[Sammelthread] Die aktuellen AMD- Grafiktreiber - Radeon Software - für Windows
Aktuelles
Inhaltsverzeichnis:
I. Prolog
II. Downloads
III. Die Funktionen der Radeon Software
IV. Häufige Fragen und Antworten
I. Prolog
Crimson Edition Die erste Radeon Software wurde im November 2015 als "Crimson Edition" freigegeben und ging aus dem AMD Catalyst- Treiber hervor. Sie wurde von der kurz vorher von AMD, intern gegründeten, Radeon Technology Group entwickelt. Die Zielsetzung lag darin, den Start des Interfaces zu beschleunigen, unnütze und redundante Einstellmöglichkeiten zu entfernen und eine breite Palette an nützlichen Features komfortabel in einer modernen Oberfläche zugänglich zu machen.
Crimson ReLive Edition Am 8. Dezember 2016 hat AMD mit der Radeon Software Crimson ReLive Edition die zweite Auflage der Radeon Software freigegeben, bei der vor allem das ReLive- Feature, ein im Treiber integrierter hardwarebeschleunigter Aufnahme- und Streaming- Dienst, im Mittelpunkt steht. Beispielsweise können auf diese Weise sehr einfach Bildschirmaufnahmen ohne zusätzliche Software über Youtube und Twitch hochgeladen, bzw. gestreamt werden oder auch lokal mit vielfältigen Einstellmöglichkeiten gespeichert werden.
Überdies wurden neben weiteren hinzugefügten Features einige noch nicht vollständig implementierte Konfigurationsoptionen, wie zum Beispiel die Erstellung benutzerdefinierter Auflösungen für Bildschirme, sowie die Installation optisch angepasst und leichter zugänglich gemacht.
Mit Radeon Chill wurde eine Funktion eingefügt, die die Bildrate in bewegungsarmen Spielszenen dynamisch senken kann, und so den Stromverbrauch, die Temperatur und auch die Reaktionszeit(wegen der verringerten CPU- Last) deutlich senken kann, ohne die optische Darstellung wesentlich zu beeinträchtigen.
II. Downloads
ProgrammBeschreibungVorschau
Radeon SoftwareRadeon Software ist der Name des aktuellen, offiziellen Grafiktreibers von AMD. Auf der Oberfläche lassen sich vielfältige Einstellungen vornehmen, die die Grafikkarte betreffen. standardansicht.jpg
AMD Pixel Clock PatcherInoffizielles Tool zum Herauspatchen der treiberseitigen Limitierungen.
Betreiben des Monitors außerhalb der Spezifikationen auf eigene Gefahr!
Custom Resolution Utility (CRU)Inoffizielles Tool zum Anlegen eigener Bildschirmauflösungen.
TabFunktionenVorschau
Spiele
-> Globale Einstellungen (Grafikkarte)
-> Spieleprofil- Einstellungen (Grafikkarte)
  • AntiAliasing erzwingen
  • Anistropische Filterung erzwingen
  • Tesselation- Einstellungen
  • V-Sync an/aus
  • Shader-Cache an/aus
  • Frame Rate Target Control (allgemeine / profilspezifische FPS- Limitierung)
Spiele
-> Globale Einstellungen (WattMan)
-> Spieleprofil- Einstellungen (WattMan)
  • Übertaktung
  • Undervolting
  • Lüftergeschwindigkeit
  • Stromverbrauchslimit
  • Radeon Chill(dynamische FPS- Anpassung)
    [*] Unterstützte Grafikkarten: Radeon R7 260/360, R9 260/285/290/380/390/Fury Serie, Radeon 400+.
Spiele
-> Profiloptionen
  • Eyefinity an/aus
  • Anzeigenskalierung an/aus
Video
  • Filter für die Videowiedergabe
ReLive
  • Bildschirmaufnahme mit vielen benutzerdefinierten Einstellmöglichkeiten und Twitch/Youtube- Integration
Anzeige
  • Virtual Super Resolution (VSR) an/aus
  • GPU- Skalierung
  • Farbtemperatur
  • Anzeigefarbe (Link auf die Bildschirm- Farbkalibrierung von Windows)
  • Benutzerdefinierte Auflösung
Eyefinity
  • Kurz- Setup (automatische Einstellung)
  • Erweitertes Setup (manuell)
System
  • Systeminformationen
Updates
  • Nach Updates suchen
  • Updates installieren
Einstellungen
  • Zusätzliche Einstellungen
  • Bannerwerbung an/aus
  • Sprache
  • Bugs melden
  • Werkseinstellungen etc.
