@R3M!X
Schätze mal, dass du zu wenig VCCin (CPU Input) hast... einfach den Offset Wert erhöhen
CoreTemp Anzeige max. 324 Watt, aber ist immer errechnet und abhängig der VID :/
- - - Updated - - -
- - - Updated - - -
Dadurch hat man einen Vergleichswert und kann es besser einschätzen. Wie willst du sonst eine Stabilität von AVX512 testen ?
- - - Updated - - -
Werde die Tage noch eine Tabelle mit dem i7-7800X machen
- - - Updated - - -
Geht ja nur um die OC BIOS Einstellung, damit in der Praxis er bei AVX512 nicht einbricht und weniger Leistung macht, sieht man sehr häufigSehr schön Jorg!, aber warum dann bei 32GB RAM nur mit 8192 Memory(MiB) testen?
- - - Updated - - -
- - - Updated - - -
