[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
Find's witzig wie der Block einfach ein bisschen wie ein Fisch aussieht :bigok:
Jetzt wo du es sagst. :banana:
Hier geht's weiter, leider mit Problemen daher muss ich den Mainboardtray nochmal machen...
Und der Crossfire Loop bleibt auch noch trocken bis es mal Grakas zum vernünftigen Preis gibt.
Hier sind noch paar. Muss erstmal auf einen neuen Spiegel warten.
Durchfluss und Temp Sensor verbaut
@SHEET Where does the black heatkiller brackets and hardware come from?
Noch nicht ganz Final , fehlen noch die richtigen Montag Schrauben. Und bin mir noch nicht ganz schlüssig , ob ich die Fittinge tauschen soll, sowie den Schlauch gegen Watercool black 13/10 tauschen soll
nachdem endlich meine USB 3 Verlängerung fürs Board(fürs neue Frontpanel) kam konnte ich dieses nun auch mal einbauen und weiter machen
und Chaos weg, nur noch das Aquaero 4 im obersten Schacht anklemmen, und verschlauchen
Alle nötigen Kabel sind sonst verbaut8-)
So, back to the roots Freunde.. :)
Hab nen schönes Konvolut an Sockel 462-Kühlern ersteigern können und dazu auch ein wenig Hardware eingekauft. Der eine Kühler ist noch nagelneu, inkl.
Schutzfolie auf dem Boden! Den werde ich auch verwenden, da schon 1/4"-Gewinde und hat den deutlich besseren Aufbau. Muss nur noch das Plexi irgendwie anpassen..
Ach schau an ein altes ABit NF7
Welchen Durchmesser brauche ich den für G1/4 denn?
EDIT: Waren 11.8mm laut Gewindetabelle.... Danke für die Info @Youngtimer. Ich plane ein maritim angehauchtes case. Da gefällt mir das Blau+ Weiß sehr gut.
EDIT2: Im falschen Thread geschrieben und der erste EDIT war verschwunden?
wieviel Liter Durchfluss bekommste damit pro Stunde?
@InkognitoGER
Gut gelöst, sieht aber insgesamt doch ziemlich improvisiert aus. Warum verstaust du das nicht ordentlich in einem Gehäuse? Die Bildqualität ist nicht Beste, aber so habe ich das vor Jahren gelöst:
MoRa, AGB, 3x DDC, ein AE5, Durchflusssensor und mehrere Temperatursensoren in einem Gehäuse.
Ach und bevor Fragen aufkommen: Der AGB muss über das Gehäuse hinaus ragen weil es sonst plätschert, der Rückfluss befindet sich dort setilich im Verbindungsstück.
Hallo zusammen,
ich plane jetzt nun schon einige Wochen an meinem neuen Wakü System. Als Basis soll hier ein Lian Li O11D herhalten (langweilig, hat ja jeder) ich weiß ;) Eigentlich weiß ich ganz genau wie die neue Wakü aussehen soll, mir fehlt hier leider etwas das Know How und vor allem das technische Equipment. Ich zerbreche mir seit Wochen den Kopf, wie ich es einfacher machen kann. Da mich aber nur die folgende Lösung zufrieden stellen wird, ist es sinnlos für mich nach einer Alternative zu suchen.
Ich habe hier schon echt einige talentierte Bastler gesehen und hoffe, dass ich hier ggf. jemanden finde, der mir behilflich sein kann. Ich würde den Aufwand natürlich auch bezahlen.
Es sollen 2x EK PE 360 Raditoren verbaut werden. Als Lüfter werde ich 8x die EK Vardar X3M mir D-RGB nutzen. Des Weiteren Soft Tubes (16/10), Kyro Fuel Cloud White, XSPC Fittinge und EK Winkel und Verlängerungen. Auf der Rückseite möchte ich dann eine EK D5 PWM Pumpe mit einem EK RES X3 110 oder 150 AGB verbauen (je nach dem was passt).
Kommen wir nun zu meinem Problem. Damit es ordentlich wird und das Gehäuse mit der Wakü viele Jahre als Basis für meine Hardware dienen kann, möchte ich es wie auf dem folgenden Bild lösen:
Oben muss einmal gebohrt werden um ein Pass-Through zu montieren. Das bekomme ich ggf. noch irgendwie selber hin. Der knifflige Teil folgt auf der rechten Seite. Ich benötige quasi ein schwarzes Stahlblech (passend zum Gehäuse Material) welches die komplette rechte Seite ausfüllt. Kann man bestimmt irgendwo im Netz bestellen. Der schwierigste Teil sind die runden Ausschnitte für die Lüfter. Ordentlich geht dies wohl nur mit einem Laser. Wenn ich da mit einem Dremel Hand anlege... naja... ich sehe die Bilder schon vor mir xD
Dazu müssen dann noch einige Löcher für die Montage der Lüfter und das Anbringen des Bleches am Gehäuse gebohrt werden. Gibt es hier Fachleute, die mir bei so etwas behilflich sein können?
Grüße
TwentyOneEight
@King Loui: Auch nicht schlecht.
Der MoRa verschwindet eh im nicht sichtbaren Bereich. Mir ging es in erster Linie darum, dass die Kabel und vor allem das Quadro und der HUbby7 nicht lose rumhängen. Die Tage muss ich mal noch die Kabelverlängerung bauen und integrieren.
@ronin7: Aktuell sind es bei 70% der Pumpen 137l/h. Aber ist noch nicht komplett entlüftet und aktuell befeuert der beide Kreisläufe.
Der zweite MoRa wird auch noch umgerüstet.
Sorry für den Doppelpost :-(
Nachdem ich am Donnerstag einen lagernden EK für meine FTW3 ergattert habe war bei mir heut großer Basteltag:
Bis das wieder alles entlüftet ist....
Ähnliche Themen
