[Sammelthread] DDR5 Info- & Laberthread 2025
DDR5 - Ein Überblick
DDR5 Tests & WWW Reviews
DDR5 Links & weiterführende Informationen
(@even.de)
(@Reous)
  • Preisvergleich: https://geizhals.de/?cat=ramddr3&xf=15903_DDR5
  • DRAM Hersteller:
    - Hynix : DDR5
    - Micron : DDR5
    - Nanya : DDR5
    - Samsung : DDR5
  • JEDEC DDR5 Standard: JESD79-5 (paywalled)
  • Informationen zu den DDR5 Timings und JEDEC Speed Bins: Insights into DDR5 Subtimings and Latencies @ AnandTech
  • Intel Extreme Memory Profile DDR5 Standard: Ver 3.0 (Microsite | XMP 3.0 - Certified Memory List)
  • SPD Fixing (ASUS Method): https://www.overclock.net/threads/corrupted-ddr5-spd-fix-tutorial.1795935/
  • Single vs Dual Rank DDR5 Tested (AMD Ryzen 7 7800X3D & MSI MEG X670E ACE)
    https://www.purepc.pl/test-pamieci-ram-ddr5-single-vs-dual-channel-single-vs-dual-rank-amd-am5
  • OC Guides (general)
    1) https://www.tomshardware.com/how-to/overclock-ddr5-ram
    2) https://www.igorslab.de/wie-ueberta...r-richtig-basic-und-tutorial-fuer-das-ram-oc/ (für DDR4, enthält aber die Basics)
    3) https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md (für DDR4, enthält aber die Basics)
  • OC Guides (AMD)
    1) https://www.overclock.net/threads/amd-hynix-ddr5-overclocking-guide.1801842/
    2) https://www.igorslab.de/amd-ryzen-7...m-praxistest-mit-benchmarks-und-empfehlungen/
    3) https://skatterbencher.com/2022/09/26/raphael-overclocking-whats-new/
    4) AM5 Memory Performance Scaling @ Techpowerup
    5) 9800X3D mit RAM OC und Boost Override: Wie steht es um die FPS/W? @ PCGH
    6) AMD Ryzen 9000 X3D RAM-Referenz-Guide – 8200 2:1 vs. 6400 1:1, 2R vs. 1R, Optimized vs. EXPO vs. JEDEC in Synthetics und Gaming | Tutorial @ Igor's Lab
  • OC Guides (Intel)
    1) https://skatterbencher.com/2021/11/04/alder-lake-overclocking-whats-new/
    2) https://vintologi.com/threads/ddr5-overclocking-nightmare.1229/
    3) https://www.overclockers.com/ddr5-overclocking-guide/
  • OC Guides (Video)
    1) Intel 13th Gen K series & DDR5 overclocking insights and demos @ ASUS
    2) Finding the timing limits of Samsung DDR5 16Gb B-die at 6400Mbps (Intel) @ AHOC
    3) Finding the limits of Hynix DDR5 at 6666Mbps (Intel) @ AHOC
    4) DDR5-6800 CL34 OC with just 1.45V on the MSI Z690 Unify X @ AHOC
    5) Easy memory timings for Hynix DDR5 with Ryzen 7000 @ AHOC
1) 2x16GB DDR4-4000 CL14 vs 2x16GB DDR6-6000 CL36
2) 2x8GB DDR4-3733 CL17 vs 2x8GB DDR5-5600 CL40 (Patriot Viper Steel vs Patriot Viper Venom)
3) 2x16GB DDR4-3600 CL18 vs 2x16GB DDR5-4800 CL40 vs 2x16GB DDR5-6000 CL36 vs 2x16GB DDR5-7200 CL34 (TeamGroup T-Force Delta RGB FF3D516G7200HC34ABK)
4) 4x8GB DDR4-4000 CL15 vs 2x16GB DDR5-7200 CL34 (G.SKILL Ripjaws V F4-4000C15Q-32GVK vs Trident Z5 RGB F5-7200J3445G16GX2-TZ5RK)
5. Intel Core i5-14600KF & DDR4 vs DDR5 (verschiedene Settings)
Hardwareluxx: Corsair Dominator Platinum RGB CMT32GX5M2B5200C38-PK1 | G.Skill Ripjaws S5 F5-5200U4040A16GX2-RS5W | Kingston Fury Beast KF552C40BBK2-32 (vs DDR4-3200/4000, Corsair Vengeance CMW32GX4M4C3600C18)
1) Corsair Dominator Platinum RGB CMT32GX5M2B5200C38 (vs Corsair Dominator Platinum RGB DDR4-3600 16-16-16 ???)
