[ 12.07.2025 - I7 14700K | ARC A750 ] AMD/NVIDIA/INTEL : MrH OpenCL Benchmark Rangliste
misterh
Berlin
CPU-HDR | GPU-HDR | CPU-BICUBIC | GPU-BICUBIC | CPU-TEXTURE | GPU-TEXTURE | CPU-PI | GPU-PI | CPU-ASYNC COMPUTE | GPU-ASYNC COMPUTE | CPU-MEMORY R-W-C | GPU-MEMORY R-W-C
Grafikkarten aller Hersteller sind willkommen, solange sie vom Programm erkannt werden.
OC-Einstellungen: Tragt alle eure Einstellungen ein, z.B. inkl. MPT bei AMD.
Ab 03.08.2024 für CPU + GPU: Neben dem Screenshot folgendes schreiben: [MODELL - EINSTELLUNG - TEMPS/LUFT/WASSER - NAME]
Max. Temperaturen/Watt: Mit GPU-Z oder HWInfo könnt ihr die max. Werte auslesen und eintragen.
Teilnahmebedingungen: Bitte diese Reihenfolge wie im Time Spy Thread einhalten und danach erst ein Bild vom Ergebnis/Einstellungen posten:
Download: Findet ihr in einem anderen Thread: Hier oder 1.88 64BIT | 1.88 ARM64
Tests: Ihr könnt alle 6 Tests laufen lassen, ist aber kein Muss.
CPU-Anforderungen: Für CPU ( ab SSE 4.2 ) muss Intel OpenCL Runtime 2021.2.0.616 (2021.11.3.0.17 160000) installiert sein. Andere Versionen werden nicht eingetragen. Wenn doppelt gelistet wird, könnt ihr CPU List Fix runterladen.
Intel dGPU (Only A-Series) : Um eingetragen zu werden, müsst ihr erst 1x HDR laufen lassen, dann X klicken und erneut laufen lassen. Danach erst die anderen 5 Tests laufen lassen.
Warnung vor BICUBIC/TEXTURE TEST: Mit euren "MPT/Powerlimit/Spannung usw."-Einstellungen bitte langsam nach oben gehen. Nicht übertreiben.
Ich übernehme keine Verantwortung, wenn durch die Verwendung des MPT usw. etwas schief geht.
Falls das Programm nicht startet, überprüfe, ob Visual C++ 2013 und/oder 2015-2022 installiert sind, und installiere sie gegebenenfalls.
Ich werde von bis zu 6 Foren Ergebnisse hier eintragen.
HARDWARELUXX (#378-#586)
3DCENTER (#128-#149)
COMPUTERBASE (#)
OVERCLOCK (#2-#17)
VOODOOALERT (#)
IGOR´S LAB (#1-#26)
PCGH (#1-#2)
1.82-1.88 (WORK GROUP SIZE 256)
CPU HDR
SCORE
EXTREME​
MODELL​
ARCHITEKTUR​
EINSTELLUNG​
TEMPS/LUFT/WASSER​
BENUTZER​
POST​
DATUM​
21636
9950X​
64BIT​
8509MT/s CL32 - 2228mhz FCLK​
Custom​
domdtxdissar​
#496
02.02.2025​
21210
9950X3D​
64BIT​
PBO + 8700CL32​
Custom​
domdtxdissar​
#547
31.03.2025​
21199
9950X​
64BIT​
CO-60 PPT 230W PBOSC+8/150MHz + DDR5 8000 C36​
Luft​
amd_man_bavarian​
#19
12.01.2025​
20718
9950X3D​
64BIT​
Allcore 55.00+ 55,25, 8200-34​
Custom​
funkflix​
#541
31.03.2025​
20199
9950X​
64BIT​
220W PPT, CO-25/PBO+6​
Luft​
Tronado​
#12
10.11.2024​
19301
9950X​
64BIT​
PBO + 8200CL38​
Wakü​
Holzmann​
#413
02.10.2024​
18550
9950X3D​
64BIT​
PBO + 6000CL30​
Luft​
Don​
#522
12.03.2025​
18511
9950X3D​
64BIT​
STD + 6000CL30​
Luft​
Don​
#518
11.03.2025​
15666
9800X3D​
64BIT​
PBO +200 | ECLK 101,8 + 8000CL34​
Custom​
Bam_Bam​
#573
13.05.2025​
15591
9800X3D​
64BIT​
PBO ∞ W, 6400-28​
Custom​
RedF​
#539
29.03.2025​
15587
9800X3D​
64BIT​
PBO 300W, 6400-26​
Custom​
ApolloX​
#538
29.03.2025​
14157
9800X3D​
64BIT​
PBO + CO -30 + 6000CL30​
AIO​
ScruffyAT​
#516
10.03.2025​
13662
9900X​
64BIT​
STD + 6000 CL32​
67.1°/Luft​
Nuon​
#133
09.10.2024​
12971
14900KF​
64BIT​
6Ghz Allc / 8552mhz-CL36​
Wakü​
Devcom​
#437
27.10.2024​
12642
7950X​
64BIT​
PBO 300W, 6600-30​
Custom​
ApolloX​
#455
08.11.2024​
12595
7950X​
64BIT​
TDP 120W / PPT 162W / TDC 120A / EDC 180A​
Luft​
amd_man_bavarian​
#9
09.11.2024​
12265
7950X3D​
64BIT​
PBO ENABLE + 6400MT/s CL30​
69°/Custom-Wakü​
Vince96​
#444
02.11.2024​
12232
14900K​
64BIT​
60/46/50 1.325VCore + 7800CL38​
38°/Wakü​
Arctucas​
#25
01.01.2025​
12204
7950X​
64BIT​
CO-30/PBO+100/230W PPT/ 6000 CL32​
62°/Wakü​
MORPHiNE​
#128
05.10.2024​
12108
285K​
64BIT​
UV + P 5,5 E 4,8 CACHE 4,1 + 8400CL38 (CR 1T)​
AIO​
MisterH​
#551
05.04.2025​
11893
9600X​
64BIT​
Stock / 105Watt pbo - 8000MT/s CL38​
Wakü​
Holzmann​
#482
18.12.2024​
11881
7950X3D​
64BIT​
PBO-25 32GB 6000mhz CL28​
Custom-Wakü​
everon​
#398
23.08.2024​
11716
7950X3D​
64BIT​
STD + 6200​
Luft​
Radeonfreak​
#129
05.10.2024​
11395
7950X3D​
64BIT​
PBO + CO​
Wakü​
Bullseye13​
#578
25.05.2025​
11354
7950X3D​
64BIT​
Stock + 6200Cl30​
<85°/Luft​
Berserkervmax​
#469
28.11.2024​
11262
14900K​
64BIT​
STD + DDR5-5600​
89°/AIO​
Low​
#487
21.12.2024​
10879
265KF​
64BIT​
Stock/PL + 8933CL40​
Luft​
amd_man_bavarian​
#24
10.04.2025​
10588
7800X3D​
64BIT​
PBO 142W, 6400-28​
Custom Loop​
ApolloX​
#467
23.11.2024​
10308
14700K​
64BIT​
STD + 7400​
53°/AIO​
mkzwoo​
#25
12.07.2025​
10146
265K​
64BIT​
STD + Ecore 5Ghz + Cache @ 4,1Ghz + 7600​
AiO​
RoNsOn Xs​
#140
01.11.2024​
10079
7800X3D​
64BIT​
PBO+200Mhz + CO -30 + 6000CL30 + FCLK 2000​
AIO​
Kirby01978​
#527
16.03.2025​
10006
7800X3D​
64BIT​
PBO + 6000CL30​
AIO​
Warlord85​
#426
18.10.2024​
9625
13700K​
64BIT​
STD + 7000CL32​
65°/Wakü​
addey​
#453
08.11.2024​
9602
13700K​
64BIT​
STD + DDR5-8000CL38​
99°/AIO​
Low​
#410
30.09.2024​
9420
5950X​
64BIT​
PBO + 3800CL14​
99°/AIO​
MisterH​
#383
03.08.2024​
9293
5950X​
64BIT​
PBO + CO + 3600CL16​
80°/LF2 360​
RoE187​
#577
24.05.2025​
8153
12700K​
64BIT​
5,1/4,1/4,4 + 6600CL32​
96°/AIO​
MisterH​
#429
21.10.2024​
7903
5900X​
64BIT​
PBO + DDR4-3800​
90°/AIO​
BeetleatWar​
#494
26.01.2025​
7812
EPYC 9654​
64BIT​
STD + 4800 (TDP 320w)​
Luft​
Kullberg​
#461
14.11.2024​
7624
7500F​
64BIT​
STD​
Luft​
exi78​
#394
20.08.2024​
7083
AI 9 365​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
6791
285H​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
6141
5800X​
64BIT​
CO / EDC / TDC / PPT adjusted + 3800CL14​
76°/AIO​
DrDre​
#8
08.11.2024​
6051
5800X3D​
64BIT​
PBO 150W + 4000 Cl16​
88°C/CL​
ApolloX​
#379
03.08.2024​
5405
M4 MAX​
64BIT​
STD (14C+40GB)​
Luft​
urpils​
#148
16.03.2025​
5304
3700X​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#532
25.03.2025​
4508
M3 MAX​
64BIT​
STD (14C+40GB)​
Luft​
MisterH​
#390
16.08.2024​
3870
3700X​
64BIT​
STD​
Luft​
Warlord85​
#408
28.09.2024​
3586
M3 ULTRA​
64BIT​
STD (18C+96GB)​
Luft​
Daredevil​
#149
26.03.2025​
3488
X Elite 78-100​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#399
24.08.2024​
3295
10400F​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#391
18.08.2024​
3012
8700K​
64BIT​
STD - DDR4-3200 CL14​
Luft​
Low​
#500
07.02.2025​
1979
Xeon 1230v3​
64BIT​
STD + 1600​
Luft​
MisterH​
#470
04.12.2024​
1174
8259U​
64BIT​
STD + 2400​
Luft​
Low​
#471
07.12.2024​
507
SNAPDRAGON 8CX​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#397
22.08.2024​
409,7
M2​
64BIT​
STD (4C+6GB)​
Luft​
ApolloX​
#423
09.10.2024​
SCORE
GODMODE​
MODELL​
ARCHITEKTUR​
EINSTELLUNG​
TEMPS/LUFT/WASSER​
BENUTZER​
POST​
DATUM​
5912
9950X​
64BIT​
Custom​
domdtxdissar​
#496
02.02.2025​
5884
9950X3D​
64BIT​
PBO + 8700CL32​
Custom​
domdtxdissar​
#547
31.03.2025​
5568
9950X​
64BIT​
CO-35 , PPT 200W , PBO+6​
Luft​
amd_man_bavarian​
#12
10.11.2024​
5341
9950X​
64BIT​
8000MT/s CL34​
Wakü​
Holzmann​
#428
21.10.2024​
5120
9950X3D​
64BIT​
PBO + 6000CL30​
Luft​
Don​
#522
12.03.2025​
5100
9950X3D​
64BIT​
STD + 6000CL30​
Luft​
Don​
#518
11.03.2025​
4061
9800X3D​
64BIT​
PBO +200, ECLK 101,8 + 8000CL36​
AIO​
Bam_Bam​
#565
06.05.2025​
4061
9800X3D​
64BIT​
PBO 300W, 6400-26​
Custom​
ApolloX​
#538
29.03.2025​
4054
9800X3D​
64BIT​
PBO ∞ W, 6400-28​
Custom​
RedF​
#539
29.03.2025​
3876
9900X​
64BIT​
Default - DDR5-6000 CL30​
68°/LUFT​
Nuon​
#141
06.11.2024​
3776
9800X3D​
64BIT​
PBO +200MHz + CO -30 + 6000CL30​
AIO​
ScruffyAT​
#523
12.03.2025​
3322
7950X​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#9
09.11.2024​
3287
7950X3D​
64BIT​
69°/Custom-Wakü​
Vince96​
#444
02.11.2024​
3239
7950X​
64BIT​
STD + 6000 CL30 ( 1MIN )​
90°/AIO​
vinacis_vivids​
#145
14.11.2024​
3109
7950X3D​
64BIT​
PBO + CO​
Wakü​
Bullseye13​
#578
25.05.2025​
2996
285K​
64BIT​
STD + 8400CL38 (CR 1T)​
92°/AIO​
MisterH​
#456
11.11.2024​
2767
M3 ULTRA​
64BIT​
STD (24C+96GB)​
Luft​
Daredevil​
#149
26.03.2025​
2766
EPYC 9654​
64BIT​
Luft​
Kullberg​
#461
14.11.2024​
2700
14700K​
64BIT​
STD + 7400​
AIO​
mkzwoo​
#26
12.07.2025​
2598
7800X3D​
64BIT​
AIO​
Kirby01978​
#529
16.03.2025​
2563
265K​
64BIT​
STD + 7600​
100°/AiO​
RoNsOn Xs​
#140
01.11.2024​
2502
5950X​
64BIT​
PBO + 3800CL14​
AIO​
MisterH​
#429
21.10.2024​
2483
5950X​
64BIT​
80°/LF2 360​
RoE187​
#577
24.05.2025​
2092
5900X​
64BIT​
PBO + DDR4-3800​
90°/AIO​
BeetleatWar​
#494
26.01.2025​
2041
12700K​
64BIT​
96°/AIO​
MisterH​
#429
21.10.2024​
1822
AI 9 365​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
1628
285H​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
1487
M4 MAX​
64BIT​
STD (14C+40GB)​
Luft​
urpils​
#148
16.03.2025​
1342
3700X​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#532
25.03.2025​
1215
M3 MAX​
64BIT​
STD (14C+40GB)​
Luft​
MisterH​
#504
08.02.2025​
852,7
X Elite 78-100​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#434
24.10.2024​
GPU HDR
SCORE
EXTREME​
MODELL​
ARCHITEKTUR​
EINSTELLUNG​
TEMPS/LUFT/WASSER​
BENUTZER​
POST​
DATUM​
18684
RTX 5090​
64BIT​
3397 / 2125​
50° / Luft​
Homex​
#562
06.05.2025​
18552
RTX 5090​
64BIT​
+300/+3000​
35,5°/ Wakü​
carapao​
#531
23.03.2025​
18544
RTX 5090​
64BIT​
+365 / +3000​
61° / Luft​
Dwayne_Johnson​
#569
08.05.2025​
18423
RTX 5090​
64BIT​
+445 / +3000​
42°/Luft​
Holzmann​
#555
15.04.2025​
18204
RTX 5090​
64BIT​
3002 / 2125​
Wakü​
Domdtxdissar​
#581
26.05.2025​
16480
RTX 5090 FE​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#492
24.01.2025​
16095
RTX 5090​
64BIT​
STD​
Luft​
Tronado​
#21
08.04.2025​
13665
RX 7900 XTX​
64BIT​
EVC 3500core/2870mem​
Wakü​
Homex​
#472
13.12.2024​
13485
RX 7900 XTX​
64BIT​
PL520w 3400/2900mhz-EVC​
Wakü​
Devcom​
#437
27.10.2024​
13266
RTX 4090​
64BIT​
3225 MHz / +2240 MHz​
54,6°/ Wakü​
RediMischa​
#439
27.10.2024​
13073
RTX 4090​
64BIT​
PT+120 2985/+2000​
AiO​
BeetleatWar​
#387
04.08.2024​
13000
RTX 4090​
64BIT​
+290/+2000 (PL500w)​
Luft​
MisterH​
#561
04.05.2025​
12858
RTX 4090​
64BIT​
+200/+2000 + PL666W​
Custom-Wakü​
everon​
#385
04.08.2024​
12743
RX 7900 XTX​
64BIT​
3060 / 2774 + 15% PL​
Luft​
Bam_Bam​
#565
06.05.2025​
12301
RX 7900 XTX​
64BIT​
3218 / 2630​
Wakü​
RedF​
#432
23.10.2024​
11857
RTX 5080​
64BIT​
+365/+2600 (PL400w)​
Luft​
beetleatwar​
#554
12.04.2025​
11741
RTX 5080​
64BIT​
PL450Watt @3150Mhz GPU@1,0 Volt @ 3000 Mhz VRAM​
Luft​
Berserkervmax​
#515
10.03.2025​
11680
RTX 4090​
64BIT​
Standard​
Luft​
Low​
#389
15.08.2024​
11483
RTX 4090​
64BIT​
STD​
Luft​
Darkman.X​
#134
10.10.2024​
11483
RTX 4090​
64BIT​
STD​
Luft​
Tronado​
#12
10.11.2024​
11483
RTX 5080​
64BIT​
3157/2050 (+280/+1600)​
Luft​
Holzmann​
#497
03.02.2025​
11430
RX 7900 XTX​
64BIT​
STD + PL 350w​
Luft​
RoNsOn Xs​
#140
29.10.2024​
11162
RTX 4090​
64BIT​
STD​
Luft​
ScruffyAT​
#516
10.03.2025​
10583
RTX 5080 FE​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#495
30.01.2025​
10372
RTX 3090​
64BIT​
Suprim X Bios (450Watt) @ 2130 Mhz @ 1,043v​
62"/Luft​
Berserkervmax​
#502
08.02.2025​
10178
RTX 3080 TI​
64BIT​
+250 / +1600​
62°/Luft​
MisterH​
#443
30.10.2024​
10159
RX 7900 XT​
64BIT​
3190 / 2636​
Wakü​
Bullseye13​
#578
25.05.2025​
9979
RTX 5090 Mobile​
64BIT​
STD + 135+25W​
Luft​
Jan​
#558
17.04.2025​
9914
RTX 5070 TI​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#509
19.02.2025​
9390
RX 9070 XT​
64BIT​
+230 MHz GFX, 2920 MHz, -120 mV, PT+10%​
49°/Luft​
ApolloX​
#586
21.06.2025​
9348
RTX 4070 TI Super​
64BIT​
3000 MHz /+1506 MHz​
54,1°/WAKÜ​
Vince96​
#444
02.11.2024​
9255
RX 9070 XT​
64BIT​
-95mV / -80Mhz / 2764 Mhz Ram - schnelle Timings / +10% Powertarget​
51°/Luft​
Kirby01978​
#527
16.03.2025​
9059
RTX 4070 TI Super​
64BIT​
