[Sammelthread] HP ProLiant ML10 Gen9 G4400/E3-1225v5
Sollte ...... Habe mich bei HPE angemeldet und trotzdem kann ich das bios nicht downloaden. Vielleicht kann ja jemand mal was dazu schreiben der schon ein BIOS Update gemacht hat.
Commodore hat da schon recht. Du musst den Server natürlich auch registrieren, nachdem du angemeldet bist. Dafür gibts den Service Tag.
Der Startpost sollte dringend mal aktualisiert werden. Die Arbeitsspeicher die dort z.B. gelistet werden gibt es seit Ewigkeiten teils nicht mehr. Auch gibt es hier im Thread inzwischen diverse neue Erfahrungen mit Hardware die im Ausgangsport fehlen.
Bisschen Eigeninitiative ist da von Nöten...
Entweder du machst dich dran und gibst fertigen BB Code an einen Mod, oder du musst Geizhals mit den genauen Specs der Bauteile füttern um geeigneten Ersatz zu finden.
Aber maulen geht natürlich schneller ;))
Gesendet von meinem XT1635-02 mit Tapatalk
Das ist kein gemaule, sondern ein konstruktiver Vorschlag und ich habe auch nicht gesagt, dass ich nichts dazu beisteuern würde.
Mein ML10 meldet seit heute im Windows Server Eventlog folgendes:
The Trusted Platform Module (TPM) firmware on this PC has a known security problem. Please contact your PC manufacturer to find out if an update is available.
Gibt es da schon ein Update von HP?
Moin,
ich habe die Xeon Variante und würde gerne 5 HDDs einbauen. Eine PCIe Soundkarte und eine PCIe Quad-LAN Karte sind schon eingebaut. Nach ein paar Tagen im Dauerbetrieb gab es immer wieder Abstürze. Die Windows Protokolle sagten: Kernel Power....
Also den Support kontaktiert (der ist übrigens TOP!). Neues Netzteil bekommen, eingebaut, läuft alles. Der Support sagte aber, dass das Netzteil mit 300W zu schwach sein, um die 5 HDDs + PCIe zu betreiben. Kann das wirklich sein? Auf die PCIe Soundkarte könnte ich ja verzichten aber nicht auf die HDDs! Was sagt ihr dazu?
Passt da auch ein Desktop-Rechner-Netzteil mit 500W (hätte ich noch rumliegen) rein oder muss es ein spezielles Server-Netzteil von HP sein? Wo liegen da die Unterschiede?
Blöd ist, dass der Tower Platz hat für 5 HDDs aber das Netzteil nur zwei SATA Stromanschlüsse hat *tz*
ich habe bei mir ein BeQuiet PurePower 10 mit 400W verbaut. Läuft bei mir ohne Probleme.
Grüße, CommodoreX64
Wenn ich die AMT-Options über das "Manageabiliy Commander Tool" aufmache und da dann auf den Reiter "Networking" und "Advanced Settings" gehe, dann sehe ich "Shared MAC Adress".
Kann man für AMT auch eine eigene MAC nehmen und nicht mit dem normalen Interface teilen?
Grüße
Johannes
habe heute mein m10 gen9 erhalten, zur meiner Verwunderung war schon ein passender DP auf VGA Adapter dabei :)
Der ist schon seit mindestens nem 3/4 Jahr inzwischen dabei ;)
Ich selbst habe den HP ML10 Gen9 seit ein paar Monaten als Testserver im Einsatz.
Mir ist immer wieder aufgefallen, dass dieser einfach abstürzt. Bin jetzt wieder Aufmerksam geworden, weil ich in einem anderne Forum von genau der selben Problematik gelesen habe.
Weder bei mir, noch bei der Person, scheint im Log irgendetwas zu stehen. Minidumps für Bluescreen gibt es auch nicht, habe auch eingestellt, dass er ein komplettes Speicherabbild anlegen soll. Aber es ist nichts da.
Hat hier jemand auch solche Probleme gehabt, dass der Server einfach von selbst ausgeht und wieder neustartet?
Ich dachte es liegt an der USV und habe dann an Steckdose direkt angeschlossen, aber bringt auch nichts.
Das neuste BIOS 1.11 patcht wohl nur Microcode für Spectre/Meltdown und bei den Versionen davor, wird nichts erwähnt von Abstürzen.
Hi, hat jemand einen Link zum aktuellen BIOS? Danke und viele Grüße, Christian
edit: Hat sich erledigt - scheinbar kann man es mittlerweile auch ohne Account direkt bei HP runterladen. ;)
Was ernsthaft?
Bei HPE? Ohne Account, Seriennummer, Konto- und Sozialversicherungsnummer eingeben? Ich fall vom Glauben ab :/
ich hatte ein ähnliches Problem. Letzlich hat HPE mir Mainboard und CPU getauscht. Seitdem OK.