(alte Ansicht)
  • Farbtiefe
  • Pixelformat(Farbunterabtastung, nur bei HDMI)
  • Eyefinity Anzeigegruppe erstellen(nur bei mehr als einem angeschlossenen Monitor)
1. Wo kann ich die Standardauflösung meiner Monitore auswählen?
Windows 7 Die Auflösungseinstellungen lassen sich nach einem Rechtsklick auf eine freie Stelle auf dem Desktop im erscheinenden Menü öffnen.
Windows 10 Rechtsklick auf eine freie Stelle auf dem Desktop. Danach öffnet man im erscheinenden Menü die "Anzeigeeinstellungen". Danach klickt man auf "Erweiterte Anzeigeeinstellungen", um dort die Auflösung zu ändern.
2. Wie kann ich die Standardbildfrequenz meiner Monitore festlegen?
Windows 7 In den Auflösungseinstellungen (siehe 1.) gibt es zu jedem Monitor "Erweiterte Einstellungen". Durch einen Linksklick öffnet sich ein Fenster, in dessen Reiter "Monitor" man die Bildfrequenz einstellen kann.
Windows 10 In den Auflösungseinstellungen (siehe 1.) gibt es den Link "Adaptereigenschaften anzeigen". Dadurch öffnet sich ein Fenster, in dessen Reiter "Monitor" man die Bildfrequenz einstellen kann.
3. Die Farbdarstellung meines Monitors entspricht nicht meinen Wünschen. Wie kann ich sie anpassen?
Generell sollte man versuchen, am Monitor selbst die grundlegende Konfiguration vorzunehmen. Falls diese kein zufriedenstellend originalgetreues Ergebnis bringt, empfielt sich das Anlegen eines Farbprofils durch ein Kolorimeter samt entsprechendem Programm(z.B. DisplayCAL).
Steht kein Kolorimeter zur Verfügung, kann man durch einen Rechtsklick auf den Desktop und Öffnen der "Radeon Einstellungen" im Reiter "Anzeige" mit einem Klick auf "Anzeigefarbe" die manuelle Kalibrierung starten.
4. Wo kann ich die Standardaudioausgabe- und -eingabegeräte festlegen?
Das Systemprogramm "Sound" ist dafür zuständig. Am einfachsten drückt man die Windowstaste auf der Tastatur und gibt dann "sound" ein, um danach zu suchen.
5. Ich habe verschiedene Probleme mit der Lüftersteuerung / Framedrops in Spielen, deren Ursache sich nicht erkennen lässt. Woran könnte das liegen?
Hardwarenahe Programme wie MSI Afterburner/RivaTuner Statistics Server und verschiedene Programme, die Overlays bereitstellen, z.B. Raptr, können zu Komplikationen mit der Radeon Software führen und sollten zuerst deinstalliert werden, falls sie nicht unbedingt benötigt werden, bevor man weiter nach Ursachen sucht.
6. Wie kann ich einen Fehler melden?
Hat man einen Fehler festgestellt, kann man AMD bei dem Erkennen der Ursachen und der Beseitigung helfen, indem man im Treiber unter "Einstellungen" auf die Schaltfläche "Problem melden" klickt.
7. Ich habe manchmal Tearing trotz aktiviertem FreeSync. Was funktioniert nicht?
FreeSync kann über der maximalen Monitorfrequenz das Bild nicht mehr synchronisieren. Um zu verhindern, dass man zu viele FPS bekommt, empfiehlt es sich, die maximale Bildrate zu begrenzen. Dazu klickt man im Treibermenü auf "Spiele" und kann dort entweder global oder für die einzelne Anwendung mit der Funktion "Frame Rate Target Control" eine maximale Bildrate festlegen. Um etwas Spielraum für Ungenauigkeiten zu bekommen, sollte man 1 FPS weniger wählen, als der Monitor Hertz hat. Am besten macht man das als Besitzer eines FreeSync- Monitors global, sodass die maximale Rate immer gilt, wenn im Profil für ein einzelnes Programm nichts anderes eingestellt wurde.
Eine andere Möglichkeit ist einfach das gleichzeitige Aktivieren von VSync mit FreeSync zusammen. Allerdings hat man bei der vollen Bildrate dann nicht mehr alle Vorteile von FreeSync, weil bei VSync mehr Bilder zwischengespeichert werden, was Reaktionszeit kostet.
