MSI B450 Gaming Pro Carbon AC und be quiet! Pure Power 11
Asusfetischist
ich brauche ein wenig Hilfe. Auf dem Mainboard gibt es einen 8-poligen CPU_PWR1 und einen 4-poligen CPU_PWR2 Anschluss. Das Netzteil (BN293) hat nur einen 4/8-poligen Stecker. Ist es zwingend notwendig beide Anschlüsse mit dem Netzteil zu verbinden oder reicht es nur den 8-poligen Anschluss zu belegen?
Ich habe bzw hatte beide Mainboards. Beide habe ich mit dem Corsair RM1000i nur durch die 8PIN CPU 12V Leitung verbunden.
B450 Gaming Pro Carbon AC mit Ryzen 7 2700x
MPG Z390 Gaming Pro Carbon AC mit Intel Core i5-9600k
Bei beiden überhaupt keine Probleme!
Vielen Dank für die Antworten. Ich habe es einfach ausprobiert. Der PC arbeitet auch, wenn nur der 8-polige Stecker mit dem Mainboard verbunden ist.
Trotzdem habe ich einen Adapter von 4 auf 8-polig bestellt und beide Stecker auf dem Mainboard angeschlossen.
P.S. Schade nur, dass MSI keine Stellungnahme dazu abgegeben hat. Ob das wohl an meinem Mitgliedsnamen liegt? :coffee2:
Dies ist ein Forum und lebt auch von Hilfestellung durch andere User.
Ich habe Deinen Beitrag gelesen und auch die Tips und da ich das nicht anders geschrieben hätte, gab es keinen Grund einzugreifen.
Freut mich, dass Du mit Hilfe des Forums eine Lösung gefunden hast.
Bezüglich Deines Namens, kannst gerne eine Änderung bei der Forenleitung beantragen :shot:
