Hallo zusammen,
habe meine Corsair H115i Pro WaKü vorhin bekommen. Die Montage im Fractal Design R5 ist allerdings gar nicht mal so einfach, es existiert eigentlich keine Position, bei der alle Löcher des Kühlkörpers zugänglich sind...
Hätte ihn gerne vorne als Lufteinzug montiert, aber das klappt mit dem Gehäuse nicht, jetzt hängt er oben. Vorne ziehen zwei Lüfter rein, einer hinten raus und die WaKü mit beiden nach oben raus. Allerdings hängt sie nur mit 5 Schrauben.
Prime 95 liefert nach einer Stunde zwischen 48 und 52 Grad bei nem i5-9600k (nicht übertaktet).
Kann ich das Setup so lassen oder sollte ich noch was ändern?