+0,075 , 110% , Core +200 , Memory +1300​
70°/Luft​
amd_man_bavarian​
#19
12.01.2025​
8929
RTX 4070 TI Super​
64BIT​
+100 Core, +1000 Memory​
18,1°/Wakü​
Arctucas​
#25
01.01.2025​
8437
RX 9070 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#513
05.03.2025​
8208
RX 9070​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#513
05.03.2025​
8088
RTX 5070​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#512
04.03.2025​
7537
RX 7900 GRE​
64BIT​
2866 / 2400 FT​
42°/Luft​
def​
#478
16.12.2024​
7474
RX 6950 XT​
64BIT​
STD​
LUFT?​
8j0ern​
#2
05.11.2024​
7195
RTX 4070 Super​
64BIT​
3050 mhz/ 2000+​
56°/Luft​
Holzmann​
#431
23.10.2024​
7109
RX 6900 XT​
64BIT​
2600-2700/2120 + 15%​
Luft​
MisterH​
#425
11.10.2024​
7090
RTX 4070​
64BIT​
3075 / 1438​
60,7°/Luft​
amd_man_bavarian​
#11
09.11.2024​
6226
RX 6800​
64BIT​
STD​
Luft​
exi78​
#394
20.08.2024​
5958
RTX 3060 Ti​
64BIT​
STD​
Luft​
Warlord85​
#408
28.09.2024​
5584
RTX 5060 Ti​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#557
17.04.2025​
5582
RTX 5060​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#585
05.06.2025​
4240
RX 9060 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#585
05.06.2025​
4228
RTX 4060​
64BIT​
3045 / +1612 +0%PL​
70°/Luft​
BeetleatWar​
#493
24.01.2025​
3551
RTX 4060​
64BIT​
STD​
Luft​
AT9ST​
#491
22.01.2025​
3462
ARC B580​
64BIT​
3350 / 2563 +8%PL​
70°/Luft​
MisterH​
#489
01.01.2025​
2812
ARC A750​
64BIT​
STD​
Luft​
mkzwoo​
#25
12.07.2025​
2780
ARC A770​
64BIT​
STD + PL 228W​
Luft​
MisterH​
#384
04.08.2024​
2679
RX 5500 XT​
64BIT​
1950 / 1860​
56°/Luft​
DrDre​
#10
09.11.2024​
1838
GTX1060​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#396
20.08.2024​
1662
RX 6500 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#386
04.08.2024​
1551
GTX 1650​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#419
03.10.2024​
1312
ARC A380​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#449
07.11.2024​
1177
ARC 140T​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
1145
Adreno 741​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#399
24.08.2024​
1128
Adreno 741​
ARM64​
STD​
Luft​
MisterH​
#415
03.10.2024​
1087
880M​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
829
R7 360​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#391
18.08.2024​
585
UHD 770​
64BIT​
STD​
Luft​
Low​
#406
21.09.2024​
552,4
Xe G7 96EU​
64BIT​
STD​
Luft​
Sonyfreak​
#138
10.10.2024​
349,7
RDNA2 (7800X3D)​
64BIT​
STD​
AIO​
Warlord85​
#426
18.10.2024​
SCORE
GODMODE​
MODELL​
ARCHITEKTUR​
EINSTELLUNG​
TEMPS/LUFT/WASSER​
BENUTZER​
POST​
DATUM​
4567
RTX 5090​
64BIT​
3002 / 2125​
Wakü​
Domdtxdissar​
#581
26.05.2025​
4543
RTX 5090​
64BIT​
+260 / +3000​
56,6°/Luft​
Holzmann​
#511
26.02.2025​
4032
RTX 5090 FE​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#492
24.01.2025​
3484
RX 7900 XTX​
64BIT​
Wakü​
Homex​
#472
13.12.2024​
3283
RTX 4090​
64BIT​
54,6°/ Wakü​
RediMischa​
#439
27.10.2024​
3219
RTX 4090​
64BIT​
+280/+2000 (PL500w)​
Luft​
MisterH​
#553
10.04.2025​
3210
RX 7900 XTX​
64BIT​
Luft​
Bam_Bam​
#565
06.05.2025​
3181
RX 7900 XTX​
64BIT​
OC​
Luft​
vinacis_vivids​
#145
14.11.2024​
3135
RX 7900 XTX​
64BIT​
3218 / 2630​
Wakü​
RedF​
#432
23.10.2024​
2971
RTX 5080​
64BIT​
Luft​
Berserkervmax​
#517
10.03.2025​
2942
RTX 5080​
64BIT​
Luft​
beetleatwar​
#554
12.04.2025​
2777
RTX 4090​
64BIT​
STD​
Luft​
ScruffyAT​
#523
12.03.2025​
2632
RTX 5080 FE​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#495
30.01.2025​
2611
RX 7900 XT​
64BIT​
3190 / 2636​
Wakü​
Bullseye13​
#578
25.05.2025​
2592
RTX 3080 TI​
64BIT​
+250 / +1600​
62°/Luft​
MisterH​
#443
30.10.2024​
2473
RTX 5070 TI​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#509
19.02.2025​
2400
RTX 5090 Mobile​
64BIT​
STD + 135+25W​
Luft​
Jan​
#558
17.04.2025​
2345
RX 9070 XT​
64BIT​
Luft​
Kirby01978​
#529
16.03.2025​
2302
RTX 4070 TI Super​
64BIT​
54,1°/WAKÜ​
Vince96​
#444
02.11.2024​
2269
RTX 4080​
64BIT​
3030 / +992 + PL400w + Curve​
Luft​
RoE187​
#577
24.05.2025​
2129
RX 9070 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#513
05.03.2025​
2113
RTX 4080​
64BIT​
STD​
Luft​
Nuon​
#141
06.11.2024​
2051
RX 9070​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#513
05.03.2025​
2010
RTX 5070​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#512
04.03.2025​
1754
RTX 4070 Super​
64BIT​
3050 mhz/ 2000+​
56°/Luft​
Holzmann​
#431
23.10.2024​
1732
RX 6900 XT​
64BIT​
Luft​
MisterH​
#430
22.10.2024​
1418
RTX 5060 Ti​
64BIT​
STD3030​
Luft​
Don​
#557
17.04.2025​
1398
RTX 5060​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#585
05.06.2025​
1086
RX 9060 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#585
05.06.2025​
1061
RTX 4060​
64BIT​
3045 / +1612 +0%PL​
70°/Luft​
BeetleatWar​
#493
24.01.2025​
896,3
ARC B580​
64BIT​
3350 / 2563 +8%PL​
70°/Luft​
MisterH​
#489
01.01.2025​
890,4
RTX 4060​
64BIT​
STD​
Luft​
AT9ST​
#491
22.01.2025​
676,1
ARC A750​
64BIT​
STD​
Luft​
mkzwoo​
#26
12.07.2025​
389,2
GTX 1650​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#442
30.10.2024​
328,9
ARC A380​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#449
07.11.2024​
271,9
Adreno 741​
ARM64​
STD​
Luft​
MisterH​
#434
24.10.2024​
255,5
880M​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
225
ARC 140T​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
94,36
RDNA2 (9900X)​
64BIT​
STD​
Luft​
Nuon​
#141
06.11.2024​
CPU BICUBIC
SCORE
EXTREME​
MODELL​
ARCHITEKTUR​
EINSTELLUNG​
TEMPS/LUFT/WASSER​
BENUTZER​
POST​
DATUM​
33277
EPYC 9654​
64BIT​
STD + 4800 (TDP 320w + ALL Prefetcher On)​
Luft​
Kullberg​
#464
15.11.2024​
9296
285K​
64BIT​
P:Stock E:4.9 Cache 4.2 - 8880 MT/s CL38​
Wakü​
Holzmann​
#451
08.11.2024​
9143
285K​
64BIT​
AIO​
MisterH​
#551
05.04.2025​
8195
9950X3D​
64BIT​
PBO + 8700CL32​
Custom​
domdtxdissar​
#547
31.03.2025​
8049
9950X​
64BIT​
Custom​
domdtxdissar​
#496
02.02.2025​
8015
9950X3D​
64BIT​
Custom​
funkflix​
#541
31.03.2025​
7911
9950X​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#19
12.01.2025​
7640
14900KF​
64BIT​
Wakü​
Devcom​
#437
27.10.2024​
7559
9950X​
64BIT​
PBO + 8200CL38​
Wakü​
Holzmann​
#413
02.10.2024​
7411
9950X​
64BIT​
Luft​
Tronado​
#12
10.11.2024​
7318
265K​
64BIT​
AiO​
RoNsOn Xs​
#140
01.11.2024​
7217
14900K​
64BIT​
56°/Wakü​
Arctucas​
#25
01.01.2025​
6749
9950X3D​
64BIT​
PBO + 6000CL30​
Luft​
Don​
#522
12.03.2025​
6714
9950X3D​
64BIT​
STD + 6000CL30​
Luft​
Don​
#518
11.03.2025​
6681
7950X​
64BIT​
PBO 300W, 6600-30​
Custom​
ApolloX​
#455
08.11.2024​
6636
265KF​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#24
10.04.2025​
6565
14900K​
64BIT​
STD + DDR5-5600​
89°/AIO​
Low​
#487
21.12.2024​
6281
7950X3D​
64BIT​
69°/Custom-Wakü​
Vince96​
#444
02.11.2024​
6163
7950X​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#9
09.11.2024​
5998
7950X3D​
64BIT​
Custom-Wakü​
everon​
#398
23.08.2024​
5876
7950X3D​
64BIT​
PBO + CO​
Wakü​
Bullseye13​
#578
25.05.2025​
5867
7950X3D​
64BIT​
STD + 6200​
Luft​
Radeonfreak​
#129
05.10.2024​
5709
7950X3D​
64BIT​
Stock + 6200Cl30​
<85°/Luft​
Berserkervmax​
#469
28.11.2024​
5670
7950X​
64BIT​
82°/Wakü​
MORPHiNE​
#128
05.10.2024​
5664
14700K​
64BIT​
STD + 7400​
53°/AIO​
mkzwoo​
#25
12.07.2025​
5122
13700K​
64BIT​
99°/AIO​
Low​
#406
21.09.2024​
5034
5950X​
64BIT​
80°/LF2 360​
RoE187​
#577
24.05.2025​
4874
9900X​
64BIT​
STD + 6000 CL32​
67.1°/Luft​
Nuon​
#133
09.10.2024​
4858
13700K​
64BIT​
STD + 7000CL32​
65°/Wakü​
addey​
#453
08.11.2024​
4535
12700K​
64BIT​
96°/AIO​
MisterH​
#429
21.10.2024​
4296
5900X​
64BIT​
PBO + DDR4-3800​
90°/AIO​
BeetleatWar​
#494
26.01.2025​
4213
9800X3D​
64BIT​
Custom​
Bam_Bam​
#573
13.05.2025​
4211
9800X3D​
64BIT​
PBO 350W, 6400-26​
Custom​
ApolloX​
#540
30.03.2025​
4206
5950X​
64BIT​
PBO + 3800CL14​
99°/AIO​
MisterH​
#383
03.08.2024​
4151
9800X3D​
64BIT​
PBO ∞ W, 6400-28​
Custom​
RedF​
#539
29.03.2025​
3806
9800X3D​
64BIT​
AIO​
ScruffyAT​
#516
10.03.2025​
3788
285H​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
3635
7800X3D​
64BIT​
PBO 142W, 6400-28​
Custom Loop​
ApolloX​
#467
23.11.2024​
3372
M3 ULTRA​
64BIT​
STD (26C+96GB)​
Luft​
Daredevil​
#149
26.03.2025​
3337
7800X3D​
64BIT​
AIO​
Kirby01978​
#527
16.03.2025​
3309
7800X3D​
64BIT​
PBO + 6000CL30​
AIO​
Warlord85​
#426
18.10.2024​
3034
9600X​
64BIT​
Wakü​
Holzmann​
#482
18.12.2024​
3026
M4 MAX​
64BIT​
STD (14C+40GB)​
Luft​
urpils​
#148
16.03.2025​
2909
5800X​
64BIT​
76°/AIO​
DrDre​
#8
08.11.2024​
2821
5800X3D​
64BIT​
88°C/CL​
ApolloX​
#379
03.08.2024​
2412
AI 9 365​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
2402
7500F​
64BIT​
STD​
Luft​
exi78​
#394
20.08.2024​
2347
M3 MAX​
64BIT​
STD (14C+40GB)​
Luft​
MisterH​
#390
16.08.2024​
2302
3700X​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#532
25.03.2025​
1762
3700X​
64BIT​
STD​
Luft​
Warlord85​
#408
28.09.2024​
1562
X Elite 78-100​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#399
24.08.2024​
1168
10400F​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#391
18.08.2024​
1007
8700K​
64BIT​
Luft​
Low​
#500
07.02.2025​
625,6
Xeon 1230v3​
64BIT​
STD + 1600​
Luft​
MisterH​
#470
04.12.2024​
364,4
8259U​
64BIT​
STD + 2400​
Luft​
Low​
#471
07.12.2024​
175
SNAPDRAGON 8CX​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#397
22.08.2024​
132,7
M2​
64BIT​
STD (4C+6GB)​
Luft​
ApolloX​
#423
09.10.2024​
SCORE
GODMODE​
MODELL​
ARCHITEKTUR​
EINSTELLUNG​
TEMPS/LUFT/WASSER​
BENUTZER​
POST​
DATUM​
9129
EPYC 9654​
64BIT​
Luft​
Kullberg​
#464
15.11.2024​
2339
285K​
64BIT​
Wakü​
Holzmann​
#451
08.11.2024​
2276
285K​
64BIT​
92°/AIO​
MisterH​
#456
11.11.2024​
2129
9950X3D​
64BIT​
PBO + 8700CL32​
Custom​
domdtxdissar​
#547
31.03.2025​
2092
9950X​
64BIT​
Custom​
domdtxdissar​
#496
02.02.2025​
1894
9950X​
64BIT​
8000MT/s CL34​
Wakü​
Holzmann​
#428
21.10.2024​
1849
9950X​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#12
10.11.2024​
1754
265K​
64BIT​
STD + 7600​
100°/AiO​
RoNsOn Xs​
#140
01.11.2024​
1744
9950X3D​
64BIT​
STD + 6000CL30​
Luft​
Don​
#518
11.03.2025​
1742
9950X3D​
64BIT​
PBO + 6000CL30​
Luft​
Don​
#522
12.03.2025​
1640
7950X​
64BIT​
90°/AIO​
vinacis_vivids​
#145
14.11.2024​
1611
7950X3D​
64BIT​
69°/Custom-Wakü​
Vince96​
#444
02.11.2024​
1580
7950X​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#9
09.11.2024​
1511
7950X3D​
64BIT​
PBO + CO​
Wakü​
Bullseye13​
#578
25.05.2025​
1417
14700K​
64BIT​
STD + 7400​
AIO​
mkzwoo​
#26
12.07.2025​
1292
5950X​
64BIT​
80°/LF2 360​
RoE187​
#577
24.05.2025​
1258
9900X​
64BIT​
68°/LUFT​
Nuon​
#141
06.11.2024​
1140
12700K​
64BIT​
96°/AIO​
MisterH​
#429
21.10.2024​
1130
5950X​
64BIT​
PBO + 3800CL14​
AIO​
MisterH​
#429
21.10.2024​
1113
5900X​
64BIT​
PBO + DDR4-3800​
90°/AIO​
BeetleatWar​
#494
26.01.2025​
1057
9800X3D​
64BIT​
PBO 300W, 6400-26​
Custom​
ApolloX​
#538
29.03.2025​
1052
9800X3D​
64BIT​
AIO​
Bam_Bam​
#565
06.05.2025​
1045
9800X3D​
64BIT​
PBO ∞ W, 6400-28​
Custom​
RedF​
#539
29.03.2025​
966,3
9800X3D​
64BIT​
AIO​
ScruffyAT​
#523
12.03.2025​
957,9
M3 ULTRA​
64BIT​
STD (24C+96GB)​
Luft​
Daredevil​
#149
26.03.2025​
842,8
7800X3D​
64BIT​
AIO​
Kirby01978​
#529
16.03.2025​
781,9
285H​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
760,7
M4 MAX​
64BIT​
STD (14C+40GB)​
Luft​
urpils​
#148
16.03.2025​
625,3
AI 9 365​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
616,3
M3 MAX​
64BIT​
STD (14C+40GB)​
Luft​
MisterH​
#504
08.02.2025​
581,1
3700X​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#532
25.03.2025​
449,7
X Elite 78-100​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#434
24.10.2024​
GPU BICUBIC
SCORE
EXTREME​
MODELL​
ARCHITEKTUR​
EINSTELLUNG​
TEMPS/LUFT/WASSER​
BENUTZER​
POST​
DATUM​
13893
RTX 5090​
64BIT​
3002 / 2125​
Wakü​
Domdtxdissar​
#581
26.05.2025​
12874
RTX 5090​
64BIT​
+365 / +3000 ( near 700w )​
61° / Luft​
Dwayne_Johnson​
#569
08.05.2025​
12643
RTX 5090​
64BIT​
3397 / 2125​
50° / Luft​
Homex​
#562
06.05.2025​
12561
RTX 5090​
64BIT​
+460 / +3000​
45° / Wakü​
Holzmann​
#568
08.05.2025​
12475
RTX 5090​
64BIT​
+300/+3000​
42,9°/ Wakü​
carapao​
#531
23.03.2025​
11084
RTX 5090 FE​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#492
24.01.2025​
11034
RTX 5090​
64BIT​
STD​
Luft​
Tronado​
#21
08.04.2025​
9988
RTX 4090​
64BIT​
54,6°/ Wakü​
RediMischa​
#439
27.10.2024​
9470
RTX 4090​
64BIT​
Custom-Wakü​
everon​
#385
04.08.2024​
9320
RTX 4090​
64BIT​
Luft​
MisterH​
#561
04.05.2025​
9105
RTX 4090​
64BIT​
PT+120 2985/+2000​
AiO​
BeetleatWar​
#387
04.08.2024​
8661
RTX 4090​
64BIT​
STD​
Luft​
Tronado​
#12
10.11.2024​
8579
RTX 4090​
64BIT​
Standard​
Luft​
Low​
#389
15.08.2024​
8457
RTX 4090​
64BIT​
STD​
Luft​
ScruffyAT​
#516
10.03.2025​
8398
RTX 4090​
64BIT​
STD​
Luft​
Darkman.X​
#134
10.10.2024​
7680
RX 7900 XTX​
64BIT​
Wakü​
Homex​
#472
13.12.2024​
7018
RX 7900 XTX​
64BIT​
Wakü​
Devcom​
#437
27.10.2024​
6779
RX 7900 XTX​
64BIT​
3218 / 2630​
Wakü​
RedF​
#432
23.10.2024​
6486
RTX 5080​
64BIT​
Luft​
beetleatwar​
#554
12.04.2025​
6461
RTX 5080​
64BIT​
Luft​
Berserkervmax​
#515
10.03.2025​
6257
RTX 5080​
64BIT​
Luft​
Holzmann​
#497
03.02.2025​
5769
RX 7900 XTX​
64BIT​
Luft​
Bam_Bam​
#565
06.05.2025​
5635
RTX 5080 FE​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#495
30.01.2025​
5255
RX 7900 XTX​
64BIT​
STD + PL 350w​
Luft​
RoNsOn Xs​
#140
29.10.2024​
4946
RTX 4070 TI Super​
64BIT​
54,1°/WAKÜ​
Vince96​
#444
02.11.2024​
4896
RTX 4070 TI Super​
64BIT​
70°/Luft​
amd_man_bavarian​
#19
12.01.2025​
4861
RX 7900 XT​
64BIT​
3190 / 2636​
Wakü​
Bullseye13​
#578
25.05.2025​
4796
RX 9070 XT​
64BIT​
51°/Luft​
Kirby01978​
#527
16.03.2025​
4732
RX 9070 XT​
64BIT​
49°/Luft​
ApolloX​
#586
21.06.2025​
4674
RTX 4070 TI Super​
64BIT​
28,5°/Wakü​
Arctucas​
#25
01.01.2025​
4671
RTX 5070 TI​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#509
19.02.2025​
4489
RX 7900 GRE​
64BIT​
2866 / 2400 FT​
42°/Luft​
def​
#478
16.12.2024​
4295
RX 9070 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#513
05.03.2025​
4196
RX 6900 XT​
64BIT​
Luft​
MisterH​
#425
11.10.2024​
4154
RTX 4070 Super​
64BIT​
3050 mhz/ 2000+​
56°/Luft​
Holzmann​
#431
23.10.2024​
4149
RTX 5090 Mobile​
64BIT​
STD + 135+25W​
Luft​
Jan​
#558
17.04.2025​
4104
ARC A770​
64BIT​
STD + PL 228W​
Luft​
MisterH​
#384
04.08.2024​
3901
RTX 3090​
64BIT​
62"/Luft​
Berserkervmax​
#502
08.02.2025​
3822
RTX 3080 TI​
64BIT​
+250 / +1600​
62°/Luft​
MisterH​
#443
30.10.2024​
3766
RX 6950 XT​
64BIT​
STD​
LUFT?​
8j0ern​
#7
06.11.2024​
3529
ARC A750​
64BIT​
STD​
Luft​
mkzwoo​
#25
12.07.2025​
3422
RX 9070​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#513
05.03.2025​
3322
RTX 4070​
64BIT​
3075 / 1438​
60,7°/Luft​
amd_man_bavarian​
#11
09.11.2024​
3316
RTX 5070​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#512
04.03.2025​
3246
ARC B580​
64BIT​
3350 / 2563 +8%PL​
70°/Luft​
MisterH​
#489
01.01.2025​
2669
RX 6800​
64BIT​
STD​
Luft​
exi78​
#394
20.08.2024​
2450
RTX 5060 Ti​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#557
17.04.2025​
2198
RX 9060 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#585
05.06.2025​
2047
RTX 5060​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#585
05.06.2025​
1872
RTX 3060 Ti​
64BIT​
STD​
Luft​
Warlord85​
#408
28.09.2024​
1692
RTX 4060​
64BIT​
3045 / +1612 +0%PL​
70°/Luft​
BeetleatWar​
#493
24.01.2025​
1578
RTX 4060​
64BIT​
STD​
Luft​
AT9ST​
#491
22.01.2025​
1102
ARC A380​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#449
07.11.2024​
1060
ARC 140T​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
984
Adreno 741​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#399
24.08.2024​
983,8
Adreno 741​
ARM64​
STD​
Luft​
MisterH​
#415
03.10.2024​
967,2
RX 5500 XT​
64BIT​
1950 / 1860​
56°/Luft​
DrDre​
#10
09.11.2024​
928
RX 6500 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#386
04.08.2024​
656
GTX1060​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#396
20.08.2024​
543,7
GTX 1650​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#419
03.10.2024​
479,9
Xe G7 96EU​
64BIT​
STD​
Luft​
Sonyfreak​
#138
10.10.2024​
424,9
880M​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
255
R7 360​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#391
18.08.2024​
151
UHD 770​
64BIT​
STD​
Luft​
Low​
#406
21.09.2024​
75,72
RDNA2 (7800X3D)​
64BIT​
STD​
AIO​
Warlord85​
#426
18.10.2024​
SCORE
GODMODE​
MODELL​
ARCHITEKTUR​
EINSTELLUNG​
TEMPS/LUFT/WASSER​
BENUTZER​
POST​
DATUM​
3486
RTX 5090​
64BIT​
3002 / 2125​
Wakü​
Domdtxdissar​
#581
26.05.2025​
3018
RTX 5090​
64BIT​
+260 / +3000​
56,6°/Luft​
Holzmann​
#511
26.02.2025​
2769
RTX 5090 FE​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#492
24.01.2025​
2502
RTX 4090​
64BIT​
54,6°/ Wakü​
RediMischa​
#439
27.10.2024​
2323
RTX 4090​
64BIT​
Luft​
MisterH​
#553
10.04.2025​
2119
RTX 4090​
64BIT​
STD​
Luft​
ScruffyAT​
#523
12.03.2025​
1933
RX 7900 XTX​
64BIT​
Wakü​
Homex​
#472
13.12.2024​
1697
RX 7900 XTX​
64BIT​
3218 / 2630​
Wakü​
RedF​
#432
23.10.2024​
1618
RTX 5080​
64BIT​
Luft​
beetleatwar​
#554
12.04.2025​
1597
RTX 5080​
64BIT​
Luft​
Berserkervmax​
#517
10.03.2025​
1432
RX 7900 XTX​
64BIT​
OC​
Luft​
vinacis_vivids​
#145
14.11.2024​
1420
RX 7900 XTX​
64BIT​
Luft​
Bam_Bam​
#565
06.05.2025​
1411
RTX 5080 FE​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#495
30.01.2025​
1379
RTX 4080​
64BIT​
Luft​
RoE187​
#577
24.05.2025​
1279
RTX 4080​
64BIT​
STD​
Luft​
Nuon​
#141
06.11.2024​
1233
RTX 4070 TI Super​
64BIT​
54,1°/WAKÜ​
Vince96​
#444
02.11.2024​
1221
RX 7900 XT​
64BIT​
3190 / 2636​
Wakü​
Bullseye13​
#578
25.05.2025​
1198
RX 9070 XT​
64BIT​
Luft​
Kirby01978​
#529
16.03.2025​
1160
RTX 5070 TI​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#509
19.02.2025​
1072
RX 9070 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#513
05.03.2025​
1049
RX 6900 XT​
64BIT​
Luft​
MisterH​
#430
22.10.2024​
1048
RTX 5090 Mobile​
64BIT​
STD + 135+25W​
Luft​
Jan​
#558
17.04.2025​
1014
RTX 4070 Super​
64BIT​
3050 mhz/ 2000+​
56°/Luft​
Holzmann​
#431
23.10.2024​
955,5
RTX 3080 TI​
64BIT​
+250 / +1600​
62°/Luft​
MisterH​
#443
30.10.2024​
881,3
ARC A750​
64BIT​
STD​
Luft​
mkzwoo​
#26
12.07.2025​
849,8
RX 9070​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#513
05.03.2025​
829,3
RTX 5070​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#512
04.03.2025​
812
ARC B580​
64BIT​
3350 / 2563 +8%PL​
70°/Luft​
MisterH​
#489
01.01.2025​
610,3
RTX 5060 Ti​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#557
17.04.2025​
547,6
RX 9060 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#585
05.06.2025​
511,9
RTX 5060​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#585
05.06.2025​
421,8
RTX 4060​
64BIT​
3045 / +1612 +0%PL​
70°/Luft​
BeetleatWar​
#493
24.01.2025​
394,3
RTX 4060​
64BIT​
STD​
Luft​
AT9ST​
#491
22.01.2025​
275,5
ARC A380​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#449
07.11.2024​
264,9
ARC 140T​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
246,1
Adreno 741​
ARM64​
STD​
Luft​
MisterH​
#434
24.10.2024​
136,3
GTX 1650​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#442
30.10.2024​
105,1
880M​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
25,37
RDNA2 (9900X)​
64BIT​
STD ( 1MIN )​
Luft​
Nuon​
#143
07.11.2024​
CPU TEXTURE
SCORE
EXTREME​
MODELL​
ARCHITEKTUR​
EINSTELLUNG​
TEMPS/LUFT/WASSER​
BENUTZER​
POST​
DATUM​
26884
EPYC 9654​
64BIT​
Luft​
Kullberg​
#464
15.11.2024​
11737
285K​
64BIT​
Wakü​
Holzmann​
#451
08.11.2024​
11333
285K​
64BIT​
92°/AIO​
MisterH​
#456
11.11.2024​
9728
14900KF​
64BIT​
Wakü​
Devcom​
#437
27.10.2024​
9655
14900K​
64BIT​
58°/Wakü​
Arctucas​
#25
01.01.2025​
8834
14900K​
64BIT​
STD + DDR5-5600​
89°/AIO​
Low​
#487
21.12.2024​
8525
265K​
64BIT​
AiO​
RoNsOn Xs​
#140
01.11.2024​
7257
265KF​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#24
10.04.2025​
7044
14700K​
64BIT​
STD + 7400​
53°/AIO​
mkzwoo​
#25
12.07.2025​
6778
9950X​
64BIT​
Custom​
domdtxdissar​
#496
02.02.2025​
6671
13700K​
64BIT​
STD + 7000CL32​
65°/Wakü​
addey​
#453
08.11.2024​
6643
9950X3D​
64BIT​
PBO + 8700CL32​
Custom​
domdtxdissar​
#547
31.03.2025​
6632
9950X3D​
64BIT​
Custom​
funkflix​
#541
31.03.2025​
6598
9950X​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#19
12.01.2025​
6440
13700K​
64BIT​
99°/AIO​
Low​
#406
21.09.2024​
6327
9950X​
64BIT​
Luft​
Tronado​
#12
10.11.2024​
6244
9950X​
64BIT​
PBO + 8000CL36​
Wakü​
Holzmann​
#418
03.10.2024​
5756
9950X3D​
64BIT​
PBO + 6000CL30​
Luft​
Don​
#522
12.03.2025​
5743
9950X3D​
64BIT​
STD + 6000CL30​
Luft​
Don​
#518
11.03.2025​
5599
12700K​
64BIT​
96°/AIO​
MisterH​
#429
21.10.2024​
5569
7950X​
64BIT​
PBO 300W, 6600-30​
Custom​
ApolloX​
#455
08.11.2024​
5315
7950X​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#9
09.11.2024​
5243
7950X3D​
64BIT​
69°/Custom-Wakü​
Vince96​
#444
02.11.2024​
4991
7950X3D​
64BIT​
Custom-Wakü​
everon​
#398
23.08.2024​
4927
7950X​
64BIT​
82°/Wakü​
MORPHiNE​
#128
05.10.2024​
4922
7950X3D​
64BIT​
PBO + CO​
Wakü​
Bullseye13​
#578
25.05.2025​
4882
7950X3D​
64BIT​
STD + 6200​
Luft​
Radeonfreak​
#129
05.10.2024​
4798
7950X3D​
64BIT​
Stock + 6200Cl30​
<85°/Luft​
Berserkervmax​
#469
28.11.2024​
4205
9900X​
64BIT​
STD + 6000 CL32​
67.1°/Luft​
Nuon​
#133
09.10.2024​
4053
5950X​
64BIT​
80°/LF2 360​
RoE187​
#577
24.05.2025​
3909
9800X3D​
64BIT​
Custom​
Bam_Bam​
#573
13.05.2025​
3848
9800X3D​
64BIT​
PBO ∞ W, 6400-28​
Custom​
RedF​
#539
29.03.2025​
3833
9800X3D​
64BIT​
PBO 350W, 6400-26​
Custom​
ApolloX​
#540
30.03.2025​
3697
5950X​
64BIT​
PBO + 3800CL14​
99°/AIO​
MisterH​
#383
03.08.2024​
3680
285H​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
3563
9800X3D​
64BIT​
AIO​
ScruffyAT​
#516
10.03.2025​
3506
7800X3D​
64BIT​
PBO 142W, 6400-28​
Custom Loop​
ApolloX​
#467
23.11.2024​
3466
5900X​
64BIT​
PBO + DDR4-3800​
90°/AIO​
BeetleatWar​
#494
26.01.2025​
3146
7800X3D​
64BIT​
PBO + 6000CL30​
AIO​
Warlord85​
#426
18.10.2024​
3137
7800X3D​
64BIT​
AIO​
Kirby01978​
#527
16.03.2025​
2739
9600X​
64BIT​
Wakü​
Holzmann​
#482
18.12.2024​
2557
5800X3D​
64BIT​
88°C/CL​
ApolloX​
#379
03.08.2024​
2455
5800X​
64BIT​
76°/AIO​
DrDre​
#8
08.11.2024​
2331
AI 9 365​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
2292
7500F​
64BIT​
STD​
Luft​
exi78​
#394
20.08.2024​
1912
3700X​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#532
25.03.2025​
1490
3700X​
64BIT​
STD​
Luft​
Warlord85​
#408
28.09.2024​
1460
X Elite 78-100​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#399
24.08.2024​
1423
10400F​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#391
18.08.2024​
1129
8700K​
64BIT​
Luft​
Low​
#500
07.02.2025​
1001
M3 ULTRA​
64BIT​
STD (26C+96GB)​
Luft​
Daredevil​
#149
26.03.2025​
902,5
Xeon 1230v3​
64BIT​
STD + 1600​
Luft​
MisterH​
#470
04.12.2024​
711,4
M4 MAX​
64BIT​
STD (14C+40GB)​
Luft​
urpils​
#148
16.03.2025​
652
M3 MAX​
64BIT​
STD (14C+40GB)​
Luft​
MisterH​
#390
16.08.2024​
445,2
8259U​
64BIT​
STD + 2400​
Luft​
Low​
#471
07.12.2024​
182
SNAPDRAGON 8CX​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#397
22.08.2024​
124,1
M2​
64BIT​
STD (4C+6GB)​
Luft​
ApolloX​
#423
09.10.2024​
SCORE
GODMODE​
MODELL​
ARCHITEKTUR​
EINSTELLUNG​
TEMPS/LUFT/WASSER​
BENUTZER​
POST​
DATUM​
3716
EPYC 9654​
64BIT​
Luft​
Kullberg​
#461
14.11.2024​
3022
285K​
64BIT​
Wakü​
Holzmann​
#451
08.11.2024​
2883
285K​
64BIT​
92°/AIO​
MisterH​
#456
11.11.2024​
2085
265K​
64BIT​
STD + 7600​
100°/AiO​
RoNsOn Xs​
#140
01.11.2024​
1921
9950X​
64BIT​
Custom​
domdtxdissar​
#496
02.02.2025​
1856
9950X3D​
64BIT​
PBO + 8700CL32​
Custom​
domdtxdissar​
#547
31.03.2025​
1778
14700K​
64BIT​
STD + 7400​
AIO​
mkzwoo​
#26
12.07.2025​
1744
9950X​
64BIT​
8000MT/s CL34​
Wakü​
Holzmann​
#428
21.10.2024​
1690
7950X​
64BIT​
90°/AIO​
vinacis_vivids​
#145
14.11.2024​
1686
9950X​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#12
10.11.2024​
1585
7950X​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#9
09.11.2024​
1537
9950X3D​
64BIT​
PBO + 6000CL30​
Luft​
Don​
#522
12.03.2025​
1534
7950X3D​
64BIT​
69°/Custom-Wakü​
Vince96​
#444
02.11.2024​
1528
9950X3D​
64BIT​
STD + 6000CL30​
Luft​
Don​
#518
11.03.2025​
1450
7950X3D​
64BIT​
PBO + CO​
Wakü​
Bullseye13​
#578
25.05.2025​
1400
12700K​
64BIT​
96°/AIO​
MisterH​
#429
21.10.2024​
1152
9900X​
64BIT​
68°/LUFT​
Nuon​
#141
06.11.2024​
1098
5950X​
64BIT​
80°/LF2 360​
RoE187​
#577
24.05.2025​
1019
5950X​
64BIT​
PBO + 3800CL14​
AIO​
MisterH​
#429
21.10.2024​
960,8
9800X3D​
64BIT​
PBO ∞ W, 6400-28​
Custom​
RedF​
#539
29.03.2025​
960,7
9800X3D​
64BIT​
AIO​
Bam_Bam​
#565
06.05.2025​
960,6
5900X​
64BIT​
PBO + DDR4-3800​
90°/AIO​
BeetleatWar​
#494
26.01.2025​
955,8
9800X3D​
64BIT​
PBO 300W, 6400-26​
Custom​
ApolloX​
#538
29.03.2025​
946,6
285H​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
887,3
9800X3D​
64BIT​
AIO​
ScruffyAT​
#523
12.03.2025​
786
7800X3D​
64BIT​
AIO​
Kirby01978​
#529
16.03.2025​
682,1
AI 9 365​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
484
3700X​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#532
25.03.2025​
433
X Elite 78-100​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#434
24.10.2024​
253,6
M3 ULTRA​
64BIT​
STD (24C+96GB)​
Luft​
Daredevil​
#149
26.03.2025​
177
M4 MAX​
64BIT​
STD (14C+40GB)​
Luft​
urpils​
#148
16.03.2025​
159,5
M3 MAX​
64BIT​
STD (14C+40GB)​
Luft​
MisterH​
#504
08.02.2025​
GPU TEXTURE
SCORE
EXTREME​
MODELL​
ARCHITEKTUR​
EINSTELLUNG​
TEMPS/LUFT/WASSER​
BENUTZER​
POST​
DATUM​
19130
RTX 5090​
64BIT​
3002 / 2125​
Wakü​
Domdtxdissar​
#581
26.05.2025​
18560
RTX 5090​
64BIT​
+460 / +3000​
45° / Wakü​
Holzmann​
#568
08.05.2025​
18556
RTX 5090​
64BIT​
3397 / 2125​
50° / Luft​
Homex​
#562
06.05.2025​
18407
RTX 5090​
64BIT​
+300/+3000​
35,4°/ Wakü​
carapao​
#531
23.03.2025​
18394
RTX 5090​
64BIT​
+365 / +3000​
61° / Luft​
Dwayne_Johnson​
#569
08.05.2025​
15153
RTX 5090 FE​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#492
24.01.2025​
15079
RTX 5090​
64BIT​
STD​
Luft​
Tronado​
#21
08.04.2025​
11057
RTX 4090​
64BIT​
54,6°/ Wakü​
RediMischa​
#439
27.10.2024​
10965
RTX 4090​
64BIT​
PT+120 2985/+2000​
AiO​
BeetleatWar​
#387
04.08.2024​
10781
RTX 4090​
64BIT​
Custom-Wakü​
everon​
#385
04.08.2024​
10722
RTX 4090​
64BIT​
Luft​
MisterH​
#561
04.05.2025​
10009
RX 7900 XTX​
64BIT​
Wakü​
Homex​
#472
13.12.2024​
9944
RX 7900 XTX​
64BIT​
Wakü​
Devcom​
#437
27.10.2024​
9608
RTX 5080​
64BIT​
Luft​
Berserkervmax​
#515
10.03.2025​
9522
RX 7900 XTX​
64BIT​
Luft​
Bam_Bam​
#565
06.05.2025​
9455
RTX 5080​
64BIT​
Luft​
beetleatwar​
#554
12.04.2025​
9327
RTX 3090​
64BIT​
62"/Luft​
Berserkervmax​
#502
08.02.2025​
9315
RTX 3080 TI​
64BIT​
+250 / +1600​
62°/Luft​
MisterH​
#443
30.10.2024​
9240
RTX 4090​
64BIT​
Standard​
Luft​
Low​
#389
15.08.2024​
9100
RX 7900 XTX​
64BIT​
3218 / 2630​
Wakü​
RedF​
#432
23.10.2024​
9054
RTX 4090​
64BIT​
STD​
Luft​
Darkman.X​
#134
10.10.2024​
8997
RTX 4090​
64BIT​
STD​
Luft​
Tronado​
#12
10.11.2024​
8898
RTX 4090​
64BIT​
STD​
Luft​
ScruffyAT​
#516
10.03.2025​
8725
RTX 5080​
64BIT​
Luft​
Holzmann​
#497
03.02.2025​
8622
RX 7900 XTX​
64BIT​
STD + PL 350w​
Luft​
RoNsOn Xs​
#140
29.10.2024​
7998
RTX 5080 FE​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#495
30.01.2025​
7625
RX 7900 XT​
64BIT​
3190 / 2636​
Wakü​
Bullseye13​
#578
25.05.2025​
7425
RTX 5070 TI​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#509
19.02.2025​
7039
RTX 4070 TI Super​
64BIT​
54,1°/WAKÜ​
Vince96​
#444
02.11.2024​
7003
RX 9070 XT​
64BIT​
49°/Luft​
ApolloX​
#586
21.06.2025​
6782
RX 9070 XT​
64BIT​
51°/Luft​
Kirby01978​
#527
16.03.2025​
6773
RTX 5090 Mobile​
64BIT​
STD + 135+25W​
Luft​
Jan​
#558
17.04.2025​
6723
RTX 4070 TI Super​
64BIT​
70°/Luft​
amd_man_bavarian​
#19
12.01.2025​
6624
RTX 4070 TI Super​
64BIT​
18,4°/Wakü​
Arctucas​
#25
01.01.2025​
6146
RX 9070 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#513
05.03.2025​
6111
RX 9070​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#513
05.03.2025​
5624
RTX 5070​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#512
04.03.2025​
5530
RX 7900 GRE​
64BIT​
2866 / 2400 FT​
42°/Luft​
def​
#478
16.12.2024​
5078
RTX 4070 Super​
64BIT​
3050 mhz/ 2000+​
56°/Luft​
Holzmann​
#431
23.10.2024​
4958
RX 6950 XT​
64BIT​
STD​
LUFT?​
8j0ern​
#7
06.11.2024​
4935
RTX 4070​
64BIT​
3075 / 1438​
60,7°/Luft​
amd_man_bavarian​
#11
09.11.2024​
4752
RX 6900 XT​
64BIT​
Luft​
MisterH​
#425
11.10.2024​
4533
RX 6800​
64BIT​
STD​
Luft​
exi78​
#394
20.08.2024​
4388
RTX 3060 Ti​
64BIT​
STD​
Luft​
Warlord85​
#408
28.09.2024​
3769
RTX 5060 Ti​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#557
17.04.2025​
3694
RTX 5060​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#585
05.06.2025​
3267
ARC A770​
64BIT​
STD + PL 228W​
Luft​
MisterH​
#384
04.08.2024​
3054
RX 9060 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#585
05.06.2025​
2836
RTX 4060​
64BIT​
3045 / +1612 +0%PL​
70°/Luft​
BeetleatWar​
#493
24.01.2025​
2816
ARC A750​
64BIT​
STD​
Luft​
mkzwoo​
#25
12.07.2025​
2639
ARC B580​
64BIT​
3350 / 2563 +8%PL​
70°/Luft​
MisterH​
#489
01.01.2025​
2392
RTX 4060​
64BIT​
STD​
Luft​
AT9ST​
#491
22.01.2025​
1885
RX 5500 XT​
64BIT​
1950 / 1860​
56°/Luft​
DrDre​
#10
09.11.2024​
1369
GTX1060​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#396
20.08.2024​
1219
RX 6500 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#386
04.08.2024​
1063
ARC A380​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#449
07.11.2024​
980
GTX 1650​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#419
03.10.2024​
829,8
Adreno 741​
ARM64​
STD​
Luft​
MisterH​
#415
03.10.2024​
828
Adreno 741​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#399
24.08.2024​
634,5
880M​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
573
ARC 140T​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
411,4
Xe G7 96EU​
64BIT​
STD​
Luft​
Sonyfreak​
#138
10.10.2024​
336
R7 360​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#391
18.08.2024​
125
UHD 770​
64BIT​
STD​
Luft​
Low​
#406
21.09.2024​
62,77
RDNA2 (7800X3D)​
64BIT​
STD​
AIO​
Warlord85​
#426
18.10.2024​
SCORE
GODMODE​
MODELL​
ARCHITEKTUR​
EINSTELLUNG​
TEMPS/LUFT/WASSER​
BENUTZER​
POST​
DATUM​
4843
RTX 5090​
64BIT​
3002 / 2125​
Wakü​
Domdtxdissar​
#581
26.05.2025​
4554
RTX 5090​
64BIT​
+260 / +3000​
56,6°/Luft​
Holzmann​
#511
26.02.2025​
3774
RTX 5090 FE​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#492
24.01.2025​
2763
RTX 4090​
64BIT​
54,6°/ Wakü​
RediMischa​
#439
27.10.2024​
2679
RTX 4090​
64BIT​
Luft​
MisterH​
#553
10.04.2025​
2431
RX 7900 XTX​
64BIT​
Wakü​
Homex​
#472
13.12.2024​
2424
RTX 5080​
64BIT​
Luft​
Berserkervmax​
#517
10.03.2025​
2382
RX 7900 XTX​
64BIT​
Luft​
Bam_Bam​
#565
06.05.2025​
2379
RTX 5080​
64BIT​
Luft​
beetleatwar​
#554
12.04.2025​
2333
RX 7900 XTX​
64BIT​
OC​
Luft​
vinacis_vivids​
#145
14.11.2024​
2326
RTX 3080 TI​
64BIT​
+250 / +1600​
62°/Luft​
MisterH​
#443
30.10.2024​
2276
RX 7900 XTX​
64BIT​
3218 / 2630​
Wakü​
RedF​
#432
23.10.2024​
2223
RTX 4090​
64BIT​
STD​
Luft​
ScruffyAT​
#523
12.03.2025​
2007
RTX 5080 FE​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#495
30.01.2025​
1907
RX 7900 XT​
64BIT​
3190 / 2636​
Wakü​
Bullseye13​
#578
25.05.2025​
1872
RTX 5070 TI​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#509
19.02.2025​
1751
RTX 4070 TI Super​
64BIT​
54,1°/WAKÜ​
Vince96​
#444
02.11.2024​
1695
RTX 5090 Mobile​
64BIT​
STD + 135+25W​
Luft​
Jan​
#558
17.04.2025​
1689
RX 9070 XT​
64BIT​
Luft​
Kirby01978​
#529
16.03.2025​
1641
RTX 4080​
64BIT​
Luft​
RoE187​
#577
24.05.2025​
1531
RX 9070 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#513
05.03.2025​
1527
RX 9070​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#513
05.03.2025​
1517
RTX 4080​
64BIT​
STD​
Luft​
Nuon​
#141
06.11.2024​
1406
RTX 5070​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#512
04.03.2025​
1242
RTX 4070 Super​
64BIT​
3050 mhz/ 2000+​
56°/Luft​
Holzmann​
#431
23.10.2024​
1188
RX 6900 XT​
64BIT​
Luft​
MisterH​
#430
22.10.2024​
942,3
RTX 5060 Ti​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#557
17.04.2025​
923,8
RTX 5060​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#585
05.06.2025​
764,1
RX 9060 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#585
05.06.2025​
708,1
RTX 4060​
64BIT​
3045 / +1612 +0%PL​
70°/Luft​
BeetleatWar​
#493
24.01.2025​
703,3
ARC A750​
64BIT​
STD​
Luft​
mkzwoo​
#26
12.07.2025​
659,2
ARC B580​
64BIT​
3350 / 2563 +8%PL​
70°/Luft​
MisterH​
#489
01.01.2025​
600
RTX 4060​
64BIT​
STD​
Luft​
AT9ST​
#491
22.01.2025​
265,9
ARC A380​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#449
07.11.2024​
245
GTX 1650​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#442
30.10.2024​
202,5
Adreno 741​
ARM64​
STD​
Luft​
MisterH​
#434
24.10.2024​
164,2
880M​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
144
ARC 140T​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
85,16
RDNA2 (9900X)​
64BIT​
STD​
Luft​
Nuon​
#141
06.11.2024​
CPU PI
SCORE
EXTREME​
MODELL​
ARCHITEKTUR​
EINSTELLUNG​
TEMPS/LUFT/WASSER​
BENUTZER​
POST​
DATUM​
26658
EPYC 9654​
64BIT​
Luft​
Kullberg​
#464
15.11.2024​
8523
9950X​
64BIT​
Custom​
domdtxdissar​
#496
02.02.2025​
8506
9950X3D​
64BIT​
PBO + 8700CL32​
Custom​
domdtxdissar​
#547
31.03.2025​
8265
9950X​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#19
12.01.2025​
8076
9950X3D​
64BIT​
Custom​
funkflix​
#541
31.03.2025​
7970
9950X​
64BIT​
Luft​
Tronado​
#12
10.11.2024​
7606
9950X3D​
64BIT​
PBO + 6000CL30​
Luft​
Don​
#522
12.03.2025​
7559
9950X3D​
64BIT​
STD + 6000CL30​
Luft​
Don​
#518
11.03.2025​
7556
9950X​
64BIT​
PBO + CO -20 + 6000CL30 + 24H2​
Wakü​
Holzmann​
#400
28.08.2024​
7151
14900KF​
64BIT​
Wakü​
Devcom​
#437
27.10.2024​
7021
14900K​
64BIT​
45°/Wakü​
Arctucas​
#25
01.01.2025​
6694
7950X​
64BIT​
PBO 300W, 6600-30​
Custom​
ApolloX​
#455
08.11.2024​
6617
7950X​
64BIT​
78°/Wakü​
MORPHiNE​
#128
05.10.2024​
6509
7950X3D​
64BIT​
69°/Custom-Wakü​
Vince96​
#444
02.11.2024​
6454
7950X​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#9
09.11.2024​
6305
14900K​
64BIT​
STD + DDR5-5600​
89°/AIO​
Low​
#487
21.12.2024​
6132
7950X3D​
64BIT​
STD + 6200​
Luft​
Radeonfreak​
#129
05.10.2024​
6095
7950X3D​
64BIT​
PBO + CO​
Wakü​
Bullseye13​
#578
25.05.2025​
6072
7950X3D​
64BIT​
Custom-Wakü​
everon​
#398
23.08.2024​
6039
285K​
64BIT​
AIO​
MisterH​
#551
05.04.2025​
5820
7950X3D​
64BIT​
Stock + 6200Cl30​
<85°/Luft​
Berserkervmax​
#469
28.11.2024​
5580
14700K​
64BIT​
STD + 7400​
53°/AIO​
mkzwoo​
#25
12.07.2025​
5293
9900X​
64BIT​
STD + 6000 CL32​
67.1°/Luft​
Nuon​
#133
09.10.2024​
5079
13700K​
64BIT​
STD + 7000CL32​
65°/Wakü​
addey​
#453
08.11.2024​
5074
13700K​
64BIT​
99°/AIO​
Low​
#410
30.09.2024​
5011
