[Projekt] Little Devil PC-V7
Ned schlecht die Karte...man könnt sich sonst nix :d
Habe mein bearbeitetes Acryl von HF bekommen, saubere Arbeit die sie machen...und schnell.
Der Tipp war Gold wert.
Jep ist top. Kanten noch ein wenig polieren und dann hat man perfekte Teile!
Du spinnst doch, auf gut deutsch :d geile Karte, aber bei dir Perlen vor die Säue :shot: Nein, bin gespannt auf deine Aussagen zur Performancesteigerung!
Thema LED (fast) abgeschlossen....
RGB + UV für oben und unten gelötet und gesleeved. Dazu noch passende Kabel fürs Farbwerk gebaut etc. Eine richtig sch....öne Arbeit. Aber auch das endlich fertig. Die ganzen LED Stripes kommen noch auf 10x4mm Flachalu.
Ansonsten hat Tasso den Rest gefräst und gepulvert :)
Die Tage gehts dann an den finalen Zusammenbau....
Kein Ding Psycho. Bin froh das ich noch eines bekommen habe. EVGA konnte mir bis heute keines liefern...
Vote fürs HWLuxx Top.
P.S. laufen die Sims jetzt mit 144fps?
Mal für die Blindfische unter uns... also mich :d
Wo ist der Unterschied zwischen Li und Re, außer dass der um 180Grad gedreht ist? o_O
Der Deckel vom Kühler. Standardmäßig hat der HK IV einen Steg in der Mitte, es sei denn du kaufst die HWLUXX-Special Edition. Die hat den nicht.
Bin immer noch mit den 12k Pornos beschäftigt. Die laufen smooth :p
Ok also eindeutig rechts. Morgen kommt das Paket von Tasso, dann kann es rund gehen. Jetzt mal meine Ti zerlegen, ich brauch eine neue Blende^^
So oder so ähnlich sollte das ganze dann ausschauen:
Morgen mal ein Modell bauen und die Maße prüfen. Wenn alles passt, darf Tasso ran :)
Kauf mal weniger Hardware und mach das Dingen endlich mal fertig :fresse2:
Ich bin btw. für Links - Rechts ist kein HK mehr :p
Ach, wir sind doch schon auf der Zielgerade angekommen. Da kann man dann auch mal noch etwas Zeit mit neuer HW verplempern :d
Und beim Deckel bin ich mittlerweile irgendwo bei dir. Früher fand ich den HK IV mit dem Luxx Deckel auch am schönsten. Mittlerweile finde ich den mit "Hubbel" aber fast schicker. Muss mal beide probieren und mir dann überlegen. Ich hoff die BP kommt noch diese Woche, dann könnte ich am WE bis auf Kleinigkeiten fertig werden.
Die Ti hat ja kein DVI mehr, daß sieht mit Wakü besser aus.
Bin gespannt drauf, wie die mit Wakü aussieht. :fresse2:
Ich hab da eine verrückte Theorie: Wie früher die 980 TI, nur als Single Slot :d
Und mit ner unnötigen Freifläche am Kühler... Shame on you, Watercool!
Ja das ist das einzig etwas unschöne. Dank non inverted aber auch kein wirkliches Problem bei mir. Ich kann aber auch verstehen das sie die Kühler jetzt nicht noch extra auf 1080Ti umbauen, bzw den Deckel anpassen.
Titans kauft jetzt eh keiner mehr, also könnten sie die Kühler voll auf 1080Ti umstellen. Kann mir kaum vorstellen dass so viele auf Lager liegen. Die neuen könnte man als 1080TI exklusiv verkaufen, weil optisch dann puuuuuurrrrrrfect :)
Slotblende so anfertigen, dass diese ein Blech enthält, was die Stelle verdeckt? ;) Dann wäre die Ecke auch verdeckt durch Blech.
Sehe ich genauso :)
Genau so sieht's aus -.-
Extra umbauen ? Deckel im CAD/CAM einmal umbauen in 10min, Programm auf die Fräse und ab dafür. Muss die Maschine sogar eine Ecke weniger ausfräse :bigok:
Das sähe m.M.n. extrem bescheiden aus...
In schwarz - mit von mir aus nem Logo?
Weiß nicht, müsste man testen.
WC wird sich aber nicht hinreißen lassen, da eine neue Platte für zu fräsen. Die werden noch genug Kühler auf Lager haben und das erstmal abkaufen müssen. Zumal die Entwicklungskosten etc. dafür schon reingeflossen sind und für die 1080Ti keine mehr benötigt werden = größere Gewinnmarge.
Es ist doch ganz einfach - nicht kaufen wenn es nicht gefällt. Dann fangen die schon an neue Oberteile zu fräsen :)
Fangen wir mal an mit den Kleinigkeiten:
- EK Logos braucht kein Mensch:
So leer schaut aber auch nach nix aus, also kleines Cover drauf:
- Dann gings an den AGB. Streben pulvern, Schrauben komplett gegen Schwarze tauschen, neue LED Bänder und nichts gegen WC, aber deren Logo auf dem Deckel brauch ich auch nicht:
- Next die LEDs für den Deckel. Die sitzen auf 4mm Flachalu, damit könnte man die auch gut als Laserschwert missbrauchen :d 3M Tape hält das ganze an Ort und Stelle:
Ist stand:
Als nächstes mal das CM hinterm Tray soweit fertig machen, Kabel auf Combs umbauen etc. Man sieht sich :wink:
Beim WC Deckel war es schon etwas Overkill meinste nicht ^.^
Bin gespannt wie es sich mit der Vibration der Pumpen verhält. Irgendwie bin ich (aus eigener Erfahrung) nicht ganz überzeugt, dass das so wirklich leise ist...
Weißer Eloop?
Klar ist das ganze Overkill. Wie so vieles in dem build.
Die Pumpen liefen so ja schon ~4 Mon. Da vibriert nichts. Die laufen aber max auch auf 12% und sind unhörbar.
Die ELoops sind schon lange drinnen ;)