2) Corsair Vengeance CMK32GX5M2B5200C38 (vs ADATA XPG Gammix D20 AX4U36008G18A-DCBK20)
3) G.SKILL Trident Z5 RGB F5-6000U3636E16GX2-TZ5RK (vs verschiedene Ripjwas V / Trident Z DDR4 in G1/G2)
4) G.SKILL Trident Z5 RGB F5-6000U3636E16GX2-TZ5RK (vs Crucial Ballistix Max RGB BLM2K16G44C19U4BL)
5) G.SKILL Trident Z5 RGB F5-6000U3636E16GX2-TZ5RK (vs G.SKILL Trident Z Royal F4-3600C16D-32GTR?)
6) G.SKILL Ripjaws S5 F5-5200U4040A16GX2-RS5W (vs G.SKILL Trident Z Royal Elite F4-3600C14D-32GTESA)
7) G.SKILL Ripjaws S5 F5-5200U4040A16GX2-RS5W vs G.SKILL F4-3600C14D-32GTESA @ i2hard.ru
8) Kingston Fury KF552C40BBK2-32 vs G.Skill Trident Z RGB F4-3600C16D-32GTZR @ Guru3d
9) Corsair Vengeance CMK64GX5M2A4400C36 vs Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M4K4000C19 - Linux Performance @ Phoronix
10) G.SKILL Trident Z5 F5-6000U4040E16GX2-TZ5S (OC 6200 CL38) vs G.Skill Trident Z Neo F4-4000C16D-32GTZNA(?) @ CapframeX (mit AMD Vergleichswerten für 5900X & DDR4-3733 CL14)
1. Analyse @ TechPowerUp
2. Cooling DDR5 Server Memory with a Corsair Vengeance Airflow @ Phoronix
Die ist eine verkürzte Schreibweise, mit der man sich auf einen bestimmten IC Typ bezieht.
Zusammensetzung (am Beispiel von H16M): DRAM Manufacturer (Hynix) | IC Denisity in Gbit (16Gbit) | Die Revision (M-Die)
Häufig verwendete Kürzel:
M16A - Micron 16Gbit A-Die
H16A - Hynix 16Gbit A-Die
H16M - Hynix 16Gbit M-Die
S16B - Samsung 16Gbit B-Die​
Die Kürzel können auch generationsübergreifend verwendet werden. Dabei wird die DDR-Generation vorangestellt. Beispiele:
4S8B = Samsung 8Gbit B-Die DDR4
4S16B = Samsung 16Gbit B-Die DDR4
5S16B = Samsung 16Gbit B-Die DDR5​
CorsairG.SKILL
Ver3.43.01 = Micron 16Gbit A-Die (Q1 | Q2 | Q3)
Ver3.43.02 = Micron 16Gbit B-Die (Q1)
Ver3.43.04 = Micron 16Gbit D-Die (Q1)
Ver3.53.02 = Micron 24Gbit B-Die (Q1)
Ver4.43.13 / .02 = Samsung 16Gbit B-Die (Q1 | Q2 | Q3)
Ver4.43.19 = Samsung 16Gbit P-Die (Belege gesucht)
Ver5.33.01 = Hynix 16Gbit A-Die 8Gbit Downbin (laut OC-Test @)
Ver5.43.01 = Hynix 16Gbit A-Die (Q1)
Ver5.43.13 = Hynix 16Gbit M-Die (Q1 | Q2 | Q3)
Ver5.53.13 = Hynix 24Gbit M-Die (Q1)
What integrated circuits ICs are used on my Corsair memory?
Lot Code
-88... = 8Gbit Downbin eines 16Gbit ICs, -8821A entspricht also einem 5H16A Downbin
-S410B = Samsung 32Gbit B-Die Downbin (Q1)
-S810B = Samsung 16Gbit B-Die (Q1)
-S82*A = Hynix 16Gbit A-Die (Q1)
-S82*M = Hynix 16Gbit M-Die (Q1)
-S83*A = Micron 16Gbit A-Die (Q1)
-R810B = Samsung 24Gbit B-Die (Q1)
-R82*M = Hynix 24Gbit M-Die (Q1)
-R83*A = Micron 24Gbit A-Die
KingstonPatriot
Production Code: ETM[M][08]A2104
H - Hynix
K - Chips wurden relabeled / ICs have been relabeled by Kingston
M - Micron (Spectek)
N - Nanya
S - Samsung
04/08/16 = Anzahl der auf einem Modul verbauten DRAM Chips.
