Corsair RM750x PCI-E Kabel Konfig
roxor
Hallo
Hab mir jetzt zwecks Upgrade auf RX 6900 XT das oben genannte NT (2018) geholt. Mitgeliefert wurden 2-3 PCI-E Kabel, die jeweils an den Enden gesplittet sind auf 2x 8Pin PCI-E. Normalerweise gilt ja pro Connector 1 Kabel. Da das NT aber sowieso nur eine 12v Schiene hat, kann ich für die RX 6900 XT (Referenz) einfach ein Kabel benutzen? Bei 2 Kabel würden quasi 2 8Pin Stecker einfach „rumliegen“.
Danke schonmal fürs Antworten
bei so einer leistungsstarken karte würde ich trotz single rail immer mit 2 kabeln hantieren und die last je kabel und stecker reduzieren.
Im worst Case schmort mir ein Kabel weg oder stürzt der PC einfach ab?
Ich denke nicht dass ein Netzteil ein kokelndes Kabel erkennt.
Die technische Frage dahinter ist immer:
Wie ist der Übergangswiderstand im Stecker?
Welche Wärme entsteht durch den Übergangswiderstand am Stecker?
Reicht die entstehende Wärme aus um irgendwas kaputt zu machen?
Wenn du 2 Kabel nimmst Verteilst du den Strom auf 2 Stecker, dadurch halbe Leistung pro Stecker, halbe Wärme pro Stecker, halbes Risiko.
Hab leider auf eine andere Antwort gehofft, aber ich hab jetzt schlussendlich dann doch 2 Kabel genommen. Wär mir einbisschen zu schade wenn in der momentanen Zeit irgendwas mit der GPU „passiert“.
An der Stelle danke für die Antworten!
