- Ort
- München
- AMD Ryzen 7 9800X3D @ 5,4 GHz
- ASUS ROG Strix X870-F Gaming WIFI
- NZXT Kraken X73 RGB
- 32GB Corsair Vengeance DDR5 @ 6200 MHz CL28
- ZOTAC GAMING GeForce RTX 5090 SOLID
- Alienware AW2723DF @ 280 Hz
- Western Digital WD_BLACK SN850X NVMe SSD 2TB
- Soundkarte
- Beyerdynamic T5p @ Beyerdynamic USB-DAC
- Seasonic Prime TX-1000W
Trotzdem: Ralle, welches Mounting Kit hast du jeweils verwendet? Nachrüstkit (benötigt keine Plastikspacer auf der Rückseite des Mainboards, da hier Metall an der Schraube zum Einsatz kommt) oder die neue Standard-Backplate? Bei letzterer sind kleine Plastikspacer beigelegt, die sich evtl. verformen können. Den D15 habe ich mit diesen Spacern laufen. Das Vergleichssystem mit dem 12700K und dem NH-U12P hat ein Nachrüstkit mit Metallabstandshaltern.
Beim NH-D15 chromax.black mit Nachrüstkit, das ich von Noctua bezogen habe (liegt das bei brandneu produzierten jetzt ab Werk dabei? Afaik muss man das ja immer anfragen) mit fester Backplate und beim Noctua NH-U12A chromax.black das originale Mounting Kit von Noctua (via Amazon von Noctua selbst bestellt) mit den Plastikclips an den Schrauben.
Also ist es eigentlich genau andersrum als du beschrieben hast
Ich kann das nicht bestätigen - auf meinem MSI Pro Z690-A DDR4 mit 12700K funktioniert der NH-D15 recht gut, der 12cm Noctua (älteres Modell), den ich zuerst probiert habe, hat nicht ausgereicht.
Recht gut ja (dahingehend war "kann man vergessen" vllt. etwas überspitzt, sorry dafür), aber mehr auch nicht. Einen 12700KF mit 5 GHz mit 1,24V packt er auch bei mir mit ~84°C - die laufen aber mit dem NH-U12P tatsächlich mit 72-74°C. Eigentlich müsste der NH-D15 ja 4-5°C besser sein, wenn man alte Tests auf anderen Plattformen (der non-chromax Modelle) zum Vergleich heranzieht. 5,1 GHz @1,32V geht dann nur mit dem NH-U12P @ 88-92°C (da wird der NH-D15 schon 95-100°C warm und ich muss Cinebench abbrechen) - mit 360er AIO laufen die 5,1 GHz dann mit 85-90°C.
Bei älteren Plattformen war der NH-D15 ja eigentlich immer so gut wie ne 240mm bis 280mm AIO, manchmal sogar besser.
