[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
das Iceman Zeug ist echt :love:
nope, aus dem MP 😇
Den möchte ich ohne Handschuhe am liebsten garnicht anfassen :hust:.
Das ist auf jeden Fall ein Top was ich mir damals bei der DDC gewünscht hätte :p.
Nix, Ali. So lange ich kann vermeide ich es in China zu bestellen.
Schwarz macht schlank.
Ich bin ja echt verliebt in den neuen CPU Block.
Der rote Ballistix war noch etwas auffällig:
Und, hex hex:
Mein erster Hard Tube Build. Und beim CPU Block hat der 12V Header anschluss ein Wackelkontakt (mal geht er mal nicht).:unsure:
Planung ist doch das Schönste. Kostet nichts und es gibt 100 mögliche Wege der Umsetzung.:d
Hör uff, ich krieg schon wieder Unruhe.
Das ist ja das Schlimme. Man hat gerade eine Idee die einem gefällt und plant alles durch. Dann bestellt man sich den Kram, kommt aber nicht direkt dazu es um zu setzen und puff sieht man was tolles und hat eine neue Idee... :ROFLMAO:
OK,... 5L Destilliertes Wasser & Doppelnippel G1/2 auf G1/4 Adapter aus'm Baumarkt ist besorgt, der Mo-Ra kann also jetzt gerne eintreffen und gespült werden... 🚿 hab Bock zu basteln, aber die Pakete brauchen alle noch. :cautious:
@Jahead
Warten ist immer ätzend ;)
Mein Nova ist damals bei Bestellung aufgrund mangelndem Firmennamen bei DHL erstmal zurück gegangen :d
Das war sicher ein Zeichen des Universums, dass Du doch besser gleich nen Mo-Ra hättest bestellen sollen :rofl:
Wenn der Doppelnippel an beiden Seiten zu lang ist dann dreh das Wasser nicht zu sehr auf. Da es undicht ist, stört aber beim Spülen für gewöhnlich nicht.
Du Kleingeist mal wider, Plural, immer den Plural verwenden.
Der Mo-Ra ist ein Herdentier, denn die Mo-Ra wollen zusammen stehen.:whistle:
Mit dem dest. Wasser langt einmal grob von beiden Seiten nachspülen und den Rest einfach queer über die Finnen.
Ich empfehle auch einmal alle Verschlussdeckel zu entfernen und grob drüber zu spülen da sonst POM Anteile vom Gewinde schneiden in den Kreislauf kommen und gerne im CPU Kühler oder dem Filter im AGB hängen, dasselbe gilt für Terminals von anderen Kühlern.
Ich kann schon nicht mehr schlafen, weil mir die Details durch den Kopf gehen. Das muss endlich fertig werden - und braucht dafür doch noch sooo lange.
Bin gespannt wie es fertig ausschaut, auf jedenfall ein interessantes Setup.
Hast mal testweise die beiden Klopper mit p/p auf max angeworfen?
Nicht dass dir da der Staub um die Ohren fliegt.
Habe mich noch nicht durchgerungen das alte System zu entwässern und mir noch nichtmal Gedanken über die Hardtubes gemacht... Warte jetzt noch auf ne neue NVMe damit sich der Umbau auch lohnt. Dafür hat sich die sexy, versenkbare Steckdose schon produktiv bezahlt gemacht. Vorher wäre ich niemals unter den Tisch gekrabbelt um die Lötstation anzuschließen um die Tischbeleuchtung fertig zu löten und das Problem mit Maus- und Tastaturakku ist dank USB Ladebuchsen nun auch gelöst. :coolblue:
Der MoRa wird wohl morgen an die Wand genagelt :sneaky:
Mit der Maus und den anderen Kabeln bin ich auch noch am überlegen, gerade wenn ich meien jetzige zur RMA schicke und die Ersatzmaus mit dem Kabel überall herumkratzt und hängen bleibt.
