toscdesign
- Mouse
- Rollkugeleingabegerät
- https://endof10.org/de/
- Sonstiges
- 3D Drucker: Voron 2.4r2 350 / Bambulab A1 AMS
- Internet
- ▼276 ▲45
Hier mal mein kleines Review zum neuen Anycubic Mega SE
Update 12.03.2022:
Aus dem kleinen User Review wurde ein Modding Thread.
Update 29.09.2022:
Der Drucker ist in zwischen stark umgebaut und trägt nun den Namen "octoAL"
Zusammenfassung folgt!
Verpackung:
Der Drucker kommt ordentlich und sicher verpackt.
Ansicht vorne:
Draufsicht:
Verkabelung:
Die Verkabelung ist etwas unordentlich.
Das Kabel der Y-Achse musste ich rechts an der unteren Strebe mit einem Kabelbinder festbinden,
da es immer wieder in die Quere kam und die Y-Achse so blockierte das kein Homing möglich war.
Positiv zu sehen sind die Hochstromstecker für die Bed - und Hotendheizung sowie die Verbindung vom Netzteil zum Controller.
Technische Daten:
- Baugröße: 220 x 220 x 250mm
- Schichtauflösung: 0,1mm
- Positioniergenauigkeit: X 0,0125 Y 0,0125 Z 0,002mm
- Druckgeschwindigkeit: 20-100mm/s
- Extrudertemperatur max: 255°C (Capricorne PTFE Schlauch ist ab Werk verbaut)
- Betttemperatur max: 100°C
- Netzteil 360/400W (je nach Modell)
- Druckerabmessungen: 505 x 431 x 607mm
- Gewicht: ca. 7kg
- Dualgear Extruder (BMG Klon)
- TMC2208 Schrittmotortreiber
Inbetriebnahme:
Der Aufbau ging schnell und Leicht von der Hand, die Anleitung ist sehr gut erklärt.
Werkzeug liegt bei und die Schrauben sind in Tüten vorsortiert und beschriftet.
Bei der Montage muss nur das Portal an die Grundplatte angeschraubt werden und alle Kabel richtig verbunden werden.
Die Kabel sind teilweise beschriftet, außer die 24V Kabel. Diese lassen sich nur durch ihre Länge und die Kabelummantelung unterscheiden,
das hätte man besser lösen können.
Das Leveln geht leicht von der Hand, der Drucker fährt die Levelpunkte Menügeführt an.
Was hier ein Manko ist, das der Drucker im kalten Zustand gelevelt wird. Im Warmen Zustand hat die Düse dann das Druckbett berührt.
Am besten ist es das Druckbett vorzuheizen, z.B. 60°C und dann das Leveln durchzuführen.
Das Filament einsetzen geht auch sehr einfach, einfach der Anleitung folgen, den Rest macht der Drucker quasi alleine.
Hierbei nicht erschrecken, wenn beim aufheizen der Düse schon Filament austritt, der Drucker wird bei Anycubic einmal aufgebaut, eingestellt und getestet.
Was auffällt sind die leisen X und Y Achsen sowie der leise Extruder, was hier extrem stört ist die laute Z-Achse.
Hat da Anycubic an einem Treiber gespart und für die Z-Achse keinen TMC2208 verbaut?
Leider sind die Treiber auf dem Board verlötet und können nicht getauscht werden!
Die Lüfter sind wie üblich nicht die leisesten, können aber immerhin getauscht werden.
Der erste Druck:
Die Druckqualität ist "Out of the box" wirklich gut.
Gedruckt wurde mit 2 Jahre altem PLA+ Filament, das nicht immer trocken gelagert wurde:
Fazit:
Eigentlich ein guter Drucker, wenn die laute Z-Achse nicht wäre.
Ich habe mich mit Anycubic in Verbindung gesetzt, mal sehen was dabei herauskommt.
Update 28.02.2022:
Es sind im Drucker nur 2 leise Schrittmotorentreiber verbaut, hier die offizielle Antwort von Anycubic:
Update 12.03.2022:
Update 29.09.2022:
Verpackung:
Ansicht vorne:
Draufsicht:
Verkabelung:
Technische Daten:
- Gewicht: ca. 7kg
Inbetriebnahme:
Der erste Druck:
Fazit:
Update 28.02.2022:
"There is no silent drive on the Z axis.
The X and Y axes have mute drives, a total of 2 mute drives."