Details:
Der Server hat sich immer abgeschaltet (also kein Reset). Die Power LED war dann dauerhaft gelb und die Health LED hat gelblinkt. Laut Handbuch "critical overheat". Nirgends in irgendeinem Log ein Hinweis darauf was schief läuft. Da der Server im Idle lief, zusätzlich im Keller stand und alle Lüfter OK waren hab ich letztlich den HPE Support kontaktiert. Erst solle ich ILO logs liefern, was daran gescheitert ist das dieser Server ja kein ILO hat. Irgenwann wurde mir dann Mainboard & CPU tausch zugesagt. Dann hat der Support Mitarbeiter mir im ersten Anlauf stillschweigend eine G4400 Celeron CPU eingebaut, obwohl vorher der Xeon drin war. Hab ich zum Glück noch gemerkt während der Technicker vor Ort war. Leider musste er trotzdem nochmal vorbei kommen, weil er keinen Xeon dabei hatte.
Moin Gemeinde,
seit gestern habe ich einen wunderbaren psychedlischen Look bei meinem Pro Liant, der letzten Freitag noch wunderbar lief.
Der Server ist in der Standardkonfo und nur das NT wurde getauscht. Ein Wechsel der DP Ports, des Kabels und das Treiberupdate für den Grafikchipsatz brachten keine Punkte. Letzte Idee wäre jetzt ein Bios Update, wovon ich mir wenig Besserung verspreche, da der HP SplashScreen auch schon fehlerhaft ist.
Hat jemand dieser Fehlerbild schon einmal gehabt oder kann Hinweise zur Lösung bringen?
Danke im Voraus und Grüße!
R.
Monitor funzt an anderem Gerät bzw. andere Monitor an denn server zeigt gleichen Fehler ?
Konnte ich nicht testen, aber das Menü des TFT "funzt" normal (wird auch mittig angezeigt), weshalb ich das ausschließen würde.
Die Option anderer TFT werde ich heute mal testen und ein Gerät von Arbeit mitschleppen.
So, Test erfolgreich, sprich es geht wieder. Traue es mich fast nicht zu sagen, aber die Stromversorgung des TFT saß nicht richtig fest *facepalm*.
Einen Nachfolger für dieses Gerät scheint es nicht zu geben, oder?
Nee, sieht nicht so aus. Für mich persönlich war das auch der vorerst letzte Abstecher in die Welt der "echten" Server. Updates nur für einen ausgewählten Kreis, proprietäre Steckkontakte auf dem Mainboard und zig Kleinigkeiten, die mich aufregen...
Der nächste Server, den ich einrichte wird dann je nach Budget entweder
a)mit nem Supermicro Mainboard
b)mit einem der ECC-fähigen Workstation Boards von Asrock, Asus etc.
oder c) mit nem ECC kompatiblen Ryzen Consumerboard
aufgebaut.
Enterprisehardware hin oder her, mein Resumé von diesem Thread ist: "Die gehen auch kaputt". Und wenn sie eben kaputtgehen ist man als Privatperson ohne Servicevertrag mit Retailhardware besser versorgt als mit diesen Teilen. Zumindest hat man dann auch die Möglichkeit Teile zu tauschen und das Ding zu erweitern, ohne dass man sich auf irgendwelche Inkompatibilitäten einlassen muss. (Wobei der ML10 da ja schon ne Ecke besser ist, als so manch anderer...)
Kann ich EBIvan nur Zustimmmen. Mein nächster Server wird auch wieder ein Eigenbau. Die HP hat zu viele versteckte Inkompatibiltäten über die man sich vorher nicht bewusst ist. Die Lüftersteuerung des CPU Lüfters scheint z.B. nur mit dem HP Modell zu funktionieren. Alle anderen Markenlüfter sind raus, hab sicher 5 verschiedene getestet. Zudem ist die Einbau von mehreren zusätzlichen Festplatten auch so ne Sache. Da hat man schnell Probleme mit der Entkopplung das Gehäuse wird n einziger Vibrationsgegenstand.
Hallo Zusammen,
ich habe meinen ML9 gleich nach dem Kauf um einen 16 GB Riegel erweitert. Kann ich jetzt noch einen weiteren 16er Riegel nachinstallieren oder soll ich lieber ein Paar kaufen? Welcher ist da im Moment empfehlenswert? Der Händler, bei dem ich meinen Rechner zusammen mit der Speichererweiterung gekauft habe, führt diesen Speicher leider nicht mehr.
mobil gesendet
Schau mal nach wie der bereits verbaute RAM-Riegel heißt (Modellnummer), z.B. mit CPU-Z, und such im Internet dann nach anderen Shops welchen diesen eventuell anbieten.
Hallo Zusammen,
mobil gesendet
Ich habe über die Jahre einige gemischte RAM-Riegel verbaut und damit nie Probleme gehabt. Es kommt aber vor, daß sich bestimmte RAM-Mainboard-Kombinationen nicht vertragen.
Hast du einen Link zum aktuellen BIOS (version 1.12)? Über die HP Enterprise Support Center-Webseite finde ich zwar den Download für Linux & Windows, kann es aber trotz HPE-Account nicht laden weil er den Support meines Servers validieren möchte (was nicht geht, da ich ihn Gebraucht und mit abgelaufener Garantie gekauft habe).
Link Windows: https://support.hpe.com/hpsc/swd/public/detail?sp4ts.oid=1010974033&swItemId=MTX_f14741f8dfd648ef800c478c8d&swEnvOid=4184
Link Linux: https://support.hpe.com/hpsc/swd/public/detail?sp4ts.oid=1010974033&swItemId=MTX_4f6f9c57138e46399932d05b8d&swEnvOid=4184
Danke ;)
