Dem schließ ich mich an, würde auch gerne wissen warum die nicht toll sein sollen? Hab ebenfalls 2 Stück verbaut+ HF next und seh jetzt erstmal kein Problem?Kannst du mal die guten und schlechten verlinken und sagen, was das Problem ist?
Das stimmt. Ich wollte zuerst den alten CPU Wakü-Kühler (Eisblock XPX) nutzen, aber wenn ich jetzt auf AM4 umsteige, bezweifle ich, dass ich die AM4-Halterung finde.kann es sein, dass du in deiner Liste garkeinen CPU Kühler mehr hast?
Dann wäre es evtl. "schöner" den 280er Radiator gar nicht zu verbauen? Nehmen wir an, ich habe ein o11 Dynamic XL: 3 intake-Lüfter an der Seite, 3 Lüfter oben an dem 360er Radiator und ggfs. 1-2 140er-Lüfter unten. Ich will es optisch schön haben und bin mir nicht sicher, ob es so klappt. Ich glaube, ich soll zuerst das Gehäuse bestellen um es sehen zu könnenIm Zweifel lieber so wählen, dass du noch schön im Gehäuse bauen kannst und nicht zu sehr stopfst.
btw: dein alter Avatar war süßer![]()
Nein, die Abwärme der CPU spielt bei so einem Kühlungs-Setup eine untergeordnete Rolle.Nehmen wir an, es kommt jetzt doch auch eine neue CPU - z.B. die 5900x/5950x. Muss ich in diesem Fall etwas an der WaKü-Konfiguration ändern? z.B. bessere/größere Radis installieren?
Bringt nicht viel bzw. das dürfte kaum noch messbar sein. Der 360er hat nur ca. 10% mehr Kühlpotential verglichen mit dem 280er. Insgesamt betrachtet mit dem Mo-Ra zusammen beträgt der Unterschied vielleicht noch 1-2 Prozent.-macht es Sinn einen 280-Radiator (NexXxoS XT45) durch einen 360er zu ersetzen oder bringt es nicht viel?
Das Display lässt sich in der Aquasuite einstellen. "Helligkeit bei Inaktivität" auf "Aus".-kann man die LED-Anzeige und die Infos des High Flows Next per Software steuern? Wenn der Sensor irgendwo intern verbaut ist, ist es mMn. aufwändig jedes mal die Seitentür zu öffnen. Ist das Display komplett abschaltbar?
Einfach handfest drehen. Die Fittingmutter, mit der Du den Schlauch auf dem Fitting fixierst, kann schon mal schwerer festzudrehen sein. In dem Fall hilft ein passender Schraubschlüssel. Man muss die aber nicht bis zur letzten Windung fest drehen (geht oft auch gar nicht). Also nicht wundern, wenn nicht alle gleich weit draufzuschrauben sind.-wie mache ich die Fittings richtig fest? Einfach mit der Hand?
Hardware zuerst installieren. Je nach Platzangebot kann es aber vereinzelt nötig sein, das eine oder andere Schlauchstück doch erst mal dran zu machen und dann den Radi einzubauen. Wenn man die GPU vertikal einbaut und die "hinteren" Anschlüsse nimmt, kann das da auch sinnvoll sein. 90°-Winkel lösen diese Problematik aber idR sofort.-wie ist die Reihenfolge bei der Installation? Richtige Schlauchlänge ausmessen, abschneiden (mit dem Messer?), Komponenten verbinden, zig-mal wiederholen und erst dann die Hardware-Komponenten installieren?
Bezeichnung | Modell | Anzahl | Einzelpreis | Gesamtpreis | Shop | Link |
MO-RA | ||||||
Radiator | MO-RA3 420 LT black | 1 | 219,95 | 219,95 | watercool | https://shop.watercool.de/MO-RA3-420-LT-black |
Lüfterhalterung | MO-RA3 420 Mounting Bracket for 180-230mm Fans | 1 | 29,95 | 29,95 | watercool | https://shop.watercool.de/MO-RA3-420-Mounting-Bracket-for-180-230mm-Fans |
Lüftergitter | MO-RA3 420 Fan Grill - Classic – black (high version) | 1 | 44,95 | 44,95 | watercool | https://shop.watercool.de/MO-RA3-420-Fan-Grill-Classic-black-high-version |
Lüfter | Noctua NF-A20 Chromax | 4 | 34,90 | 139,60 | amazon | https://www.amazon.de/dp/B07ZH5S199 |
Halterung Radiator | MO-RA3 Stand - ACETAL | 1 | 19,95 | 19,95 | watercool | https://shop.watercool.de/MO-RA3-Stand-ACETAL |
AGB-Pumpe | ||||||
AGB | Heatkiller Tube 150 Multiport + D5 | 1 | 89,95 | 89,95 | watercool | https://shop.watercool.de/HEATKILLER-Tube-Konfigurator |
Haltertung AGB | HEATKILLER Tube - Basic Mount | 1 | 14,95 | 14,95 | watercool | https://shop.watercool.de/HEATKILLER-Tube-Basic-Mount |
AGB Montage MoRa | HEATKILLER Tube - MO-RA3 Adapter | 1 | 9,95 | 9,95 | watercool | https://shop.watercool.de/HEATKILLER-Tube-MO-RA3-Adapter-black |
Pumpe | Aqua Computer D5-Pumpenmechanik mit PWM-Eingang und Tachosignal | 1 | 74,90 | 74,90 | aquacomputer | https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=3255 |