Ist das mit der Steckerleiste ausschliesslich Strom?
War das eine fertige Lösung nur zum einbauen oder selbst gebastelt?
Gibt ja sowas für USB, Klinke, Strom, Lan etc. als Konferenzräumen aber das kostet immer eine halbe Niere.
Ja schon, aber das funktioniert mit Mo-Ras wie bei gut sortierten Sekten. Erst liebevolles Verständnis zeigen, mit dem ersten Mo-Ra die unvermeidliche Begeisterung wecken, dann mit Liebesentzug drohen und dann die Herde einziehen lassen :rofl:
Ist ne Fertiglösung, nur ein Schukostecker für 3x Steckdosen und 2x USB 2,1A Strombuchsen.
Ich ziehe morgen mein System um und schau mal, wie die Leistung ist. Ich hatte aber mal kurz die Lüfter zum Laufen gebracht und es ist brachial Luftstrom da unten.
Insgesamt wird das Setup 3x480er, 1x360 und 1x240 mit jeweils Push/Pull umfassen. Alle ziehen frische Luft. Die Chancen sind ganz ok, dass die Leistung passen wird.
Erstmal werde ich aber nicht überall P/P haben. Mir fehlen noch 7 eloops. Aber da es eh noch etwas dauert bis zur finalen Fertigstellung, werden die sich schon einfinden, bis alles so weit ist. Bis dahin wird die Leistung auch so reichen.
Mein Geheimplan war es, mit interner Kühlung einen Mora zu übertrumpfen. Bin gespannt, ob es gelingt.
So heute ein bisschen gebastelt heute an meinem neuen Projekt im 5000X
Hat auch geklappt wie ich es mir vorgestellt habe.
Da es jetzt so klappt mit den Radiatoren , wie ich es mir gedacht habe, bestelle ich jetzt den Rest an Verbindern und Tubes.
Für die Pumpenhalterung muss ich die Blende unten jetzt noch ein wenig bearbeiten, aber das wird schon.
Update folgt.
Ich bezweifel bei solchen Setups dass der Luftstrom zwischen Front und Seite funktionieren und nicht für den Podex sind.
Würde das beim 7000X aber ähnlich machen , gerade mit dem Schlauchlosen verbinden ist nett.
Beim Seitenteil hätte wohl auch Lüfter outtake/ oush gelangt auf wenig RPM damit diese besser vom Frontstrom profitieren.
Oder liege ich da falsch? Hab ja einen 420er X-FLow drin und der läuft schon gut mit P14 auf 40-50%.
Pferekt wäre hier etwas wie ein mini Kugelhahn der auch gleichzeitig als Extender dient, wird Zeit dass sowas mal auf den Markt kommt.
Diesmal ohne upsis und mit >30cm Platz für meine FTW3
Paket 1/7 ist heute eingetroffen und Mindfactory hat abgeliefert :banana: fehlen nur noch Freezemod, TechN, AlphaCool, 2* Amazon UND vor allem Watercool, ...die bisher leider weder auf ihren Supportthread noch auf meine Mail geantwortet haben. :unsure:
Habe mir alles einmal genau angeschaut und dabei ist mir der ZMT-Schlauch aufgefallen:
es kommt auf dem Bild nicht so gut rüber, aber der ist 1. Sehr verstaubt und 2. Glitzert der überall als ob da überall Metallspäne wäre?!
Ist das normal oder muss ich den am besten nochmal durchs destilliertes Wasser "von innen und aussen" ziehen? Schaden würde es sicherlich nicht...
Badewanne und Duschgel. Außen und Innen. Dann ist der Dreck weg. Destilliertes Wasser brauchst du dafür nicht.
Ärgerlich sowas, aber habe meinen Schlauch auch immer gewaschen. Auch den neuen AC EPDM.
Ich hatte das bei meinem nicht. Der war blitzblank (und von WC)
Ähnliche Themen
