Immer diese Pauschalaussagen... 650W reichen nicht für alles... Für mich eventuell nicht...Es mag sein, dass die Focus Serie neuer ist. Diese ist aber eine andere Kategorie.
semi-passiver 135mm Lüfter sollte es schon sein. 650W reichen für alles.
Wer kein extrem OC vor hat, kommt damit allemal klar.
Fettes SLI oder CF sind eh Geschichte. Mit einer modernen Graka, ist man mehr als gut bedient.
Eine Frage, ich möchte den Cache-Takt erhöhen. Was nimmt man da zum testen, Prime?
Mein 8700k ist heute auch gekommen und wird momentan etwas getestet. Gepaart mit einem Asrock Gaming i7. Leider scheint das Board selbst mit Fixer Spannung zu meinen ständig hoch und runter zu gehen. Momentan läuft 1344k AVX@5ghz und die Core Voltage springt die ganze Zeit von 1.264v auf 1.280v, vor und zurück.
Custom Run kann ich knicken, da fliegen die Worker beim 8k test raus. Spannung rutscht immer runter auf 1.232v und das scheint zu wenig zu sein. Selbst wenn ich im Bios 50mv erhöhe geht er beim 8k nicht weiter hoch. Fixed und Offset gleiches Ergebniss.
Gibts beim Asrock noch etwas spezielles?
Cache lässt er mich auch nicht mehr als 4500mhz, kann im Bios zwar mehr Einstellen aber laut HWInfo bleibt er bei 4500mhz.
Vdroop ist auch ziemlich übel.
Bei meinem X299 war das nicht alles so "sprunghaft" :P
Sollte beides gleich laufen nur mit fixed VCore ~5-6W mehr Verbrauch idle
Einziger Vorteil der Fixed VCore, es ist egal ob mit oder ohne AVX es liegt die gleiche Spannung an. Ist bei Offset leider nicht der Fall.
Also irgendetwas ist komisch mit meiner Core Voltage.Die ist fixiert im Bios auf 1.38 im. pU Z sehe ich jetzt aber 1.344 1.328. Maximus Hero X ist mein Board. Hat jemand nen Tip?
Dazu kann man immer noch mit 576K selektiv testen.
4 im moment. Sollte ich was anderes nehmen?
Ja ich habs atm am laufen aber mit Bios 0213.Hi Chrisch,
schon mal mit dem Hero getestet. Hab da Probleme mit der LLC. AVX crasht bei mir sofort immer der gleiche Kern + HT. Hab das Bios 505 auf dem Board.
Dann ist es völlig normal dass der von 1,38 auf 1,33 dropt. Unter Last noch mehr.
Wenn du die von CK definierten 1,38 unter Last haben willst musst du je nach LLC deutlich über 1,4 einstellen.
Sicher? Gibt CK nicht Einstellspannung an?
Alles andere als die letztlich benötigte Lastspannung macht doch gar keinen Sinn.
Danke even.de ist auch mein 8700k heute gekommen. Das einzige Board das ich heute bekommen hab ist das Maximus Hero...und es macht mich verrückt.
Wenn ich die Spannung per Offset einstelle, dann muss ich stark ins Minus gehen um überhaupt eine akzeptable Spannung zu bekommen (aktuell -0.090V bei 5GHz). CPUZ zeigt bei prime95 (Large FFT, non AVX) 1.248V und HWmonitor 1.272V an. LLC ist auf 1, bei Auto haut es mir einfach immer direkt 1.4V auf die CPU...
Das ganze ist aber erst seit dem Flash auf Bios 0505 so, mit dem ursprünglichen Bios (stand 23.08.17 oder sowas) hat der Offset so funktioniert, wie ich das erwartet habe. Gibt es ne Einstellung die ich übersehe, die das Board automatisch die Spannung anheben lässt?
