[Sammelthread] ZFS Stammtisch
ich möchte einen Datenträger eines mirrored Root-Pool tauschen. Wie mache ich das? geht das mit zpool replace old new?
oder funktioniert das hier auch mit einem mirrored pool: ZFS: Tips and Tricks - Proxmox VE
@gea: gibt es eigentlich Einschränkungen / Verlust an Funktionalitäten von napp-it, wenn man jetzt von omnios auf OpenIndia umsteigt? LX-Container ok, aber sonst etwas?
Ich muss ja zugeben das ich 99% über Deine Oberfläche mache und verwundert wäre wenn dann etwas nicht mehr klappt. Oder sind sich da beide so stark ähnlich, dass es nahezu keinen Unterschied macht?
Und wie lange denkst Du kann man noch mit der 151020 "leben"?
Prinzipiell sind OmniOS und OpenIndiana Distributionen die auf einem aktuellen Illumos aufbauen.
Bis auf LX sind die Unterschiede gering, beide enthalten z.B. USB3 Unterstützung das erst gerade in Illumos erschienen ist.
zu OmniOS
Die 151022 LTS soll noch im Mai kommen.
Zur künftigen Entwickling ist noch einiges offen. OmniTi möchte sich aber weiter beteiligen und gibt den Namen OmniOS frei. Auch sollen die Repositories weiter bei OmniTi gehostet werden. Alternativ habe ich bereits einen Repository Mirror aufgesetzt.
Da OmniOS bei kommerziellen Nutzern neben NexentaStor verbreitet ist, gibt es auch bereits ein Funding Projekt um Geld für professionellen Support zu sammeln. Das ist ja das Besondere an OmniOS. Ich hoffe das diese professionelle Option mit festem Personal bleibt.
Wenn man keinen bezahlten Support braucht, kann man OmniOS problemfrei nutzen. Bugfixes wird es ziemlich sicher geben. Sterben wird es eher nicht. Große Eigenentwicklungen wie LX Container wird es wohl eher weniger geben. Für eine endgültige Entscheidung OI vs OmniOS hat man sicher noch ein Jahr Zeit. Im Moment is OmniOS als Produktions-Server die bessere Wahl.
Jemand schon mit NVMe Storage herumgespielt?
Bin bei meinen Recherchen u.a. auf den "Dell 4x m2 NVMe Drive PCIe Card" und auf den "HP Z Turbo Quad Pro" Controller gestoßen.
Damit lässt sich dann ein NVMe Raid aufbauen und vermutlich dann auch auch ne Storage VM durchreichen.
Der Durchsatz kommt ja dann fast an RAM ran 😀Siehe hier: Dell Quad M.2 PCIe card. | [H]ard|Forum
Und man müsste dann gleich auf zB 40Gbit Ethernet SFP gehen...
Jede Distribution/ OS handhabt das eventuell anders.
Die sicherste Option wäre, die Mirrorplatte per zpool detach pool platte zu entfernen und die neue Platte als Bootmirror hinzuzufügen. Das aktualisiert auch eventuell nötige Anpassungen im Bootbereich.
zu OmniOS
Vielen Dank für die klärenden Worte. Dann kann ich ja erstmal beruhigt weiter machen ;)
kannst du mir sagen, wie ich das mache? Wie finde ich heraus, welche von beiden die Mirrorplatte ist? Im Bios nachschauen, welche die Bootplatte ist?
edit: wenn es jemanden interessiert: Das aus dem Link funktioniert einwandfrei.
Moin, ich bin mir nicht sicher wo genau das Problem liegt, aber nach diversen Tests habe ich folgendes Problem.
Mein ML310e hat eine X520-DA2 bekommen. Diese soll zwischen Keller und Büro quasi einen Switch ersetzen (bis wieder Geld da ist) und die Idee war, das mir der Bridge Funktion in Napp-IT zu realisieren.
Wenn ich aber die X520 an Napp-IT durchreiche UND mich in der Oberfläche einloge, schaltet sich die VM sofort aus.
Loge ich mich nicht ein, ist alles ok und ich kann die ZFS-Dateisysteme über SMB/NTFS nutzen. Eben so lange bis ich mich in der Oberfläche anmelde.