Daraus ergibt sich auch die Organisation:
04 = 1Rx16
08 = 1Rx8
16 = 2Rx8
Nach aktuellem Stand hat sich Patriot offenbar dazu entschieden den, von den DDR3 und DDR4 Modellen
bekannten, seitlichen Produktionscode auf dem Label zu entfernen. Die bisher abgelichteten Kits hatten
statt dessen an dieser Stelle alle nur noch fünf Sternchen (*****). Damit ist also an Hand des Labels keine
Identifikation der ICs mehr möglich.
Update: Bei neueren Modellen sind auch diese 5 Sternchen nicht mehr vorhanden.
CrucialMicron
Zusammensetzung: SKU.Suffix
SKU: CT16G56C46U5 - Part Number des Moduls
( Hier eines von zwei Modulen aus einem Kit vom Typ CT2K16G56C48U5. )
Suffix: .M8G1
M - DRAM Manufacturer: (M)icron, (H)ynix, (K/S)amsung
8 - Anzahl ICs: 4 = 1Rx16, 8 = 1Rx8, 16 = 2Rx8
G - Die Revision: A (Rev A / "A-Die"), G (Rev G / "G-Die")
1 - PCB Revision
Die Speicherdichte lässt sich aus der Kapazität des Moduls und der Anzahl der DRAM Chips ableiten. Ein 16GB Modul in 1Rx8 und ein 32GB Modul in 2Rx8 Organisation sind beispielweise aus 16Gbit ICs produziert.
Beispiel 1 (32GB UDIMM): MTC20C2085S1EC56BG1R = Rev G (DDR5-5600)
Beispiel 2 (32GB UDIMM): MTC20C2085S1EC48BA1R = Rev A (DDR5-4800)
Beispiel 3 (16GB UDIMM): MTC10C1084S1EC48BA1R = Rev A (DDR5-4800)
Speed Bin | Die Revision
Micron Part Number Decoder (für IC Codes):
Der DRAM Hersteller ist üblicherweise in das SPD programmiert und wird von CPU-Z (SPD Tab) angezeigt. Wenn die Die Revision programmiert ist, kann sie per Software z.B. mit HWiNFO (ab 7.26), Passmark RAMMon (ab 3.0) oder Thaiphoon Burner* ausgelesen werden. Ist sie nicht hinterlegt, wird im entsprechenden Feld je nach Programm nur "0.0" oder "N/A" (not available) angezeigt.
corsair-ddr5-7200-cl34-hwinfo_1920px.png HWInfo64_DRAM_Stepping_7.40.5000 [2].png
*Die Verwendung erfordert unter Windows 11 zur Zeit die temporäre Deaktivierung der Windows Kernisolierung und Speicherintegrität (02/2023).
So, hier noch die versprochene Excel-Tabelle. Einfach den gewünschten Takt eingeben, und die Primarys, dann rechnet es die anderen aus. So mal als Hilfe. Kann auch gerne in den Startpost angepinnt werden.
Download Im Anhang.
Code:
https://www.dropbox.com/scl/fi/tgtf06sufmnwuf833fo53/DDR-5_entry-guide-by-pakhtunov.pdf?rlkey=bvfwi5sj1hy1g0mzsnh1ws20v&dl=0
Das Original ist nicht mehr verfügbar. Eine Übersetzte Fassung gibt es zum Download bei Overclock.net (Link).
Vereinfachte Übertaktungstabelle DDR5 (erste Version):
Hinweise
tCL - beliebig, aus dem Intervall 22 bis 66
tWR - ein Vielfaches von 6, aus dem Intervall 48 bis 96
tRTP - gültige Werte 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24
CCDL - beliebig, aus dem Intervall 8 bis 16
CCDLWR - entspricht dem Doppelten von CCDL, ergo nur gerade Zahlen aus dem Intervall 16 bis 32
Micron DDR5 Table.png DDR5_Performance_Preview.png ddr5_micron_infographic.png Intel XMP 3.0 Standard.jpg GSK_DDR5_Lot_Code_RCR.jpg Kingston_DDR5_Lot_Code_RCR.jpg AMD-Roadmap-Leak.jpg Intel Alder Lake Mobile Lineup.jpg PDF Final Intel ISC June 18 Deck for Press Briefing -page-017.jpg JEDEC_DDR5_10.png JEDEC_DDR5_RDIMM_12.png JEDEC_DDR5_09.png
Einige Informationen noch vorläufig. Bitte tagged mich für Korrekturen/Ergänzungen zum Startbeitrag und verlinkt immer auch die originale Quelle. Danke!
