenn man es nicht tut. Man liests ja hier wieder, jemand hat Probleme bei einem simplen Update, was genauso Problemlos ist wie ein normales GPU Treiber Update..
Einfach machen und natürlich das richtige Bios laden.
Für das MSI B550-A PRO ist jetzt auch die Final-Version mit ComboAm4v2PI 1.2.0.8 veröffentlicht worden:
AMI BIOS - 7C56vAC - 2023-03-16 - 17.31 MB
Beschreibung:
  • Update to AGESA ComboAm4v2PI 1.2.0.8.
  • Patch Potential Security Vulnerabilities of AMD Ryzen CPUs
Die vorige Beta-Version 7C56vAC1 vom 03.03. hatte ich direkt nach Erscheinen geflasht und konnte bisher keine Probleme feststellen. Die neue Final werde ich die Tage dann mal testen.
LG
Macht was ihr wollt, ich würde nur keine Datei direkt von einem Forum laden.
Die angezeigte URL des Links ist auch die tatsächliche URL und diese führt zum offiziellen Asus FTP-Server.
Er nimmt kein Fünkchen Risiko weg. Das einzige was bei UEFI Update schief gehen kann ist, dass du das UEFi beim Flashen brickst, weil zum Beispiel der Strom ausfällt und du dann weder booten noch neu flashen kannst. Das ist Physik, nur weil du dir ein Risiko einbildest ist da deswegen keins.
Das Memorytraining bleibt erhalten. Deswegen der CMOS Reset.
Durch instabiles OC kann man das Bios beim Flashen auch bricken. Leider schon oft genug gesehen. Deshalb ist in der Regel sinnvoll die Werkeinstellungen vorher zu laden.
hatte mir für mein Board das Video mal gespeichert, da spricht er ab 3:30 darüber.
aber nochmals wen juckts ob das jetzt nötig ist oder nicht, wenns 1 klick ist, ich machts seitdem bei jedem Bios Update schnell und hatte die letzten 5 Bios updates kein Stress und wenns nur Placebo ist 🤷‍♂️. Danach ist´s jedenfalls immer frisch was sowieso nicht schadet.
und beides jedenfalls wenn vor dem Update wird auch hier diskutiert
Motherboard​
Version​
Build Date​
Release Date​
Download​
X570 Extreme4​
5.01​
01/31/2023​
03/21/2023​
X570 Extreme4 WiFi ax​
5.01​
01/31/2023​
03/21/2023​
X570 Phantom Gaming 4​
5.01​
01/31/2023​
03/21/2023​
X570 Phantom Gaming 4S​
5.01​
01/31/2023​
03/21/2023​
X570 Phantom Gaming X​
5.01​
01/31/2023​
03/21/2023​
X570 Steel Legend​
5.01​
01/31/2023​
03/21/2023​
Motherboard​
Version​
Build Date​
Release Date​
Download​
B550 Extreme4​
2.62​
01/31/2023​
03/21/2023​
B550 PG Velocita​
2.62​
01/31/2023​
03/21/2023​
B550 Phantom Gaming 4​
2.62​
01/31/2023​
03/21/2023​
B550 Pro4​
2.62​
01/31/2023​
03/21/2023​
B550M Pro4​
2.62​
01/31/2023​
03/21/2023​
Motherboard​
Version​
Build Date​
Release Date​
Download​
A520M Phantom Gaming 4​
2.62​
01/31/2023​
03/21/2023​
A520M-HDV​
2.62​
01/31/2023​
03/21/2023​
A520M-HVS​
2.62​
01/31/2023​
03/21/2023​
Motherboard​
Version​
Build Date​
Release Date​
Download​
B450 Pro4 R2.0​
8.02​
02/06/2023​
03/21/2023​
Changelog
Update AMD AM4 AGESA Combo V2 PI 1.2.0.8
Weiss wer ob das MSI MPG B550 Gaming Plus, mit der neusten bios version die Kombostrike option hat? Mit dem 5800x3D? Grüsse
Kombostrike hatte das MSI B550 Gaming Plus schon mit der BIOS Version davor. ;)
Das MSI X570 Tomahawk Wifi hat nun auch ein finales Bios mit Agesa 1.2.0.8 bekommen:
  • Description:
    - Update to AGESA ComboAm4v2PI 1.2.0.8. - Patch Potential Security Vulnerabilities of AMD Ryzen CPU
7C84v1C vom 21.03.2023
Beim Asus Prime X370-A gab es am Dienstag ein Update von 6061 auf 6062. Allerdings immer noch als Beta Version markiert.
