[Sammelthread] DDR5 Info- & Laberthread 2025
DDR5 - Ein Überblick
DDR5 Tests & WWW Reviews
DDR5 Links & weiterführende Informationen
(@even.de)
(@Reous)
  • Preisvergleich: https://geizhals.de/?cat=ramddr3&xf=15903_DDR5
  • DRAM Hersteller:
    - Hynix : DDR5
    - Micron : DDR5
    - Nanya : DDR5
    - Samsung : DDR5
  • JEDEC DDR5 Standard: JESD79-5 (paywalled)
  • Informationen zu den DDR5 Timings und JEDEC Speed Bins: Insights into DDR5 Subtimings and Latencies @ AnandTech
  • Intel Extreme Memory Profile DDR5 Standard: Ver 3.0 (Microsite | XMP 3.0 - Certified Memory List)
  • SPD Fixing (ASUS Method): https://www.overclock.net/threads/corrupted-ddr5-spd-fix-tutorial.1795935/
  • Single vs Dual Rank DDR5 Tested (AMD Ryzen 7 7800X3D & MSI MEG X670E ACE)
    https://www.purepc.pl/test-pamieci-ram-ddr5-single-vs-dual-channel-single-vs-dual-rank-amd-am5
  • OC Guides (general)
    1) https://www.tomshardware.com/how-to/overclock-ddr5-ram
    2) https://www.igorslab.de/wie-ueberta...r-richtig-basic-und-tutorial-fuer-das-ram-oc/ (für DDR4, enthält aber die Basics)
    3) https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md (für DDR4, enthält aber die Basics)
  • OC Guides (AMD)
    1) https://www.overclock.net/threads/amd-hynix-ddr5-overclocking-guide.1801842/
    2) https://www.igorslab.de/amd-ryzen-7...m-praxistest-mit-benchmarks-und-empfehlungen/
    3) https://skatterbencher.com/2022/09/26/raphael-overclocking-whats-new/
    4) AM5 Memory Performance Scaling @ Techpowerup
    5) 9800X3D mit RAM OC und Boost Override: Wie steht es um die FPS/W? @ PCGH
    6) AMD Ryzen 9000 X3D RAM-Referenz-Guide – 8200 2:1 vs. 6400 1:1, 2R vs. 1R, Optimized vs. EXPO vs. JEDEC in Synthetics und Gaming | Tutorial @ Igor's Lab
  • OC Guides (Intel)
    1) https://skatterbencher.com/2021/11/04/alder-lake-overclocking-whats-new/
    2) https://vintologi.com/threads/ddr5-overclocking-nightmare.1229/
    3) https://www.overclockers.com/ddr5-overclocking-guide/
  • OC Guides (Video)
    1) Intel 13th Gen K series & DDR5 overclocking insights and demos @ ASUS
    2) Finding the timing limits of Samsung DDR5 16Gb B-die at 6400Mbps (Intel) @ AHOC
    3) Finding the limits of Hynix DDR5 at 6666Mbps (Intel) @ AHOC
    4) DDR5-6800 CL34 OC with just 1.45V on the MSI Z690 Unify X @ AHOC
    5) Easy memory timings for Hynix DDR5 with Ryzen 7000 @ AHOC
1) 2x16GB DDR4-4000 CL14 vs 2x16GB DDR6-6000 CL36
2) 2x8GB DDR4-3733 CL17 vs 2x8GB DDR5-5600 CL40 (Patriot Viper Steel vs Patriot Viper Venom)
3) 2x16GB DDR4-3600 CL18 vs 2x16GB DDR5-4800 CL40 vs 2x16GB DDR5-6000 CL36 vs 2x16GB DDR5-7200 CL34 (TeamGroup T-Force Delta RGB FF3D516G7200HC34ABK)
4) 4x8GB DDR4-4000 CL15 vs 2x16GB DDR5-7200 CL34 (G.SKILL Ripjaws V F4-4000C15Q-32GVK vs Trident Z5 RGB F5-7200J3445G16GX2-TZ5RK)
5. Intel Core i5-14600KF & DDR4 vs DDR5 (verschiedene Settings)
Hardwareluxx: Corsair Dominator Platinum RGB CMT32GX5M2B5200C38-PK1 | G.Skill Ripjaws S5 F5-5200U4040A16GX2-RS5W | Kingston Fury Beast KF552C40BBK2-32 (vs DDR4-3200/4000, Corsair Vengeance CMW32GX4M4C3600C18)
1) Corsair Dominator Platinum RGB CMT32GX5M2B5200C38 (vs Corsair Dominator Platinum RGB DDR4-3600 16-16-16 ???)