  • simpletable2forDDR5.zip
Stimmen die 1.1V @Stock?
Unwahrscheinlich… alle die ich bislang hatte brauchen für 7200 1,4V …
Auf der HP steht ja noch nix, oder?
Okay hab’s gesehen ;-)
Wie erwartet gab es pünktlich zum RPL Launch auch die entsprechenden Ankündigungen:
ADATA and XPG Memory Supports Latest Intel Z790 Platforms
pk_lancer_ddr5_rog_1000x1000.png p_lancer_ddr5_rog_1000x1000_5.png a_lancer_ddr5_rog_1500x1500_2.jpg pk_lancer_mera_edition_dual_1000x1000_png.png a_xpg_lancer_rgb_mera_edition_04_1500x1500.jpg p_lancer_rgb_mera_edition_05_1000x1000_png.png
Availability
The new DOMINATOR PLATINUM DDR5 kits in 7,000MHz, 7,200MHz and 7,600MHz frequencies are announced today, and will be available via the CORSAIR webstore later in October.
Compatibility and Performance
Specialist, high-specification Z790 motherboards such as the ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO and Gigabyte Z790 AORUS MASTER are required for DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 7,000MHz, 7,200MHz & 7,600MHz to reach their stated frequencies. These frequencies are not typically possible when paired with 12th Generation Intel® Core™ Processors or Z690 motherboards. A top-binned Intel CORE i9-13900K or similar may be required for DDR5 memory to operate at 7,600MHz.
02-ddr5-7800-c38-16gbx2-for-13th-gen-intel_result.jpg 03-ddr5-7600-c36-16gbx2-for-13th-gen-intel_result.jpg 04-ddr5-7400-c36-32gbx2-for-13th-gen-intel_result.jpg 05-ddr5-8000-c38-16gbx2-technical-oc-demo_result.jpg
Z790 DDR5 7600_03.jpg Z790 DDR5 7600_02.jpg Z790 DDR5 7600_01.jpg Z790 DDR5 7600 XMP3.0.jpg
Bonus:
Jetzt geht es ja endlich vorwärts mit den Taktraten... wobei ich jetzt mal als RAM Noob in die Runde fragen muss, was kann ich denn eigentlich auf dem Z690 Strix realistisch an Takt fahren (CPU wird natürlich noch auf 13900K getauscht)? Macht das ohne ein Apex etc. überhaupt Sinn DDR5-7600 zu kaufen?
Wollte gerade auch ein 7600er Kit bestellen aber meint ihr das läuft auf Z690? Oder muss auch ein neues Board her?
Dann vllt lieber 6600er die letzten von Alternate waren auch A-Die und ich denke wenn man net hart drin ist ist das schon gut.
Das wären zumindest 200€ Ersparnis
Habe ja aktuell die 6600er GSkills drin... Bin auch absoluter RAM noob, daher würde ich am liebsten die 7600er XMP Plug and Play reinhauen
Ich bezweifle halt ein wenig das Z690 das per Xmp packt. Wenn schon Apex und Extreme bei 6400 teilweise Aussteigen warum sollte dann jetzt viel mehr gehen.
Ich hab nen Strix Z690-I mit Dominator von der Qvl da kann ich wenigstens versuchen zu sagen bei Asus das passt net.
Die meisten Boards haben aber nur bis 6400 was draufstehen also ohne selbstarbeit ist dad nen Risiko.
Die werden schon laufen aber eben vllt nur 6800 und da wäre es mir die Kohle nicht wert.
Hmm ja das ist halt die große Frage. Die Z790 Variante meines bisherigen Boards hat aber schon mal bis zu 7200 stehen. Da frage ich mich halt, ist diese Angabe mehr eine CPU/BIOS Sache oder ist da wirklich am Board Design signifikant was verbessert worden.
Bei Alternate sind die neuen 7600er schon bald lieferbar, wäre halt lecker
Naja wenn man schon Hynix M-Die hat kann man ja mal probieren ob es Richtung 6800 oder 7000 geht wenn dad klappt muss man halt selbst entscheiden.
