@crynis Ärgerlich, aber sowas passiert einfach. Wenn kein Garantie-Sticker auf den Schrauben um die GPU sein sollte, kannst du die vorsichtig (!!!, nach fest kommt ab) etwas nachziehen.
Wo hast du die Karte denn gekauft?
Nochmal zur näheren Erklärung:
110° war bei der 6000er Serie das Thermal Limit, ab dem die Karte soweit Leistung zurück genommen hat, dass sie nicht noch heißer wird. Ich vermute mal, dass es bei der 7000er genauso sein wird. Wenn du guten Airflow hast, sollte die Karte aber ohne OC nicht so heiß werden.
Testweise kannst du ja auch mal dein Case offen lassen. Werden die Temps dann besser, hast keinen guten Airflow.
