[Sammelthread] HP ProLiant G8 G1610T/G2020T/i3-3240/E3-1220Lv2 MicroServer
Hat irgendjemand im Gen8 einen E3-1220 (Sandy Bridge) verbaut? Ich hab den Microserver gebraucht gekauft und bin total verwirrt warum eine CPU mit 80W TDP so problemlos funktioniert.
Temperaturen der CPU und der restlichen Mainboard-Sensoren (VRMs) sind laut HWinfo64 und iLO absolut OK und der Verbrauch an der Steckdose ist auch weit weg weg von den deklarierten 80W.
Gut die TDP ist ja jetzt nicht zwangsläufig mit dem Verbraucht gleichzusetzen, aber da fehlts echt weit.
Im Leerlauf messe ich an der Steckdose: 26W, laut HWinfo64 bei der CPU-Power: 5W. Im Stresstest Steckdose: 75W und HWinfo64: 45W.
HWinfo64 detektiert mir auch kein gedrosseltes Powerlimit und im Bios gibts auch nichts was auf ein Limit hinweist.
Es gibt auch den vollen CPU-Takt. Laut Benchmark hab ich auch genug Punkte für die CPU. Da kann nichts gedrosselt laufen.
Entweder ist die CPU von Intel Schubladenmäßig falsch klassifiziert (35W sind zuwenig, das nächste was wir haben sind 80W) oder die CPU hat ein falsches Branding.
Das war bei den kleineren CPUs der Generationen "4 Kerne reichen für alles" so.
Bei den heutigen Generationen ist das anders, da schiesst der Verbrauch durch die Decke und lässt die TDP bei den CPUs des blauen Herstellers wie einen Witz aussehen.
Steinigt mich, wenn das hier irgendwo drin steht, aber ich suche bezahlbare Wechselrahmen für die HDDs (habe 3 HP Gen8).
Als Bestellummer habe ich diese hier gefunden: 652998-001
Allerdings kostet da einer 30€ und ich bräuchte 12 Stück, weil mich das Plattenumschrauben nervt.
da bei mir die IPs langsam knapp werden.
Gibt es Seiteneffekte, wenn man folgendes einstellt:
static ILO IP == static Server IP von NIC1
Danke
Wollte dir erst Aliexpress empfehlen, aber selbst da kostet so n Tray noch 20$
Alternativ kannst dir die Dinger drucken (lassen).
Der ProLiant hat beim Booten von der SD-Karte Probleme (16GB Kingston). Auf der Suche bin ich drüber gestolpert, dass der SD-Controller bei einigen SD-Karten Probleme hat. Gibt es günstige Empfehlenswerte SD-Karten?
Im anderen läuft eine 32GB Samsung EVO ohne Probleme. in dem Bericht wurde von Problemen mit einer 64GB EVO.
Mein Work-a-Round ist derzeit, vor dem einschalten die SD-Card Aus- und wieder Einzustecken.
Ich kann Dir da nicht helfen, sondern nur den Tipp geben, dass die sd-karten alle nicht ewig halten. ist zwar Äpfel mit Birnen, aber in 2 Raspi sind mir die Karten schon nach 4 Monaten verreckt.
Selbst habe ich USB-Sticks intern zu stecken, das läuft seit Jahren ..
ich logge mich immer per ssh user pass in ILO ein, muss das aber automatisieren und habe daher auf Win10 Version 2004 ein Keypaar zu generieren und habe den public key auf ilo hochgeladen. Er fragt beim login dann aber immer nach dem Kennwort, was ich natürlich leer gelassen habe.
Vorgegangen bin ich hier nach (habe alles angepasst):
ssh-keygen -b 1024 -f ilouser -C ilouser
Hat jemand eine Idee, ob man bei Windows andere Parameter nutzen muss?
OK, unter Linux klappt es. Windows klappt nicht.
Microcode Updates: Xeon E3 1260L
habe 3 Würfel mit Server 2016 und 2019.
Windows selbst scheint hier keine Microcodeupdates geladen zu haben.
gibt es für diese alte CPU noch ein Update?
Danke..
Kurze Info z. Thema Temperatur im Würfel.
Das ist der Temperaturverlauf einer der HDs.
