HWL News Bot
News
... weiterlesen
Diese Lüfter auf den WaKü Radiotoren gehen gar nicht. Hat denen noch niemand gesagt, dass es essenziell ist, dass die Luft mit einem gewissen Druck durch den Radiator befördert werden muss? Bei dem Lüfteraufbau, den die hier nutzen, fließt die meiste Luft völlig wirkungslos um den Radiator herum. Entsprechend wenig Performance werden diese AiO Kühlungen haben.
Gleiches gilt für den Towerkühler. Solch eine Lüfterart ist für Kühler schlicht nicht geeignet. Das wurde schon damals beim Arctic Freezer 7 (Pro) sehr deutlich. Dort fließt die Luft auf zum größten Teil um den Kühlblock herum und nicht hindurch. Deshalb wird der Kühler selbst unglaublich heiß und die CPU darunter noch heißer.
Erinnert mich an das Enermax 365. Gut, hatte nur einen 80mm und einen 92mm Lüfter, aber es waren auch zwei verbaut.Das ZM-DFP 700W geht hingegen einen ganz anderen Weg. Bei diesem 700-Watt-Modell verbaut Zalman gleich zwei Lüfter: Einen 120-mm- und einen 80-mm-Lüfter.
Und bei dem Preis nicht mal Echtglas!Zalman Z-Machine 300 300€ wie rechtfertigen die den Preis?