2) Corsair Vengeance CMK32GX5M2B5200C38 (vs ADATA XPG Gammix D20 AX4U36008G18A-DCBK20)
3) G.SKILL Trident Z5 RGB F5-6000U3636E16GX2-TZ5RK (vs verschiedene Ripjwas V / Trident Z DDR4 in G1/G2)
4) G.SKILL Trident Z5 RGB F5-6000U3636E16GX2-TZ5RK (vs Crucial Ballistix Max RGB BLM2K16G44C19U4BL)
5) G.SKILL Trident Z5 RGB F5-6000U3636E16GX2-TZ5RK (vs G.SKILL Trident Z Royal F4-3600C16D-32GTR?)
6) G.SKILL Ripjaws S5 F5-5200U4040A16GX2-RS5W (vs G.SKILL Trident Z Royal Elite F4-3600C14D-32GTESA)
7) G.SKILL Ripjaws S5 F5-5200U4040A16GX2-RS5W vs G.SKILL F4-3600C14D-32GTESA @ i2hard.ru
8) Kingston Fury KF552C40BBK2-32 vs G.Skill Trident Z RGB F4-3600C16D-32GTZR @ Guru3d
9) Corsair Vengeance CMK64GX5M2A4400C36 vs Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M4K4000C19 - Linux Performance @ Phoronix
10) G.SKILL Trident Z5 F5-6000U4040E16GX2-TZ5S (OC 6200 CL38) vs G.Skill Trident Z Neo F4-4000C16D-32GTZNA(?) @ CapframeX (mit AMD Vergleichswerten für 5900X & DDR4-3733 CL14)
1. Analyse @ TechPowerUp
2. Cooling DDR5 Server Memory with a Corsair Vengeance Airflow @ Phoronix
Die ist eine verkürzte Schreibweise, mit der man sich auf einen bestimmten IC Typ bezieht.
Zusammensetzung (am Beispiel von H16M): DRAM Manufacturer (Hynix) | IC Denisity in Gbit (16Gbit) | Die Revision (M-Die)
Häufig verwendete Kürzel:
M16A - Micron 16Gbit A-Die
H16A - Hynix 16Gbit A-Die
H16M - Hynix 16Gbit M-Die
S16B - Samsung 16Gbit B-Die​
Die Kürzel können auch generationsübergreifend verwendet werden. Dabei wird die DDR-Generation vorangestellt. Beispiele:
4S8B = Samsung 8Gbit B-Die DDR4
4S16B = Samsung 16Gbit B-Die DDR4
5S16B = Samsung 16Gbit B-Die DDR5​
CorsairG.SKILL
Ver3.43.01 = Micron 16Gbit A-Die (Q1 | Q2 | Q3)
Ver3.43.02 = Micron 16Gbit B-Die (Q1)
Ver3.43.04 = Micron 16Gbit D-Die (Q1)
Ver3.53.02 = Micron 24Gbit B-Die (Q1)
Ver4.43.13 / .02 = Samsung 16Gbit B-Die (Q1 | Q2 | Q3)
Ver4.43.19 = Samsung 16Gbit P-Die (Belege gesucht)
Ver5.33.01 = Hynix 16Gbit A-Die 8Gbit Downbin (laut OC-Test @)
Ver5.43.01 = Hynix 16Gbit A-Die (Q1)
Ver5.43.13 = Hynix 16Gbit M-Die (Q1 | Q2 | Q3)
Ver5.53.13 = Hynix 24Gbit M-Die (Q1)
What integrated circuits ICs are used on my Corsair memory?
