[Sammelthread] Silverstone TJ07 - Eine unendliche Geschichte
Gibt es irgendeine Möglichkeit einen Mod zu bekommen um die GPU Vertical einzubauen?
Was ist dafür notwendig? Großer Umbau oder nur hinten an den Blenden eine Änderung?
Vielleicht kann jemand helfen!
Meinst Du so, wie ich es bei mir gemacht habe?
Ich hab den Vertical Holder inkl.Eaiser Cable von Cooler Master verbaut:
Cooler Master Vertical Graphic Card Holder PC: Amazon.de: Computer Zubehör
Da musst Du nur hinten ein paar Stege rausschneiden.
Und es muss ein Gehäuse sein mit 7 Slots. Ansonsten passt das nicht (aber ist ja beim TJ07 kein Problem).
Ja, sowas wäre nice. Aber will nicht die original TJ07 Stege rausschneiden. Gibts da keine andere Möglichkeit? :/
Wenn Du es anständig machen willst, nein.
Wie willst Du denn sonst die Kabel zum Monitor anschliessen?
Du kannst ja auch die Stege vom Original raus schneiden, und bosorgst Dir, für den Fall, dass Du wieder zurück ruden willst, die hintere Platte von Coldzero.
Dann kannst Du, im Fall der Fälle, einfach austauschen und fertig.
TJ07 ist glaube mittlerweile EOL also keine Chance noch sowas zu erhalten hm.
Coldzero bietet sowas auch nicht an wie ich seh :(
Bei Coldzero musst Du eh einfach mal anfragen....
Andererseits haben die Backplate von CZ die Slots nicht mit drin.
Die Slots? Du meinst die kleinen schmalen Trennstege zwischen den einzelnen Kartenslots?
Dieses ganze AluDing ist bei CZ nicht mit dabei ... Aber das ist doch ein Standardformat und sollte sich doch aus jedem anderem ollen Rechner verwenden lassen.
Davon stehen doch bei jedem von uns mindestens 3 im Keller :d
Lass dir doch eine Backplate mit vertikaler Aussparung für die Grafikkarte anfertigen und lass das Originalteil in Ruhe.
Hab bereits mit Martmamod (Markus) gesprochen. Dieser meint, dass er eine Aussparung machen kann. Aber er fragt sich wie man die Karte dann befestigen soll? Hat niemand eine Idee ):
So viele neue Gesichter hier :)
Liebe Grüße vom Dragonhart, der schon seit 2007 im TJ07 Fred mitmischt.
Mein letzter großer Umbau war in 2013 ( TJ07 erstrahlt im neuen mit Martmamod / Coppermod )
den ich mit Martmamod und Coppermod zusammen gemacht habe.
Vielleicht erinnert sich der ein oder andere..... :)
Seit dem ist viel passiert in meinem Leben. Schwere Verluste in der Familie und ich gehe jetzt auch mittlerweile an die 50 somit verschieben sich Prioritäten und man hat nicht mehr die Zeit, die man vielleicht gerne hätte.
Mein TJ07 habe ich immer noch und es ist noch genauso schön wie in dem Review von 2013. Habe alles bestens gepflegt.
Das werde ich auch so behalten.
Da mein Sohn mittlerweile Papas Hobby PC auch ernst nimmt hat er mittlerweile auch einen PC. Und damit er immer schön Papas Hardware erben, kann, wenn dieser mal wieder was neue kauft habe ich mich entschlossen, meine Wasserkühlung auszubauen und wieder mit Luft zu kühlen.
Seit 2013 hat sich viel getan und der Stromhunger sowie die Hitzeentwicklung sind rapide runtergegangen, so das ich mittlerweile per Luft alles sehr leise kühlen kann. Der CPU Kühler (Be Quiet) ist trotz übertaktung der CPU unhörbar und die Grafikkartenlüfter drehen überhaupt nur, wenn ich spiele (GTX 1070)
Die Wasserkühlung ist seit 14 Tagen raus, und ich weiß nur, das ich ein Heidengeld darin investiert hatte, und ich möchte gerne alles davon günstig abgeben. Läuft alles noch perfekt, alles dicht, da ich damals schon nur sündhaft teures Zeug verbnaut habe. Wenn einer Interesse hat, bitte per PN melden, wir werden uns einig. Zu Schade das das im Keller vergammeln soll.
So ein schönes Case und dann ne Lüftkühlung, das kommt ja fast Blasphemie gleich.
Finde ich auch ... Aber wenn man es nicht mehr benötigt dann ist es halt so. Leider.
Kann man die verbauten bzw. zu verkaufenden Wasserkühlungsteile irgendwo sehen bzw. nachlesen?
wow, seit 2011 hat sich hier ja einiges getan :coffee: :d
habe 2011 mein MurdeMod ca verkauft.
Falls einer Aktuell sein TJ07 verkaufen wollen würde, kann er sich gerne bei mir melden, bin auf der suche.
Anbei mein altes Case
p1010745rpzlc.jpg p1010760araom.jpg p1030427dhds5.jpg lpic3278b0j9qne9.jpg lpic3279e3z7_800x6009wp9.jpg
zurück zur 1. Liebe?? :-)
Ich bin z.Z. auch wieder am Umbauen vom Gehäuse. Weniger die Hardware, sondern vielmehr wieder „nur“ das Gehäuse inkl. Wasserkühlung :d
...Und ich würde gerne mal wieder...ach man, die ruhigen Std am PC basteln...vermisse ich schon so ein wenig...:)
Was haltet dich davon ab?
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
ich suche ein Frontpanel I/O Einsatz mit USB 3.0 Ports, da ich an meinem neuen Board nicht mehr genug USB2 Pfostenstecker habe.
Gibt es so etwas separat zu kaufen ?
Danke.
Hallo zusammen,
Bin neu hier. Aktuell bin ich an meinem 10jährigen Tj07 am upgrade (MOBO, CPU, etc.). Da ich dazu sowieso alles auseinander nehmen werden, würde ich gerne gleich noch die Lüfter erneuern (immer noch Originale). Was wird empfohlen?
Erst müsste ich wohl noch den Luftstrom anschauen. oben gehts auf jeden Fall raus.
die hinteren?
also für die 92mm hab ich mir die bequiet angeschauet. doch welche?
für die 120mm würd ich die Thermaltake Riing Plus 12 nehmen, da schön farbig und auch leise.
Meins ist auch original ;D
