@Thorsteen
ich kann da jetzt nur von meinem Joystick sprechen und das ist schon ein paar jahre her.
die Kabel im schubhebel, also die Kabel welche durch den schubhebel an die Platine gehen (das sind die Kabel an denen die Taster im schubhebel angeschlossen sind) sind extrem dünn (ca 0,25 mm2) und die entsprechende ummantelung extrem brüchig.
daraus resultiert die Tatsache das es irgendwann einen kabelbruch gibt.
zuerst ist es ein ghosting Effekt und schlussendlich ein Totalausfall.
ich hatte mir damals die kabel alle erneuert, waren glaube ich 6/7 stk.
6 oder 7 Kabel sind jetzt nicht wirklich viel Arbeit.
wenn diese allerdings durch eine Öffnung mit ca. 5 mm2 müssen dann doch...
letztendlich habe ich es mit viel gefummel hinbekommen und kurz darauf verreckte der Stick mit den gleichen Problemen.
da wurde es dann Zeit für den warthog....
Der warthog war mit seinen damaligen €450.- schon recht teuer und ich überlegte sehr lange...
Meine... tadaaaa... saitek Pedale... die mittlerweile auf die 20jahre gehen halten noch immer
virpil, schön und gut, aber bei den Preisen hört es bei mir auf.
ist wie bei den lenkrädern, gebe sicher keine €500.- und aufwärts aus nur um ein Computerspiel zu spielen.
