[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1151 (Coffee Lake) Laberthread
Kurze Frage, gibt es irgendwo eine Anleitung, die nicht mit einem fixen Vcore arbeitet?
Ich möchte, dass die Spannung auch gesenkt wird bei niedriger Last.
Tolles Ergebnis mahaudi :bigok:
Nice mahaudi!
Aber der Ram muss noch auf 12-11-11 oder?
Nein ....muss nicht !
Normal wollte ich ja 2150 Mhz mit dem Rams fahren ...nur unter Kälte wollte das nicht so richtig .
Habs verglichen mit XTU ....bin mit 2150 Mhz besser gefahren wie mit 2000 12-12-12 oder 212 11 11
Wenn meine Rams 2100 12 11 11 machen würden ....ja dann vielleicht .
Als Low Volt Setting zum Benchen würde ich mal 4400-4500 15-14-14 probieren. Solche AIDA Werte hast du noch nicht gesehen ;)
Unter den RipjawsV sind zum teil richtige Granaten.
Mit dem Core-Takt einfach mal 100MHz runter gehen, wenn das läuft weiß man schnell bescheid.
Was erhoffst du dir durch die niedrige Spannung unter Last?
Oder anders gefragt, was möchtest du damit bewirken?
Nein, das meinte ich nicht.
Kann schon sein, dass beide die 5G nicht oder nur mit der Brechstange schaffen.
Deshalb, wenn 4.8 oder 4.9G laufen, weiß schnell bescheid.
Zuerst mal ohne AVX testen. In die local.txt Datei CpuSupportsFMA3=0 und CpuSupportsAVX=0 einfügen.
- - - Updated - - -
"Optimal"? Nicht "je schärfer desto besser"? :confused:
Ab einem gewissen Punkt wird zu scharf auch kontraproduktiv.
Es gibt ein paar Grundregeln, Verhältnisse macher Timings zueinander.
Also vor dem Asrock A-Tuning Tool kann ich nur warnen. Es grillt potenziell CPUs und RAM.
Ist zwar bequemer und effizienter direkt unter Windows alles einzustellen als im Bios, jedoch sieht man was dabei rum kommt, wenn man nicht jedes Mal alle Werte noch mal durchschaut, weil das Programm wieder mal eine Fehlfunktion hatte.
Mal ne dumme Frage:
Windows 10 kann mit den Bluescreens und Aussetzern nichts zu tun haben ? Habe es vor kurzem noch mal testweise auf einer anderen Partition neuinstalliert, da gab es zu mindestens keine Bluescreens, jedoch Worker die genauso schnell ausstiegen.
Wie soll man bitte RAM grillen?
Wenn da 1,35 V draufstehen und man stellt 1,68 V ein und es liegen 1,744 V an, ist das mit Sicherheit nicht gesund. Irgendwo habe ich zwar gelesen das Samsung DDR4 Chips sogar 2,0 V aushalten sollen, ausprobieren will ich es aber lieber nicht. Die paar Sekunden haben mir gereicht.
Der Samsung DDR4, der keine 2V aushält, muss erst noch gebaut werden. :hmm:
Ja, gut dann habe ich Glück gehabt :). Freut mich. Dachte schon mein RAM wurde durch das blöde Tool geschunden :d.
Geschunden garantiert, aber nicht so sehr, dass du es in Form von Lebenszeit merken wirst. Trotzdem schon n starkes Stück...
Mal ne dumme Frage:
doch hatte bei meiner ssd und win 10 Probleme... win neu installiert, bios neu drauf, bios downgradet..alles. dann mal auf die Idee gekommen win auf eine andere Partition HDD zu installieren ohne weiteren tools, Spiele usw. Dann zu testen..war auf jedenfall besser und stabiler.
Vorher 50 mv drauf, BS. energie auf höchstleistung, HDD schaltete es mir aus sobald belastet wurde...BS konnte ich also provozieren...ein richtiger Misst und so machts nicht Spass.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Das einzige was mir noch einfällt ist der RAM. Der ist nämlich inkompatibel (3200er RAM läuft maximal mit 2600 MHz stabil) auf dem Z370 Taichi Board.
Steckt der Speicher überhaupt in den vorgegebenen Slots A2+B2?
CMOS Clear und dann nur das XMP aktivieren, läuft nicht?
Sieht auf jeden Fall sehr gut und hochwertig aus das Strix:...
Ich habe gerade mal den Thread durchsucht und festgestellt, dass der Vorbesitzer meines neuen 8700K auch das Asus Strix Z370G hatte.
Hoffentlich bekomme ich nicht die gleichen Probleme :wall:.
Ach... deine CPU steckte auch schon in meinem CPU Sockel ;)
Ich würde nie wieder eine AIO Wasserkühlung wie die Eisbaer 280 kaufen. Größter Müll den es gibt. Schraubt man den Kühler zu locker (handfest) fest, ist die Temp zu hoch. Schraubt man sie zu fest mit Schraubenzieher überträgt die kack Pumpe die Vibrationen aufs Board und alles klappert.
Die Kühlleistung ist zwar 5 - 8 °C besser als vom Noctua NH-D15, aber zu welchem Preis. CPU Wechsel werden zu einer Qual. Weil die bescheuerten Schrauben entweder zu lang oder zu kurz sind. Ich habe gestern den Noctua NH-D15 wieder installiert. Wie einfach das geht. Es ist ein Traum ggü. diesem Scheiß.
Und ich rief noch beim Hersteller an und sagte denen das das Mounting scheiße ist. Und dann sagen Sie mir. "Sie müssen dann mehr aufpassen".
Klar. Aufpassen. Schrauben nicht gerade, gibt keine definitiven fixierten Punkte für die Sockel, sie schieben sich in einer viel zu langen Schiene extrem hin und her. Berühren durch die Ungenauigkeit fast immer das Board. Kühler unhandlich und flutscht hin und her, bis mindestens 2 dieser Schrott-Schrauben fest sind. Und bei der Backplate fliegen hinten die Gewinde raus, wenn man nicht vorher alles mit starkem Klebeband hinten am Board festklebt.
Weiß ich nicht wie die Slots heißen. Sie stecken im ersten vom CPU Sockel aus und im dritten vom CPU Sockel aus. Beim Asus Maximus war das auch so und es funktionierte.
Ja, habe ich schon von Werner gehört. Wie lief sie denn in Deinem Board?
Ich würde nie wieder eine AIO Wasserkühlung wie die Eisbaer 280 kaufen. Größter Müll den es gibt...
Also ich habe die Eisbaer 280 vor meiner Custom Wasserkühlung gehabt und war sehr zufrieden damit. Die Befestigung am Mainboard hätte man allerdings besser lösen können.
Auf dem ASRock Fatal1ty ITX soll sie 5000Mhz AVX bei 1,248v gelaufen sein glaub ich. Bei mir gab's mit den Settings beim Booten einen Bluescreen und bei 1,280v kam ich dann ins Windows. Prime schmierte aber instant ab. 1,312-1,328v reichten dann für 10 Minuten. Dann habe ich aufgehört zu testen.
Ernsthaft ?
Das ist ja wie bei mir :d. Vielleicht habe ich hier auch ne Perle nur meine beiden Boards sind Müll :d. Wenn man eine Perle hat, läuft die in der Regel überall sehr gut. War damals bei einem 3570 k auch so. Dachte auch liegt alles am Board bla, bla. Und woran lag es ?
An der CPU. Die 3570 k Perle schaffte alles stable mit 4,9 GHz und unter 1,3 V.
Ich würde mit dem 8700K L734C861 Chip zuerst mit einer geringeren Uncore testen.
