C
CryptonNite
Guest
Interessantes Teil!Braucht noch jemand einen guten 478 Kühler. Alles vollständigAerocool HT 102Anhang anzeigen 564976
Passt das Ding auch aufs ASUS P4T533-C?
Gibs da Probleme mit dem Adapter und herkömmlichen Kühlern?
Genau hatte ich damals auch. Man konnte soweit ich mich erinnern kann die originalen Halter einfach umdrehen und der Abstand hat gepasst (die Schrauben durfte man aber nicht voll anziehen):Klar gibts da Probleme, der Adapter ist ja deutlich höher und du musst den extra Stecker für die Stromversorgung vom Adapter berücksichtigen.
Auf einem 479er Adapter kannst du aber mit wenigen Kniffen einen 7000er Zalman installieren oder z.B. auch einen ZM-WB2 Wasserkühler, je nach Bedarf. Gibt noch ein paar andere Lösungen, aber der 7000er ist wohl mit die einfachste.
Muss mir auch noch so ein Power Connector basteln, da ist keiner im Karton drin hab ich vorhin bemerkt :< Die originalen Adern sehen etwas dicker aus als ein 4pin PWM Kabel. Das geht also schonmal nicht ;D
Brauchst aber auf Grund des niedrigen Multi ein gutes Board um das volle Potenzial auszuschöpfen und ein paar Pärchen TCCD.
<trollmodus>...from croatia with love...![]()
║ MC Extractor v1.42.1 r143 ║
P4CED19.ROM (1/3)
║ Intel ║
║ # │ CPUID │ Platform ID │ Revision │ Date │ Type │ Size │ Offset │ Last ║
║ 1 │ F0A │ 04 (2) │ 14 │ 2002-07-16 │ PRD │ 0x800 │ 0xC1D0 │ Yes ║
║ 2 │ F12 │ 04 (2) │ 2E │ 2003-05-02 │ PRD │ 0x800 │ 0xC9D0 │ Yes ║
║ 3 │ F13 │ 04 (2) │ 5 │ 2003-05-08 │ PRD │ 0x800 │ 0xD1D0 │ Yes ║
║ 4 │ F24 │ 04 (2) │ 1E │ 2003-06-05 │ PRD │ 0x800 │ 0xD9D0 │ Yes ║
║ 5 │ F25 │ 04 (2) │ 2B │ 2004-08-11 │ PRD │ 0x800 │ 0xE1D0 │ Yes ║
║ 6 │ F27 │ 04 (2) │ 37 │ 2003-06-04 │ PRD │ 0x800 │ 0xE9D0 │ Yes ║
║ 7 │ F29 │ 04 (2) │ 2E │ 2004-08-11 │ PRD │ 0x800 │ 0xF1D0 │ Yes ║
║ 8 │ F30 │ 04 (2) │ 12 │ 2003-08-13 │ PRD │ 0x1000 │ 0xF9D0 │ Yes ║
║ 9 │ F31 │ 0D (0,2,3) │ B │ 2003-10-21 │ PRD │ 0x1000 │ 0x109D0 │ Yes ║
║ 10 │ F32 │ 0D (0,2,3) │ A │ 2004-05-11 │ PRD │ 0x800 │ 0x119D0 │ Yes ║
║ 11 │ F33 │ 0D (0,2,3) │ B │ 2004-05-12 │ PRD │ 0x800 │ 0x121D0 │ No ║
║ 12 │ F37 │ 0D (0,2,3) │ 2 │ 2003-12-09 │ PRD │ 0x800 │ 0x129D0 │ Yes ║
║ 13 │ F34 │ 1D (0,2,3,4) │ 13 │ 2004-07-30 │ PRD │ 0x1800 │ 0x131D0 │ No ║
║ 14 │ F41 │ BD (0,2,3,4,5,7) │ 9 │ 2004-08-02 │ PRD │ 0x1000 │ 0x149D0 │ No ║
P4CED21.ROM (2/3)
║ Intel ║
║ 1 │ F0A │ 04 (2) │ 14 │ 2002-07-16 │ PRD │ 0x800 │ 0x5120 │ Yes ║
║ 2 │ F12 │ 04 (2) │ 2E │ 2003-05-02 │ PRD │ 0x800 │ 0x5920 │ Yes ║
║ 3 │ F13 │ 04 (2) │ 5 │ 2003-05-08 │ PRD │ 0x800 │ 0x6120 │ Yes ║
║ 4 │ F24 │ 04 (2) │ 1E │ 2003-06-05 │ PRD │ 0x800 │ 0x6920 │ Yes ║
║ 5 │ F25 │ 04 (2) │ 2B │ 2004-08-11 │ PRD │ 0x800 │ 0x7120 │ Yes ║
║ 6 │ F27 │ 04 (2) │ 37 │ 2003-06-04 │ PRD │ 0x800 │ 0x7920 │ Yes ║
║ 7 │ F29 │ 04 (2) │ 2E │ 2004-08-11 │ PRD │ 0x800 │ 0x8120 │ Yes ║
║ 8 │ F30 │ 04 (2) │ 12 │ 2003-08-13 │ PRD │ 0x1000 │ 0x8920 │ Yes ║
║ 9 │ F31 │ 0D (0,2,3) │ B │ 2003-10-21 │ PRD │ 0x1000 │ 0x9920 │ Yes ║
║ 10 │ F32 │ 0D (0,2,3) │ A │ 2004-05-11 │ PRD │ 0x800 │ 0xA920 │ Yes ║
║ 11 │ F33 │ 0D (0,2,3) │ B │ 2004-05-12 │ PRD │ 0x800 │ 0xB120 │ No ║
║ 12 │ F37 │ 0D (0,2,3) │ 2 │ 2003-12-09 │ PRD │ 0x800 │ 0xB920 │ Yes ║
║ 13 │ F34 │ 1D (0,2,3,4) │ 14 │ 2004-11-04 │ PRD │ 0x1C00 │ 0xC120 │ No ║