Auch unter der minimalen Bildfrequenz des FreeSync- Monitors ist keine Synchronisation mehr möglich, wenn die maximale Frequenz geteilt durch die minimale Frequenz nicht mindestens 2,5 ergibt.
8. In WattMan und auf dem Desktop schwankt der Takt und bleibt nicht auf der niedrigsten Stufe. Ist das nicht ein Fehler?
Der Takt passt sich dynamisch den Anforderungen an. WattMan ist ein Programm mit vielen Animationen, das dementsprechend auch einiges an Grafikleistung verlangt. Deshalb steigt bei geöffnetem WattMan- Fenster der Takt möglicherweise ab und zu und somit auch der Stromverbrauch und die Temperatur der Karte. Eine deutlich schlankere Alternative zur Überwachung des Taktes etc. stellt GPU-Z dar.
Auch im Desktopbetrieb(Office etc.) können schnelle Mausbewegungen oder das Verschieben von Fenstern den Grafiktakt kurzzeitig steigen lassen, besonders wenn die Wiederholfrequenz des Monitors auch sehr hoch ist(z.B. 144Hz). Außerdem stellen mehrere gleichzeitig angeschlossene Monitore auch eine deutlich höhere Belastung dar.
9. Das aktuelle Update wird vom Treiber nicht gefunden oder schlägt über die im Treiber integrierte Funktion fehl.
Die Anzeige neuer Updates kann unter Umständen einige Zeit dauern. In beiden Fällen hilft ein manuelles Herunterladen der neuen Version.
10. Warum sind in den Updateinformationen immer Fehler aufgeführt?.
AMD gibt die bekannten und behobenen Fehler transparent an. Dadurch werden weniger Fehler gemeldet, an denen bereits gearbeitet wird. Außerdem schafft es Vertrauen und erhöht die Zuverlässigkeit, weil die Entwickler den Anspruch haben, die Fehlerliste möglichst klein zu halten.
Es kann aber auch den Eindruck erwecken, dass die Software verbuggt wäre. Wenn die Liste allerdings vollumfänglich wäre, wäre die Anzahl der Bugs für ein dermaßen komplexes Programm sehr gering. Vergleichbare Programme haben häufig hunderte unbehobene Fehler. Hierzu ein Zitat aus der Wikipedia:
Wikipedia.de schrieb:
In der Praxis treten Computerprogramme ohne Programmfehler selten auf. Programme mit einer Fehlerdichte von weniger als 0,5 Fehlern pro 1000 Zeilen Code gelten als stabile Programme.
________________________________________
Jeder mit entsprechenden Rechten soll bitte den Thread aktualisieren, wenn er das möchte. Danke. Über Anregungen und Kritik zu diesem Beitrag freue ich mich.
Crimson ReLive 17.10.2
Scheinbar ein Game Ready-Treiber mit deutlich verbesserter Performance (im Vergleich zum 17.10.1er) vor allem in Assassins Creed Origins, Destiny 2 und Wolfenstein 2 The new Colossus.
warten wir mal die Tests ab heute mit Destiny 2
ich frag hier mal:
Stimmt es, dass AMD zum Ende des Jahres eine ganz neue Crimson Version bringen will, hatte das irgendwo mal aufgeschnappt hier?
Normalerweise hat AMD seit Veröffentlichung der Radeon Software vor gehabt, jedes Jahr die Edition neu aufzulegen. Zuerst war es die Crimson Edition - dann Crimson ReLive Edition. Falls sie das weiter so handhaben, könnten sie wieder ein neues Feature bringen. Allerdings ist klar: Sie werden sicherlich(hoffentlich) nicht irgendwelche Features bringen, die keiner braucht, nur damit sie die Software umbenennen können. Also kann gut sein, dass sie nächstes mal eben z.B. Ruby Edition heißt, um einfach den Reifungsprozess nochmal zu verdeutlichen, ohne dass neue Features kommen. Denn ich wüsste nicht, was wirklich fehlt...
@ooover
Ok dachte ,dass die "Primitive Shaders" in aktuellen Treibern noch nicht aktiv sind und man sih davon noch einiges erhofft ....
Irgendwo hier im Forum hab ich mal was von einem Gerücht mit einem integrierten OSD aufgeschnappt.
