[Sammelthread] Der offizielle MO-RA3 Sammelthread
Bei EKA waren zuletzt auch 2 360er drin, habe leider aktuell andere Prioritäten sonst hätte ich bei einem der beiden zugeschlagen
Mein Mo-Ra fühlt sich aktuell sehr alleine:d
Moin.
Meint ihr ich krieg 4x Kabel der DDC 1t+ in einen Lumberg SV/KV?
Als Leitung für Strom und Steuerung hab ich mal ein 4x1mm Kabel im Warenkorb. Lumberg gibt 0.75mm² Querschnitt an.
Da dürfte es ja keine Probleme mit den 20W der ddc 3.2 geben?!
Ich denke das funktioniert.
Warum denn nix von Neutrik, zu groß?
Hatte ich gar nicht auf dem Schirm... Muss ich mal vergleichen mit den lumberg
Edit: Es gibt auch einen Stecker mit 2 dicken Pins und ein paar kleinen, der würde sich ja anbieten. Müsste ich aber raussuchen.
Der Stecker mit 2 dicken Pins und 2 dünneren wäre top... Vorausgesetzt die sind nicht viel größer als die lumberg
Ich war mir eig sicher so einen in der Art schon gesehen zu haben.
Neutrik wird aber vmtl. dicker sein. Ich habe das als 3Pol XLR von Neutrik und die Einbaubuchsen sind etwa 2,6x3,1cm
Hmm. Du meinst jetzt auch von Neutrik? So viele Stecker mit mehr als 4 Pins haben die nicht glaub ich. Da muss ich morgen mal suchen.
Ich hab mal eine Frage an die Kollegen mit 2 D5 Pumpen am MO-RA. Wieviel Watt ziehen die denn im Betrieb im "silent-mode"? Ich würde gern nur ein Kabel zum MO-RA legen und der Querschnitt der Adern liegt bei 3x0,75mm². Kabellänge wird nicht länger als 1,5m.
Auf die Schnelle konnte ich gerade 1,9A als max. Strom bei 12V finden, also etwa 23W.
Ich hatte letzte Woche mal meinen ganzen PC gemessen, ich meine bei voller Drehzahl (~170-180 l/h Durchfluss) waren es ca. 20W mehr Verbrauch vom Gesamtsystem als bei 80 l/h (ca. 2600rpm bei beiden Pumpen).
Könnte es aber ggf. nochmal messen wenn du genauere Werte brauchst (also Differenz im Gesamtverbrauch).
Sind zwei D5 Next, die zweite wird nach der ersten geregelt.
Und wenn man das Kabel vernünftig baut, dann hat man auch nicht so einen Spannungsabfall. :d
@King_of_Hell
Ich habe bis vor einiger Zeit zwei Aquacomputer D5 PWM (nicht next) an den Lüfterausgängen eines Aquaero 6 betrieben. Diese Ausgänge sind jeder auf bis 2.5A bzw 30W ausgelegt. Mir hat es im Betrieb bei Vollgas mit den Pumpen beide Ausgänge in die Schutzschaltung getrieben und abgeschaltet.
Keine Ahnung, ob die nicht-Next Pumpen mehr ziehen können/dürfen (meine Pumpen laufen gemessen mit etwas mehr als ca 4800rpm), aber ich würde erwarten, dass die gleiche Pumpenmechanik verbaut ist.
Aber wenn wirklich nur im "Silent Mode" betrieben wird sind wir da natürlich weit drunter.
Heute kam Post... :
n paar stunden danach :
Einfach nur Schön .. :d , so, muß wieder rüber , Mora 2 wartet noch, Rudeltiere und so ...:)
ich hab vorhin auch mal meinen 420er zusammengebaut, wirklich geil die Dinger :love:
Leider fehlen mir die Schrauben für die Füße :heul:
warum hast Du nicht den Splitter genommen?
Ahhh, die Fingerabdrücke kann man wegwischen, aber die Schnitte in den Fingerkuppen brauchen um zu heilen 😝
ich hab den weißen, aber der Edelstahl wäre mir lieber gewesen.