║ 14 │ F34 │ 9D (0,2,3,4,7) │ 8 │ 2004-02-10 │ PRD │ 0x1400 │ 0xE120 │ Yes ║
║ 15 │ F41 │ 9D (0,2,3,4,7) │ 12 │ 2004-11-22 │ PRD │ 0x1400 │ 0xF920 │ No ║
║ 16 │ F41 │ BD (0,2,3,4,5,7) │ D │ 2004-11-03 │ PRD │ 0x1000 │ 0x11120 │ No ║
║ 17 │ 695 │ 20 (5) │ 7 │ 2004-11-09 │ PRD │ 0x800 │ 0x12120 │ No ║
║ 18 │ 695 │ 80 (7) │ 47 │ 2004-11-09 │ PRD │ 0x800 │ 0x12920 │ Yes ║
║ 19 │ 6D1 │ 20 (5) │ 9 │ 2003-07-09 │ PRD │ 0x800 │ 0x13120 │ Yes ║
║ 20 │ 6D2 │ 20 (5) │ 10 │ 2003-08-14 │ PRD │ 0x800 │ 0x13920 │ Yes ║
║ 21 │ 6D6 │ 20 (5) │ 18 │ 2004-10-17 │ PRD │ 0x800 │ 0x14120 │ Yes ║
║ 22 │ 6D8 │ 20 (5) │ 20 │ 2004-07-22 │ PRD │ 0x800 │ 0x14920 │ Yes ║
Nicht weiter schlimm, denn das erledigt der MCExtractor vollautomatisch. Sobald man ein Bios öffnet extrahiert er die enthaltenen Microcodes in ein Unterverzeichnis. Sprich man kann die händisch mit einem Hexeditor in das Abit Bios kopieren. Und danach sogar nochmal mit dem Extractor prüfen ob das verpflanzen geklappt hat. Ich tippe aber das das noch nicht alles ist.Leider bekomme ich den micro-code da nicht extraiert. Löschen geht aber. So wie es aussieht, liegt der Micro-code unkomprimiert im BIOS.
Aopen mit Sockel 479? Die Boards vergesse ich immer... Gabs ja auch nochAOpen Board haben.
Das wäre eine Revolution.
Es ist gut möglich das Asus noch weitere Anpassungen machen musste, damit der P M läuft.
Wir bräuchten also ein board auf dem der 479 Adapter funktioniert und ein Award BIOS hat.
Ich denke nicht, dass dieses BIOS jetzt funktioniert. Awbedit hat den Microcode komprimiert. Original ist der unkomprimiert. Immerhin wird der Microcode von cbrom erkannt!
wundert mich nicht. Ich finde AMI BIOSe etwas besser strukturiert. Man kann mit tools die BIOSe recht einfach bearbeiten. Leider fehlt mir ein tool um neue Optionen zu integrieren. Bei Award wurde meiner Meinung nach ein BIOS nach Schema XY erstellt und dann zurecht-gepacht.Lustigerweise für das IC7-max3 Bios nicht, aber für das Asus Bios vom P4C800. Warum auch immer...
Insgesamt ist der Code bei Award ne mittlere Katastrophe, da über mehrere Module verstreut. Die haben halt seit Ende der 80er einfach immer neuen Code drangebastelt anstatt einmal sauber von Neuem zu starten. Entsprechend chaotisch ist alles im Bios.
Das größere Problem wird sein, das Reverse Engineering vom Bios immens Zeit frisst, weil wir a) nicht wissen was genau fehlt und b) zumindest mir das nötige Wissen dafür fehlt. Sprich wenns nur der Microcode wäre, dann ist das ne schnelle Nummer. Wenn aber gewisse Features nicht unterstützt werden, die der P M zum Booten braucht -> keine Chance.
wenn da noch andere Stellrädchen (BIOS Optionen etc.) im BIOS gemacht werden müssen, dann eher nicht.
This data explains why the cpu works in the Abit TH7II-Raid and does not work in the Abit IC7-MAX3.
The TH7II-raid has the i850E chipset which supports cpu's up to 533MHz. The FSB Frequency Select Signals for the 130 nm P4 cpu´s are L L for 100 MHz and L H for 133 MHz, while for the Pentium M are L H for 100 MHz and L L for 133 MHz. This explains why the TH7II sets the cpu to 533MHz when the jumper in the Asus ct-479 socket adapter is set to the 400MHz position.
