Neuer Gaming-PC - ca. 2500 Budget
deepcool ak500. gibts aber nciht bei MF
So, hab entschieden und alles bestellt.
Danke nochmal an alle für den Support.
Ich muss jetzt mit dem Ergebnis klarkommen 🙃 8-)
Thread kann daher zugemacht werden, wenn gewünscht.
thema bleibt offen, vielleicht gibt es ja beim bau oder bei der inbetriebnahme noch fragen.
Gut, dass noch auf ist. Ich scheitere gerade an den finalen Schritten :-D
Und zwar verstehe ich - auch nach zehn Mal lesen der Anleitungen - nicht, wie ich die Kabel des Netzteils korrekt an das Mainboard anschließe. Das passt irgendwie nicht zusammen.
Hat hier jemand Ahnung und kann mir das genau sagen?
  1. Es gibt am Netzteil mehrere Anschlüsse (1-3) > welchen nehme ich für was?
  2. Muss ich beide 8-Pin-Poweranschlüsse am Mainboard für den CPU belegen? Oder nur einen?
  3. Wie verbinde ich das CPU-Kabel überhaupt? Das ist ja kein 8-Pin, sondern so zwei einzelne
  4. Wo schließe ich die VGA Kabel an?
Netzteil: https://www.bequiet.com/admin/Image...g=2&force=true&download=true&omitPreview=true
Mainboard: https://download.msi.com/archive/mnu_exe/mb/PROZ690-AWIFIDDR4_PROZ690-ADDR4100x150.pdf
Heeelp ;-)
2. nein 1 reicht
vga kabel > PCIE
die 2x4 pin vom NT für die cpu ans board
Noch ne Folgefrage: Bei dem Gehäuse geht vom Frontpanel ein Kabel ab, auf dem steht. "AWM 1007 26awg". K.A. wofür das ist und wo das aufs Mainboard gehört.
Andersherum gibt es andere Kabel nicht, wie z.B. kein Rest Switch.
welches case?
naja du hast ja nicht viel auswahl
frontpanel, audio, usb, sata für den rgb knopf
audio und usb hab ich gefunden.
für das sata kabel finde ich auch dem board keinen passenden slot
und dann ist da halt dieses andere anonyme kabel ,was ich nicht zuordnen kann (s.o.)
das sata kommt ja auch an ein kabel des netzteils. :)
sata kabel > das du beim nt in drives steckst
von dem anderen kabel wäre ein foto hilffreich :)
Danke für den SATA Tipp. Passt :-)
Foto von dem unbekannten Kabel anbei...
Rgb um die rgb LEDs mit dem rgb des Boards zu Steuern sofern du ein Mainboard mit rgb Anschluss hast. Falls nicht einfach weglassen
Ich verzweifelt: alles korrekt gebaut. Jedoch kommt kein Bild bei Start. Monitor bleibt schwarz. PC hört sich jedoch normal an.
Lüfter graka dreht an und geht dann nach zehn Sekunden wieder aus. Hat anscheinend nichts zu tun
Board led: CPU leuchtet rot und dram gelb
Liste mal die Hardware auf.
Manche Z690 Boards brauchen ein Bios Update, damit die CPU läuft.
Das MSI hat USB BIOS Flashback (extern)
Ja, BIOS flash hab ich gemacht. Ich mach es einfach nochmal ?
Was sagt die Debug LED?
Mal nur einen RAM Stick probieren. etc.
CPU PWR 1 und 2 Kabel verbunden?
Steckerleisten entfernen, direkt in die Wand.
Ja sappalot. Beim zweiten Mal hat es funktioniert. strange :-D.
Bin jetzt im BIOS. Komisch ist: RAM steht auf 2133, obwohl xmp aktiviert
Jemand ne Idee bzgl des RAM?
Dual Channel aktiv?
Bios Update hat funktioniert?
Wo stecken die rams drin? Foto ;)
Jetzt steht in CPU-Z 1795,6 MHz > das kommt ja dann fast hin bei Verdopplung?
Passt. Diese Abweichung ist normal
Kleines Feedback an dieser Stelle: Bisher läuft alles.
Danke für die top Beratung :-)
Jetzt muss ich mich nur noch entscheiden, welche Grafikkarte ich dazu bauen.