Mitte April habe ich die Platten (incl. Storage-VM) in einen ML310e (ist etwas luftiger, aber auch lauter) umgezogen. Hat ~ 5 °C ausgemacht:
Danke
Ja, weder das iLO noch der Server ist auf der IP mehr vernünftig erreichbar. Wieso sollte man denn sowas tun? Vergrößere doch einfach Dein Netz? Z.B. von 192.168.178.0/24 auf 192.168.178.0/23 oder 192.168.176.0/22
Danke für die Info.
Netz ändern ist zu zeitaufwendig. Da laufen ca 10 Server mit fester IP, diveres iOTs u.a. Geräte mit fester IP, diverse VPN-Einwahlen ..
Ca. 50 VMs mit static DHCP.
Danke für die Info.
Hast du einen L2+ / L3 Switch bei dir im Einsatz? Hier dann einfach ein seperates VLAN anlegen und dann vom L3 Switch routen lassen. Statische Routen auf dem Gateway nicht vergessen.
danke, das wäre noch evtl eine Idee,
Habe einen
Netgear S3300-52X ProSafe Smart Gigabit Stackable Switch
muss mal schauen, was der kann
Ja, irgendwie schon.
Die 4 HDDs (im Raid-5) haben einen 4-SSD Cache im Raid-0 (mit dem, P420, in Hardware, HP-SAAP, leider nur Write-Through, aber mit R0 und Consumer-SSDs ist mir das auch lieber ;-).
Das ist zwar keine NVME Speed, aber bei allen meinen Tests rennen die "HDDs" mit bis zu 2GB/sec.
Ist super smooth z.b. für VMs...
Nötig ist das natürlich nicht, aber das Argument hier ist ja: "wir sind im Luxx" ;-)
Wieso baut Ihr keine NVMe ein. Ich habe eine NVMe über einen PCI Adapter laufen. (Adapter mit mehreren NVMe sind möglich nur mit PLX Chip) ESXI bootet über die normale SSD und die NVMe ist als weiterer Datastore angelegt. Ich habe die vollen 3500mb/s in der VM.
Erstmal benötigst du eine E3-v2 CPU damit PCI-e 3 unterstützt wird. Der Adapter ist mit der billigste den ich finden konnte. (SupaGeek M.2 PCIe SSD zu PCIe Express 3.0 x4 Adapterkarte).
Die SSD ist eine WB Black SN750 M.2 2280 mit Kühlkörper. War erst einmal ein Proof of Concept.
Als nächstes werde ich die JEYI iHyper m.2 X16 für 4x NVME PCIE3.0 GEN3 X16 probieren. Sollte die tatsächlich mit 4 NVMe laufen, dann behalte ich den Gen8 noch eine weile. :-)
EDIT: OK, das mit Multi NVMe wird dann doch nicht so einfach --> bifurcation
Möchte auch mal wieder was beitragen:
Ich hab mir für meinen Würfel der ja einen HP Raid Controller beherbergt und ziemlich heiß wird (hatte immer 85 Grad) jetzt einen Lüfterhalter aus dem 3D Drucker ausgedruckt und darauf einen kleinen 40mm Lüfter befestigt. Dadurch wurde die Temp. am Raid Controller auf 60 Grad gesenkt. Was ich witzig finde, der Gehäuselüfter läuft auch nur mehr konstant auf 11% lt. ILO. Das war vorher def. mehr.!
Das ist das Model das ich verwendet habe: https://www.thingiverse.com/thing:3205477
LG
Hab ich so auch mit einem P222, Lüfter allerdings nur mit Plastikbändchen an den Kühlkörper gefummelt, sieht ja keiner :). Aus UK gabs bei ebay auch mal fertige Halterungen, aber nicht ganz preiswert.
Läuft seit über einem Jahr, im Hochsommer zeigt der Controller Sensor auch schon mal 68 Grad, aber in jedem Fall weitaus besser als ohne Lüfter.
Ja, wenn du das nicht tust bleibt der Server auf 0,24GHz Arbeitstakt stehen. Sowohl im Gen8 als auch im ML10v2 aus meiner Signatur
Cool, sehr schön .... schade das dein Kunstwerk ;-) für den HP P420 Controller ist, sonst hätte ich Dich gefragt ob Du mir für meinen HP P222, gegen Entgelt, auch einen ausdruckst. Ich wusste gar nicht das der P420 auch so heiß wird.
ich weiß, dass ESXi 7.0 auf dem MicroServer Gen8 offiziell nicht mehr unterstützt wird, aber gibt es eine Möglichkeit, den HP Dynamic Smart Array B120i im RAID-Modus einzubinden?
Hat dies schon jemand zum Laufen gebracht?