Ich denke bei 200€ unterschied hätte man mehr plus wenn man statt 13700k 13900k nimmt aber jeder wie er mag.
Kühlen musst die Dinger sicher trotzdem gut da wird sich net viel ändern.
ausm OCN.
ich bereue es fast mir letzte woche nen 7200er kit bestellt zu haben.
m-die
Guten Morgen,
Ich bin am überlegen mein 9900ks, Apex Board und ddr4 4600 in Rente zu schicken.
Kann man mittlerweile garantiert sagen wo und ab wann A-die verbaut sind.
Geplant war dieses Mal ein Z790 Strix, 13900k.
Rams war geplant bis 7200.
Außer ihr sagt natürlich ein Apex Board ist Pflicht.
Rams wollte ich natürlich wieder mit Wasser kühlen. Vorausgesetzt der Monarch passt weiterhin.
Mfg Tom
@VSS Die QVL fehlt bisher, weil das Qualification Testing sicher noch im Gange ist. Im Press Release stand gar nichts von Z690. Es könnte zwar durchaus sein, dass sie zumindest die 2-DIMM / "OC" Boards trotzdem mit den 7000er Modellen testen, darauf verlassen würde ich mich jedoch nicht. Das muss aber niemanden davon abhalten sich trotzdem welche zu kaufen und selbst zu testen, wie weit er kommt :d
Gibt es eine Liste wo man sehen kann welche Kits Hynix a dies haben?
Das würde mich auch interessieren!
Ich bräuchte da auch so einen Kit wenn ich jetzt auf Raptor Wechsel.
An jene die DDR5-6000 verwenden mit Ryzen 7000. Könnt ihr mal schauen bitte wie hoch eure CPU SOC ist, vor allem mit einen Asus x670 Board?
@ Scoty Bei mir sind es 1.385-1.40 V lt. HW Info.
@1972er hmm ok auch so hoch. Hattest du auch schon reboots? Du hast ja das selbe Board wie ich. Welcher Ram ist verbaut? Es gibt ein Beta Bios 0801, da ist die SOC nur 1.28 und damit lief mein System stabil.
@Scoty Nein, läuft alles stabil auch mit OC, die CPU SOC erhöht sich um 0,1V wenn der Speichertakt und die Spannung der Module von 5600 1,25V auf 6000 und 1,35V steigt. Das macht das Board dann automatisch. Ich nehme an wegen der Stabilität. Habe allerdings auch einen 7950X das soll Unterschiede in der Speicherstabilität ausmachen, ich finde gerade der Artikel nicht.
@Scoty
Kannst Du selber probieren, sieht man im Bios und unter HW Info sofort bei Umstellung der Rams. Evtl. hatte Igor Module die mit 1,25V oder 1,3V bei 6000 laufen?
Nein man sieht dort einen hwinfo Screenshot wo die soc bei 1.28 ist. Das man es im Bios sieht weiß ich ja. Ich habe ja inzwischen einen anderen 6000er Ram als damals mit den 2 reboots. Werde nochmals mit EXPO und den 1.39 testen. Vielleicht rennt der Ram stabiler als der vorige mit den hohen SOC.
Habe ich gerade gesehen, allerdings sagt AMD das 1,4V safe sind. Sollte also funktionieren.
Hab noch das Bios 0705 drauf.
Bei mir läuft das bis 6400 MHz allerdings werden die Rams dann sehr warm, also hab ich es gelassen.
Aif deinen hwinfo sind aber eben 1.28 zu sehen. Mit dem 07xx Bios waren es bei mir 1.39. Sind deine 1.28 mit 5600 gewesen?
Ja, deshalb hab ich ja CPU Z mit eingeblendet.
Das einzige was mich an dem Board stört ist das es die Bios Grundeinstellungen lädt und ich jedes Mal ins Bios muss wenn der Rechner vom Strom getrennt war und ich ihn zum ersten Mal starte.
Sonst funktioniert alles, das mit dem W Lan ist für mich nicht relevant, ist eh immer an.
Ok danke. Das hilft schon mal ein wenig weiter. Ich stell mal meinen Ram mit dem neuesten Test Bios (siehe Sammelthread) wieder auf EXPO um da ich seit ich das Bios nun drauf habe wieder denn Ram auf Auto laufen lasse eben um reboots zu verhindern bis ich das mit der vielleicht zu holen SOC bestätigt bekomme oder eben nicht.
Je mehr sich melden um so besser.