265KF​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#24
10.04.2025​
4903
5950X​
64BIT​
PBO + 3800CL14​
99°/AIO​
MisterH​
#383
03.08.2024​
4869
5950X​
64BIT​
80°/LF2 360​
RoE187​
#577
24.05.2025​
4839
265K​
64BIT​
AiO​
RoNsOn Xs​
#140
01.11.2024​
4534
12700K​
64BIT​
96°/AIO​
MisterH​
#429
21.10.2024​
4296
9800X3D​
64BIT​
Custom​
Bam_Bam​
#573
13.05.2025​
4210
9800X3D​
64BIT​
PBO 142W, 6400-26​
Custom​
ApolloX​
#535
28.03.2025​
4147
9800X3D​
64BIT​
PBO ∞ W, 6400-28​
Custom​
RedF​
#539
29.03.2025​
3933
5900X​
64BIT​
PBO + DDR4-3800​
90°/AIO​
BeetleatWar​
#494
26.01.2025​
3820
9800X3D​
64BIT​
AIO​
ScruffyAT​
#516
10.03.2025​
3526
M4 MAX​
64BIT​
STD (14C+40GB)​
Luft​
urpils​
#148
16.03.2025​
3461
7800X3D​
64BIT​
PBO 142W, 6400-28​
Custom Loop​
ApolloX​
#467
23.11.2024​
3322
7800X3D​
64BIT​
AIO​
Kirby01978​
#527
16.03.2025​
3282
7800X3D​
64BIT​
PBO + 6000CL30​
AIO​
Warlord85​
#426
18.10.2024​
3139
M3 ULTRA​
64BIT​
STD (18C+96GB)​
Luft​
Daredevil​
#149
26.03.2025​
3126
9600X​
64BIT​
Wakü​
Holzmann​
#482
18.12.2024​
2824
AI 9 365​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
2677
285H​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
2664
5800X​
64BIT​
76°/AIO​
DrDre​
#8
08.11.2024​
2604
M3 MAX​
64BIT​
STD (14C+40GB)​
Luft​
MisterH​
#390
16.08.2024​
2545
5800X3D​
64BIT​
88°C/CL​
ApolloX​
#379
03.08.2024​
2516
3700X​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#532
25.03.2025​
2329
7500F​
64BIT​
STD​
Luft​
exi78​
#394
20.08.2024​
1851
3700X​
64BIT​
STD​
Luft​
Warlord85​
#408
28.09.2024​
1834
10400F​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#391
18.08.2024​
1567
8700K​
64BIT​
Luft​
Low​
#500
07.02.2025​
1503
X Elite 78-100​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#399
24.08.2024​
960,2
Xeon 1230v3​
64BIT​
STD + 1600​
Luft​
MisterH​
#470
04.12.2024​
595,3
8259U​
64BIT​
STD + 2400​
Luft​
Low​
#471
07.12.2024​
365,9
M2​
64BIT​
STD (4C+6GB)​
Luft​
ApolloX​
#423
09.10.2024​
305
SNAPDRAGON 8CX​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#397
22.08.2024​
SCORE
GODMODE​
MODELL​
ARCHITEKTUR​
EINSTELLUNG​
TEMPS/LUFT/WASSER​
BENUTZER​
POST​
DATUM​
9332
EPYC 9654​
64BIT​
Luft​
Kullberg​
#464
15.11.2024​
2190
9950X3D​
64BIT​
PBO + 8700CL32​
Custom​
domdtxdissar​
#547
31.03.2025​
2178
9950X​
64BIT​
Custom​
domdtxdissar​
#496
02.02.2025​
2025
9950X​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#12
10.11.2024​
1986
9950X​
64BIT​
8000MT/s CL34​
Wakü​
Holzmann​
#428
21.10.2024​
1945
9950X3D​
64BIT​
STD + 6000CL30​
Luft​
Don​
#518
11.03.2025​
1944
9950X3D​
64BIT​
PBO + 6000CL30​
Luft​
Don​
#522
12.03.2025​
1692
7950X3D​
64BIT​
69°/Custom-Wakü​
Vince96​
#444
02.11.2024​
1690
7950X​
64BIT​
90°/AIO​
vinacis_vivids​
#145
14.11.2024​
1684
7950X​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#9
09.11.2024​
1594
7950X3D​
64BIT​
PBO + CO​
Wakü​
Bullseye13​
#578
25.05.2025​
1531
285K​
64BIT​
92°/AIO​
MisterH​
#456
11.11.2024​
1405
14700K​
64BIT​
STD + 7400​
AIO​
mkzwoo​
#26
12.07.2025​
1377
9900X​
64BIT​
68°/LUFT​
Nuon​
#141
06.11.2024​
1302
5950X​
64BIT​
PBO + 3800CL14​
AIO​
MisterH​
#429
21.10.2024​
1264
5950X​
64BIT​
80°/LF2 360​
RoE187​
#577
24.05.2025​
1185
265K​
64BIT​
STD + 7600​
100°/AiO​
RoNsOn Xs​
#140
01.11.2024​
1154
12700K​
64BIT​
96°/AIO​
MisterH​
#429
21.10.2024​
1084
9800X3D​
64BIT​
AIO​
Bam_Bam​
#565
06.05.2025​
1064
9800X3D​
64BIT​
PBO ∞ W, 6400-28​
Custom​
RedF​
#539
29.03.2025​
1063
9800X3D​
64BIT​
PBO 300W, 6400-26​
Custom​
ApolloX​
#538
29.03.2025​
1038
M3 ULTRA​
64BIT​
STD (24C+96GB)​
Luft​
Daredevil​
#149
26.03.2025​
1018
5900X​
64BIT​
PBO + DDR4-3800​
90°/AIO​
BeetleatWar​
#494
26.01.2025​
1005
M4 MAX​
64BIT​
STD (14C+40GB)​
Luft​
urpils​
#148
16.03.2025​
983,9
9800X3D​
64BIT​
AIO​
ScruffyAT​
#523
12.03.2025​
815,2
7800X3D​
64BIT​
AIO​
Kirby01978​
#529
16.03.2025​
729,8
M3 MAX​
64BIT​
STD (14C+40GB)​
STD​
MisterH​
#504
08.02.2025​
717,7
AI 9 365​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
692,6
285H​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
619,3
3700X​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#532
25.03.2025​
441,3
X Elite 78-100​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#434
24.10.2024​
GPU PI
SCORE
EXTREME​
MODELL​
ARCHITEKTUR​
EINSTELLUNG​
TEMPS/LUFT/WASSER​
BENUTZER​
POST​
DATUM​
23447
RTX 5090​
64BIT​
3002 / 2125​
Wakü​
Domdtxdissar​
#581
26.05.2025​
22711
RTX 5090​
64BIT​
+365 / +3000​
61° / Luft​
Dwayne_Johnson​
#569
08.05.2025​
22474
RTX 5090​
64BIT​
+460 / +3000​
45° / Wakü​
Holzmann​
#568
08.05.2025​
22435
RTX 5090​
64BIT​
3397 / 2125​
50° / Luft​
Homex​
#562
06.05.2025​
22338
RTX 5090​
64BIT​
+300/+3000​
41,4°/ Wakü​
carapao​
#531
23.03.2025​
19169
RTX 5090 FE​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#492
24.01.2025​
18725
RTX 5090​
64BIT​
STD​
Luft​
Tronado​
#21
08.04.2025​
16416
RTX 4090​
64BIT​
54,6°/ Wakü​
RediMischa​
#439
27.10.2024​
15837
RTX 4090​
64BIT​
Custom-Wakü​
everon​
#385
04.08.2024​
15805
RTX 4090​
64BIT​
Luft​
MisterH​
#561
04.05.2025​
14628
RTX 4090​
64BIT​
STD​
Luft​
Tronado​
#12
10.11.2024​
14534
RTX 4090​
64BIT​
PT+120 2985/+2000​
AiO​
BeetleatWar​
#387
04.08.2024​
14358
RTX 4090​
64BIT​
Standard​
Luft​
Low​
#389
15.08.2024​
14274
RTX 4090​
64BIT​
STD​
Luft​
Darkman.X​
#134
10.10.2024​
12402
RTX 4090​
64BIT​
STD​
Luft​
ScruffyAT​
#516
10.03.2025​
11181
RTX 5080​
64BIT​
Luft​
Berserkervmax​
#515
10.03.2025​
11064
RTX 5080​
64BIT​
Luft​
beetleatwar​
#554
12.04.2025​
10917
RTX 5080​
64BIT​
Luft​
Holzmann​
#497
03.02.2025​
9827
RTX 5080 FE​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#495
30.01.2025​
8431
RTX 4070 TI Super​
64BIT​
54,1°/WAKÜ​
Vince96​
#444
02.11.2024​
8393
RTX 4070 TI Super​
64BIT​
70°/Luft​
amd_man_bavarian​
#19
12.01.2025​
8164
RTX 5070 TI​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#509
19.02.2025​
8024
RTX 4070 TI Super​
64BIT​
25,4°/Wakü​
Arctucas​
#25
01.01.2025​
7841
RX 7900 XTX​
64BIT​
Wakü​
Homex​
#441
29.10.2024​
7632
RTX 5090 Mobile​
64BIT​
STD + 135+25W​
Luft​
Jan​
#558
17.04.2025​
7333
RTX 3090​
64BIT​
62"/Luft​
Berserkervmax​
#502
08.02.2025​
7214
RX 7900 XTX​
64BIT​
Wakü​
Devcom​
#437
27.10.2024​
7132
RTX 4070 Super​
64BIT​
3050 mhz/ 2000+​
56°/Luft​
Holzmann​
#431
23.10.2024​
6602
RX 7900 XTX​
64BIT​
3218 / 2630​
Wakü​
RedF​
#432
23.10.2024​
6376
RX 7900 XTX​
64BIT​
Luft​
Bam_Bam​
#565
06.05.2025​
6241
RTX 3080 TI​
64BIT​
+250 / +1600​
62°/Luft​
MisterH​
#443
30.10.2024​
6215
ARC A770​
64BIT​
STD + PL 228W​
Luft​
MisterH​
#384
04.08.2024​
5930
ARC A750​
64BIT​
STD​
Luft​
mkzwoo​
#25
12.07.2025​
5868
RTX 5070​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#512
04.03.2025​
5827
RTX 4070​
64BIT​
3075 / 1438​
60,7°/Luft​
amd_man_bavarian​
#11
09.11.2024​
5662
RX 7900 XTX​
64BIT​
STD + PL 350w​
Luft​
RoNsOn Xs​
#140
29.10.2024​
5396
RX 7900 XT​
64BIT​
3190 / 2636​
Wakü​
Bullseye13​
#578
25.05.2025​
5315
RX 6900 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#384
04.08.2024​
5124
RX 9070 XT​
64BIT​
49°/Luft​
ApolloX​
#586
21.06.2025​
4785
RX 9070 XT​
64BIT​
51°/Luft​
Kirby01978​
#527
16.03.2025​
4780
RX 7900 GRE​
64BIT​
2866 / 2400 FT​
42°/Luft​
def​
#478
16.12.2024​
4648
RX 9070 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#513
05.03.2025​
4549
ARC B580​
64BIT​
3350 / 2563 +8%PL​
70°/Luft​
MisterH​
#489
01.01.2025​
4325
RTX 5060 Ti​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#557
17.04.2025​
4321
RX 6950 XT​
64BIT​
STD​
LUFT?​
8j0ern​
#7
06.11.2024​
3858
RX 9070​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#513
05.03.2025​
3585
RTX 5060​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#585
05.06.2025​
3229
RX 6800​
64BIT​
STD​
Luft​
exi78​
#394
20.08.2024​
3208
RTX 3060 Ti​
64BIT​
STD​
Luft​
Warlord85​
#408
28.09.2024v​
3095
RTX 4060​
64BIT​
3045 / +1612 +0%PL​
70°/Luft​
BeetleatWar​
#493
24.01.2025​
2788
RTX 4060​
64BIT​
STD​
Luft​
AT9ST​
#491
22.01.2025​
2509
RX 9060 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#585
05.06.2025​
1840
ARC A380​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#449
07.11.2024​
1522
ARC 140T​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
1133
RX 6500 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#386
04.08.2024​
1001
Adreno 741​
ARM64​
STD​
Luft​
MisterH​
#415
03.10.2024​
993
Adreno 741​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#399
24.08.2024​
957,1
GTX 1650​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#419
03.10.2024​
885,5
RX 5500 XT​
64BIT​
1950 / 1860​
56°/Luft​
DrDre​
#10
09.11.2024​
737
GTX1060​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#396
20.08.2024​
651,3
Xe G7 96EU​
64BIT​
STD​
Luft​
Sonyfreak​
#138
10.10.2024​
504
R7 360​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#391
18.08.2024​
474
880M​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
249
UHD 770​
64BIT​
STD​
Luft​
Low​
#406
21.09.2024​
73,74
RDNA2 (7800X3D)​
64BIT​
STD​
AIO​
Warlord85​
#426
18.10.2024​
SCORE
GODMODE​
MODELL​
ARCHITEKTUR​
EINSTELLUNG​
TEMPS/LUFT/WASSER​
BENUTZER​
POST​
DATUM​
6237
RTX 5090​
64BIT​
3002 / 2125​
Wakü​
Domdtxdissar​
#581
26.05.2025​
5543
RTX 5090​
64BIT​
+260 / +3000​
56,6°/Luft​
Holzmann​
#511
26.02.2025​
5014
RTX 5090 FE​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#492
24.01.2025​
4295
RTX 4090​
64BIT​
54,6°/ Wakü​
RediMischa​
#439
27.10.2024​
4106
RTX 4090​
64BIT​
Luft​
MisterH​
#553
10.04.2025​
3526
RTX 4090​
64BIT​
STD​
Luft​
ScruffyAT​
#523
12.03.2025​
2895
RTX 5080​
64BIT​
Luft​
beetleatwar​
#554
12.04.2025​
2856
RTX 5080​
64BIT​
Luft​
Berserkervmax​
#517
10.03.2025​
2530
RTX 5080 FE​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#495
30.01.2025​
2413
RTX 4080​
64BIT​
Luft​
RoE187​
#577
24.05.2025​
2231
RTX 4080​
64BIT​
STD​
Luft​
Nuon​
#141
06.11.2024​
2148
RTX 4070 TI Super​
64BIT​
54,1°/WAKÜ​
Vince96​
#444
02.11.2024​
2072
RTX 5070 TI​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#509
19.02.2025​
1937
RX 7900 XTX​
64BIT​
Wakü​
Homex​
#472
13.12.2024​
1921
RTX 5090 Mobile​
64BIT​
STD + 135+25W​
Luft​
Jan​
#558
17.04.2025​
1769
RTX 4070 Super​
64BIT​
3050 mhz/ 2000+​
56°/Luft​
Holzmann​
#431
23.10.2024​
1745
RX 7900 XTX​
64BIT​
3218 / 2630​
Wakü​
RedF​
#432
23.10.2024​
1664
RTX 3080 TI​
64BIT​
+250 / +1600​
62°/Luft​
MisterH​
#443
30.10.2024​
1660
RX 7900 XTX​
64BIT​
OC​
Luft​
vinacis_vivids​
#145
14.11.2024​
1653
RX 7900 XTX​
64BIT​
Luft​
Bam_Bam​
#565
06.05.2025​
1548
ARC A750​
64BIT​
STD​
Luft​
mkzwoo​
#26
12.07.2025​
1488
RTX 5070​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#512
04.03.2025​
1417
RX 7900 XT​
64BIT​
3190 / 2636​
Wakü​
Bullseye13​
#578
25.05.2025​
1312
RX 6900 XT​
64BIT​
Luft​
MisterH​
#430
22.10.2024​
1273
RX 9070 XT​
64BIT​
Luft​
Kirby01978​
#529
16.03.2025​
1214
RX 9070 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#513
05.03.2025​
1130
ARC B580​
64BIT​
3350 / 2563 +8%PL​
70°/Luft​
MisterH​
#489
01.01.2025​
1079
RTX 5060 Ti​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#557
17.04.2025​
980,6
RX 9070​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#513
05.03.2025​
911,2
RTX 5060​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#585
05.06.2025​
773,3
RTX 4060​
64BIT​
3045 / +1612 +0%PL​
70°/Luft​
BeetleatWar​
#493
24.01.2025​
702,9
RTX 4060​
64BIT​
STD​
Luft​
AT9ST​
#491
22.01.2025​
624,6
RX 9060 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#585
05.06.2025​
466,4
ARC A380​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#449
07.11.2024​
328,8