Sensoren | ||||||
Durchflusssensor | Durchflusssensor high flow 2 | 1 | 49,95 | 49,95 | amazon | https://www.amazon.de/dp/B0915T9H8G |
Steuerung | Aqua Computer Quadro | 1 | 44,90 | 44,90 | amazon | https://www.amazon.de/dp/B07FQH3NC6 |
Tempsensor | Temperatursensor Innen-/Außengewinde G1/4 für aquaero, aquastream XT und aquaduct | 2 | 7,90 | 15,80 | aquacomputer | https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=3126 |
Fittings | ||||||
Normal-Fitting | Barrow Schraubfitting 16/10 schwarz | 18 | 3,99 | 71,82 | aquacomputer | https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=4010 |
Winkel-Fitting | Barrow Adapter 90°, drehbar, Innen-/Außengewinde G1/4, schwarz | 4 | 4,99 | 19,96 | aquacomputer | https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=3999 |
Verschlussschraube | Barrow Verschlussschraube G1/4, schwarz | 2 | 1,89 | 3,78 | aquacomputer | https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=4021 |
Schnelltrenner | ||||||
Schnelltrenner Male | Schnellverbinder Koolance QD3 - 16/10mm (ID 3/8" OD 5/8") *black* - male | 2 | 19,95 | 39,90 | watercool | https://shop.watercool.de/Schnellverbinder-Koolance-QD3-16-10mm-ID-3-8-OD-5-8-black-male |
Schnelltrenner Female | Schnellverbinder Koolance QD3 - 16/10mm (ID 3/8" OD 5/8") *black* - female | 2 | 19,95 | 39,90 | watercool | https://shop.watercool.de/Schnellverbinder-Koolance-QD3-16-10mm-ID-3-8-OD-5-8-black-female |
Hardware-Kühler | ||||||
Graka-Kühler | Bykski RTX 3080 / 3090 Asus ROG Strix GPU Kühler | 1 | 199,90 | 199,90 | ezmodding | https://ezmodding.com/Asus-ROG-Strix-3080-3090-aktive-Backplate-V2 |
CPU-Kühler | Alphacool Eisblock XPX Backplate (ist kaputtgegangen) | 1 | 9,98 | 9,98 | aquatuning | https://www.aquatuning.de/wasserkue...socket-775-1150-1151-1155-1156-1366-2011-2066 |
Gehäuse+Zubehör | ||||||
Gehäuse | Lian Li O11Dynamic XL | 1 | 213 | 213,00 | Digitalo | https://www.digitalo.de/products/12...te-Beleuchtung-Seitenfenster-Staubfilter.html |
Gehäuse-Erweiterung | Lian Li Riser Card inkl. PCI-Slot Blende für O11Dynamic XL | 1 | 49,81 | 49,81 | Digitalo | https://www.digitalo.de/products/13...Riser-Card-PC-Gehaeuse-Expansionseinheit.html |
PSU-Kabel | Corsair 24pin ATX Connector - Red | 1 | 25,41 | 25,41 | Proshop | https://www.proshop.de/Stromkabel-Extern/Corsair-24pin-ATX-Connector-Red/2404868 |
Sonstiges | ||||||
24-Pin-Jumper | Barrow ATX 24-pin Jumper plug | 1 | 2,51 | 2,51 | watercool | https://shop.watercool.de/Barrow-ATX-24-pin-Jumper-plug |
Schlauchschneider | Alphacool Schlauchabschneider Alu 3-19mm Schneidegerät, aluminium | 1 | 17,99 | 17,99 | amazon | https://www.amazon.de/gp/product/B004CLAC8I/ref=ox_sc_act_title_3?smid=A1YX2ONN41SPL6&psc=1 |
Molex-Kabel | Phobya 4Pin Molex Stromverlängerung 90cm | 1 | 9,09 | 9,09 | amazon | https://www.amazon.de/Phobya-4Pin-Molex-Stromverlängerung-90cm/dp/B00EUREU8M |
Molex-Y-Kabel | Phobya Y-Kabel 4Pin auf 2x 4Pin | 1 | 4,19 | 4,19 | aquatuning | https://www.aquatuning.de/kabel/lue...4pin-auf-2x-4pin-einzel-sleeving-schwarz-20cm |
Schlauch | HEATKILLER EPDM Tubing 16/10 (ID3/8") schwarz - 3m | 2 | 12,95 | 25,90 | watercool | https://shop.watercool.de/HEATKILLER-EPDM-Tubing-16-10-ID3-8-schwarz-3m-Retailbox |
Durchführung | PCI Slot Durchführung | 1 | 19,95 | 19,95 | watercool | https://shop.watercool.de/PCI-Slot-Durchfuehrung |
Kühlflüssigkeit | Double Protect Ultra 5l Kanister | 1 | 32,90 | 32,90 | aquacomputer | https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=3127 |
Wärmeleitpaste | Noctua NT-H1 3.5g | 1 | 7,9 | 7,90 | amazon | https://www.amazon.de/Noctua-NT-H1-Premium-Wärmeleitpaste-Grau/dp/B002CQU14A |
Wärmeleitpads | EC360® Blue 5W/mK Wärmeleitpad (100 x 100 x 1,5 mm) | 1 | 7,99 | 7,99 | amazon | https://www.amazon.de/gp/product/B00UELZ6RC |
Wärmeleitpads | EC360® Blue 5W/mK Wärmeleitpad (100 x 100 x 2,0 mm) | 1 | 8,99 | 8,99 | amazon | https://www.amazon.de/gp/product/B00UELZ6RC |
1.565,67 |
Ist dieses Kabel lang genug? Ich wollte Quadro extern nutzen.Bei der Quadro ist schon ein internes Kabel dabei, musst du also nicht extra bestellen.