Allerdings bin ich ohne die Oberfläche hilflos und würde die Bridge nicht hinbekommen.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
@gea, ich nehme an, dass du dich mit dem Funding auf die Anregung von Tobias Ötiker beziehst. Leider scheinen sich da aber nicht sehr Viele bis jetzt beteiligen zu wollen, denn bis jetzt kommen wir gerade mal auf $53420 im Jahr. Das wird nicht reichen - um Dan und Dale bezahlen zu können.
@fdisk2000: warum realisierst du den "pseudo Switch" nicht einfach in ESXi? Ist wahrscheinlich einfacher als in der VM und der Passthrough von einer NIC erscheint mir eher gekünstelt.
Oh ok. Ich guck mal! :)
OmniOS ist ja derzeit neuestes Illumos (wie bei OpenIndiana auch)
+ LX/Linux Container
+ regelmäßige Stables/LTS je mit eigenem Repository das in der Support Laufzeit nachgepflegt wird
+ kommerzieller Voll-Support rund um OS, ZFS und Services bei OmniTi mit festem Personal (2500$/ Jahr/ System)
Für die ersten zwei Punkte sieht es gar nicht so schlecht aus. OmniOS 151022 LTS kommt wie geplant noch im Mai und OmniTi nutzt das auch weiter intern, will den Markennamen OmniOS freigegeben und will die Repositories weiter hosten. Für den Voll-Support gab es jedoch einfach zu wenige die das bezahlen wollten.
Wie es genau mit Dan und Dale, den Support Software Ingenieuren für OmniOS bei OmniTi weitergeht ist ja auch noch offen. Wenn die ein entsprechendes Angebot für eine Festanstellung wo auch immer erhalten, sind die eh weg. Auch sind 50k USD/ Jahr Zusagen in einer internen schnellen Umfrage gar nicht so wenig. Das sind ja nur ganz wenige Nutzer und davon gibt es deutlich mehr. OmniOS ist letzlich die führende freie Solaris Distribution bei professionellen Nutzern. Das bisherige Preisgefüge stimmte aber auch nicht. Es muss billiger werden, dafür kann der Leistungsumfang geringer ausfallen. Der Pflegeaufwand für die stable Repositories selbst ist ja auch bei weitem nicht so hoch wie etwa bei OpenIndiana da die ja die gesamte Desktopsoftware mitpflegen. Die OS Entwicklung läuft ja ohnehin woanders (Illumos).
Letzlich läuft auch Solarish und ZFS viel zu problemfrei für so teuren Support.
Ich habe noch einige Benutzer mit einem Uralt OpenIndiana und napp-it das einfach seit Jahren durchläuft.
@gea: Gibt es schon Bestrebungen ähnlich deiner ESXi All-in-One Lösung mit OmniOS auch für Proxmox anzubieten?
So wie ich das sehe, sind da eher massive Managementfehler gemacht worden und Robert hat als CEO offensichtlich viel zu spät reagiert. Jetzt ist das Geld ausgegangen und es ist zu spät noch was zu retten. Und was macht der Ami - einfach Laden dicht und weg.
Mich würde nur interessieren, welche Möglichkeiten die Kundschaft von OmniTi hat, die einen Vertrag abgeschlossen und bezahlt hat.
Wenn ich lese, dass die beiden zusammen so um die $500.000 bis $600.000 verdienen, da muss ich mich schon fragen -- gehts noch.
Richtig die 53k sind in knapp einer Woche zusammen gekommen, aber wiederum seit über einer Woche trägt sich kein weiterer mehr ein. Richtig bedenklich finde ich es, dass so manchem dieses Solarish, das so problemfrei durchläuft, gerade mal $50 wert ist.
Also von dem Gehalt der beiden habe ich noch nichts gelesen. Ich bezweifle auch dass es annähernd so hoch ist, auch wenn das absolute OS und System-Spezialisten für Solaris/OmniOS sind und davon gibts nicht so viele.