ARC 140T​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
247,1
Adreno 741​
ARM64​
STD​
Luft​
MisterH​
#434
24.10.2024​
239,4
GTX 1650​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#442
30.10.2024​
87,27
880M​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
30,05
RDNA2 (9900X)​
64BIT​
STD ( 1MIN )​
Luft​
Nuon​
#143
07.11.2024​
CPU ASYNC COMPUTE
SCORE
EXTREME​
MODELL​
ARCHITEKTUR​
EINSTELLUNG​
TEMPS/LUFT/WASSER​
BENUTZER​
POST​
DATUM​
16089
EPYC 9654​
64BIT​
Luft​
Kullberg​
#461
14.11.2024​
13236
9950X​
64BIT​
Custom​
domdtxdissar​
#496
02.02.2025​
13160
9950X3D​
64BIT​
PBO + 8700CL32​
Custom​
domdtxdissar​
#547
31.03.2025​
12646
9950X​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#19
12.01.2025​
11931
9950X3D​
64BIT​
Custom​
funkflix​
#541
31.03.2025​
11673
9950X​
64BIT​
Luft​
Tronado​
#12
10.11.2024​
11232
9950X​
64BIT​
PBO + 8000CL36​
Wakü​
Holzmann​
#418
03.10.2024​
11005
9950X3D​
64BIT​
PBO + 6000CL30​
Luft​
Don​
#522
12.03.2025​
10927
9950X3D​
64BIT​
STD + 6000CL30​
Luft​
Don​
#518
11.03.2025​
8169
285K​
64BIT​
AIO​
MisterH​
#551
05.04.2025​
7644
9900X​
64BIT​
STD + 6000 CL32​
67.1°/Luft​
Nuon​
#133
09.10.2024​
6637
265KF​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#24
10.04.2025​
6600
7950X​
64BIT​
PBO 300W, 6600-30​
Custom​
ApolloX​
#455
08.11.2024​
6485
265K​
64BIT​
AiO​
RoNsOn Xs​
#140
01.11.2024​
6338
7950X​
64BIT​
77°/Wakü​
MORPHiNE​
#128
05.10.2024​
6322
9800X3D​
64BIT​
PBO 300W, 6400-26​
Custom​
ApolloX​
#538
29.03.2025​
6250
9800X3D​
64BIT​
PBO ∞ W, 6400-28​
Custom​
RedF​
#539
29.03.2025​
6005
7950X​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#9
09.11.2024​
6005
7950X3D​
64BIT​
69°/Custom-Wakü​
Vince96​
#444
02.11.2024​
5850
9800X3D​
64BIT​
Custom​
Bam_Bam​
#573
13.05.2025​
5743
7950X3D​
64BIT​
Custom-Wakü​
everon​
#398
23.08.2024​
5700
7950X3D​
64BIT​
STD + 6200​
Luft​
Radeonfreak​
#129
05.10.2024​
5684
7950X3D​
64BIT​
PBO + CO​
Wakü​
Bullseye13​
#578
25.05.2025​
5539
14900KF​
64BIT​
Wakü​
Devcom​
#437
27.10.2024​
5520
7950X3D​
64BIT​
Stock + 6200Cl30​
<85°/Luft​
Berserkervmax​
#469
28.11.2024​
5298
14900K​
64BIT​
38°/Wakü​
Arctucas​
#25
01.01.2025​
4939
5950X​
64BIT​
PBO + 3800CL14​
99°/AIO​
MisterH​
#383
03.08.2024​
4888
5950X​
64BIT​
80°/LF2 360​
RoE187​
#577
24.05.2025​
4858
14900K​
64BIT​
STD + DDR5-5600​
89°/AIO​
Low​
#487
21.12.2024​
4588
9600X​
64BIT​
Wakü​
Holzmann​
#482
18.12.2024​
4457
M3 ULTRA​
64BIT​
STD (18C+96GB)​
Luft​
Daredevil​
#149
26.03.2025​
4385
14700K​
64BIT​
STD + 7400​
53°/AIO​
mkzwoo​
#25
12.07.2025​
4356
13700K​
64BIT​
STD + 7000CL32​
65°/Wakü​
addey​
#453
08.11.2024​
4322
9800X3D​
64BIT​
AIO​
ScruffyAT​
#516
10.03.2025​
4315
13700K​
64BIT​
99°/AIO​
Low​
#410
30.09.2024​
4059
12700K​
64BIT​
5,1/4,1/4,4 + DDR5-6600 CL32​
95°/AIO​
MisterH​
#378
03.08.2024​
3978
5900X​
64BIT​
PBO + DDR4-3800​
90°/AIO​
BeetleatWar​
#494
26.01.2025​
3491
M4 MAX​
64BIT​
STD (14C+40GB)​
Luft​
urpils​
#148
16.03.2025​
3290
M3 MAX​
64BIT​
STD (14C+40GB)​
Luft​
MisterH​
#390
16.08.2024​
3276
285H​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
3153
7800X3D​
64BIT​
PBO 142W, 6400-28​
Custom Loop​
ApolloX​
#467
23.11.2024​
2985
7800X3D​
64BIT​
AIO​
Kirby01978​
#527
16.03.2025​
2973
7800X3D​
64BIT​
PBO + 6000CL30​
AIO​
Warlord85​
#426
18.10.2024​
2686
5800X​
64BIT​
76°/AIO​
DrDre​
#8
08.11.2024​
2644
5800X3D​
64BIT​
88°C/CL​
ApolloX​
#379
03.08.2024​
2512
3700X​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#532
25.03.2025​
2182
AI 9 365​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
2165
7500F​
64BIT​
STD​
Luft​
exi78​
#394
20.08.2024​
1884
3700X​
64BIT​
STD​
Luft​
Warlord85​
#408
28.09.2024​
1674
X Elite 78-100​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#399
24.08.2024​
1195
10400F​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#391
18.08.2024​
1117
8700K​
64BIT​
Luft​
Low​
#500
07.02.2025​
653,7
M2​
64BIT​
STD (4C+6GB)​
Luft​
ApolloX​
#423
09.10.2024​
627,5
Xeon 1230v3​
64BIT​
STD + 1600​
Luft​
MisterH​
#470
04.12.2024​
474
SNAPDRAGON 8CX​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#397
22.08.2024​
389,8
8259U​
64BIT​
STD + 2400​
Luft​
Low​
#471
07.12.2024​
SCORE
GODMODE​
MODELL​
ARCHITEKTUR​
EINSTELLUNG​
TEMPS/LUFT/WASSER​
BENUTZER​
POST​
DATUM​
5105
EPYC 9654​
64BIT​
Luft​
Kullberg​
#461
14.11.2024​
3439
9950X​
64BIT​
Custom​
domdtxdissar​
#496
02.02.2025​
3427
9950X3D​
64BIT​
PBO + 8700CL32​
Custom​
domdtxdissar​
#547
31.03.2025​
2996
9950X​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#12
10.11.2024​
2879
9950X​
64BIT​
8000MT/s CL34​
Wakü​
Holzmann​
#428
21.10.2024​
2861
9950X3D​
64BIT​
PBO + 6000CL30​
Luft​
Don​
#522
12.03.2025​
2837
9950X3D​
64BIT​
STD + 6000CL30​
Luft​
Don​
#518
11.03.2025​
2046
9900X​
64BIT​
68°/LUFT​
Nuon​
#141
06.11.2024​
1861
285K​
64BIT​
92°/AIO​
MisterH​
#456
11.11.2024​
1648
9800X3D​
64BIT​
PBO 300W, 6400-26​
Custom​
ApolloX​
#538
29.03.2025​
1624
9800X3D​
64BIT​
PBO ∞ W, 6400-28​
Custom​
RedF​
#539
29.03.2025​
1610
7950X​
64BIT​
90°/AIO​
vinacis_vivids​
#145
14.11.2024​
1530
7950X3D​
64BIT​
69°/Custom-Wakü​
Vince96​
#444
02.11.2024​
1524
7950X​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#9
09.11.2024​
1476
9800X3D​
64BIT​
AIO​
Bam_Bam​
#565
06.05.2025​
1456
7950X3D​
64BIT​
PBO + CO​
Wakü​
Bullseye13​
#578
25.05.2025​
1418
265K​
64BIT​
STD + 7600​
100°/AiO​
RoNsOn Xs​
#140
01.11.2024​
1350
5950X​
64BIT​
PBO + 3800CL14​
AIO​
MisterH​
#429
21.10.2024​
1245
5950X​
64BIT​
80°/LF2 360​
RoE187​
#577
24.05.2025​
1227
9800X3D​
64BIT​
AIO​
ScruffyAT​
#523
12.03.2025​
1039
14700K​
64BIT​
STD + 7400​
AIO​
mkzwoo​
#26
12.07.2025​
1007
5900X​
64BIT​
PBO + DDR4-3800​
90°/AIO​
BeetleatWar​
#494
26.01.2025​
927,8
12700K​
64BIT​
96°/AIO​
MisterH​
#429
21.10.2024​
780,7
M3 ULTRA​
64BIT​
STD (24C+96GB)​
Luft​
Daredevil​
#149
26.03.2025​
750,4
7800X3D​
64BIT​
AIO​
Kirby01978​
#529
16.03.2025​
716,4
285H​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
636,6
3700X​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#532
25.03.2025​
556,7
AI 9 365​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
554,5
M4 MAX​
64BIT​
STD (14C+40GB)​
Luft​
urpils​
#148
16.03.2025​
497
M3 MAX​
64BIT​
STD (14C+40GB)​
Luft​
MisterH​
#504
08.02.2025​
451,7
X Elite 78-100​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#434
24.10.2024​
GPU ASYNC COMPUTE
SCORE
EXTREME​
MODELL​
ARCHITEKTUR​
EINSTELLUNG​
TEMPS/LUFT/WASSER​
BENUTZER​
POST​
DATUM​
21878
RTX 5090​
64BIT​
3002 / 2125​
Wakü​
Domdtxdissar​
#581
26.05.2025​
21371
RTX 5090​
64BIT​
+365 / +3000​
61° / Luft​
Dwayne_Johnson​
#569
08.05.2025​
21328
RTX 5090​
64BIT​
+460 / +3000​
45° / Wakü​
Holzmann​
#568
08.05.2025​
21317
RTX 5090​
64BIT​
3382 / 2100​
50° / Luft​
Homex​
#562
06.05.2025​
21188
RTX 5090​
64BIT​
+300/+3000​
40,6°/ Wakü​
carapao​
#531
23.03.2025​
17902
RTX 5090 FE​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#492
24.01.2025​
17667
RTX 5090​
64BIT​
STD​
Luft​
Tronado​
#21
08.04.2025​
14058
RTX 4090​
64BIT​
54,6°/ Wakü​
RediMischa​
#439
27.10.2024​
13711
RTX 4090​
64BIT​
PT+120 2985/+2000​
AiO​
BeetleatWar​
#387
04.08.2024​
13679
RTX 4090​
64BIT​
Luft​
MisterH​
#561
04.05.2025​
13538
RTX 4090​
64BIT​
Custom-Wakü​
everon​
#385
04.08.2024​
11796
RTX 4090​
64BIT​
Standard​
Luft​
Low​
#389
15.08.2024​
11603
RTX 4090​
64BIT​
STD​
Luft​
Darkman.X​
#134
10.10.2024​
11549
RTX 4090​
64BIT​
STD​
Luft​
Tronado​
#12
10.11.2024​
11303
RTX 4090​
64BIT​
STD​
Luft​
ScruffyAT​
#516
10.03.2025​
10802
RTX 5080​
64BIT​
Luft​
beetleatwar​
#554
12.04.2025​
10681
RTX 5080​
64BIT​
Luft​
Berserkervmax​
#515
10.03.2025​
10356
RTX 3090​
64BIT​
62"/Luft​
Berserkervmax​
#502
08.02.2025​
10349
RX 7900 XTX​
64BIT​
Wakü​
Homex​
#472
13.12.2024​
10214
RTX 3080 TI​
64BIT​
+250 / +1600​
62°/Luft​
MisterH​
#443
30.10.2024​
10205
RTX 5080​
64BIT​
Luft​
Holzmann​
#497
03.02.2025​
9801
RX 7900 XTX​
64BIT​
Wakü​
Devcom​
#437
27.10.2024​
9299
RTX 5080 FE​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#495
30.01.2025​
9119
RX 7900 XTX​
64BIT​
3218 / 2630​
Wakü​
RedF​
#432
23.10.2024​
9090
RX 7900 XTX​
64BIT​
Luft​
Bam_Bam​
#565
06.05.2025​
8438
RTX 4070 TI Super​
64BIT​
54,1°/WAKÜ​
Vince96​
#444
02.11.2024​
8338
RX 7900 XTX​
64BIT​
STD + PL 350w​
Luft​
RoNsOn Xs​
#140
29.10.2024​
8187
RTX 4070 TI Super​
64BIT​
70°/Luft​
amd_man_bavarian​
#19
12.01.2025​
8099
RTX 5070 TI​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#509
19.02.2025​
7898
RTX 4070 TI Super​
64BIT​
19,9°/Wakü​
Arctucas​
#25
01.01.2025​
7659
RX 7900 XT​
64BIT​
3190 / 2636​
Wakü​
Bullseye13​
#578
25.05.2025​
7296
RTX 5090 Mobile​
64BIT​
STD + 135+25W​
Luft​
Jan​
#558
17.04.2025​
7016
RX 9070 XT​
64BIT​
49°/Luft​
ApolloX​
#586
21.06.2025​
6729
RX 9070 XT​
64BIT​
51°/Luft​
Kirby01978​
#527
16.03.2025​
6312
RTX 4070 Super​
64BIT​
3050 mhz/ 2000+​
56°/Luft​
Holzmann​
#431
23.10.2024​
6288
RX 9070 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#513
05.03.2025​
6262
RX 7900 GRE​
64BIT​
2866 / 2400 FT​
42°/Luft​
def​
#478
16.12.2024​
5954
RTX 5070​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#512
04.03.2025​
5933
RTX 4070​
64BIT​
3075 / 1438​
60,7°/Luft​
amd_man_bavarian​
#11
09.11.2024​
5764
RX 9070​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#513
05.03.2025​
5669
RX 6950 XT​
64BIT​
STD​
LUFT?​
8j0ern​
#7
06.11.2024​
5177
RX 6900 XT​
64BIT​
Luft​
MisterH​
#425
11.10.2024​
4906
RTX 3060 Ti​
64BIT​
STD​
Luft​
Warlord85​
#408
28.09.2024​
4549
RX 6800​
64BIT​
STD​
Luft​
exi78​
#394
20.08.2024​
4250
RTX 5060 Ti​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#557
17.04.2025​
3779
RTX 5060​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#585
05.06.2025​
3454
RTX 4060​
64BIT​
3045 / +1612 +0%PL​
70°/Luft​
BeetleatWar​
#493
24.01.2025​
3278
RX 9060 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#585
05.06.2025​
2947
RTX 4060​
64BIT​
STD​
Luft​
AT9ST​
#491
22.01.2025​
1752
RX 5500 XT​
64BIT​
1950 / 1860​
56°/Luft​
DrDre​
#10
09.11.2024​
1655
ARC A770​
64BIT​
STD + PL 228W​
Luft​
MisterH​
#384
04.08.2024​
1383
RX 6500 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#386
04.08.2024​
1328
GTX1060​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#396
20.08.2024​
1303
ARC A750​
64BIT​
STD​
Luft​
mkzwoo​
#25
12.07.2025​
1178
GTX 1650​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#419
03.10.2024​
697
R7 360​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#391
18.08.2024​
683,1
ARC B580​
64BIT​
3350 / 2563 +8%PL​
70°/Luft​
MisterH​
#489
01.01.2025​
537,3
880M​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
431,4
Xe G7 96EU​
64BIT​
STD​
Luft​
Sonyfreak​
#138
10.10.2024​
394,2
ARC A380​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#449
07.11.2024​
361,9
ARC 140T​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
220
UHD 770​
64BIT​
STD​
Luft​
Low​
#406
21.09.2024​
187,8
RDNA2 (7800X3D)​
64BIT​
STD​
AIO​
Warlord85​
#426
18.10.2024​
SCORE
GODMODE​
MODELL​
ARCHITEKTUR​
EINSTELLUNG​
TEMPS/LUFT/WASSER​
BENUTZER​
POST​
DATUM​
5563
RTX 5090​
64BIT​
3002 / 2125​
Wakü​
Domdtxdissar​
#581
26.05.2025​
5238
RTX 5090​
64BIT​
+260 / +3000​
56,6°/Luft​
Holzmann​
#511
26.02.2025​
4503
RTX 5090 FE​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#492
24.01.2025​
3535
RTX 4090​
64BIT​
54,6°/ Wakü​
RediMischa​
#439
27.10.2024​
3428
RTX 4090​
64BIT​
Luft​
MisterH​
#553
10.04.2025​
2848
RTX 4090​
64BIT​
STD​
Luft​
ScruffyAT​
#523
12.03.2025​
2751
RTX 5080​
64BIT​
Luft​
Berserkervmax​
#517
10.03.2025​
2730
RTX 5080​
64BIT​
Luft​
beetleatwar​
#554
12.04.2025​
2583
RTX 3080 TI​
64BIT​
+250 / +1600​
62°/Luft​
MisterH​
#443
30.10.2024​
2551
RX 7900 XTX​
64BIT​
Wakü​
Homex​
#472
13.12.2024​
2398
RX 7900 XTX​
64BIT​
OC​
Luft​
vinacis_vivids​
#145
14.11.2024​
2354
RTX 5080 FE​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#495
30.01.2025​
2318
RX 7900 XTX​
64BIT​
3218 / 2630​
Wakü​
RedF​
#432
23.10.2024​
2310
RX 7900 XTX​
64BIT​
Luft​
Bam_Bam​
#565
06.05.2025​
2148
RTX 4070 TI Super​
64BIT​
54,1°/WAKÜ​
Vince96​
#444
02.11.2024​
2072
RTX 4080​
64BIT​
Luft​
RoE187​
#577
24.05.2025​
2053
RTX 5070 TI​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#509
19.02.2025​
1970
RX 7900 XT​
64BIT​
3190 / 2636​
Wakü​
Bullseye13​
#578
25.05.2025​
1927
RTX 4080​
64BIT​
STD​
Luft​
Nuon​
#141
06.11.2024​
1853
RTX 5090 Mobile​
64BIT​
STD + 135+25W​
Luft​
Jan​
#558
17.04.2025​
1712
RX 9070 XT​
64BIT​
Luft​
Kirby01978​
#529
16.03.2025​
1550
RX 9070 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#513
05.03.2025​
1532
RTX 4070 Super​
64BIT​
3050 mhz/ 2000+​
56°/Luft​
Holzmann​
#431
23.10.2024​
1506
RTX 5070​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#512
04.03.2025​
1481
RX 9070​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#513
05.03.2025​
1337
RX 6900 XT​
64BIT​
Luft​
MisterH​
#430
22.10.2024​
1065
RTX 5060 Ti​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#557
17.04.2025​
948,8
RTX 5060​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#585
05.06.2025​
864,4
RTX 4060​
64BIT​
3045 / +1612 +0%PL​
70°/Luft​
BeetleatWar​
#493
24.01.2025​
845,2
RX 9060 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#585
05.06.2025​
743,3
RTX 4060​
64BIT​
STD​
Luft​
AT9ST​
#491
22.01.2025​
319
ARC A750​
64BIT​
STD​
Luft​
mkzwoo​
#26
12.07.2025​
171,3
ARC B580​
64BIT​
3350 / 2563 +8%PL​
70°/Luft​
MisterH​
#489
01.01.2025​
78,28
ARC 140T​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
68,85
ARC A380​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#449
07.11.2024​
61,28
RDNA2 (9900X)​
64BIT​
STD ( 1MIN )​
Luft​
Nuon​
#143
07.11.2024​
54,42
880M​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
51,31
GTX 1650​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#442
30.10.2024​
CPU MEMORY R-W-C
SCORE
EXTREME​
MODELL​
ARCHITEKTUR​
EINSTELLUNG​
TEMPS/LUFT/WASSER​
BENUTZER​
POST​
DATUM​
17883
EPYC 9654​
64BIT​
Luft​
Kullberg​
#464
15.11.2024​
12341
9950X3D​
64BIT​
PBO ENABLE + 8300CL32​
80°/LF3 360​
Vince96​
#576
23.05.2025​
12208
9950X3D​
64BIT​
PBO +200 CO -30 + 8200CL32 GDM off​
Wakü​
Holzmann​
#582
30.05.2025​
12204
9950X3D​
64BIT​
PBO + 8700CL32​
Custom​
domdtxdissar​
#547
31.03.2025​
11696
9950X3D​
64BIT​
PBO +200 + CO - 30​
Custom​
funkflix​
#541
31.03.2025​
11250
285K​
64BIT​
P 5.5 + E 4.8 + CACHE 4.1 + NGU/D2D 3.2 + 8600CL38 (CR 1T)​
AIO​
MisterH​
#575
23.05.2025​
11124
285K​
64BIT​
P: 5.7 E; 4.9 Cache 42 CL37 1N​
Wakü​
Holzmann​
#465
15.11.2024​
10863
9800X3D​
64BIT​
PBO +200 | ECLK 101,8 + 8000CL34​
Custom​
Bam_Bam​
#573
13.05.2025​
10345
9800X3D​
64BIT​
PBO 350W, 6400-26​
Custom​
ApolloX​
#540
30.03.2025​
10089
9800X3D​
64BIT​
PBO ∞ W, 6400-28​
Custom​
RedF​
#539
29.03.2025​
9465
265KF​
64BIT​
Stock/PL + 8933CL40​
Luft​
amd_man_bavarian​
#24
10.04.2025​
9334
14900KF​
64BIT​
6Ghz Allc / 8552mhz-CL36​
Wakü​
Devcom​
#437
27.10.2024​
8493
9800X3D​
64BIT​
PBO + CO -30 + 6000CL30​
AIO​
ScruffyAT​
#516
10.03.2025​
8476
14900K​
64BIT​
60/46/50 1.325VCore + 7800CL38​
44°/Wakü​
Arctucas​
#25
01.01.2025​
8262
9950X​
64BIT​
8509MT/s CL32 - 2228mhz FCLK​
Custom​
domdtxdissar​
#496
02.02.2025​
8219
7800X3D​
64BIT​
PBO ENABLE + 6600MT/s CL28​
56,6°/Custom Wakü​
Darkearth27​
#2
15.12.2024​
8122
7800X3D​
64BIT​
PBO ENABLE + 6400MT/s CL26​
66°/AIO​
Vince96​
#474
14.12.2024​
8110
7800X3D​
64BIT​
PBO 142W, 6400-28​
Custom Loop​
ApolloX​
#467
23.11.2024​
7898
9950X​
64BIT​
CO-60 PPT 230W PBOSC+8/150MHz + DDR5 8000 C36​
Luft​
amd_man_bavarian​
#19
12.01.2025​
7781
9950X3D​
64BIT​
STD + 6000CL30​
Luft​
Don​
#518
11.03.2025​
7635
9950X3D​
64BIT​
PBO + 6000CL30​
Luft​
Don​
#522
12.03.2025​
7619
7950X3D​
64BIT​
PBO ENABLE + 6600MT/s CL28 (PPT 141W)​
~68°/Custom-Wakü​
Vince96​
#454
08.11.2024​
7615
9950X​
64BIT​
PBO + 8200CL32​
Wakü​
Holzmann​
#424
10.10.2024​
7610
13700K​
64BIT​
STD + 7000CL32​
65°/Wakü​
addey​
#453
08.11.2024​
7578
13700K​
64BIT​
STD + DDR5-8000CL38​
99°/AIO​
Low​
#410
30.09.2024​
7577
14700K​
64BIT​
STD + 7400​
53°/AIO​
mkzwoo​
#25
12.07.2025​
7363
265K​
64BIT​
STD + PL 250w + 7600​
AiO​
RoNsOn Xs​
#140
01.11.2024​
7253
EPYC 9654​
64BIT​
STD + 4800 (TDP 320w)​
Luft​
Kullberg​
#461
14.11.2024​
7017
7950X3D​
64BIT​
PBO + CO​
Wakü​
Bullseye13​
#578
25.05.2025​
7007
7950X3D​
64BIT​
STD + 6200​
Luft​
Radeonfreak​
#129
05.10.2024​
7004
9950X​
64BIT​
220W PPT, CO-25/PBO+6​
Luft​
Tronado​
#12
10.11.2024​
6956
7950X3D​
64BIT​
PBO-25 32GB 6000mhz CL28​
Custom-Wakü​
everon​
#398
23.08.2024​
6617
7950X3D​
64BIT​
Stock + 6200Cl30​
<85°/Luft​
Berserkervmax​
#469
28.11.2024​
6427
7800X3D​
64BIT​
PBO+200Mhz + CO -30 + 6000CL30 + FCLK 2000​
AIO​
Kirby01978​
#527
16.03.2025​
6171
7800X3D​
64BIT​
PBO + 6000CL30​
AIO​
Warlord85​
#426
18.10.2024​
6141
M3 ULTRA​
64BIT​
STD (18C+96GB)​
Luft​
Daredevil​
#149
26.03.2025​
6066
12700K​
64BIT​
5,1/4,1/4,4 + DDR5-6800 CL32​
AIO​
MisterH​
#452
08.11.2024​
5836
7950X​
64BIT​
PBO 230W, 6600-30​
89°/Custom​
ApolloX​
#445
05.11.2024​
5822
7950X​
64BIT​
TDP 120W / PPT 162W / TDC 120A / EDC 180A​
Luft​
amd_man_bavarian​
#9
09.11.2024​
5623
14900K​
64BIT​
STD + DDR5-5600​
89°/AIO​
Low​
#487
21.12.2024​
5571
9900X​
64BIT​
STD + 6000 CL32​
67.1°/Luft​
Nuon​
#133
09.10.2024​
5060
285H​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
5028
M3 MAX​
64BIT​
STD (14C+40GB)​
Luft​
MisterH​
#390
16.08.2024​
4966
M4 MAX​
64BIT​
STD (14C+40GB)​
Luft​
urpils​
#148
16.03.2025​
4907
5800X3D​
64BIT​
PBO 150W + 4000 Cl16​
88°C/CL​
ApolloX​
#379
03.08.2024​
4689
7950X​
64BIT​
CO-30/PBO+100/230W PPT/ 6000 CL32​
48°/Wakü​
MORPHiNE​
#128
05.10.2024​
3975
5950X​
64BIT​
PBO + 3800CL14​
99°/AIO​
MisterH​
#383
03.08.2024​
3920
9600X​
64BIT​
Stock / 105Watt pbo - 8000MT/s CL38​
Wakü​
Holzmann​
#482
18.12.2024​
3394
5900X​
64BIT​
PBO + 3733CL14​
AiO​
BeetleatWar​
#381
03.08.2024​
3273
5950X​
64BIT​
PBO + CO + 3600CL16​
80°/LF2 360​
RoE187​
#577
24.05.2025​
3066
7500F​
64BIT​
STD​
Luft​
exi78​
#394
20.08.2024​
2961
5800X​
64BIT​
CO / EDC / TDC / PPT adjusted + 3800CL14​
76°/AIO​
DrDre​
#8
08.11.2024​
2419
AI 9 365​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
2343
X Elite 78-100​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#399
24.08.2024​
1988
8700K​
64BIT​
STD - DDR4-3200 CL14​
Luft​
Low​
#500
07.02.2025​
1240
3700X​
64BIT​
STD​
Luft​
Warlord85​
#408
28.09.2024​
1222
3700X​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#532
25.03.2025​
1214
Xeon 1230v3​
64BIT​
STD + 1600​
Luft​
MisterH​
#470
04.12.2024​
1016
10400F​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#391
18.08.2024​
1000
8259U​
64BIT​
STD + 2400​
Luft​
Low​
#471
07.12.2024​
813,1
M2​
64BIT​
STD (4C+6GB)​
Luft​
ApolloX​
#423
09.10.2024​
511
SNAPDRAGON 8CX​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#397
22.08.2024​
SCORE
GODMODE​
MODELL​
ARCHITEKTUR​
EINSTELLUNG​
TEMPS/LUFT/WASSER​
BENUTZER​
POST​
DATUM​
1856
285K​
64BIT​
P STD + E 4.9 + CACHE 4.2 + 8600CL38 (CR 1T)​
AIO​
MisterH​
#462
15.11.2024​
1667
M3 ULTRA​
64BIT​
STD (24C+96GB)​
Luft​
Daredevil​
#149
26.03.2025​
1631
285K​
64BIT​
P:5.6 E: 5.0 Cache 4.0 - 8560CL38​
Wakü​
Holzmann​
#446
05.11.2024​
1583
9950X3D​
64BIT​
PBO + 8700CL32​
Custom​
domdtxdissar​
#547
31.03.2025​
1570
EPYC 9654​
64BIT​
Luft​
Kullberg​
#461
14.11.2024​
1550
9950X​
64BIT​
Custom​
domdtxdissar​
#496
02.02.2025​
1444
14700K​
64BIT​
STD + 7400​
AIO​
mkzwoo​
#26
12.07.2025​
1387
M3 MAX​
64BIT​
STD (14C+40GB)​
Luft​
MisterH​
#504
08.02.2025​
1375
9950X​
64BIT​
8000MT/s CL34​
Wakü​
Holzmann​
#428
21.10.2024​
1367
12700K​
64BIT​
5,1/4,1/4,4 + 6800CL32​
AIO​
MisterH​
#452
08.11.2024​
1322
M4 MAX​
64BIT​
STD (14C+40GB)​
Luft​
urpils​
#148
16.03.2025​
1283
9800X3D​
64BIT​
PBO +200, ECLK 101,8 + 8000CL36​
AIO​
Bam_Bam​
#565
06.05.2025​
1273
265K​
64BIT​
STD + 7600​
100°/AIO​
RoNsOn Xs​
#140
01.11.2024​
1267
9950X​
64BIT​
CO-35 , PPT 200W , PBO+6​
Luft​
amd_man_bavarian​
#12
10.11.2024​
1226
7950X3D​
64BIT​
PBO ENABLE + 6400MT/s CL30​
69°/Custom-Wakü​
Vince96​
#444
02.11.2024​
1221
9800X3D​
64BIT​
PBO 300W, 6400-26​
Custom​
ApolloX​
#538
29.03.2025​
1208
7950X3D​
64BIT​
PBO + CO​
Wakü​
Bullseye13​
#578
25.05.2025​
1205
7950X​
64BIT​
Luft​
amd_man_bavarian​
#9
09.11.2024​
1204
9800X3D​
64BIT​
PBO ∞ W, 6400-28​
Custom​
RedF​
#539
29.03.2025​
1188
285H​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
1018
9800X3D​
64BIT​
PBO +200MHz + CO -30 + 6000CL30​
AIO​
ScruffyAT​
#523
12.03.2025​
1004
7950X​
64BIT​
STD + 6000 CL30 ( 1MIN )​
90°/AIO​
vinacis_vivids​
#145
14.11.2024​
957,4
9900X​
64BIT​
Default - DDR5-6000 CL30​
68°/LUFT​
Nuon​
#141
06.11.2024​
941,9
9950X3D​
64BIT​
STD + 6000CL30​
Luft​
Don​
#518
11.03.2025​
935,3
9950X3D​
64BIT​
PBO + 6000CL30​
Luft​
Don​
#522
12.03.2025​
796,6
7800X3D​
64BIT​
AIO​
Kirby01978​
#529
16.03.2025​
749,9
5950X​
64BIT​
PBO + 3800CL14​
AIO​
MisterH​
#429
21.10.2024​
598
5900X​
64BIT​
PBO + DDR4-3800​
90°/AIO​
BeetleatWar​
#494
26.01.2025​
595,8
5950X​
64BIT​
80°/LF2 360​
RoE187​
#577
24.05.2025​
568,1
AI 9 365​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
516
X Elite 78-100​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#434
24.10.2024​
282,3
3700X​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#532
25.03.2025​
GPU MEMORY R-W-C
SCORE
EXTREME​
MODELL​
ARCHITEKTUR​
EINSTELLUNG​
TEMPS/LUFT/WASSER​
BENUTZER​
POST​
DATUM​
39042
RTX 5090​
64BIT​
3397 / 2125​
50° / Luft​
Homex​
#562
06.05.2025​
38862
RTX 5090​
64BIT​
3002 / 2125​
Wakü​
Domdtxdissar​
#581
26.05.2025​
38740
RTX 5090​
64BIT​
+445/2125​
41,9 / Luft​
Holzmann​
#552
07.04.2025​
38597
RTX 5090​
64BIT​
+365 / 2150​
Luft​
Dwayne_Johnson​
#574
14.05.2025​
38584
RTX 5090​
64BIT​
+300/+3000​
34,1°/ Wakü​
carapao​
#531
23.03.2025​
35244
RTX 5090​
64BIT​
STD​
Luft​
Tronado​
#21
08.04.2025​
33801
RTX 5090 FE​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#492
24.01.2025​
25659
RTX 4090​
64BIT​
3225 MHz / +2240 MHz​
54,6°/ Wakü​
RediMischa​
#439
27.10.2024​
25079
RTX 4090​
64BIT​
PT+120 2985/+2000​
AiO​
BeetleatWar​
#387
04.08.2024​
24787
RTX 4090​
64BIT​
+290/+2000 (PL500w)​
Luft​
MisterH​
#561
04.05.2025​
24308
RX 7900 XTX​
64BIT​
EVC 3500core/2870mem​
Wakü​
Homex​
#472
13.12.2024​
24177
RTX 4090​
64BIT​
+200/+2000 + PL666W​
Custom-Wakü​
everon​
#385
04.08.2024​
23959
RX 7900 XTX​
64BIT​
PL520w 3400/2900mhz-EVC​
Wakü​
Devcom​
#437
27.10.2024​
23330
RTX 5080​
64BIT​
PL450Watt @3150Mhz GPU@1,0 Volt @ 3000 Mhz VRAM​
Luft​
Berserkervmax​
#515
10.03.2025​
22743
RTX 5080​
64BIT​
+365/+2600 (PL400w)​
Luft​
beetleatwar​
#554
12.04.2025​
22577
RX 7900 XTX​
64BIT​
3060 / 2774 + 15% PL​
Luft​
Bam_Bam​
#565
06.05.2025​
22108
RTX 3090​
64BIT​
Suprim X Bios (450Watt) @ 2130 Mhz @ 1,043v + VRAM OC 1650MHz​
62"/Luft​
Berserkervmax​
#503
08.02.2025​
21660
RTX 4090​
64BIT​
Standard​
Luft​
Low​
#389
15.08.2024​
21509
RTX 5080​
64BIT​
3157/2050 (+280/+1600)​
Luft​
Holzmann​
#497
03.02.2025​
21485
RTX 4090​
64BIT​
STD​
Luft​
Darkman.X​
#134
10.10.2024​
21388
RTX 4090​
64BIT​
STD​
Luft​
Tronado​
#12
10.11.2024​
21375
RX 7900 XTX​
64BIT​
3218 / 2630​
Wakü​
RedF​
#432
23.10.2024​
20945
RTX 3080 TI​