Schade :\ Dann werde ich wohl diese Lüfter erstmal "normal" steuern müssen - eine QUADRO/OCTA dafür zu nehmen wäre zu schade, denke ich.Zur Lüftersteuerung: nein, aquasuite kann nur die Lüfter, die an Aquacomputer Geräten hängen regeln.
Das war wegen der RGB-Beleuchtung. Dann habe ich eine Nacht darüber geschlaffen und die Idee klang schon mal nicht so toll. Noch einen Tag später (=heute) wollte ich die ganze RGB-Geschichte nicht mehr habenps: ich frage mich, wozu Du noch 8-9 Lüfter im Gehäuse brauchst?? Ich habe EINEN EINZIGEN Lüfter im Gehäuse, der etwas über VRMs und RAM haucht und das auch nur fürs Gewissen, weniger aus tatsächlicher Notwendigkeit. Ins Dynamic XL passt natürlich viel rein, aber das heißt ja nicht, dass auch viel rein MUSS. Welchem Zweck sollen die 8-9 Lüfter dienen?
Ich habe, ehrlich gesagt, gedacht, dass es viele so machen, weil man diese Schraube für irgendwas benötigt werden. Brauche ich keine?wofür brauchst du eigentlich die 8 Verschlussschrauben?
Der HF ist optional, stimmt, aber erleichtert die Fehlersuche wenn irgendwas nicht passt ungemein. Ich hab auch lange ohne Durchfluss gearbeitet, aber irgendwann nervt es einfach. Also lieber direkt verbauen und gut ist.
Der HF next ist ganz nett, aber den kannst du halt nicht direkt an die Quadro hängen, insb. wenn du irgendwann mal die Quadro im Mo-Ra betreiben willst, wird es mit einem normalen HF wesentlich einfacher, als mit dem Next.
Danke, dann nehme ich den High Flow 2.Auf einen Durchfluss-Sensor würde ich auch nicht verzichten. Über kurz oder lang wirst Du wahrscheinlich ehe einen dazu nehmen und dann spart man sich die erneute Auftrennung des Kreislaufs. Und falls die Pumpe tatsächlich mal den Geist aufgibt oder Luft im System den Durchfluss behindert oder oder oder, weiß man sofort, was Phase ist und muss nicht groß rumrätseln, bzw. wird sofort gewarnt.
Danke! Steht sogar in der BeschreibungBei der Quadro ist das gleiche Kabel dabei, macht also keinen Unterschied![]()
Bin da ehr der Freund davon, die Pumpe (ohne, dass der PC Strom hat) länger auf voller Leistung laufen zu lassen und ab und an mal schauen, ob eins der Fittings sifft.
Diese Frage, so wie die andere auch ("wie mache ich die Fittings richtig fest"), kommt nur, weil ich es irgendwie schon 2 mal falsch gemacht habe bzw. nicht ganz korrekt - beim ersten Mal (vor ~10 Jahren) waren die Fittings an einigen Stellen nicht richtig angezogen und es hat viel getropft. Ich habe dann die Zange benutzt, was zwar geholfen hat, aber die Fittings wurden dadurch zerkratzt. Beim zweiten Mal (vor ~ 2,5 Jahren) habe ich es gleich mit der Zange gemacht und es war alles dicht.Beim kompletten Kreislauf ist die klassische farbige Küchenrolle (auf weißer Küchenrolle sieht man die Nässe imho eher schlecht) ungeschlagen. Mal 24h auf volle Pulle laufen lassen (NUR den Loop, PC ist vom Strom getrennt) und gucken, wo es nässt.
Mach Panzer-tape drauf auf die Zange, klappt sehr gut dann ohne Kratzer.Ich habe dann die Zange benutzt, was zwar geholfen hat, aber die Fittings wurden dadurch zerkratzt. Beim zweiten Mal (vor ~ 2,5 Jahren) habe ich es gleich mit der Zange gemacht und es war alles dicht.
