[Sammelthread] Der offizielle MO-RA3 Sammelthread
wieder mal etwas gefrimmelt.. für @wAyne.sTaTs (natürlich kann man auch die DDC Tube 200 "ganz" hochschieben... hatte es aber relativ mittig zum Mo-Ra 420 verbaut)
Warum?
Hallo zusammen,
ich möchte mich hiermit für alle Postings, speziell in diesem Thread, hier im Forum zum Thema Wasserkühlung bedanken. Ich habe praktisch alle Fragen durch gründliche Lektüre der Informationen hier und an anderen Stellen beantworten können und habe einige Anregungen bekommen und Lösungen übernommen.
Mein persönliches Corona-Projekt (der Define 7 kam Anfang April und das war der Startpunkt) war der Aufbau eines neuen Rechners (mein i7 3770k@4Ghz war dann doch etwas in die Jahre gekommen :) ) und um "etwas" mehr zum Basteln zu haben sollte es meine erste Wasserkühlung werden. Und nach dem Motto "wenn schon denn schon" habe ich mich direkt an Hardtubes und einen MO-RA3 "gewagt" auch da ich denke es wird dann einfacher auf einen neuen Rechner umzusteigen. Das wird allerdings so schnell nicht der Fall sein, eher der Austausch von Komponenten und ein komplett neues System in vier+ Jahren.
Also es ist ein Aorus Pro Mainboard mit 3700X und einer 5700XT Graka in einem Define 7 Gehäuse geworden, und damit sicher nichts was zwingend eine Wasserkühlung oder gar einen MO-RA3 brauchen würde, aber es ist schön leise und hat großen Spaß gemacht beim basteln. Kühlblöcke für CPU/VRM, Graka und Chipset alles von EK. Und gerade mit den Aquacomputer Teilen (D5 Next und Quadro) und den ganzen Temperatursensoren (MO-RA3-In/Out und D5 Next Wassertemperatur, Lufttemperatur im Raum und direkt am MO-RA3), der Aquasuite und den virtuellen Sensoren kann man da wunderbar mit den Einstellungen und Regelungen spielen! So wird bei mir die Pumpe jetzt vom Delta Wassertemperatur zwischen Ein- und Ausgang des MO-RA3 und die Lüfter vom Delta Wasser-Raumlufttemperatur gesteuert.
Für den MO-RA3 habe ich mich dafür entschieden nur die Quadro-Lüftersteuerung extern zu haben für die Temperatursensoren und die Lüftersteuerung (Es sollten vier Noctua in schwarz werden, aber da die ja mal wieder nicht zu kaufen sind wurden es erstmal acht Arctic P14). Der Quadro ist über ein zwei Meter langes Kabel ("Klingelleitung" vom Baumarkt 6x0,8mm) und die Neutrik NC5 Buchsen/Stecker mit dem Rechner verbunden. Das Kabel und die EPDM Schläuche wurden noch gesleeved. In der Mitte der Schläuche befinden sich die EK-Schnellkupplungen (vielleicht leiste ich mir zum Geburtstag oder beim Lottogewinn mal die LQ4 :) ).
Hier ein paar Fotos.
Top mit Filter und Nachfüllöffnung, an beides kommt man einfach, da man beim Gehäuse einfach Deckel und Filter abnehmen kann ohne Schrauben:
Rückseite mit den zusätzlichen Anschlüssen:
Anschlüsse von innen (Neutrik: Molex und USB):
Tja die Rückseite mit allen Kabeln und Schläuchen und den vielen 90 Grad Winkeln (trotz allem komme ich auf 120l/h max) unten Links ist auch noch ein Aquacomputer High-Flow Durchflussmesser und mittig eine HDD:
Hier die andere Seite:
MO-RA3 (an beiden Seiten den Grill aber nur auf einer Seite Lüfter + Demciflex Staubfilter auf der Rückseite):
So siehts dann auf dem Schreibtisch aus:
Also ich bin zufrieden mit dem Ergebnis und finde es nur etwas schade das ich jetzt nichts mehr zu tun habe ;)
Nochmals vielen Dank für die ganzen Informationen hier und noch eine schöne Woche
Castler
Hi castler,
danke für den coolen Bericht!
Ich bin zZ auch dabei, meinen MO-RA mit ein paar mehr Sensoren aufzubrezeln, genauer gesagt zusätzlich zu Pre- und Post-Wassertemp auch Intake- und Exhaust-Luft-Temp sowie einen separaten Raumteperaturfühler, um herauszufinden, ob unter bestimmten Szenarien ein Hitzestau an meinem Standort entsteht (sieht schon danach aus..)