Ich bin etwas verwirrt :hmm:
Asrock X300M-STX neues Bios 1.80C Beta "Update AGESA"
Es beinhaltet neue SMU Versionen für Renoir und Cezanne und auch ein bisher unbekanntes/neues Agesa.
AGESA ComboAM4v2PI 1.2.0.A
@CornFlakes1991 hast du dazu irgendwelche Infos?
Dachte eigentlich da kommt nicht mehr neues. Die Hex Nummerierung hatten wir bisher auch nicht.
Ich dachte ich hätte mal irgendwo was von ner Agesa 1.2.0.9 gelesen :unsure:
Anhang anzeigen 870130 Anhang anzeigen 870131
Ich frag mal nach was es damit auf sich hat. Denke, das hier lediglich die CVE's gepatcht wurden. Bekomme es jeden Falls aktuell nicht geflasht. Mache das nachher mal mit meinem EEPROM Programmer
selbst wenn, ich sehe da durch alle APU Familien deutlich höhere Versionsnummern
Somit ggf eine Agesa, die noch gar nicht veröffentlicht werden sollte?
Weder 1.2.0.9 noch 1.2.0.A sind woanders aufgetaucht noch seitens AMD kommentiert.
Ich dachte auch erst an nen Schreibfehler mit dem A hinten, aber scheinbar kümmert sich AMD noch weiterhin gut um AM4 und seine CPUs.
Das gab damals doch dieses Interview wo gesagt wurde das noch neue CPUs für AM4 kommen werden.
Vielleicht ist da was dran viele haben das ja als Spekulatius abgetan.
Na ja lassen wir uns überraschen.
MSI B550 UNIFIY - X hat jetzt die Finale BIOS Version:
Habe ich installiert und bin am testen.
Wird vermutlich zur 1.2.0.7 kein Unterschied machen
Na ja ein kleinen Unterschied habe ich schon festgestellt.
Normal gingen bei meinem RAM nur max 3400 MHz ( mit den Timings vom XMP Profil ) mit der alten BIOS Version und jetzt sind es 3600 MHz die laufen.
Bin da noch am testen aber sieht stabil aus.
Auch die BIOS Zeit hat sich von 18,5 Sekunden auf
verringert.
Mach mir Hoffnungen...
Mein Ram läuft lt Tests nicht stabil - nicht das der nach Update wieder rennt...
Nicht zu vergessen, dass AGESA 1.2.0.8 Security-Patches und für X3D-Nutzer den Curve Optimizer mitbringt. ;)
Würde mch schon schwer wundern, wenn das Bios nochmal nen RAM "Boost" mitbringt. Ggf trainiert das Board im Auto/XMP Modus etwas andere Werte.
Vielleicht werde ich mein uralt Beta Bios auch mal updaten. Aber notwendig ist das eigetnlich nicht
Na ja mit dem was alles NICHT in den Description steht kann man ganze Bücher füllen. Die teilen uns ja nie alles mit.
Es gibt immernoch gravierende Probleme mit dem RAM / SOC, deswegen gibts auch Leute die mit Agesa 1.2.0.8 noch immer USB oder ftpm Probleme haben.
Das infinity fabric ist einfach nicht wirklich stable (overboosting bug) nur wird das durch die eingebaute Fehlerkorrektur verschleiert. Wenn es nicht viele Fehler sind bekommt man nicht mal whea Warnungen.
Ich hoffe einfach mal, dass Sie das Thema irgendwann adressieren und am4 seine Muskeln bei RAM OC wirklich flexen kann.
AM4 ist Tod, da werden gar keine Muskeln mehr geflext. Bitte nicht falsch verstehen, aber auf AM4 wird jetzt einfach nicht mehr der Fokus gelegt. Sprich wo jetzt noch Bugs sind würde ich auch nichts mehr erwarten.
I said to give a second chance again the last bios update with agesa 1.2.0.8
i have msi x570 tomahawk and 32 giga kingston renegade (DJR) dual rank
but again and the second time i am not stable my ram not even at 3600 i have make and change some settings nothing help
and i roll back with agesa 1.2.0.7 all is ok now
my ram settings @ 3866 super stable without WHEA