Das fände ich nicht schlecht. Damit bräuchte ich dann den Afterburner nicht mehr, weil der Treiber schon alles bietet, was ich brauche.
Safty fist! :d
12 GPUs ? Jetzt drehen sie aber am Rad! :bigok:
Halloween Hologramm:
Es kann durchaus sein, dass sowas integriert wird ;)
Das wäre ohne Zweifel sehr sinnvoll :)
Bei mir läuft 17.10.2 mit Vega 56 wunderbar.
Habe seit 2 Tagen eine asus strixx rx 480 , bringts was ein 580 er bios draufzumachen? Wenn ich im wattman die spannungen anpasse werden die nicht übernommen, Treiber ist der 17.10.1. Ansonsten voll goil ey..
Das Bios einer 580 hat meist höherer GPU Taktraten, kann man versuchen, ich glaube das man die Spannung per Wattman nicht erhöhen kann, sondern nur reduzieren bin aber nicht ganz sicher, möglicherweise hat ein 580er bios auch andere Spannungen ....
Hab reduziert 50- 100 mv , takt ist standard bei 1310 mhz der ging auch noch höher , auch der ramtakt geht bis 2100mhz. Gpuz hat höhere spannung angezeigt als eingestellt. Will die nur etwas undervolten.
- - - Updated - - -
Danke Holzman funktioniert mit dem undervolten!
- - - Updated - - -
Was macht den energieffizienz und chill?
komme nicht unter 1150 mv laut Gpuz hab im wattman 1000mv eingestellt, oder geht nicht weniger als 1150 mv?
Mit dem 10.17.3 klappts uv jetzt
Ansonsten schon paarmal neuinstalliert weil nach neustart eine fehlermeldung kommt das was mit opengl fehlt..
Hast den Treiber auch nochmal herunter geladen oder das selbe Archive lokal (deine HDD) genutzt?
Hab bisher kein problem mit openGL, werde aber mal ein Spiel versuchen. ;)
Kleiner Vergleich zu 2013 (Catalyst 13.11) AMD Radeon R7 260X, R9 270X und 280X im Test: Volcanic Islands Light (Seite 7) - ComputerBase
:bigok:
Hab selbst noch ne oktober 2013 ner 7970 im zweitrechner das ding hat bis heute sowas von zugelegt mit den treibern davon können die NV ler mit älteren karten nur träumen.:d
Wenn das bei vega auch so kommt wärs super.
Der 17.10.3 funzt mit der Vega bei mir problemlos auch opengl macht keine zicken unter win 10 mit fail creators update
kann auch sein das es nicht opengl sondern d3d war mit der Meldung, lief erst gut dann nach windows neustart kam jedesmal die meldung und die radeon settings starteten nicht mehr. Hatte von lokal neuinstalliert weil keine möglichkeit schnell mal den treiber neu runterzuladen. Hab jetzt den 17.10.1 wieder drauf und der klappt nimmt aber die änderungen der Spannung nicht an. Bei witcher 3 zb. zieht die karte aber gern mal über 200 Watt. Mit absenkung warens so um die 170 watt max ohne Übertaktung. Weiss aber nicht ob sie dann mit weniger volt auch den hohen takt macht. Rennt im moment aber auch ins powerlimit und bleibt bei 1362 mhz. Werd dann auf das nächste treiberupdate warten.
Der 17.10.3 produziert bei mir einen Bug im Wattman: Der Speicher meiner RX560 wird übertaktet nach dem Übernehmen, aber die Anzeige springt immer wieder auf den Defaultwert.
Update:
Er produziert auch sporadische crashes in WoT und Euro Truck Simulator 2.
Habe immer Zusätzlich nach deinstallation des Radeon Treibers mit ddu gesäubert half aber nichts und nach windos Neustart kam die Meldung, das dll.s fehlen usw. genaues über die Meldung ist jetzt nicht mehr reproduzierbar und ich hab auch leider kein screenshot gemacht
- - - Updated - - -
Der 17.10.3 produziert bei mir einen Bug im Wattman: Der Speicher meiner RX560 wird übertaktet nach dem Übernehmen, aber die Anzeige im springt immer wieder auf den Defaultwert.
Den Fehler hatte ich auch mit dem 17.10.3 ,springt zurück und dann 100 mhz mehr in gpuz aber nur im monitor
Installiert ihr den neuen Treiber einfach drüber? Könnte das mal probieren..