In diesem Zusammenhang würden mich Deine Delta-Werte sowohl Wasser/Wasser als auch Wasser/Luft interessieren, und nach welcher Logik Du die Steuerung daran gekoppelt hast. Nur, damit ich mal Vergleichswerte hab :)
Gruß,
blindfish
Hallo blindfish,
klar da kann ich gerne was zu sagen.. schließlich habe ich glaube ich bisher mehr Zeit mit der Aquasuite und Benchmarks als mit zocken verbracht. Aber vermutlich musst du das selbst bei dir ansehen mit den Temperaturen, das ist vermutlich immer sehr subjektiv. Der Demciflex Staubfilter hat bei mir z.B. nur sehr wenig Einfluss auf die Temperaturen und dazu nötigen Drehzahlen, so dass der bei mir bleibt (hatte mir etwas Sorgen gemacht da hier im Forum auch viele wieder davon abgekommen sind).
Ich hab dir mal drei Screenshots gemacht von hwinfo mit allen Temperaturen und Sensoren, da kann man auch gut sehen wie er regelt. ;)
Den 3700x habe ich nur sehr wenig übertaktet, nur die Infinity Fabric auf 1867Mhz und ein paar PBO Tweaks. Die Graka normalerweise überhaupt nicht (gibt für mich im Moment keinen Grund), nur um mit Timespy auf über 10k zu kommen mal mit Afterburner auf 2,2 Ghz GPU und 1820 Mhz RAM.
Im "Idle", also damit meine ich nur Webbrowser, Mail, Youtube/Stream, usw. gucken etc. kann ich das System passiv kühlen:
Pumpe 0%, Lüfter 0rpm, MO-RA3 Delta <0,5 Wasser-Raum ~9,5
Geregelt, also Pumpe und Lüfter sieht der Idle so aus:
Pumpe 0%, Lüfter ~400rpm (für mich unhörbar), MO-RA3 Delta ~1,4 Wasser-Raum ~5,2
Mit voller Auslastung, d.h. Furmark für die Graka und Prime_95 mit 15 Threads Small FFTs und damit ~130 und ~190 Watt für CPU und Graka sieht es so aus:
Pumpe 100%, Lüfter 1100rpm, MO-RA3 Delta ~2,4 Wasser-Raum ~9,5
Das ist mir im Prinzip schon etwas zu laut. Aber das ist ja auch der Ausnahmefall das CPU und GPU so ausgelastet sind. Also normalerweise läuft das System beim zocken so mit Pumpe <90%, Lüfter <850rpm, MO-RA3 Delta ~2,0 Wasser-Raum <8,5 und angenehm leise.
Was die Regelungen angeht, hier die Pumpe und Lüfter:
Also die Pumpe soll auf ein Delta von 2 gesteuert werden und das funktioniert für mich ziemlich gut, also nach ein zwei Schwingungen kommt er auf eine relativ stabile Drehzahl. Warum 2? Weil das nach meinen Tests so der Wert war den die Pumpe bei mir grad noch halten kann bei maximaler Auslastung. Die Luft-Temperatur direkt am MO-RA (MO-RA3 Ambient) wird nicht für die Steuerung benutzt das fand ich nur interessant.
Bei den Lüftern hingegen funktioniert für mich die automatische Steuerung, z.b. auf ein Delta von 9 nicht so wirklich, da ist er dann ständig am hin- und herschwingen zwischen >10 und <8. Ich vermute er kommt einfach nicht damit klar, das es hier im System ja zwei Störgrößen gibt für das Delta Wasser-Raum: Pumpen- und Lüfterdrehzahl. Also wenn er die Lüfter reduziert um von über 9 runter zu kommen regelt dann auch die Pumpe runter oder so - also das funktioniert bei mir einfach nicht.
Was bei mir gut funktioniert ist für die Lüfter eine feste Kurve, damit erreicht das System dann, zumindest bei der vollen Auslastung mit Furmark und Prime, relativ schnell stabile Temperaturen und Drehzahlen.
Äh ja also ich habe wohl zu viel Zeit mit der Aquasuite verbracht^^
Schönen Gruß
Castler
Mal me ganz doofe Frage
Wenn ich nenn mora an die Wand hänge mit der entsprechenden Halterung und da 4x200 Lüfter drauf mache und das Gitter (high version)
Habe ich dann eine schlechtere Kühlleistung als wenn der mora irgendwo im Raum steht ?
Wenn in der Wand keine Heizungrohre verlaufen sollte das kein Problem sein.
