Hallo liebe Liquidluxxer,
viele viele Jahre bin ich nun ein kleiner lurker im großen HWLuxx und träume seit jeher von meinem eigenen ersten Wakü build. Mit dem anstehenden Zen 2 / X570 Release und einem ausreichend gefüllten Kontostand ist es nun endlich soweit
Zunächst vorab:
Ich habe mir bereits sehr viele Guides und Kaufberatungen in und außerhalb dieses Forums durchgelesen/angeschaut und habe alles in allem schon eine recht genaue Vorstellung, wie alles am Ende aussehen soll und mit welchen Komponenten. Ein paar sind auch bereits schon bestellt. Es geht in diesem Thread also lediglich noch um eine "Absegnung" und ein paar Detail Fragen. Vielen Dank schon mal an jeden, der sich die Zeit nimmt, das hier alles zu lesen und vielleicht sogar auch zu antworten!
Mein Ziel:
Der Build soll das rundum glücklich Paket werden. Optik wird hier klar der Fokus sein, jedoch ohne Abstriche machen zu müssen in der Kühlleistung und der Lautstärke. Was das für den Geldbeutel bedeutet ist mir bewusst und auch mit einkalkuliert. Dies wird keine P/L Lösung, sondern ein Enthusiasten Projekt. Ich denke mit diesem Mindset bin ich hier aber auch bei der richtigen Zielgruppe
Die Hardware / was kommt unter Wasser?:
Das System ist noch nicht vollständig gekauft (logisch, wenn es ein X570 build wird), wird aber im Groben wie folgt aussehen:
EDIT: Liste wurde aktualisiert! (Stand: 01.07.2019)
Gehäuse: (Updated 01.07.19, siehe Post #20) Fractal Design Meshify S2 Light Tint (ist bestellt)
CPU: Ryzen 3900X / i9 9900K (Noch unklar, ich warte die Reviews ab)
Graka: EVGA RTX 2080 (habe ich bereits)
RAM: 16GB Trident Z RGB 4266 Kit
Brett: Noch unklar, ich warte die Reviews ab (Tendenz geht zu Aorus Master / Aorus Xtreme)
SSD: Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB, M.2
PSU: Seasonic Prime Ultra Titanium 650W
Gekühlt werden sollen mindestens CPU / GPU. Vielleicht auch die SpaWas, ist aber noch nicht entschieden. Dass hier OC betrieben wird bei CPU / RAM / GPU sollte bei dieser Komponenten Auswahl klar sein
Wakü Planung / Komponenten:
Ab hier wird es spannend, jedenfalls für mich. Ich werde auf einen externen Radiator setzen, genau genommen den Mo-Ra3 360 LT. Dieser wird mit einem halben Meter Abstand zum Gehäuse an die Wand gehängt und mit einer Lüfterblende und 9x Silent Wings 3 120mm bestückt. Die Grafikkarte soll mit Hilfe einer Riser Card vertikal verbaut werden. Die ganze Optik wird sehr auf Bling Bling und Ästhetik ausgelegt sein, mit einem Schwarz / rot / orange Farbschema. Hier soll sowohl farbiges Wasser, als auch RGB ins Spiel kommen. Beim Tubing sollen intern hard tubes zum Einsatz kommen und bei der Verbindung von Gehäuse zu Mo-Ra3 plane ich mit PVC tubes (vielleicht auch Norprene/EK ZMT).
