HectoPascal
Profi
Hier sind zwei Mods, die ich im Laufe der Zeit ausgearbeitet habe, die bei Eheim Pumpen helfen können Laufgeräusche und Vibrationen zu senken plus (der Vollständigkeit halber) der bereits weitläufig bekannte PTFE-Mod. In der Regel ist eine Anwendung erst nach mehreren Jahren notwendig und betrifft ungeregelte Pumpen vermutlich stärker als geregelte.
PTFE-Mod
Beim PTFE-Mod wird das Flügelrad am Pumpenrad fixiert. Im Auslieferungszustand hat es ungefähr 160° Freilauf, um die Startcharakteristik zu verbessern. Unglücklicherweise führt der Freilauf mit der Zeit zu immer stärker werdenden Klackergeräuschen während des Betriebs. Fixiert man das Rad mit PTFE Band, sitzt es fest am Pumpenrad und kann keine Geräusche mehr verursachen. Nachteil: Es kann zu verzögertem Startverhalten kommen (Pumpe schüttelt sich, läuft für einige Sekunden unruhig).
Das Ganze ist hier bereits beschrieben: Eheim Mod 1 und 2
Q-Tip-Mod
Die Eheim hat eine harte Keramikachse. Unglücklicherweise ist diese auf weichem Kunststoff gelagert, der dadurch zuverlässig mit der Zeit weg gefräst wird. Damit wird die Achse zu klein oder die Führung zu groß, was wiederum mehr Spiel, Vibrationen und Unruhe verursacht.
Als erstaunlich gut funktionierender Achsenersatz dient ein herkömmliches Wattestäbchen. Es läuft nicht nur deutlicher ruhiger, es ist auch ebenfalls aus weichem Kunststoff, was weiteren Abrieb der Kunststoffhülse verringern sollte. Es ist im Durchmesser minimal größer als die Originalachse und damit an die neuen Bedingungen besser angepasst. Es gibt leichte Variationen zwischen den verschiedenen Herstellern. Manchmal muss 1-2mm gekürzt werden oder der Durchmesser ist nicht optimal. Es kann sich in einem solchen Fall lohnen im Bekanntenkreis verschiedene Q-Tips einzusammeln. Das Pumpenrad sollte sich stets leicht bewegen lassen, um von der Pumpe gestartet werden zu können.
Letztlich sollte die Achse mit Silikonfett (z.B. für Kaffeevollautomaten) versehen werden. Keine mineralölbasierten Schmierstoffe (wie Vaseline) verwenden, da sie Kunststoffe angreifen können. Universal Silikonöl (Sprühdose) aus dem Discounter hat auch nicht gut funktioniert, wurde schon nach kurzer Zeit einfach weg gespült.
O-Ring-Mod
Der O-Ring-Mod dient zum mechanischen Schutz des Magneten und (bei Verwendung des PTFE-Mods) einer leicht verbesserten Startcharakteristik.
Besonders beim PTFE-Mod kann es zu Startschwierigkeiten kommen und der Magnet tänzelt/schlägt gegen die Außenwand. Nach über 15 Jahren kann ich bei mir deutliche Schleifspuren am vorderen Teil des Magneten erkennen. Sogar ein kleines Teilstück ist schon heraus gebrochen.
Um das zu verhindern werden zwei 11x1.9mm O-Ringe (Gummi) hinter das Flügelrad gelegt (siehe Bild), so dass ihr Umfang etwas größer ist als der des Magneten, um die Schläge gegen das Gehäuse abzufedern. Je größer die Ringe sind, desto besser läuft die Pumpe an, wird aber unglücklicherweise dann auch lauter. Daher der Kompromiss, die Ringe so klein wie möglich zu wählen. Die Ringe sollten ebenfalls mit Silikonfett versehen werden.
PTFE-Mod
Q-Tip-Mod
O-Ring-Mod