Hallo blindfish,
nach deiner Frage bin ich nochmal ins grübeln gekommen, warum ich nach vielem probieren intuitiv die Regelung von Pumpe und Lüfter so eingestellt habe, dass ich bei normaler Last (zocken, also 100% GPU ~25% CPU) so bei ~80 l/h Flow und ~800 rpm Fans raus komme. Zum einen ist die Lautstärke für mich so angenehm leise. Die Lüfter sind bis ~400 so gut wie unhörbar und bis ~800rpm schön leise. Maximale Drehzahl von 1549 ist für mich inakzeptabel. Bei der Pumpe ist es für mich so, das sie von 0-90% fast konstant lauter wird aber ok ist - nachdem ich mich erstmal an das Pumpengeräusch gewöhnt hatte (die ersten Tage habe ich immer nur die Pumpe gehört). Ab 90% (~115 l/h) wird mir die Pumpe zu unangenehm.
Daher habe ich mal zwei "Messreihen" aufgestellt, in dem ich alle Temperaturwerte notiert habe bei fester Lüfterdrehzahl (814 und 1549 rpm, bzw. ~50 und 100%) und den Flow dabei über die Pumpendrehzahl alle 10 l/h von 40 - 120 l/h gesteigert habe. Die GPU und CPU waren dabei fast ausgelastet mit Furmark und Prime95 (190 und 130 Watt). Der Loop ist bei mir: MO-RA Out -> CPU/VRM -> Graka -> Chipset -> MO-RA In
Daraus würde ich interpretieren:
a) Die CPU Temperatur sinkt kaum mit steigendem Durchfluß (~0,5 Grad), vielleicht wäre es mit einem optimalen CPU-Block etwas besser, aber vermutlich ist der Ryzen einfach schwierig zu kühlen (sehr kleiner Temperatur-Hotspot)
b) VRM Temperatur sinkt ein wenig (1-2 Grad)
b) GPU Temperatur sinkt um ~7 Grad
c) Chipsatz Temperatur sinkt um ~4 Grad
d) die MO-RA Ambient Temperatur hat kaum etwas mit Wassertemperatur zu tun, sondern mehr mit der Raumtemperatur und der Lüfterdrehzahl
Also ich denke ich habe mit 80-100 l/h und ~800 rpm Lüfter für mich und mein System so den "Sweetspot" zwischen Lautstärke und Leistung der Kühlung unter normaler Last gefunden. Dabei habe ich dann ~34 Grad Wassertemperatur - ich werde mir das sicher nochmal im Hochsommer ansehen .. bei vielleicht 28 Grad Raumtemperatur, wenn ich dann auf 38 Wassertemperatur komme und die Komponenten auch maximal vier Grad wärmer werden kann ich damit gut (und leise) leben.
Schönen Gruß
Castler
@castler
Schön wie du die Anschlüsse des Agb nach hinten gerichtet hast. Ob die nun direckt durch die Hinterwand gehen oder nach unten und weg,kann ich nicht genau erkennen.
Möchte ich auch so machen. Aber dann Direckt grade durch die Rückwand und mit Plugin Verschrauben von Barrow Shiny Silber. Oder wenn das gut abgedeckt wird grosse Löcher, so das man von hinten die Verschraubung wieder lösen kann. Wenn man den Agb mal ab haben möchte.
@Painkilleraxel
Bei mir gehen die Schläuche dann nach unten, da dort dann der Durchflussmesser liegt. Durch die Schläuche kann man den den AGB aber relativ einfach etwas bewegen oder auch entfernen. So hab ich letztens das Glas des AGBs nochmal rausgeholt und in die Spülnmaschine geschmissen.
@castler Welche Vorteile erhoffst du dir eigentlich durch die variable Regelung der Pumpe?
Normalerweise sollte man diese einfach auf einen festen Wert setzen, der sowohl von der Lautstärke, als auch vom Durchfluss passt. Weiß auch nicht, ob die D5 für eine variable Drehzahl ausgelegt ist (für DDCs bspw. recht ungesund).
Das Einschwingverhalten bei Sollwertregelung dürfte nicht nur daran scheitern, dass hier zwei Regler kollidieren. Man muss die Parameter für jeden Kreislauf individuell an dessen Trägheit und Leistungsmöglichkeiten anpassen.
Bei mir sehen PID/Hysterese/Nachstellzeit so aus:
Das funktioniert für den dauerhaften Aktivbetrieb sehr gut, für einen Semipassivbetrieb allerdings nicht (Hysterese und Nachstellzeit verhindern bspw. das häufige An/Abschalten der Lüfter sehr gut, aber auch PID müssen angepasst werden).
Mir gefällt dein Build echt gut. Warum eigentlich das kurze Stück transparenter Schlauch?
Bei mir war letztens wieder Improvisieren angesagt, der MORA musste nach dem Umzug erstmal auf den Boden -> Beide Wandhalterungen einfach unten montiert (Höhenunterschied mit zusätzlichen Filzen ausgeglichen):
Mit den Kabeln muss ich mir auch mal was schöneres überlegen.
Hallo TheOpenfield,
Das wäre sicher ein gutes Argument für eine feste Drehzahl, davon hatte ich noch nichts gelesen da muss ich mal gucken. Grundsätzlich will ich das System immer so leise wie möglich betreiben. Und die allermeiste Zeit ist der Rechner mehr oder weniger am ideln und 0% Pumpenleistung sind völlig ausreichend. Nur wenn ich mal ein Game anschmeisse und die Graka loslegt will ich mehr Durchfluss. Die D5 ist ja bei der Drehzahländerung meist lauter als wenn sie dann den Wert erreicht. Darum ist war es mir wichtig das die Regelung schnell in einen stabilen Zustand kommt, damit sich die Drehzahl möglichst wenig ändert (und das klappt bei den synthetischen Benchmarks auch sehr gut).
Die Benutzerdefinierte Einstellung bei der Sollwertregelung hatte ich noch nicht im Blick, die werde ich mal ausprobieren.
Dankeschön. :)
Ja die Idee war das es hilfreich ist beim Befüllen oder Nachfüllen den Stand im Schlauch sehen zu können. Und das hat mir auch sicher geholfen als Anfänger (obwohl ich sicher mehr als einmal rumgekleckert hab beim Einfüllen), aber ja mir gefällt das Stück Schlauch da auch nicht so richtig. Hatte schon überlegt da noch etwas zu biegen, aber ich habe keine Fittings dafür mehr übrig (vielleicht wenn ich die vier Noctuas bestelle irgendwann) und die Wartung dort wird dann auch etwas schwieriger.
(Edit: und von wegen Vibrationen übertragen ist es doch auch besser mit einem Schlauch von AGB/Pumpe weg zu gehen oder?)
Von dem EPDM Schlauch wäre sicher auch noch ein Stück da..
Schönen Gruß
Castler
Hab jetzt schon einiges gelesen, aber gibt es irgendwo einen Bauplan fuer die Neutrik-Kabel wenn man pumpe und splitter (quadro) extern an dem MoRa betreiben will und das ganze von einem Aquaero 6LT steuern laesst?
Ich liebäugle derzeit auch meine Wasserkühlung um eine Mo-Ra 420 oder ähnlich großem Alphacool 1260 zu erweitern. Mir schwebt der Gedanke vor, den großen Radiator rechts neben dem Gehäuse zu "verstecken" ;)
Was mein ihr, ist die Breite von ca. 14cm ausreichend für einen vernünftigen Betrieb?
Viele Grüße
Youngtimer
14cm sind schon etwas eng. Mein 420LT ist 10,5cm breit mit dem großen Grill. Dazu kommen noch 2,5cm zum "ausatmen". Das sind schon 13cm ohne Einlassseite. Ich würde sagen, dass man schon mindestens 18cm braucht. Zumindest mit dem großen Grill.
Hallo zusammen,
ich habe auch vor mir in nicht allzu ferner Zukunft einen MoRa zuzulegen, aber eine Sache bereitet mir gerade etwas Kopfzerbrechen und das ist die Verkabelung.
Geplant ist, dass der Radiator auf der linken Seite des Schreibtisches steht, das Gehäuse (Fractal Design based, welches genau steht noch nicht fest) rechts. So muss zwischen Radiator und Gehäse etwa 120cm Schlauch pro Richtung verlegt werden, was auch ok ist. Das Problem ist eher Pumpe/Lüfter. Ich wollte die Pumpe (D5Next) direkt mit AB am MoRa anbringen und alle 9 Lüfter darüber steuern(müsste von der Power her klappen nach meiner Rechnung, einzig ob die Y-Kabel alle unter das Gitter passen wird wohl eng). Das Bedeutet dann jedoch, dass ich ein internes USB und SATA-Power Kabel aus dem Gäuse raus (scheinbar ist über dem vertiken GPU mount ein kleiner Durchlass, hoffentlich groß genug) bis zur Pumpe verlängern muss. Alternativ, wenn Pumpe und AB intern verbaut werden müsste ich ein PWM Kabel entsprechend verlegen.
