Kolbenwürstler
Banned
Okay danke für eure Antworten. Also habe ich mich scheinbar auf den falschen verlassen, wenn es um Mainboards geht, da sein Fachwissen da also nicht 1:1 funktioniert. Das ist gut zu wissen
Kann ich dann überhaupt normale Kodensatoren verwenden oder müssen es speziell welche sein, die andersrum aufgebaut sind? Oder kann ich die auch liegend rückseitig montieren damit die Richtung stimmt? Sieht zwar nicht schön aus, aber wenn es gar nicht anders geht ist mir das lieber als wenn es gar nicht geht. Assrock hab ich zum Glück nicht, aber 1-2 Asus mit Sicherheit. Bauen die solche Kodensatoren heute noch? Sehr verwirrend alles.
Cauz es ist ein Speicher, ja? Kann ich dann auch einfach kleinere Kodensatoren nehmen wenn der Rest stimmt? Oder nimmt man lieber überall größere? Also zum Verständnis, da ist Strom drin gespeichert, der gleichmäßig abgegeben wird. Wenn ich also den Rechner nur in Teillast benutze würden auch kleinere reichen oder ist es besser man nimmt einfach überall 3000Farad Kodensatoren und das Board nimmt sich einfach raus was es braucht? Diese Menge an Versionen und abstufen macht mich wahnsinnig vor allem wenn man alle runter holt hinterher die wieder alle richtig zuorden ist echt fies. Daher war ich eigentlich froh einen Profi zu kennen der das macht für mich. Naja selbst ist der Mann.
Nein, die wurden alle entsorgt aber da das Brett eh in der Tonne ist, ist es egal. Vielleicht kaufe ich bei ebay mal noch eins wo die Kodensatoren in Ordnung sind, dann habe ich das Problem erst gar nicht. Überhaupt ist es komisch, dass manche perfekt in Ordnung sind und manche sind kaputt, wie kann das? Haben die Leute die einfach falsch im BIOS eingestellt dass das so kommt oder woher diese Abweichungen?
Okeh! Danke! Also kann ich einen Kodensator der mit 0,10 Om hat ohne Gewissensbisse gegen einen mit 1,0 Om tauschen und mache nichts falsch damit ja? Dann ist es ja einfacher als ich dachte, es gibt viel mehr passende mit höherem Om als mit diesen kleinen Werten
Das ist dann aber schon sehr viel Aufwand pro Brett denn da kommt ja so einiges zusammen, locker 20 Kodensatoren pro Brett oder gar noa mehr. Bin ich ja schon die meiste Zeit mit anschauen beschäftigt
Kann ich da einfach bei den Herstellern anfragen wegen den Datenblättern oder woher bekomme ich die weil bei Conrad findet man ja immer nur die neuen Kodensatoren aber keine Listen über die kompatiblen Kodensatoren leider.
Eine Sache noch, die mich da etwas beschäftigt ist die es Lötens. Also ich habe eine Lötpistole für Rohre, aber die Spitze ist relativ groß, geht sowas trotzdem oder muss ich da in Feinmechanikgeräte investieren, bzw. gibt es einen besseren Weg als alles neu kaufen zu müssen? Der Kostenaufwand ist dann doch recht hoch. Die meisten bei YouTube die ich gesehen habe nutzen alle normale Kolben aber ich hab gelesen mehr masse ist gut, also dürfte eine dicke pistole ja besser sein eigentlich.
Bitte verzeiht mir wenn ich noch so viel frage aktuell, aber es ist alles mehr oder weniger neu, auch wenn ich schonmal ein bisschen was zu tun hatte mit Basteln aber Computer löten ist absolut neu für mich.
Million thanks for help
Bei Asus und ich glaub Asrock sind die Markierungen auf den Mainboards für Kondensatoren auch falschherum drauf!
Einen Kondensator kannst du dir im Prinzip wie einen Stausee vorstellen. Du willst immer einen gleichmäßigen Fluss von Wasser haben.
Wenn der Stausee das nicht hin bekommt, hat dein Dorf bei Trockenheit kein Wasser und bei Regen ist es überflutet.
Ich hoffe du weißt noch welcher Original Kondensator wo auf dem Mainboard war und welche Werte diese hatten?
Innenwiderstand (ESR) und max. Ripplestrom dürfen keinesfalls schlechter sein,
Das ist Pflicht, für jede Art die ersetzt werden soll. Man schaut sich das Original an, schaut nach den Specs im Datenblatt und wählt darauf basierend entsprechenden Ersatz entweder als normale Alu-Elektrolyten oder – wenn die Specs damit nicht erreicht werden können – als Polymer-Kondensatoren.