64BIT​
+250 / +1600​
62°/Luft​
MisterH​
#443
30.10.2024​
20859
RTX 4090​
64BIT​
STD​
Luft​
ScruffyAT​
#516
10.03.2025​
20022
RX 7900 XTX​
64BIT​
STD + PL 350w​
Luft​
RoNsOn Xs​
#140
29.10.2024​
19703
RTX 5080 FE​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#495
30.01.2025​
18923
RTX 5090 Mobile​
64BIT​
STD + 135+25W​
Luft​
Jan​
#558
17.04.2025​
18603
RTX 5070 TI​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#509
19.02.2025​
18404
RX 7900 XT​
64BIT​
3190 / 2636​
Wakü​
Bullseye13​
#578
25.05.2025​
17246
RTX 4070 TI Super​
64BIT​
3000 MHz /+1506 MHz​
54,1°/WAKÜ​
Vince96​
#444
02.11.2024​
16875
RX 9070 XT​
64BIT​
+230 MHz GFX, 2920 MHz, -120 mV, PT+10%​
49°/Luft​
ApolloX​
#586
21.06.2025​
16394
RTX 4070 TI Super​
64BIT​
+0,075 , 110% , Core +200 , Memory +1300​
70°/Luft​
amd_man_bavarian​
#19
12.01.2025​
16350
RTX 4070 TI Super​
64BIT​
+100 Core, +1000 Memory​
15,5°/Wakü​
Arctucas​
#25
01.01.2025​
15903
RX 9070 XT​
64BIT​
-95mV / -80Mhz / 2764 Mhz Ram - schnelle Timings / +10% Powertarget​
51°/Luft​
Kirby01978​
#527
16.03.2025​
14660
RX 9070 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#513
05.03.2025​
14509
RX 9070​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#513
05.03.2025​
14197
RTX 5070​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#512
04.03.2025​
13630
RX 7900 GRE​
64BIT​
2866 / 2400 FT​
42°/Luft​
def​
#478
16.12.2024​
12493
RTX 4070 Super​
64BIT​
3050 mhz/ 2000+​
56°/Luft​
Holzmann​
#431
23.10.2024​
12408
ARC B580​
64BIT​
3350 / 2563 +8%PL​
70°/Luft​
MisterH​
#489
01.01.2025​
12246
RTX 4070​
64BIT​
3075 / 1438​
60,7°/Luft​
amd_man_bavarian​
#11
09.11.2024​
11667
RX 6950 XT​
64BIT​
STD​
LUFT?​
8j0ern​
#7
06.11.2024​
11383
RX 6900 XT​
64BIT​
2600-2700/2120 + 15%​
Luft​
MisterH​
#425
11.10.2024​
10680
RTX 3060 Ti​
64BIT​
STD​
Luft​
Warlord85​
#408
28.09.2024​
10305
RX 6800​
64BIT​
STD​
Luft​
exi78​
#394
20.08.2024​
10279
ARC A750​
64BIT​
STD​
Luft​
mkzwoo​
#25
12.07.2025​
9799
ARC A770​
64BIT​
STD + PL 228W​
Luft​
MisterH​
#384
04.08.2024​
9587
RTX 5060 Ti​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#557
17.04.2025​
9282
RTX 5060​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#585
05.06.2025​
7369
RX 9060 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#585
05.06.2025​
7087
RTX 4060​
64BIT​
3045 / +1612 +0%PL​
70°/Luft​
BeetleatWar​
#493
24.01.2025​
6087
RTX 4060​
64BIT​
STD​
Luft​
AT9ST​
#491
22.01.2025​
4409
RX 5500 XT​
64BIT​
1950 / 1860​
56°/Luft​
DrDre​
#10
09.11.2024​
3637
GTX1060​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#396
20.08.2024​
3029
ARC A380​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#449
07.11.2024​
2774
6500XT​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#386
04.08.2024​
2686
GTX 1650​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#419
03.10.2024​
2005
ARC 140T​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
1836
880M​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
1665
Adreno 741​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#399
24.08.2024​
1645
Adreno 741​
ARM64​
STD​
Luft​
MisterH​
#415
03.10.2024​
1373
UHD 770​
64BIT​
STD​
Luft​
Low​
#406
21.09.2024​
921,6
Xe G7 96EU​
64BIT​
STD​
Luft​
Sonyfreak​
#138
10.10.2024​
653
R7 360​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#391
18.08.2024​
212,2
RDNA2 (7800X3D)​
64BIT​
STD​
AIO​
Warlord85​
#426
18.10.2024​
SCORE
GODMODE​
MODELL​
ARCHITEKTUR​
EINSTELLUNG​
TEMPS/LUFT/WASSER​
BENUTZER​
POST​
DATUM​
9870
RTX 5090​
64BIT​
3002 / 2125​
Wakü​
Domdtxdissar​
#581
26.05.2025​
9678
RTX 5090​
64BIT​
+260 / +3000​
56,6°/Luft​
Holzmann​
#511
26.02.2025​
8467
RTX 5090 FE​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#492
24.01.2025​
6448
RTX 4090​
64BIT​
54,6°/ Wakü​
RediMischa​
#439
27.10.2024​
6241
RX 7900 XTX​
64BIT​
Wakü​
Homex​
#472
13.12.2024​
6219
RTX 4090​
64BIT​
+280/+2000 (PL500w)​
Luft​
MisterH​
#553
10.04.2025​
5866
RTX 5080​
64BIT​
Luft​
Berserkervmax​
#517
10.03.2025​
5758
RX 7900 XTX​
64BIT​
Luft​
Bam_Bam​
#565
06.05.2025​
5744
RTX 5080​
64BIT​
Luft​
beetleatwar​
#554
12.04.2025​
5630
RX 7900 XTX​
64BIT​
OC​
Luft​
vinacis_vivids​
#145
14.11.2024​
5540
RX 7900 XTX​
64BIT​
3218 / 2630​
Wakü​
RedF​
#432
23.10.2024​
5439
RTX 3080 TI​
64BIT​
+250 / +1600​
62°/Luft​
MisterH​
#443
30.10.2024​
5274
RTX 4090​
64BIT​
STD​
Luft​
ScruffyAT​
#523
12.03.2025​
4938
RTX 5080 FE​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#495
30.01.2025​
4757
RTX 5090 Mobile​
64BIT​
STD + 135+25W​
Luft​
Jan​
#558
17.04.2025​
4724
RX 7900 XT​
64BIT​
3190 / 2636​
Wakü​
Bullseye13​
#578
25.05.2025​
4645
RTX 5070 TI​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#509
19.02.2025​
4322
RTX 4070 TI Super​
64BIT​
54,1°/WAKÜ​
Vince96​
#444
02.11.2024​
4145
RTX 4080​
64BIT​
3030 / +992 + PL400w + Curve​
Luft​
RoE187​
#577
24.05.2025​
4034
RX 9070 XT​
64BIT​
Luft​
Kirby01978​
#529
16.03.2025​
3852
RTX 4080​
64BIT​
STD​
Luft​
Nuon​
#141
06.11.2024​
3706
RX 9070 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#513
05.03.2025​
3662
RX 9070​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#513
05.03.2025​
3493
RTX 5070​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#512
04.03.2025​
3232
ARC B580​
64BIT​
3350 / 2563 +8%PL​
70°/Luft​
MisterH​
#489
01.01.2025​
3082
RTX 4070 Super​
64BIT​
3050 mhz/ 2000+​
56°/Luft​
Holzmann​
#431
23.10.2024​
2882
RX 6900 XT​
64BIT​
Luft​
MisterH​
#430
22.10.2024​
2394
RTX 5060 Ti​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#557
17.04.2025​
1847
RX 9060 XT​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#585
05.06.2025​
495,6
ARC 140T​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
433,4
RTX 5060​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#585
05.06.2025​
394,3
Adreno 741​
ARM64​
STD​
Luft​
MisterH​
#434
24.10.2024​
287,5
ARC A750​
64BIT​
STD​
Luft​
mkzwoo​
#26
12.07.2025​
217,7
RTX 4060​
64BIT​
STD​
Luft​
AT9ST​
#491
22.01.2025​
214,9
RTX 4060​
64BIT​
3045 / +1612 +0%PL​
70°/Luft​
BeetleatWar​
#493
24.01.2025​
166,4
RDNA2 (9900X)​
64BIT​
STD ( 1MIN )​
Luft​
Nuon​
#143
07.11.2024​
125,8
ARC A380​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#449
07.11.2024​
67,47
880M​
64BIT​
STD​
Luft​
Don​
#506
11.02.2025​
50,61
GTX 1650​
64BIT​
STD​
Luft​
MisterH​
#442
30.10.2024​
Vielen Dank an @misterh für den thread!
Mein Ergebnis:
*XFX Merc 319 6900XT
*2500/2900/2150 MPT
* 46 GPU / 73 Hotspot / Wasser / 475Watts
*21.7.2
* Holzmann
Bin hier wirklich mal gespannt, wenn die Jungs mit den schweren Geräten kommen, welche Taktraten erreicht werden. 😜
* 6800 XT Referenz
*2500/2700/2124 MPT
* 58 GPU Temp/ 386 Watt
*21.7.2
* Low
* Nvidia 3090 Founders Edition (Shunt mit Silberlack)
* im AB +255 GPU/+1250 Mem 1995/2250 Stock/OC
* 44°/ 450 Watt
* NV 471.41
* SodoM-XP
Ist bekannt, der der Bench manchmal durchdreht und mehre Loop und dann fantastische Zahlen auswirft?
*AMD 6900XT Referenz
*2500/2858/2150 MPT
* 58 GPU / 93 Hotspot / Luft / 415 Watts
*21.7.2
* Darki24
Da sieht man dann doch einen Unterschied zwischen Luft und Wasser.
Btw, die Taktraten würden so niemals auch nur annähernd durch einen anderen Benchmark laufen.
GPUTool warf instant einen Treiberreset raus (mit Pixelfehlern kurz vorher) o_O
Ist bei dir bei den 2858 Schluss?
Über 2900 hab ich noch nicht probiert, da könnte aber noch mehr gehen. :unsure:
Ich trau mich nicht höher, sagen wir es so. :d
Mit 230w MAX PL sieht das aber auch nicht soooo schlecht aus (außerhalb der Wertung bitte).
ich sach ja, wird spannend was hier für Taktraten noch erreicht werden.
3 GHZ werden wir bestimmt bald sehen, möglichweise auch deutlich darüber von den XTH Karten ....
irgendwie recht hirnrissig bei dem benchmark nvidia und amd in einen topf zu werfen ?
sei nett.
Liegt auch daran das 3000er deutlich stärker sind als vorgänger 2000er in OpenCL. Falls ich mich nicht irre.
Aber kann ja immer noch machen mit getrennte Tabelle. Dann aber nur als Total Score.
na ich mein schau dir mal die Ergebnisse an
in machen tests hat amd keine chance in anderen nvidia
das ist hardwarebedingt
0 vergleichbarkeit
und der total score bringt auch nichts, weil die einzelnen werte ja unterschiedlich gewichtet werden...
benchmarks gerne, aber nicht sowas
* 6800 XT Referenz
* 2550/2800/2150 WM // 500/2800/2150 MPT
* 61°C GPU / 94°C Hotspot / 380 Watt PPT // 330 W MPT
* 21.7.2
* ApolloX
Was hat das nun zu bedeuten? Die Angaben bei Radeons mit MPT sind schwierig zu machen ... 2.784 MHz läuft meine GPU sonst halt normal nicht...
@jack3ss deine Meinung in Ordnung - aber lass uns den Spaß!
Starker Score Apollo (y)
Sehr interessant, dass wir da in den verschiedenen Kategorien unterschiedlich scoren und auf verschiedenen Rängen sind. Wer hätte gedach, dass ich irgendwann & irgendwo mal vor Holzi bin?
Und der OpenCL scheint die Karten wesentlich geringer als der böse Time Spy zu belasten. Ich hängt real max Peak bei diesen 2.784 MHz, weil ich halt den Overdrive auf 2.800 hab. Müsst ich im MPT mal erhöhen, schaun, was die 68XT da maximal erlauben und wie hoch meine dann rauf schießt. Also irgendwas oberhalb der 2.800 wird gehen, weil ein Hotspot mit 94°C noch etwa 10°C Potential hat.
Und allen Spulenfiep-Fans kann ich sagen, dass meine bei >2.780 immer noch schweigt, wie ein Grab. Die hat sich halt eingelaufen ...
Und klar, alle Karten zusammenwerfen ist einerseits blöd, aber andererseits auch mal lustig. Kann jeder einstellen was er will, solls dokumentieren und den Score hier her spucken.
Ja die Last ist geringer als bei TS.
Von daher kann man den Takt hochsetzen und bekommt mehr Punkte.
* 6800 XT Referenz
* 2500/2800/2150
* 52°C GPU / 77°C Hotspot / 390 Watt PPT
* 21.7.2
* Low
Ich habe Fehler in "GPU Async Compute" gefunden und behoben. Dadurch steigt die Leistung ~40%.
Sry das nochmal getestet werden muss. Tabelle wird natürlich mit 1.31 aktualisiert.
Ein neuer Tag ein neuer run :bigok:
v.130
* 6900 XT Referenz
* 2500/2825/2130
* 49°C GPU / 73°C Hotspot / 497 Watt PPT
* 21.7.2
* Jacke wie Hose
Na, dann nochmal mit 1.31:)
Nvidia 3090 Founders (shunt)
2265 MHz GPU +1300 MHz Mem
44°C GPU/ 62.4 °C Hotspot / 459 Watt
471.41
SoDoM-XP
495Watt beängstigt;)
Einmal Nachgetreten
v1.31
*2500/2900/2150 MPT
* 48 GPU / 76 Hotspot / Wasser / 480Watts
*21.7.2
* Holzmann
Da könnte noch etwas mehr gehen, run war mit selben setting nur ohne zusatz Kühlung
*2500/2858/2126 MHz
* 62 GPU / 99 Hotspot / Luft / 423 Watts
*21.7.2 + MPT
* Darki24
Dann mal das Update mit V1.31
Werde den Test dann morgen früh nochmal wiederholen, vielleicht mit etwas mehr Takt und Powerdraw (wenn es die Temperaturen zulassen) :geek:
@Darki24
Gar nicht übel für ne Karte unter Luft. (y)
Wie aber schon oben geschrieben, die Taktraten würden so nie irgend einen anderen Benchmark überleben. :d
Aber seis drum, Leistung reicht, auch wenn ich bei dem Textur Benchmark aktuell die größte Schwäche von RDNA2 ausmachen kann (bei mir) im direkten Vergleich zur NV Riege.
Dafür hat RDNA2 dann wieder bei ASYNC Comupte die Nase vorn... Hoffen wir also, das in Zukunft mehr Games mit Async Compute rauskommen und davon profitieren können.
* 6800 XT Referenz
* 2.782 MHz real, 2.800 max im WM
* 61°C GPU / 93°C Hotspot / 380 Watt PPT // 330 W MPT
* 21.7.2
* ApolloX
Der benchmaster mit neuem eindrucksvollem score in der Kategorie 6000er non XTH:
v1.31
*2800/2930/2150 MPT
* 43 GPU / 71 Hotspot / Wasser / 475Watts
*21.7.2
* Holzmann
Deutlich über 2.9 GHZ bei gleichem Verbrauch dank Zusatz Kühlung.
