Alphacool stellt weitere aktiv gekühlte Backplates für RTX-30-Karten vor
Alphacool hat sein Portfolio an aktiven Backplates erweitert. Die Eisblock Aurora GPX-N Acrylic Active Backplates sind dabei eine Erweiterung der Eisblock Aurora Acrylic/Acetal GPX-N GPU-Wasserblöcke, können aber auch die Kühlung mittels Eiswolf 2 GPU-AiO-Wasserkühler optimieren.
... weiterlesen
1,5 jahre zu spät. kann man mal machen
Finde das Design sehr fragwürdig mit den extra Schläuchlein bzw. extra Anschlüssen. Ist ja so schon nicht kompliziert genug einen vernünftigen Schlauchweg zu finden oder die Graka mal auzutauschen... :fresse:
Sowas ähnliches gibts in England seit über 1 Jahr, kühlt auch die GPU etwas runter laut nem Test
Die hab ich auch, ist sehr gut 👍🏼👍🏼
Für ne RTX 3090
Die Idee finde ich toll, auch wenn es besser wäre, wenn man es mit dem normalen Kühler gekoppelt hätte. Dann hätte man nur 2 Schläuche anstatt der 4. So ist es für mich ein KO Kriterium, leider.
Dafür gibts ja den EKWB.
Definitiv nicht das schönste was ich gesehen habe. Aber immerhin hat man sich den Speicherchips angenähert anstatt einfach nur einen Kreislauf auf eine ebene Platte zu schrauben.
Jetzt muss ich wohl zu meinem Wort stehen und auf einem MoRa umschwenken.
Besser als der Schrott von EKWB, 3 mal den 3090 FE Block bestellt und kaputte Gewinde gehabt. Weitere hier im Forum auch. Die verkaufen ihr Zeugs nur wegen dem ganzen Sponsoring bei Youtube oder Hardwarenewsseiten. Nachdem Aquacomputer nix für die FE gebracht hat, habe ich den Alphacool gekauft und nun die Backplate nachgekauft. Die Lösung ohne Abschlüsse mit den kleinen Schläuchen ist für mein Q58 genial. Ich hoffe auf Lieferung am Samstag.
Würde ich mich über ein paar Fotos freuen :)
Also ich bin mit dem REF EKWB Block + aktiv Backplate sehr zufrieden.
Bin hier auch absolut Team Bykski. Einfach sinnvoll umgesetzt und von der Verarbeitung, insbesondere beim Vernickeln, deutlich besser als alles was ich von EKWB in den Händen/im Kreislauf hatte.
Mit 143€ nicht gerade ein Schnäppchen, aber über viele Jahre auf mehreren Kühlern einsetzbar, ohne jedes Mal die Backplate zu löchern. Hat definitiv seinen Reiz. (y)
Meiner ist auch angekommen für die FE.
Naja, habe ihn jetzt auf eine ftw3 geschraubt.
Mit am Terminal angeschlossen, Würde einfach ordentlicher aussehen.
Mal schauen was die temps gleich sagen.
Muss man auch nicht verstehen, warum Ein- und Auslass so an der Seite platziert sind... Wäre viel sinniger, die beide an die lange Seite des Kühlers nebeneinander zu machen, so dass man einen kurzen weg zum seit ewigen Zeiten oben an den Karten sitzenden Terminal hat. So sieht es aus, als hätte man die MP5Works Lösung ohne Sinn und Verstand abgekupfert, wobei die noch dazu eine durchdachte Universalbefestigung hat...
Kann nicht viel mitreden, ist nur eine 3080ti die ich habe.
Chip ist etwas kühler bei rund 380 Watt Verbrauch, 3 grad.
Speicher hat sich gar nichts getan.
Step up auf 3090 läuft aber schon lange, denke da wird erst der Block richtig genutzt.
Jetzt ist es eher ein nice to have für mich.
zeig mal bitte wie es im System aussieht
@Ben87
Ich muss noch den Block der cpu um 180 grad drehen, damit die Schläuche einigermaßen ordentlich wirken.
sieht doch gut aus! :d
Naja, was willst du erwarten von einem Entwickler, der in der Praxis mitunter nicht viel mit Waküs zu tun hat, sich gern anderswo in der Ideenschublade kluger Köpfe bedient und dabei ettliches verschlimmbessert !? :rolleyes: :fresse:
Meine Güte. Man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen.
Ja spar dir einfach solche Aussagen!
Wirklich zufrieden bin ich nicht. Die Backplate lässt sich nicht gerade verschrauben oder nur mit Gewalt. Die Schraube zur Montage der Slotblende geht auch nicht weiter rein. Dazu müsste man hinten eine Schraube lösen und dann steht die Backplate noch schiefer. Die Höhe der WLP passen vorne und hinten nicht.
