Danke für die Tipps!Sehr gut, die Daten zu den Strings sind Gold Wert bei der Fehleranalyse-> Top ... schön das es nun läuft!
Wichtig ist, das sich Alph oft nur für nonLHR Karten rechnet, d.h. für alle anderen Karten sollten immer noch für ETH laufen.Ausgerechnet das RIG, wo ich gestern den Screenshot gemacht habe, ist auf ALPH alle 2-3 Stunden abgekackt und zwar so, dass man keine Fehleranalyse machen konnte. Das RIG hab ich dann gestern wieder zurück auf ETH. Das andere RIG läuft komplett durch, seit gestern mittag. Auch wenn der Miner die Zeit nicht anzeigt, der Reconnected ab- und zu zum Pool, das geht aber seit der Version 7.2.1 automatisch, bei der 7.2 musste man noch manuell den miner neu starten, das war nervig. Das Problem scheinen aber viele gehabt zu haben.
Mal sehen demnächst probier ich noch ein anderes RIG.
Definitiv, hab jetzt ein 12h Test abgerechnet und verglichen. Für LHR Karten ist das echt gut, non LHR halten sich bei den niedrigen Kursen gerade in der Waage.Wichtig ist, das sich Alph oft nur für nonLHR Karten rechnet, d.h. für alle anderen Karten sollten immer noch für ETH laufen.
Ja, das ist mir schon klar, ich habe allerdings nur 2 LHR Karten, die minen gerade auf den AlderLake Board auch ALPH. Ich kann mir ja nicht um das zu testen, jetzt 8-16 LHR Karten kaufen und vom Miner bauen ganz schweigen....
Apropos Wasserkühlung, Läuft fein. die ersten 3 sind noch auf Luft. Das maximun was geht sind wohl 5 in Reihe. Ich habe mich bereits für das Gestell entschieden auf was es kommen wird. Ich werde dann 2x Parallel 4 Stück in Reihe schalten. Was ich noch nicht entschieden habe, ob ich noch 2 weitere Wasserkühler dazu nehm, oder ob ich es erstmal mit den 2 vorhandenen probiere alle 8 Karten zu kühlen. Im Moment hab ich keine Zeit, das umzubauen, weil das ist das leidige an der Wakü, es kostet einfach mehr Zeit. Die Teile schon bis auf die evtl. zusätzlichen 2 Waküs schon alle vorhanden.
@xtremefunky +5 % Strom -5 % Speichertaktmeinen Sklaven soll es gut gehen
Nicht am Hungerlimit überanstrengen
Das beschert dann auch unter Windows eine hübsche Uptime. Irgenwann werd ich wohl wieder zum Update genötigt werden....
Link?Ich werde auf jeden Fall auch hier mal anrufen. Interessiert mich einfach, auch wenn es zu 100% zu teuer sein wird
Ich könnte natürlich dann noch Platz für 56 GPUs verleihen
"...UNI Mining Enclosure HODL’s up to 72 GPU’s , or 18 standard S9/G32-500/A10 asic miners or 6-8 of S17Pro miners with power supplies..."
Deine 3080er ziehen aber etwas viel imo. Meine 3080er haben alle unter 220 W gezogen und >100 MH/s gebracht. Verstehe dass du die nicht bis zu Kotzgrenze übertaktest, aber bei der Effizienz ist glaub noch was zu holen.
Bodenstehendes Gehäuse by DCX | DirectIndustry
Entdecken Sie alle Informationen zu bodenstehendes Gehäuse von der Firma DCX. Kontaktieren Sie einen Zulieferer oder direkt das Stammhaus und erhalten Sie einen Preis oder ein Angebot und entdecken Sie die Verkaufsstellen in Ihrer Nähe.www.directindustry.de
Die Tauchkühlung mit einer einphasigen, materialkompatiblen, dielektrisch konstruierten Flüssigkeit
in der Regel ein Öl mit schlechter Leitfähigkeitdiese Flüssigkeit,
In der EU nur für Gewerbe, sollte aber für den ein oder anderen hier ja kein Problem sein. Und das ist 3M Novec oder etwas ähnliches, kein Öl.diese Flüssigkeit
Jetzt kennst Du mein ZielWenn deren Lösung zu teuer ist - könnte man das nicht selbst bauen? Man braucht ja "nur" eine Kiste, diese Flüssigkeit, Pumpe und den Wärmetauscher. Im Winter als Heizungunterstützung mit durch den Wärmetauscher der Gasheizung pumpen.
Na dann viel Spaß mit den GesamtkostenVermutlich 3M Novec
Ich hab mir das auch schon überlegt, mit Grakas komplett im Bad. Das zu bauen seh ich weniger, als Problem, aber die Sauerei. Trotzdem von dem 3M Zeug hab ich noch nichts gehört, das wäre schonmal interessant, mal zu sehen wie die Flüssigkeit ist. Hab mir das gerade mal angeschaut, am besten für unseren Zweck eignet sich wohl Novec 7500.
So jetzt weiß ich was in 24 Stunden ALPH verdien. Alle Miner sind jetzt ohne Unterbrechung durchgelaufen. Folgende Grakas:
3080 LHR
3060ti LHR
4xA2000
2x A4000
1660 Super .... die kommt auf jeden Fall auf ETH
Ich kenne das Vid, aber ich finde es nichtRoman Hartung aka "der 8auer" hat mal einen kompletten Laptop oder auch eine Titan in ein Novac Bad gesetzt. Kannst ja Mal auf seinem YouTube Channel schauen
Dann einfach die Wärme auffangen = Grow tent -> Warmwasserwärmepumpe für den Winter und im Sommer raus mit der Hitze ...Ich hab mir das auch schon überlegt, mit Grakas komplett im Bad. Das zu bauen seh ich weniger, als Problem, aber die Sauerei. Trotzdem von dem 3M Zeug hab ich noch nichts gehört, das wäre schonmal interessant, mal zu sehen wie die Flüssigkeit ist. Hab mir das gerade mal angeschaut, am besten für unseren Zweck eignet sich wohl Novec 7500.
effiziente Ochsner Luft/Abluft Warmwasser-Wärmepumpe | Europa Mini IWPL
Ochsner Warmwasser-Wärmepumpe Europa Mini IWPL - Nutzen Sie die warme Umgebungsluft sinnvoll für natürlich warmes Wasser! Jetzt kaufen auf Klimaworld.comwww.klimaworld.com
Das funktioniert aber nur unter Linux/Hive OS oder?Falls noch wer RX6600 hat, der Tipp mit Core Clock auf 901 hat mir bei 5 Stück direkt mal 40W eingespart.Sind nun ~48W für 28,9MHs.
15kg von dem Zeug kosten ~1250$, so auf die Schnelle gefunden
Ist schon klar, aber wenn der Spaß so teuer ist, geht auch sowas und macht weniger Probleme.Na wenn du die Grakas in Flüssigkeit legst, brauchste ja keine Wärme auffangen, sondern nur nen Wärmetauscher im Winter und nen Kühler draußen fürn Sommer...
