[Sammelthread] WaKü-Fotos
Abmessungen (BxHxT): 707x659x398mm
:oops:
Das Enyo hatte ich auch schon ins Auge gefasst.
Könntest du ein paar Bilder machen zu den Radiatoren? Und vielleicht etwas dazu sagen wie gut die gepasst haben?
Ich ringe zur Zeit mit mir, ein miniITX-Build mit externem Mora oder alles in ein großes Case mit Röhrenradiatoren.
Zur Zeit habe ich eine Mischung, wollte aber die Möglichkeit haben den Hobel zwischen Wohnzimmer und Büro zu wechseln.
Hier habe ich ein paar Bilder wo man die Radiatoren sieht. Gepasst haben alle eigentlich gut nur hatte ich bei dem Front und dem oben etwas Probleme mit den kegelförmigen „Standfüßen“ weil die Anschlüsse zu wenig Platz hatten .
Vielen Dank für deine schnelle Reaktion und Antwort!
Wäre ja eine Sünde wert ....
Sieht sehr gut und stimmig aus (y)
Darf man auf ganz hohem Niveau kommentieren? (Meckern wäre zu viel :d)
Der Schlauch zwischen GPU und CPU sieht so aus, als wenn er von der CPU ein paar Millimeter zurück geht, bevor es richtung GPU geht, also als wenn man ihn um 5mm (oder so) kürzen könnte?
Oder ist das nur der Blickwinkel?
Ansonsten top, vor allem richtig gut beleuchtet (Wenn ich Fotos von meine Lüftern, etc. mache kommt da nur Matsch bei raus).
Klar darf man. :)
Ich verstehe es so, dass es so aussieht als wenn der Schlauch von der CPU sich ein Stück nach oben biegt und dann erst den Bogen in Richtung GPU macht, oder?
Wenn es das ist, dann sollte es wohl täuschen aufgrund des Blickwinkels.
Hier sieht man, dass er relativ gerade von der CPU weg geht und dann den Bogen nach unten macht.
Und danke dir. :)
Habe extra dafür wieder mal meine Spiegelreflexkamera ausgepackt und auf schnelle die Fotos gemacht.
@Maexi
Danke. :)
Nein, noch nicht so richtig. Habe ihn heute morgen verbaut und bin nun arbeiten.
Hatte einen kurzen Lasttest mit Cinebench R23 gemacht (13900K @ Stock) und da waren es meistens so zwischen 75-85 Grad. Wasser war glaube ich bei ca. 25 Grad.
Auf jeden Fall nicht überragend und glaube mein alter HEATKILLER war ein Ticken besser. Aber habe auch nur wegen der Optik und nicht wegen der Leistung (okay, beim RAM schon) umgebaut.
das wäre schade, sieht das Teil doch sehr gut aus, aber wenn die Temperaturen nicht merkbar besser werden gibt es für mich keinen Grund zu wechseln. Lass es uns wissen, wenn Du genaue Daten hast. Wäre zu mindest für mich, sehr interessant.
Ich habe eh nie besonders auf die Temperaturen geachtet. Beim Zocken waren es mit dem Heatkiller meist so um die 50 Grad und damit war ich zufrieden.
Direkte Vergleiche habe ich nicht, da ich nie direkt den Heatkiller getestet habe.
ich habe jetzt ein AM5 Board mit einem Byksi AM 4 CPU-Kühler. Der zeigt mir bei einer Wassertemperatur von 23,5°C manchmal Werte von 50-60°C an. Ich glaube an einem Auslesefehler, bin mir aber nicht so wirklich sicher, weil er im Moment so zwischen 36-38°C hin und her springt. Ich lasse mir die Package Temp anzeigen keine Core-Anzeige.
So, Ultitube ist drin :)
Ich bin leider zu dumm um gute Fotos zu machen, aber ich droppe trotzdem mal ein Foto von meinem aktuellen Build.
Die Schlauchführung sieht so aus, weil alles für den Vertical GPU Mount vorbereitet ist (war leider nicht lieferbar). Wenn das umgesetzt wird, kommt auch der Mora wieder mit in den Loop.
Ich habe mir ein paar Fotos angesehen. Viele benutzen diese schwarz matten Schläuche.... Was sind das genau für welche?
EK ZMT. Möglich das auch andere matt sind aber hatte nur den und WC EPDM in der Hand.
Ich habe welche von EK verbaut, aber es gibt noch viele mehr:
Musst dir mal anschauen, welche dir zusagen. Einige glänzen dann vllt doch mehr als andere.
Und in der Flexibilität unterscheiden sie sich auch teils.
Schöner Build!
Ich kann die WC EPDM Schläuche auch empfehlen.
Gerade am Anfang war das für mich eine große Erleichterung.
Dadurch dass die EPDM an sich recht steif sind und dem entsprechend , ließen sie sich gut unterbringen und verlegen.
Möchte mich nun aber an Acryl (zumindest im Gehäuse) versuchen.
Da finde ich klare Röhrchen, ggf. mit farbigem DP Ultra optisch einfach viel schöner.
Die Norprene Schläuche werden wohl nicht mehr empfohlen?
@Datanette hat sie ja noch verlinkt, aber wenn sie so sind wie auf den Produktbildern würde ich sie mir nicht kaufen, denn mich würden die Aufdrucke sehr stören.
Den Aufdruck müsste man ohne großen Aufwand wegbekommen. Ist natürlich etwas lästig.
Die Qualität ist aber 1A. Zudem mit Wärmeeinfluss form- und schweissbar.
Nee die Norprene sind mir einfach zu weich gewesen, haben auch nicht mit meinem Leakshield gefunzt, das hat die platt gezogen. EPMD ist ebenfalls quasi ewig haltbar und es lassen sich m.M.n. schönere Radien biegen.
@Chrisch
Leg doch den Zulauf am GraKa-Kühler auch nach hinten.
Dann hast du den Schlauch aus dem Sichtfeld…
Ansonsten: Schöner Build!
Also ich finde die total geil. Die lassen sich einfach so wunderbar verarbeiten und entkoppeln besser als der härtere EPDM. Nur extern in den Bereichen, wo man versehentlich drankommt, verwende ich ZMT. Vorzugsweise mit 13er Tüllen. Wenn das dank der Gewindetiefe nicht geht, dann eben richtig geisteskrank angeknallte Barrows.
Hey Community,
Bin zwar schon etwas länger dabei, meist aber eher nur Leser.
Da ich aber meinen aktuellen PC verkaufe und einen neuen Bauen dachte ich mir zeige ich Mal ein vorher Foto.....und später dann vom neuen ein Nachher.
Falls jemand auf Anhieb was am Rechner sieht um mir Tipps zu geben.....immer her damit.
Der Ausgang von Pumpen ist bei der Ansicht von vorne immer links. Bei dir geht es von da aus in die Radis und dann von oben nach unten durch die beiden Kühler. Würdest du in und out der Pumpe wechseln, wäre es richtig rum.
Oder sehe ich es völlig falsch?