Naja, vielleicht der nächste :fresse2:
Danke für die Blumen, bin halt in der Metallbranche, deswegen kam nur V2A in Frage 8-)
Hier noch 2 Fotos :
Und doch, ich hab 2 Midi-Kreuze, nur auf dem 1. Bild, wo sie laufen, da waren sie nur an ne Lüftersteuerung angeschlossen auf dem Bracket, zum testen ob sie klackern oder iwas, aber nix, laufen 1a..
Für heute bin ich erstmal glücklich, aber die richtige Arbeit kommt ja noch, warte noch auf meine neuen Verteiler für meine AGB´s, dann Neuaufbau von meinem Build, und nen Gestell will ich auch noch bauen,
wird also ned langweilig :-) .
Handschuhe helfen :-) Da hätt ich gar kein Nerv auf lauter tapper überall, deswegen sind auch noch die schutzfolien dran..
Soo, heute mal die Lüfter geputzt, danach alles wieder sauber verlegen, jetz grad mal geschaut wie ich meine Gehäusedurchführung leg, bin aber ned ganz sicher, ob ich des verschrauben kann;
Plan ist : Ausgang Radi oben 90° senkrecht nach unten --> Winkel links 90° mit nem Doppelnippel direkt in das Schott, am unteren Ausgang mach ich mir n Blech mit Z-Form und Streben zur Stabilität, 4 Schrauben die unten am Gehäuse geschraubt werden, und in das nach oben stehende Blechteil ne 2. Schottverschraubung, verbunden mit ner Hardtube.
Damit brauch ich bloß noch n Plan für n Schrank für die Mora´s.. Da bin ich noch am Grübeln..
Hey habe die Frage auch schon mal in OC Forum gestellt aber denke hier bin ich besser aufgehoben :)
Habe gestern meinen 2ten Mora 420 angeschlossen und mal geschaut wie der durchfluss so aussieht. Leider nur augenscheinlich aber wenn ich die Pumpe auf 47 % stelle kommt im AGB ich nenn es mal ein lauer strahl nur noch an.
Aktuell werkelt eine D5 im EKWB AGB Kombo.
Ist es ratsam einfach bzw ich habe noch eine D5 Pumpe im Heatkiller AGB mit anschließen oder würdet ihr sagen lieber z.b. sowas wie
EK-XTOP Revo Dual D5 PWM Serial - inkl. 2 Pumpen
Am besten erst mal einen vernünftigen Durchflussmesser einbauen und dann überlegen, wie viel Durchfluss Du überhaupt erreichen möchtest?
Was Du im AGB an Bewegung siehst oder nicht siehst, hat nur sehr wenig Aussagekraft. Das könnten beispielsweise 30 bis 90 l/h sein - Du würdest den Unterschied wahrscheinlich nicht sehen.
Der AC High Flow 2 & High Flow Next sind gute & genaue Durchflussmesser.
Könnte bitte jemand, der das D5 Dual-Top hat, messen, wie groß der Platz auf dem Belch neben den Pumpen ist?
Das rot gekennzeichnete hier:
Wenn es möglich ist, noch die Position der Löcher, das ist aber nicht ganz so wichtig.
Ich will mir das Teil später mal bestellen und schon eine passende Montageplatte für AGB und den restlichen Kleinkram (USB-Hub, Lüfter-Hub, Neutrik-Buchse usw.) besorgen.
Das heißt jetzt was genau? Dass du an der Wasseroberfläche (welcher Agb genau?) etwas sehen kannst? Oder was? Wenn ja und du bei einem halbwegs großen AGB wirklich an der Wasseroberfläche was siehst, dann bist du auf jeden Fall weit im grünen Bereich.
Und was für eine Drehzahl bedeutet 47% bei dir?
Keine 2 Agbs im Kreislauf.
Muss es denn unbedingt EK sein?
Wobei ich davon ausgehe, dass du schon genug Durchfluss hast und selbst durch eine Verdoppelung des Durchflusses (wofür du die vierfache Anzahl an Pumpen brauchst) vermutlich nicht mal 5°C gewinnen wirst. Nichtsdestotrotz ist mehr Durchfluss mehr besser.
Wo soll die Neutrik Buchse hin? Die bauen doch eher tief? Oder mini xlr?
Die Platte wird breiter als das Blech. Vorne kommt direkt über die Pumpen die Ultitube ran. Auf dem Teil, der übersteht, dann von hinten die Elektronik und dort auch die Buchse rein.
Ähnliche Themen
