Günstigsten Gaming PC für aktuelle Spiele
Das ding ist Zukunft sicherer als dein 2 Kerner. und der 2600K ist meist zum selben Preis zu bekommen ... Außerdem habe ich dem TE alle LGA 1155 / 1150 Unlocked i5´s und i7´s empfohlen da besserer P/L als ein Skylake Quadcore.
Deine Empfehlungen sind irgendwie Käse, sorry.
Allein dass du immer wieder betonst, dass man non-K CPUs problemlos übertakten kann, zeugt nicht gerade von Sachverstand.
Vom Budget ausgehend, wäre der Pentium keine schlechte Wahl, da man die aktuelle Plattform hat und erweitern kann.
Noch sinnvoller wäre eine Ryzen CPU, da AM4 als Plattform auch zukünftige Ryzen CPUs unterstützen wird. Aber das wurde ja glaube ich schon angemerkt.
Gesendet von meinem FRD-L09 mit Tapatalk
Villeicht wäre das Keine schlechte Wahl wenn man Sich im Media Markt beraten Lässt. In dem Budget sind aber ein Quadcore und eine 1060 drinnen. Und da Einen Pentium Zweikerner zu empfehlen ist als würde mann Jetzt wo es an jeder Ecke für Flatscreens für 100€ zu kaufen gibt noch einen Röhrenfernseher zu empfehlen.
Non K CPU´s Sind Problemlos übertaktbar! es ist Kinderleicht!
---Update---
Mal eben auf eBay Kleinanzeigen geguckt.
2600K + Gutes OC Board + 8 /16 GB Ram sind für 200- 250€ zu haben.
i5 6400 / i5 6500 + Gutes Z170 Board + 8GB DDR4 sind für 250€ zu haben
GTX 1060 mit Dual Fan sind für 200€ zu Haben
250GB SSD´s sind für 50-60€ zu haben.
Evtl braucht mann noch einen Alpenföhn für 20 €.
Ohne SSD ab 400€ Mit SSD Max 500€
Das geht, aber nur bei entsprechendem BIOS und soweit ich weiß nur bei Skylake. Egal, Intel ist im Moment nicht zu empfehlen...
Jeder 6400 / 6500 / 6600 sollte Leicht Mindestens 4,4 GHz Schaffen , die Meisten schaffen mehr.
Dazu lädt mann sich das Bios Runter von overclocking.guide.
Dann geht mann ins Bios und drückt auf Update, wält die Datei aus dem Download Ordner und wartet.
Und dann folgt mann der Anleitung die je nach Board Hersteller Varieiert.
Für MSI z.B. :
Set the Extreme Memory Profile (XMP) to Enabled
Change the CPU Ratio to X
Change the Ring Ratio to X
Change the CPU Base Clock (BCLK) to X
Adjust the DRAM Frequency to a value around 2600 MHz
Set the CPU Core Voltage to 1.325 / 1.4
Go to DigiALL Power and change the CPU Loadline Calibration to Mode 1
Edit:
Ja die Rede war Hier von den Skylake CPU´s.
Bei AMD wäre nur Ryzen zu empfehlen. Die CPU´s sind momentan aber noch so Teuer dass die GTX 1060 nicht mehr ins Budget passt
Warenkorb - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
Inkl. SSD und 1060 sind das Mind. 560€
Wäre aber durschaus zu empfehlen da mann Bei Ryzen in zukunft auch Upgraden kann ohne Gleuch das Mainboard und evtl den Kühler zu wechseln.
Dass das geht ist klar, aber hier von "einfach" und "problemlos" zu sprechen, ist schlicht falsch.
Dazu muss man sich schon ein wenig auskennen, um das Ganze stabil zu bekommen. Außerdem benötigt man bestenfalls schnelle Speicher, also 3000Mhz aufwärts.
Dass man dazu ewig mit ner alten Bios Version arbeitet, auf Stromsparmodi verzichten und Instabilitäten in Kauf nehmen muss, sei nur am Rand erwähnt.
Für den Ottonormaluser ist das kein guter Vorschlag.
Mann muss sich weder auskennen noch ist das Ganze instabil. Ram reicht auich 2133MHz.
Für ottonormaluser:
Bios Updaten
CPU auf 4,4 GHz
VCore auf 1,4 V
EZ PZ. Wenn ich mal überlege Wivieve Stunden mann vor ca. 10 Jahren rumfrickeln musste und was mann alles Berechnen musste um z.B. einen Core2Quad auf einem N790i bis ans Maximum zu übertakten dann ist das Heute mit Skylake ein Kinderspiel.
