[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1151 (Coffee Lake) Laberthread
Es bringt hier genau 0 Frames, da eh die Graka limitiert, hast halt mehr CPU Leistung als ob du 100-200Mhz mehr hast von 4000-4350.
Da mein Monitor eh nur 72Hz macht spielt es meist eh keine Rolle.
Sofern du keine 120 oder 144 Hz fährst ist das so ziemlich egal, ausser halt Spiele die CPU limitiert sind wie SC2.
Ist halt wie mit dem CPU Übertakten.
Ich hab bewusst den Benchmark gewählt da man dort sehr gut sieht was gehen würde wenn die Graka nicht limitiert.
Und klar gibt es die Games wo es was bringt, ich hab lieber mehr CPU Leistung als weniger.
Es ist aber natürlich auch ein Hobby etwas mehr rauszuholen aus neuer Hardware.
Meine 2080 z.B. kommt kanpp auf die Leistung einer 2080Ti@Stock, das ist ja auch nicht zu verachten.
Nachdem ich heute meine CPU geköpft habe, bin ich jetzt doch mal höher gegangen und möchte nun dauerhaft 5GHz als 24/7 Setting.
Was sagt ihr mit der Vcore und den Temperaturen kann man doch so lassen?
Prime Custom run läuft gerade immer noch. Ich lasse es mal 2 Stunden laufen
Ich hab jetzt bei 5GHz Prime auch die Lüfter auf dem Radiator extra so laufen gelassen wie die dann später 24/7 laufen. Sind automatisch geregelt nach der Wassertemperatur. Bei Idle sind es dann ca. 700 RPS und ab 33°C Wasser die vollen 1200 RPS (mehr können die Lüfter nicht).
Bei der Vergleichsmessung vor und nach köpfen hatte ich die Lüfter noch von Anfang an auf Max eingestellt um die Temperaturdifferenz besser vergleichen zu können.
- - - Updated - - -
Ja du könntest auch noch höher gehen.Sieht sehr gut aus.
Ach naja 5GHz ist eine schöne Zahl. Das reicht mir eigentlich :d
Lieber jetzt mal um der Ram kümmern.
Auch falls du kein B-Die Speicher hast ist da gut Potential musst halt mit den Haupttimings hoch 17-19,18-20 oder 19-21 um im Takt höher zu kommen.Die Subs bringen mit am meisten.
Das sind leider nur Hynix :(
Mit dem Ram was ich aktuell verbaut habe, hatte ich nicht mal Lust zu experimentieren. Geht sowieso nicht viel. Schaue mich nach neuem Kit um und dann muss ich mich überhaupt erstmal mit Ram-OC beschäftigen.
CPU OC klappt ja jetzt ganz gut und da bin ich erstmal echt zufrieden.
Mein Gskill 3200 CL14 ist leider schon weg, der ging auch echt gut.
Guck einfach öfters mal im MP, bei meinen straffen Subs brauch ich selbst bei CL17-19-39 schon fast 1,5V bei 4350 bei 4Modulen.
Ich hab 4x 4266CL19-19-39 A2.(Bei 2 Modulen geht locker 4533 auf passenden Board bei moderater Spannung).
Dafür ist aber auch die Performance echt super.Würde ich die Subs lockerer fahren bräuchte er weniger Saft.
4400CL19 oder CL17-19 sollte auch mit nicht so hochselektierten drin sein.
auch da bin ich "bescheiden". 4000 mit einigermaßen optimierten Timings+subtimings würde mir vollkommen reichen
4000 langt auch. Auch meine 3766 mit CL 15-16 und optimierten subs langen mir vollkommen. (2 mal 16gig module auf taichi z390 - da geht nicht mehr)..
Gesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk
Welche Temperatur ist für Mosfets noch i.O.? Bei mir erreichen die bei Prime 76°C. Ist das noch unbedenklich?
120°+ kommt auf den spezifischen FET an. Je nach Temperatur geht auch Effizienz verloren. Board kann ab ner Software gesetzten Schwelle aber schon früher drosseln, die liegt in der Regel aber auch oberhalb von 100°.
Ok danke. Ich werde die Lüfter im Deckel trotzdem mal 100 U/min schneller laufen lassen (von 700 auf 800 RPM)
Bei 4,8GHZ sind die noch unter 70°C geblieben, jetzt mit 5GHz schon 76°C.
Hallo Luxxer,
vor ein paar Tagen habe ich meinen alten 4790k in Rente geschickt und durch den 9900k ersetzt. Da ich meine alte CPU schon übertaktet habe soll die neue CPU natürlich auch wieder übertaktet werden. Allerdings werde ich das Gefühl nicht los eine richtige Krücke erwischt zu haben… er ist nicht besonders taktfreudig und trotz 360er AIO ein richtiger Hitzkopf noch dazu :fresse2:
Aktuell scheint das System auf 4.9GHz nach mehreren Prime95Listenruns und CB Durchläufen, sowie ein paar Stunden Zocken stabil zu laufen.
9900K|Non-AVX|4900MHz|1.279|4600MHz|2000MHz|ROG Maximus XI Hero|AIO|ungeköpft| L833F029#01619|Boxed
Mein Wunsch wäre es ihn auf 5GHz zu bekommen, allerdings habe ich hier noch keine stabile Settings finden können. Interessanterweise hat aerotracks einen 9900K mit der SN #01629, welche vermutlich vom ein und denselben Wafer stammt, auf 5GHz stabil zum Laufen bekommen. Das zeigt eigentlich sehr gut wie unterschiedlich das Ergebnis dennoch ausfallen kann :cool:
Mein größtes Problem scheint u.a. die Temperaturentwicklung zu sein. Trotz der Corsair H150pro (360er Radi) und offenem Gehäusefenster klettert bei 4.9GHz unter starker Last bei einer vCore von 1.19V (Bios 1.3V|LLC6|Prime 12K) die Temperatur auf 83°C. Das scheint mir im Vergleich zu allen hier geposteten Ergebnissen (Luft und AIO) bei der anliegenden vCore schon ein wenig hoch zu sein, oder?
Bei 5GHz schmiert mir mein System auch bei einer eingestellten vCore von 1.34V, unterschiedlich getesteter Cache Ratio von 43 bis 46 und geladenen Standard- (1066MHz) oder XMP1 RAM-Settings im Prime Listenrun immer wieder ab. Leider kann ich mit der vCore oder mit der LLC-Stufe fast nicht mehr höher gehen ohne dabei im 93-95°C Bereich zu landen. Scheint so, dass bei mir mit 4.9GHz bereits das Ende der Fahnenstange erreicht ist :fresse:
Vielleicht habt ihr noch ein paar Tipps was ich noch testen könnte?
Interessehalber: Gibt es eigentlich eine grobe Zahl wieviel von 100 CPUs die 5GHz schaffen?
Hallo Luxxer,
Sonderlich gut scheint er nicht zu sein. Mein erster hat die 5 Ghz mit Müh und Not mit 1.3V+ (ausgelesen) erreicht. Eigentlich sollte es kein Problem sein, die 8 x 5 Ghz vernünftig zu erreichen. Deswegen habe ich auch noch mal Lotto gespielt. Auch keine Perle, aber immerhin 1.217 V bei 5 GHz non AVX Prime smalls stable (max 75°C nach 1h) - reicht mir. Wenn du Dir sicher bist, im Bios alles "richtig" eingestellt zu haben, und du ihn noch los kriegst, dann versuch's besser noch mal!:coffee:
Aber, an Performance reißen es die 100 MHz mehr oder weniger auch nicht mehr...
9900kf bestellt und gleich garnicht mal so schlecht.
Wird man ja neidisch.
Musst du nicht, da kommen mit Sicherheit wieder unsere Perlentaucher und fischen was besseres....5000MHz unter 1,1Vcore [emoji106]
Nutzt hier jemand die iGPU (QuickSync) für OBS und kann sagen inwiefern sich das aufs OC / die Temps auswirkt, wenn das nebenbei Spiele aufzeichnet?
ShadowPlay bugt mir einfach zu viel rum und ist evtl. sogar langsamer.
Quick and dirty..... direct die Flüssigmetall oder WLP?
Die Logik sagt mir FM, die Frage ist ob es soviel mehr bringt bei direct die.
Würde bei direct die eher auf WLP Paste setzen weil weniger Risiko und Sauerei - und der Unterschied dürfte sich in Grenzen halten. Ist aber nur ein Gefühl - hab keine persönlichen Vergleichswerte.
Liquide Metal ist nach wie vor das Ultra-plus.
Wer direct die kühlen möchte, sollte auch Liquide Metal nutzen.
Wenn schon denn schon...
Aber ist der Unterschied bei direct Die wirklich so groß?
Ich meine, die Gefahr, dass da was raustropft wenn man zu viel des guten erwischt ist doch real...und da das Zeug halt auch gut leitet, könnte das schon problematisch sein, oder? Natürlich immer unter der Prämisse, man ist nicht geübt im Umgang damit und verwendet einfach zu viel...
Und wenn man einen Kupferkühlkörper hat dringt das Zeug ja noch dazu in diesen ein - ist dann zusätzlicher Aufwand, wenn man später mal wechseln möchte...(reinigen und abschleifen bzw. aufpolieren)
Aber natürlich erreicht man damit die besten Ergebnisse - das steht natürlich außer Frage.
Es ist sicher einige °C besser als herkömmliche WLP.
Thermal Grizzly Aeronaut, Hydronaut, Kryonaut und Conductonaut im Test - Hardwareluxx
Wenn man das LM auf beiden Kontaktflächen passend dünn aufträgt, bleibt es genau da wo es hingehört.
Ein dünner Film ist wirklich ausreichend. Der Die und der Kühler müssen akkurat sauber und fettfrei sein, dann bekommt man das LM gut hauchdünn aufgetragen.
Bei Grizzly Conductonaut sind Schaumstoffstäbchen dabei, die sich sehr gut eignen, um das LM schön dünn aufzutragen.
So sieht passend sauber aus:
Kaum Tropfenbildung ist genau richtig.
Bei Direct Die würde ich mir Markierungen am Kühler setzen, damit der LM Abdruck passend sitzt.
Unter 1,1v gibt es ja schon ein paar bei 5000Mhz non KF, mal abwarten was die nächsten KF so können die man hier sehen wird.