Eine Aussage über benötigte 500k USD/ Jahr stammt von den Initiatoren der spontanen Sammelaktion. Das sehe ich aber eher als Gesamtkosten einer Firma. Dazu gehören auch Gebäude, Equippment, Strom, Steuern, Labor, Reisen und letztlich auch Telefondame und Buchhaltung.
Ansonst sind 50$/Jahr für Privat so hoch anzusehen wie 5000$/Jahr für eine größere Firma. Das sind in Stunden gerechnet für die 4-5 zu bezahlende Arbeitsstunden pro Monat (Bei niedrig angesetzten 100$/Stunde).
keine Frage zum Management von OmniTi
Das war wie Sun. Tolles Produkt, zuwenig Kunden. Deren anvisierter Markt war aber auch eher einzelne High-Performance Webservice Kunden und weniger normale Storage Kunden
@ MrDeluxe
Napp-it gibt es in einer Basisversion für Debian. Die sollte auch unter Proxmox laufen.
Den Umfang der Solarisversion wird die Linuxversion aber wohl nie erhalten zumal ich selber ausschliesslich Solarish Storage-Installationen einsetze oder betreue.
Bei Appliance Map kann doch in den Eigenschaften eine Info hinterlegt werden. Wie ist es möglich, dass diese Info in der Map auch angezeigt wird?
@gea, besteht noch die Möglichkeit, dass in dieser Map außer "sas_slot" auch noch "vdev" angezeigt wird? Bei einem Mirror-Pool ist diese ergänzende Info sehr hilfreich.
Die Frontansicht einer 2,5" Platte ist zu klein um alles immer anzuzeigen.
Wenn man allerdings mit der Maus über den Platten-Hersteller geht, wird alles eingeblendet.
Was mich interessiert: ich nutze aktuell proxmox mit zfs RAID 1 und ein RAIDz1. Würde napp it mir irgendwelche Vorteile bringen?
@ MrDeluxe
@gea: Es ging vielmehr darum, OmniOS inkl. Napp-it als VM unter Proxmox einzurichten als Storage-VM, wie eben bei der ESXi-AiO Lösung.
Hier stellt sich die Frage, wie gut
- Solaris als Gast läuft
- man optimierte vnic Treiber hat (wie die schnellen vmxnet3 vnics unter ESXi für praktisch jedes OS)
alternativ müsste man eine physische Nic durchreichen
- wie gut pass-through läuft, Storage virtualisieren wäre nicht optimal
- - - Updated - - -
ZFS ist ZFS vom Dateisystem her.
Das ist bei BSD. Linux und Solaris das gleiche Dateisystem.
napp-it ändert daran nichts. Es ist ein Tool um auf einer Auswahl von Betriebssystemen
(vorzugsweise Solaris) ein einfach bedienbares webbasiertes NAS/SAN zu machen.
Bei Solaris ist aber die Integration von OS, ZFS und Services wie iSCSI, NFS und SMB
viel besser da das alles vom Hersteller (Oracle, Illumos) entwickelt, direkt gepflegt und mitgeliefert wird.
Und wenn du es nur für die 3,5'' anzeigst?
Die Anzeige bei Maus-over nützt leider nichts, wenn der Server für Wartung down ist oder die Map ausgedruckt werden soll. Auch wenn z.B. die Spare-HDD oder die zugehörige Mirror-HDD gesucht wird, ist das bei größerer Map eine Sucherei.
Die Map selber möchte ich nicht mit Information überladen.
Was ginge wäre eine zusätzliche Liste zum Ausdrucken mit allen Informationen.