Ich kann die Schläuche und Kabel zwar unterhalb des Tisches verstecken (habe ein beiden Seiten des Tisches Kabeldurchfürungen), aber so richtig Glücklich bin ich damit nicht, einerseits weil Verlängerungen meist so 50/60cm lang sind ich ich somit immer 2-3 brauche und andererseits, weil ich dann mindestens ein Kabel im Gehäuse habe was nur schwer zu verstecken ist. Gibt es eine andere Lösung für das Problem?
Vielen Dank.
Ich würde empfehlen:
- 1x Watercool D5 PWM
- 9x Artic P14 PWM PST (2x 5er Sparset)
- 1x AC Quadro
Die ganzen Kabel der Artic P14 passen perfekt "in den" MO-RA3. Zur Stromversorgung des Quadro und der D5 bräuchtest Du dann 2x Molex. Entweder aus deinem PC oder als externes Netzteil.
man sollte sich vorher überlegen, wie du das mit den bohrungen in der wand machen willst. leider hat watercool die sache nicht zuende gedacht, so das eine unmittelbare wandbefestigung so sogut wie unmöglich ist. konstruktiv ist das leider ne glatte 6. derjenige, der sich dieses blech ausgedacht hat, hat es auf jeden fall noch nie getestet. ich habe für meine wandbefestigung eine holzplatte dazwischen gesetzt, da so nun die befestigung möglich ist und man das ganze auch leicht wieder abnehmen kann.
- 1x AC Quadro
Hat das einen Grund warum du explizit die Watercool D5 PWM empfiehlst? Ist diese anderen PWM Versionen der D5 vorzuziehen?
ich würde dir empfehlen es gleich richtig zu machen und 4x 200er lüfter zu verwenden. mehr kühlleistung, weniger lüfter, weniger lärm, weniger stromverbrauch, wiger kabel :)
die watercool d5 gibts halt beim gleichen händler wie den radi. wenn du deine d5 next hast, kannst du diese natürlich verwenden.
willst die pumpe extern anbringen und musst den strom dahinbringen, ist es etwas aufwändiger. willst du nur den strom für die lüfter hinbringen, gibts da relativ einfache lösungen. vor einigen seiten hat mal jemand dazu alles aufgelistet was man braucht. ist aber schon einige zeit her. quäl dazu mal die suche hier im thread mal nach "lumberg thomann".
willst du die pumpe ohne steuerung extern anschließen, könnte man den strom auch über so eine lumbergverbindung herstellen. die pumpe schließt man dann nur zur einrichtung an und hinterher läufts auch ohne steuerkabel.
200mm Lüfter waren auch in Überlegung, allerdings sind die knapp doppelt so teuer wie meine jetzt eingeplanten (Arctic F14) und derzeit nicht lieferbar. Weniger Kabel hätte man dann, ja, aber solange die schön unter der Blende verschwinden ist das ja kein Problem.
Die D5Next wollte ich vor allem, da ich dann einen Temperatur und Durchflusssensor in einem Gerät habe und damit auch noch die Lüfter steuern kann. Hier benutzen zwar viele Leute etliche Sensoren, aber einer für Wasser reicht mir. Ob ich die intern oder extern montiere macht mir ehrlich gesagt nichts aus.
Externe Netzteile hatte ich auch mal überlegt, aber ich wollte dann doch lieber bei einem System bleiben wo mit einem Knopfdruck direkt alles startet.
Was würdet ihr denn eher machen, die Pumpe intern verbauen und dann nur PWM zum Radiator oder Pumpe am Radiator und dann USB/Strom dahin?
Nur dass der Durchfluss"sensor" kein Sensor ist und damit bestenfalls als Spielzeug herhalten kann.
Ich habe am Ein- und Ausgang des Radiator jeweils einen Temperatursensor, der mit dem Kabel der Lüfter direkt zum Quadro geht. Mein Durchflusssensor ist ebenfalls mit dem Quadro verbunden. Ich für meinen Teil sehe keine Daseinsberechtigung für eine D5-Next (kann nichts richtig).
Ich würde die Pumpe an die Heatkiller-Tube hängen, der am MO-RA hängt. (y)Das sieht stimmig aus und die Produkte von Watercool sind saugut verarbeitet.
Ganz so weit würde ich nicht gehen, man kann mit ihr schon einiges via aquasuite steuern, der Tempsensor für das Wasser geht auch, nur die Flowanzeige kann vergessen werden.
Schade, dass man seitens der Hersteller keine Kabel/Stecker-Lösungen für die externe Steuerung anbietet. Viele trauen sich nicht zu sich selbst so etwas zu basteln. Dazu zähle ich mich auch...was aber eher der fehlenden Zeit zuzuschreiben ist.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass WC beim Launch der TCC auch das Thema angehen wird.
Ähnliche Themen
