[Sammelthread] Blender stand alone Benchmark mit neuer Version 2.83!!!
Holzmann
The Saint
Der Benchmark:
Wir machen, wie @DaHell63 vorgeschlagen mit der neuen Version weiter:
Bei mir geht der Link nicht mehr. Vielleicht macht deswegen keiner mehr mit.
Man kann auch eine neuere Version nehmen. Sechster Link von oben
Dann auswählen (Classroom) .... dh. wir benchen nur noch classroom, wahlweise für CPU oder GPU
Es wird dann eine neue List geben mit der Version 2.83
Bitte wer mit machen möchte für die Liste eine endsprechende Zeile in seinem post vorbereiten:
Mein Beispiel für CPU: Holzmann 3950x stock 4:13
Neue Liste Version 2.83
CPU:
arch3990 TR 3990X @4.0GHz 1:05
arch3990 TR 3960X @4.4GHz 2:34
AtomicFrost 5950x 4750 MHz 3866 RAM 3:19s
AtomicFrost 3950x 4450 MHz 3800 RAM 3:44s
Holzmann 3950x 4.3 ghz 4:02
Bullseye13 5900X 4,65/4,60GHz 4:30
DaHell63 R9 3900X @4.4GHz 5:09
fanatiXalpha 3900x Stock + RAM@3800MHz 5:36
DaHell63 I9 7920X @4.2GHz 5:43
Bullseye13 5800X 4,65GHz 6:43
Holzmann 5800Xx 5.0 ghz 6:54
Bullseye13 Ryzen 2700 @ 4,2GHz 10:5
Phantomias88 FX8350 stock 38:51
GPU:
Domdtxdissar 3090 @ 2325/22500 0:28
Holzmann RTX 3090 2205/1311mhz 0:31
arch3990 RTX 3090 Optix 0:35
DaHell63 RTX 3070 2130/8100 47sek
Holzmann 6900xt 2765 /2150 1:04
Janchu88 2080TI 2100/8400 Optix 1:16
racer243l RTX 2080 Ti 2025/7800 Optix 1:19
Holzmann 6800 2600 /2150 1:20
DaHell63 RTX 2070Super 2050/7800 Optix 1:30
DaHell63 RTX 2070 super 2050/7800 (Optix) 1:31
racer243l RTX 2070 Super 1980/7800 (Optix) 1:35
Bullseye13 RX 5700 XT 2127/1810 2:17
Ryoukou Radeon7 Stock 2:34
DaHell63 GTX 1080Ti 2050/5900 2:53
Deadeye04 Vega56@64Bios 1700/1100 2:55
Holzmann 5700xt 2100/1900 3:01
fanatiXalpha 5700x @ 2100MHz (2150 eingestellt) und VRAM @ 1830MHz 3:05
AtomicFrost GTX 1080 2163/10300 4:13s
Bullseye13 GTX 1070 @ 2,1GHz 5:26
Archiv:
Ergebnisse alte Version
Neue einfache Liste CPU:
AtomicFrost 3950x 4.4 GHz 07:23.50
Holzmann 3950x 4.3ghz 07:49.34
butcher1de 2950x pbo 09:22.78
DaHell63 3900x 4.4GHZ 09:45.92
fanatiXalpha 3900X Stock? 10:40.10
TH3W4TCHM3N Threadripper 2950X @STOCK+PBO 10:44:50
Zombieeee Ryzen Threadripper 1950X @ 3400 10:55:32
DaHell63 i97920x 4.3GHZ 11:01.93
dingsbums234 2700X @ 4.3 15:55.71
XTR³M³ 2700X 16:59.38
Kintaro89 2700 4.1GHZ 17:51.58
Chresse 2600X stock 23:30.08
Berni_ATI 2600X stock 26:44.11
DaHell63 i73930k 4.2GHZ 32:33.48
XTR³M³ 3840qm 55:49.44
Alte GPU Liste, wird weiter geführt:
UserGPUGPU TaktMem TaktTime in sec.
HolzmannRadeon 72157MHz1207MHz246.70
MotkachlerRadeon 71780MHz1000MHZ300.50
TavvixVega64 LQ1760MHz1190MHz301.80
Bullseye13Vega641763MHz1170MHz306.90
KriegorVega641750MHz1140MHz310.22
BobbycaVega641750MHz1100MHz311.35
DevilVega641787MHz1090MHz314.67
eXtremist2xVega641750MHz900MHz314.70
iLLuminatusANGVega341770MHz1130MHz315.20
HolzmannVega641758MHz1090MHz325.96
Cr@zed^Vega641700MHz1000MHz330.26
Kintaro89Vega561740MHz1175MHz331.51
DaHell63GTX1080Ti2078MHz6300MHz338.09
XTR³M³GTX1080Ti2062MHz6318MHz341.81
NonaameeVega561554MHz1030MHz393.44
butcher1deGTX1080Ti2038MHz5103MHz414.84
AtomicFrostGTX10802152MHz502.68
dingsbums234GTX10802100MHz4920MHz530.45
AG1MGTX10702100MHz4500MHz550.58
DaHell63GTX10802100MHz4900MHz552.70
EmpathyGTX10702012MHz4608MHz605.47
TzKGTX10601920MHz2000MHz944.18
Danke, werde da später mal mit machen ... :)
Meine Vega64:
Noch Fragen? :d
Vorsicht: Der CPU Bench haut enorm rein, wird meine Intel CPU zu heiß über 90 Grad => Bluescreen ):
Hatte noch nie einen benchmark der meine Corsair AIO dermaßen zerstört hat, also echt ein bench auch um die Temps gut zu testen!
- - - Updated - - -
@XTR³M³
Könntest du bitte eine Liste machen in dem Startpost mit den Ergebnissen, getrennt nach CPU und GPU, zwei Ergebnisse hast du ja schon, Danke!
Also so in etwa:
GPU Scores
Platz1 Vega64 / 5:30 /1700mhz GPU 1020 HBM /@Holzmann
Platz2 1080ti / 5:57/ ? /@XTR³M³
mach ich, schreib nochmal die taktraten dazu... aber CPU und GPU wird zuviel, bin dafür machen nur eine GPU liste?
OK GPU Takt und Memory :)
Danke, wie waren eigentlich die CPU Temps bei dir mit dem 2700X?
Edit: Das sind 5 Sekunden, du hast mit 3 Sekunden eingetragen. ;)
hast es umgerechnet, ich Depp, alles klar :)
Finde es aber echt krass, wie der CPU bench heizt, hatte ich so noch bei keinem, außer prime vielleicht ...
Meine Vega RX56 Referenz@64Bios
1740MHz GPU, HBM 1175MHz Rendertime 336.51s
So, R7 2700x | DDR4 @ 3333 14-14-14-58 | Vega 64 @ 1700/1000
RX Vega 11 Chip 1240 ram 1600 Kein Ergebnis ... Bleibt hängen
Ryzen 5 2400G Keine Übertaktung! Bench bringt die ganze Kiste zum Absturz ^^
Da ist der Name echt mal Programm ;-)
Keine Ahnung ^^ Könnte aber auch an der aktuellen Windows Insider Build liegen. Ich mach mir da kein Stress, sobald ich mich entschieden habe welches System ich mir wieder zusammenschraube kommt das Board/CPU wieder in den Backup Server. Es soll mal jemand mit einem TR4 Sys testen, ich hab ja meines nicht mehr.
RX Vega 64 Referenz - Ohne UV und wohl um die 1520 bis 1550 Mhz
GPU 84 - 85 Grad. HBM 92-94 Grad aber drosselt noch nicht ?
Morgen teste ich mal die RX Vega 64 mit starkem UV und stabilen xxx Mhz.
Wenn das Ding beim CPU Test wirklich so heizt wären die Intel Boliden mit über 5GHz gefragt. Locker zu schaffen, oder takten die sich runter?
Meine GTX 1080 Ti 2078/6300MHZ
@Holzmann
Du hast doch einen i7 8086K @5.1GHz. Laß mal laufen.:wink:
@Holzmann
Geht leider nicht, weil meine Kühlung dafür nicht ausreicht, da müssen andere mal ran, wäre echt schön wenn wir hier noch ein paar CPU Ergebnisse außerhalb der Wertung sehen würden ....
Dann ist dein OC aber mehr als auf Kante, dieser Bench erzeugt bei mir eine normale Last wie es auch Cinebench oder Prime ohne AVX tun.
Eine GTX 1050Ti blieb dabei bei max. 54°C (1580Mhz), aber ich habe den test nach 10min abgebrochen, der Rechner ist in der Zeit unbedienbar.
Du mußt ja nicht mit @5.1GHz testen.
Ein 32 Core Threadripper wär schön. Der müsste eigentlich mit den schnellen Grafikkarten mithalten können.
5GHZ ging auch nicht. :fresse:
Ich versuch gerne später mal einen run mit 4.8 dann haben wir hier einen Vergleich ....
8086 4.8@
Ryzen 2700 (kein X!)
Allcore 4,1GHz 1,3V max 62°C
Ram 3466MHz cl 14 15 14 28 42 1T
Also mit Prime kann ich da noch deutlich mehr einheizen, da ging meine Temp auch mal auf 66-68°C rauf.
Ryzen 5 2600x stock
MaxTemp 56°C
RyZen+ 2600X
Stock Taktraten und 2x 8GB DDR4 G-Skill Flare X 3200,- Laufen aber auf 3000 Mhz.
Wohl Schlusslicht weiss auch nicht warum so lange rendert ...
Schlusslicht mußt Du aber jetzt auch nicht sein :d
Mein alter Sandy i7 3930K @4.2GHz
und die dazugehörige GTX 1080 die den Speichertakt bei dem Bench einfach mal gesenkt hat.
Taktraten 2100/4900MHZ.
i9 7920X @4.3GHz
Aber schön dezent den i9 hinterher geschoben. Ich mag understatement. :d
Mein Senf dazu. :)
Warte noch auf die WaKü