update
Ich habe das in einem Menü Disks > Appliance Map > list maps hinzugefügt
(frei verfügbare 17.04dev)
Gibt eine Liste zum Ausdrucken in der Art
Code:
Slots
Slot 01.00.02 	c3t5d0 	c3t5d0 	WDC WD1500HLFS-0 	WDWX61C80J7478 	150 GB
ONLINE  	  	rpool 	mirror-0 	S:0 H:41 T:0 	139.7 GiB
  	Smart: 28 °C 	Smart health, selftest, type: 	PASSED 	without error 	sat,12
Slot 01.00.03 	c3t4d0 	c3t4d0 	WDC WD1500HLFS-0 	WDWXC0CA9P2111 	150 GB
ONLINE  	  	rpool 	mirror-0 	S:0 H:0 T:0 	139.7 GiB
  	Smart: 29 °C 	Smart health, selftest, type: 	PASSED 	without error 	sat,12
  	Dies ist die Bootdisk
Slot 01.01.00 	c1:e1:s4 	c1t5000CCA249CAE42Ad0 	HGST HDN724040AL 	PK2338P4GSYRVC 	4 TB
AVAIL  	  	b2 	spares 	S:0 H:0 T:0 	3.6 TiB
  	Smart: 32 °C 	Smart health, selftest, type: 	PASSED 	-- 	sat,12
@gea vielen Dank für die schnelle Umsetzung.
Ich druck es mir dann aus, wenn es dann in der 17.xxpro enthalten ist.
Wo finde ich Informationen was der/die errors z.B. "S:0 H:1 T:47" bedeutet und wie bekomm ich die errors wieder weg?
Einen Neustart vom Server AIO hab ich allerdings noch nicht gemacht.
Code:
id 	 part 	 partcap 	 diskcap 	 identify 	 stat 	 state 	 pool 	 vdev 	 error 	 vendor 	 product 	 sn
 c3t5000CCA23DCCC6BCd0 	 (!parted) 	 4 TB 	   	 via dd 	 ok 	 ONLINE 	 pool_aio 	 mirror-0 	  S:0 H:0 T:5 	 ATA 	 HGST HDS724040AL
 c3t5000CCA23DCD21A4d0 	 (!parted) 	 4 TB 	   	 via dd 	 ok 	 ONLINE 	 pool_aio 	 mirror-0 	  S:0 H:1 T:47 	 ATA 	 HGST HDS724040AL
 c3t5000CCA23DCD25A1d0 	 (!parted) 	 4 TB 	   	 via dd 	 ok 	 ONLINE 	 pool_aio 	 mirror-0 	  S:0 H:0 T:0 	 ATA 	 HGST HDS724040AL
Iostat errors siehe Iostat -E, whats that all about? (The dot in ... --- ...)
Iostat protololliert alle Errors (eigentlich sind es eher Treiber Warnungen/Messages) ab Systemstart.
Man kann die also ausser durch Neustart nicht löschen.
Man sollte das wie Smartwerte als Warnung vor möglichen Problemen sehen.
@gea du hast ja inzwischen OI in "How to Setup napp-it on OmniOS, OpenIndiana, Solaris or Linux" aufgenommen.
Gestern hab ich OI Hipster LiveDVD runtergeladen und in VMWare Workstation12 Player und in ESXi 6.5 installiert. Beides Mal hab ich nach der Install und Neustart erst "pkg update" mit Neustart in neues BE, dann "pkg install open-vm-tools" installiert.
- Bei Beiden konnte ich aber nicht das Gastsystem runterfahren.
- Auch ging im Window nicht die Maussteuerung aus dem Fenster raus
- "pkg uninstall open-vm-tools" hat zwar das Paket deinstalliert, die vm-tools waren aber weiterhin am Laufen. Und so konnte ich bei Beiden keine VMware-Tools installieren.
Sind dir auch solche Probleme aufgefallen?
Vielleicht liegt es an der LiveDVD?
Kann ich die "text install" installieren und Mate-Desktop nachträglich installieren?
Edit:
Der Link in deiner PDF http://www.napp-it.org/doc/downloads/setup_napp-it_os.pdf ist nicht ganz richtig
MATE 1.14 Desktop - OpenIndiana - OpenIndiana Wiki der ist aus dem Archiv, der richtige ist MATE 1.18 Desktop - OpenIndiana - OpenIndiana Wiki
- Das gleichzeitige Drücken von STRG + ALT befreit die Maus aus dem ESXi Windows
- Nicht die normale Webconsole in ESXi 6.5 nutzen sondern die Remote Console.
Die kann man wenn man mit der rechten Maustaste in ESXi auf Console klickt alternativ auswählen.
PS
ESXi 6.5d unter Chrome macht richtig Freude