Lot Code
-88... = 8Gbit Downbin eines 16Gbit ICs, -8821A entspricht also einem 5H16A Downbin
-S810B = Samsung 16Gbit B-Die (Q1)
-S82*A = Hynix 16Gbit A-Die (Q1)
-S82*M = Hynix 16Gbit M-Die (Q1)
-S83*A = Micron 16Gbit A-Die (Q1)
-R810B = Samsung 24Gbit B-Die (Q1)
-R82*M = Hynix 24Gbit M-Die (Q1)
-R83*A = Micron 24Gbit A-Die
KingstonPatriot
Production Code: ETM[M][08]A2104
H - Hynix
K - Chips wurden relabeled / ICs have been relabeled by Kingston
M - Micron (Spectek)
N - Nanya
S - Samsung
04/08/16 = Anzahl der auf einem Modul verbauten DRAM Chips.
Daraus ergibt sich auch die Organisation:
04 = 1Rx16
08 = 1Rx8
16 = 2Rx8
Nach aktuellem Stand hat sich Patriot offenbar dazu entschieden den, von den DDR3 und DDR4 Modellen
bekannten, seitlichen Produktionscode auf dem Label zu entfernen. Die bisher abgelichteten Kits hatten
statt dessen an dieser Stelle alle nur noch fünf Sternchen (*****). Damit ist also an Hand des Labels keine
Identifikation der ICs mehr möglich.
Update: Bei neueren Modellen sind auch diese 5 Sternchen nicht mehr vorhanden.
CrucialMicron
Zusammensetzung: SKU.Suffix
SKU: CT16G56C46U5 - Part Number des Moduls
( Hier eines von zwei Modulen aus einem Kit vom Typ CT2K16G56C48U5. )
Suffix: .M8G1
M - DRAM Manufacturer: (M)icron, (H)ynix, (K/S)amsung
8 - Anzahl ICs: 4 = 1Rx16, 8 = 1Rx8, 16 = 2Rx8
G - Die Revision: A (Rev A / "A-Die"), G (Rev G / "G-Die")
1 - PCB Revision
Die Speicherdichte lässt sich aus der Kapazität des Moduls und der Anzahl der DRAM Chips ableiten. Ein 16GB Modul in 1Rx8 und ein 32GB Modul in 2Rx8 Organisation sind beispielweise aus 16Gbit ICs produziert.
Beispiel 1 (32GB UDIMM): MTC20C2085S1EC56BG1R = Rev G (DDR5-5600)
Beispiel 2 (32GB UDIMM): MTC20C2085S1EC48BA1R = Rev A (DDR5-4800)
Beispiel 3 (16GB UDIMM): MTC10C1084S1EC48BA1R = Rev A (DDR5-4800)
Speed Bin | Die Revision
Micron Part Number Decoder (für IC Codes):
Der DRAM Hersteller ist üblicherweise in das SPD programmiert und wird von CPU-Z (SPD Tab) angezeigt. Wenn die Die Revision programmiert ist, kann sie per Software z.B. mit HWiNFO (ab 7.26), Passmark RAMMon (ab 3.0) oder Thaiphoon Burner* ausgelesen werden. Ist sie nicht hinterlegt, wird im entsprechenden Feld je nach Programm nur "0.0" oder "N/A" (not available) angezeigt.
corsair-ddr5-7200-cl34-hwinfo_1920px.png HWInfo64_DRAM_Stepping_7.40.5000 [2].png
*Die Verwendung erfordert unter Windows 11 zur Zeit die temporäre Deaktivierung der Windows Kernisolierung und Speicherintegrität (02/2023).
So, hier noch die versprochene Excel-Tabelle. Einfach den gewünschten Takt eingeben, und die Primarys, dann rechnet es die anderen aus. So mal als Hilfe. Kann auch gerne in den Startpost angepinnt werden.
Download Im Anhang.
Code:
https://www.dropbox.com/scl/fi/tgtf06sufmnwuf833fo53/DDR-5_entry-guide-by-pakhtunov.pdf?rlkey=bvfwi5sj1hy1g0mzsnh1ws20v&dl=0
Das Original ist nicht mehr verfügbar. Eine Übersetzte Fassung gibt es zum Download bei Overclock.net (Link).
Vereinfachte Übertaktungstabelle DDR5 (erste Version):
Hinweise
tCL - beliebig, aus dem Intervall 22 bis 66
tWR - ein Vielfaches von 6, aus dem Intervall 48 bis 96
tRTP - gültige Werte 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24
CCDL - beliebig, aus dem Intervall 8 bis 16
CCDLWR - entspricht dem Doppelten von CCDL, ergo nur gerade Zahlen aus dem Intervall 16 bis 32
Micron DDR5 Table.png DDR5_Performance_Preview.png ddr5_micron_infographic.png Intel XMP 3.0 Standard.jpg GSK_DDR5_Lot_Code_RCR.jpg Kingston_DDR5_Lot_Code_RCR.jpg AMD-Roadmap-Leak.jpg Intel Alder Lake Mobile Lineup.jpg PDF Final Intel ISC June 18 Deck for Press Briefing -page-017.jpg JEDEC_DDR5_10.png JEDEC_DDR5_RDIMM_12.png JEDEC_DDR5_09.png
Einige Informationen noch vorläufig. Bitte tagged mich für Korrekturen/Ergänzungen zum Startbeitrag und verlinkt immer auch die originale Quelle. Danke!
  • simpletable2forDDR5.zip
Na weil die Module mal in der QVL drin waren (deshalb habe ich sie auch bestellt). Jetzt ist die Liste aktualisiert worden und es sind nur noch die XMP-Varianten drin, die Neos sind aber rausgeflogen.
Egal, ich behalte die Neos, was soll‘s.
Hoffentlich klappt das dann - warte ja noch auf die CPU 😀👍
Danke für die Hinweise 👍
Falls Sie tatsächlich nicht mit EXPO laufen, kannst du sie immer noch manuell übertakten. Das ist bei H16M/H16A nun wirklich kein Hexenwerk und das Xtreme hat sich auch ein paar Gigabyte Presets parat.
Werden alle Speicher mit M-Dies mit der Zeit durch welche A-Dies ersetzt oder betrifft das nur die schnelleren Modelle? Hätte gerne die 6000er Neo RGB CL30 als 32GB Kit mit A-Dies und EXPO aber noch nichts von gehört. Hauptsächlich die 6400 CL32 /6600er CL34 sehe ich immer öfter mit A-Dies, z.B auf Kleinanzeigen. Da sind ja immer Bilder dabei.
Welchen mit AMD Expo ist empfehlenswerter?
Es ist nicht eine unbedingt eine Frage der Geschwindigkeit der Module, sondern ob man neu produzierte Module bekommt, oder ob man sie aus dem Lager bekommt. Neue Module werden wohl A-Die haben, da Hynix fast nur noch A-Die neu produziert. Die RAM-Hersteller nehmen dann halt zuerst die Chips aus ihrem Lager und dann erst die neu von Hynix gekauften Chips. Deshalb kann es auch vorkommen, dass man halt trotzdem noch M-Die bekommt. Aber womöglich bekommt man auch Chips von Samsung. Eine Garantie gibt es da nicht. Meine Trident Z5 Neo sind jedenfalls Hynix A-Die (64GB-Kit 30-40-40-96).
Dieselbe Frage stelle ich mir auch gerade. Ich glaube das G Skill kit ist, zumindest out of the box, das bessere. Wenn ich mich nicht täusche wurden im Grunde genau die beiden im Hardware Unboxed Video getestet (das Dominator kit scheint exakt dieselben Timings wie das Vengeance zu haben)
Ich habe mit nun Seitenweise hier durchgelesen, gibt es irgendwo eine Übersicht über M-Die, A-Die etc. was die Vorteile sind oder was besser ist?
Ich finde es einfach nicht.
Kurze Frage, kann man hier schon feststellen, welche Die verbaut sind?
Die Die Revision kann man vom Aufkleber nicht ablesen. Du kannst mit z.B. HWinfo64 prüfen, ob sie ins SPD programmiert ist.
Ok danke für die Bestätigung, habe ich mir fast gedacht, wenn ich auf die erste Seite schaue. Da der Verkäufer die nicht verbaut hatte, gibt es auch keinen Screenshot von HWinfo64, aber keine Ahnung, ob ich es riskieren und die trotzdem für 140 kaufen soll. Wären halt für ein AM5-System mit 7900 gedacht.
Beide Hynix Varianten kann man für AM5 bedenkenlos kaufen. Der Unterschied ist vernachlässigbar, da man von den mit H16A möglichen Frequenzen bei der Plattform ohnehin nicht profitieren kann.
News auf der Hauptseite:
Das stimmt so nicht ganz, bei denen hier
kann man das beispielsweise erkennen bei 820M steht das M für M-Die steht dort anstelle des M ein A = A Die.
@Infi88 Kontext! Die Aussage bezog sich explizit auf Kingston Modelle. Die Infos für andere Hersteller hab ich selbst im Startbeitrag publik gemacht... und schon bei DDR4 u.a. für die B-Die Übersicht verwendet :hust:
Edit: Im Startbeitrag sind nun auch Grafiken für das Auslesen der Die Revision mit HWInfo64 ergänzt (+ ein Hinweis zu Thaiphoon Burner)
Sprich bei den Desktop DIMMs seitens Kingston ist in Sachen "Die" nichts ableitbar ?
Moin.
Weil sich gestern ein sehr spontan nach 2 Wochen ein Speichermodul von G.Skill bei mir verabschiedet hat und ich nicht ewig auf die RMA warten kann / will, habe ich mir folgenden Ram bestellt:
Ich bin nun aber doch ein wenig verunsichert, ob dieser Ram auf meinem Gigabyte Z790 Aorus Elite AX laufen wird. Bei Alternate steht zwar XMP 3.0 und EXPO, aber wenn ich bei Corsair selber nachschaue, finde ich da nichts in Sachen XMP, außer, dass man wohl seine eigenen Profile abspeichern kann.
Lange Rede kurzer Sinn, läuft der Speicher mit XMP auf meinem Board und hat eventuell jemand exakt diese Kombination getestet?
Soweit es mir bekannt ist, bisher nicht.
Bei Alternate steht zwar XMP 3.0 und EXPO, aber wenn ich bei Corsair selber nachschaue, finde ich da nichts in Sachen XMP...
Im Zweifel stimmen immer die Angaben des Herstellers auf dessen Produktseite. Die -Z Modelle sind bei Corsair allgemein für die AMD Plattformen (RyZen) gedacht, daher haben diese wohl nur ein EXPO. Das Gegenstück mit XMP wären die CMH32GX5M2D6000C36, welche bei den meisten Shops fürs gleiche Geld zu haben sind.
Wenn der Speicher kein XMP hat, kann er nicht mit XMP laufen :fresse:
Allerdings besitzen die Mainboards der Intel Plattform teilweise Workarounds, um statt dessen auch ein EXPO anzuwenden zu können. Das sollte im Handbuch oder BIOS Manual angegeben sein oder kann eventuell jemand beantworten, der dieses Mainboard ebenfalls besitzt.
Moin.
Ich glaube du hattest auf den G.Skills Samsung ICs, Hoffentlich sind auf den Corsairs nicht wieder Samsungs drauf (Seite 1 hier erklärt die Versions Nummern und IC Bestückung...)
Wenn schon neu, dann hätte ich mir was mit A-Dies geholt, G.Skill ab 6400 z.B. (auch nicht viel teurer...) und dann auf 7200-7600 getaktet und wirklich eine Verbesserung eingekauft.
Aber vielleicht sind dich Corsair gar nicht soooooo schlimm ;)
Hab erst später die Bewertungen gecheckt und wollte erstmal flott bestellen :bigok:
Ist aber trotzdem sehr irreführend, Beschreibung Alternate:
"(schwarz, CMH32GX5M2D6000Z36K, Vengeance RGB, XMP, EXPO)"
Beschreibung Corsair:
"Custom Intel XMP 3.0 Profiles: Customize and save your own XMP profiles via iCUE to tailor performance by app or task for greater efficiency
Ergo muss ja schon irgendwie XMP möglich sein, oder irre ich mich da? Egal, morgen bin ich schlauer.
Und der G.Skill nützt mir mit einem defekten Modul auch mit den besten verbauten Chips nichts. Mal sehen, was ich dann aus der RMA bekomme. Wird ja sicher ein paar Wochen dauern.
Da bist du aber auf der Produktseite von den Intel Riegeln. Bei den Riegeln, die explizit für AMD vorgehen sind, steht dort was anderes:
Du musst auf der Website nach AMD Riegeln filtern.
Meines Wissens nach hat Corsair keine Riegel am Markt, die beide System an Board haben. Grundsätzlich funktionieren werden sie natürlich trotzdem.
Ist wie gesagt alles sehr irreführend, da ich selbst bei denen nicht exakt dieses Kit finden kann. Die ersichtlichen Kits haben alle andere Latenzen / Geschwindigkeiten.
Selbst bei newegg sind dieselben Infos hinterlegt, wie bei Alternate, nämlich XMP&EXPO. Aber ich hab ihn ja bald hier, dann sehe ich es.
Die Angabe ist vermutlich genauso falsch, wie die bei Alternate. Schau dir einfach die im Startbeitrag verlinkten Reviews an. In diesen findest du auch Screenshots vom SPD:
Quellen: HKEPC, TechPowerup, EXPReview
Die Irreführung kommt wahrscheinlich wegen der selben Modelle, allerdings mit Z in der SKU wahrscheinlich EXPO und ohne Z XMP. @Deathrow2004 noch kein Supergau mit dem EXPO wenn du weißt was du tust, solltest du allerdings wie @the_patchelor befürchtet wieder Samsung bekommen war das kein sonderlich intelligenter Schnellschuss :fresse: .
Sodale, Ram ist angekommen und verbaut. Sind bei beiden Kits Samsung Chips, da hattet ihr recht. Auf der Verpackung steht auch nichts von XMP, nur EXPO und für AMD :fresse2:
Läuft aber einwandfrei und ich kann anstatt XMP EXPO im Bios auswählen, ergo exakt dieselbe Funktion nur mit anderem Namen. Verbauter Speicher ist mir aber relativ egal, solange sie mit den garantierten Einstellungen laufen und nicht wieder nach 2 Wochen plötzlich kaputt sind, wie mit den G-Skill zuvor leider geschehen. Übertakten war und ist nicht damit geplant.
Moin zusammen. Was ist bei Z790 eigentlich der Ram OC-Standard den alle CPUs schaffen sollten? Kann ich mir zb. ein Apex, einen 13900KS und ein 8000er Trident Kit holen und das läuft? Oder ist da schon Glück bei der CPU angesagt?
Board und IMC der CPU schaffen das schon. Nur sind 8000MHz kein Selbstläufer, was ich hier so herauslese.
Es gibt ja auch nur zwei sehr teure G.Skill Kit die so gelistet sind. Ob dann XMP auch stable läuft ohne Spannungen zu loten, ist fraglich.
Ein 6400-6600 A-Die Kit kaufen und übertakten ist wohl am sinnvollsten.
das sind mind. 2 Fragen :)
Z790 Allgemein - keine Ahnung jedes Board anders, irgendwas um die 7000-7200 könnten die meisten auf jeden Fall schaffen, Specs und QVL geben grob Auskuft. (ein paar ganz günstige mal ausgenommen)
Z790 Apex, ja 8000 sollten alle packen mit einem 13900KS, es gibt bestimmt irgendwo auf der Welt die eine schlechte CPU die genau auch das nicht schafft ;)
Alles auf 2x16GB bezogen...
Das wäre aber verbranntes Geld ;) Bzw. zumindest beim RAM ließe sich etwas "sparen", ein 6600er Kit (oder anderes A-Die Kit) nehmen und zumindest auf dem Apex etwas Handanlegen, 8000 sollten fast immer machbar sein, bei besseren Werten als XMP.
(meine Meinung)
Ja Spannungen ausloten ist ja kein Problem. Wollte nur wissen ob die CPUs da schon am Ende sein können und nur jede 5. zb. 8000 schafft. :)
Aha also ist bei DDR5 A-Die das was bei DDR4 B-Die war? Soweit ich rauslese schaffe ich mir mit anderen Boards als Apex das Hindernis also selbst ^^
Es gäbe noch sehr viel Luft nach oben bei DDR5 ICs, gerade was die Skalierung der Timings angeht. Von daher hinkt der Vergleich mit 4S8B etwas.
An den 2-DIMM Mainboards führt bei RAM OC jenseits der 8000 aktuell kein Weg vorbei. Es muss also nicht unbedingt das Apex sein, doch nicht für jeden kommt ein ITX-Modell wie das MSI MPG Z790I Edge WIFI in Frage und die Verfügbarkeit des EVGA Dark ist... nun ja, in Europa fast schon ein Meme.