So viel zur groben Idee. Hier also meine bisherige Auswahl der Komponenten:
Wakü Teile:
Radiator: Watercool MO-RA3 420 LT schwarz (bereits bestellt)
Radiator Lüfter: 4x Noctua NF-A20 PWM
Pumpe: Aqua Computer D5 Next (bereits bestellt)
AGB: Watercool Heatkiller Tube 200 D5 (bereits bestellt)
GPU Block: EK Water Blocks Quantum Line EK-Vector RTX 2080 RGB, Nickel, Plexiglas
CPU Block: EK Water Blocks Quantum Line EK-Velocity RGB AMD, Nickel Plexi
Fittinge: Barrow / Byksky
Tube intern: 16/12mm Acrylic Rigid Hardtube (2 x 500mm) - clear
Tube extern: EK Water Blocks EK-Tube ZMT Schlauch, 16/10mm
Kühlflüssigkeit Aqua Computer Double Protect Ultra, Kühlflüssigkeit, rot
Slotblende: Watercool PCI-Slot-Durchführung mit 2x 2 G1/4 IG
Schnellverschluss extern EK-QDC 10mm Black
Optik/Ästhetik:
MORA Lüfterblende: MO-RA3 420 Fan Grill - Classic - black (high version)
Vertical GPU Mount: Fractal Design x16 PCI-E Riser Flachband-Kabel
Cable Sleeves: Blacktec Designs Cable Extension Kit D-Series Premium - black/red
HK Tube LED Stripe: Watercool Heatkiller S weiß, LED-Streifen
Anmerkungen zu den Komponenten:
- EK wurde bei den Kühlkörpern rein aus Optik Gründen gewählt
- Die Biege-Tools (HL-Fön, Entgrater, Silikon Schlauch etc etc...) sind natürlich auch mit im Warenkorb
- Bei der Slotblende bin ich mir noch unsicher. Laut Beschreibung hat diese aber auch die Möglichkeit, G1/4 anzuschließen
Meine offenen Fragen:
Allgemeine Bewertung meiner bisherigen Auswahl:
Empfiehlt sich an gewisser Stelle etwas anderes? Gibt es irgendwo eine Inkompatibilität, die ich übersehen oder an die ich nicht gedacht habe? Ist Galvanisierung heutzutage noch ein Thema?
Gehäuselüfter:
Lohnt es sich für mich noch, trotz externer Wakü, einen Airflow im Gehäuse zu generieren, um Komponenten wie die M2 NVMe SSD (die Evo Plus soll gerne mal heiß werden) und VRMs mit etwas Luftkühlung zu versorgen? Ich würde dann zu 3x 120mm, jeweils im top und am Boden tendieren. Welche RGB Lüfter wären hier zu empfehlen? Die Corsair LL Series sehen schick aus, allerdings ist 25€ pro Lüfter schon eine Hausnummer.
Tubing - Acryl vs PETG:
Bevor ich hier jetzt zu dem heiligen Hard-Tube Biege How-To verlinkt werde: ja ich habe diesen bereits gelesen. Dennoch meine Frage an die Bastler hier, die schon öfter mit Hard-Tubes gearbeitet haben: Sind Acryl Tubes wirklich "genauso leicht" zu bearbeiten und generell eher zu empfehlen? Ich erhoffe mir eine optische Aufwertung gegenüber PETG.
Slotblende / Schnellverschluss:
Was könnt ihr hier allgemein so empfehlen? Ist meine Auswahl vielleicht sogar bereits solide? Gibt es hier Dinge zu beachten (mal abgesehen von den richtigen Gewindegrößen etc..) ?
Vertikaler Graka Einbau:
Spricht hier irgendetwas dagegen, rein aus Performance Sicht? Sorry, falls diese Frage nicht in den Wakü Bereich gehört.
Durchflusssensor/Tempsensor:
Ich würde hier gerne alles einfach von der D5 next ablesen. Spricht hier irgendetwas dagegen bzw. empfiehlt es sich, in einen dedizierten Sensor zu investieren?
Zu guter letzt (für alle, die es bis hierhin geschafft haben
) freue ich mich natürlich über jegliche Anregungen und vielleicht Ideen und/oder Verbesserungsvorschläge. Ich freue mich auf dieses Projekt wie ein Kleinkind!
Vielen Dank schon mal!
Zunächst vorab:
Mein Ziel:
Wakü Teile:
Optik/Ästhetik:
Gehäuselüfter:
