[Sammelthread] HP ProLiant ML10 Gen9 G4400/E3-1225v5
Für ESXI nimmt man am besten ein USB-Stick zumal du für "xpenologie" den Controller durchreichen müsstes.
Auch ist dieses meiner Kenntnis nach bislang relativ unstabil.
Ich würde dir raten vor dem eigentlichen Setup mit allen Einzelteilen sei es esxi, ws 2012/2016 mit hyper-v oder hyper-v baremetal usw. rumzuspielen und Erfahrungen sammeln.
Zudem hoffe ich, dass du mit Backups keine Backups der VM's meinst.
Backups der lokalen Laptops und Smartphones...
Würde gerne wissen welches der von dir genannten Systeme am "einfachsten" zu handeln ist?
Und wie Schleife ich den controller durch? Ich dachte das wäre anschließen reinstecken inatallieren , ganz einfsch.
Wollte eingentlich n nas von Synology oder qnap aber preis Leistung ist da blöd. Jedoch plug n play :)
Kann ich sie Erst Installation ohne monitor also nur über LAN durchführen?
Nein, kannst du nicht.
Mit System meinst du Hypervisor/Virtualisierungsumgebung? Ist Geschmackssache.
Da du nicht der erste bist, der eine NAS virtualisieren will findest du die benötigte Information wenn du nach "controller durchreichen" o.ä. in diesem Board suchst.
Solltest du dich mit dem Thema nicht auskennen, wie es derzeit scheint, würde ich dir empfehlen entweder einzuarbeiten oder doch auf QNAP/Synology setzen.
Ich habe mittlerweile auch einen ML10 Gen9 mit Xeon X1225v5 2x16GB RAM ECC Crucial LSI-9271 und ESXi 6.5
Ich suche jetzt schon seit ein paar Stunden wie ich das Intel AMT aktivieren kann. Vielleicht stell ich mich ja etwas doof an, aber ich habe im Bios das AMT aktiviert und beim booten soll man ja ctrl+P/STRG+p drücken, aber es tut sich nichts.
Was habe ich falsch gemacht?
Ok ich hab wirklich auf dem Schlauch gestanden, man muss wirklich genau das tun was da steht nämlich die Tasten "STRG" "+" "p" drücken und dann kommt man rein und nicht nur "STRG" "p"
DA ich ja einen Xeon haben sollte ja auch KVM gehen, aber über http://x.x.x.x:16992 kann ich mir den aktuellen Bildschirm nicht anzeigen lassen wie im iLO
Da wirst du auch keine Bildschirmanzeige finden. Hierzu brauchst du ein externes Programm z.B.: realVNC Viewer Plus, welches dir die aktuelle Bildschirmanzeige ausgibt, sowie "Remtoehands"-Funktionalitäten bietet (siehe auch Nachbarthread vom Dell PE 20).
DANKE hat funktioniert.
Aber der Bildschirm geht relativ schnell in den Energiesparmodus.
DAs kann man doch bestimmt im Bios irgendwo abschalten oder?
ich habe mir den ML10 Gen9 zu "Fortbildungszwecken" gekauft. Da bald eine XEN Schulung ansteht, wollte ich mir den XenServer 7 gern mal ansehen. Leider scheitert schon die Installation. Ich habe das ISO auf einen USB Stick gepackt (sowohl mit UNetBootIn als auch klassisch per Linux DD). Ich sehe noch das Menü und wähle dort INSTALL und dann bleibt der Bildschirm dunkel. Hat einer von euch schonmal eine XEN Installation auf dem HP ML10 Gen9 getestet?
Kann der Server eine normale Version von Windows 10 Enterprise laufen lassen und welcher Formfaktpr ist das Mainboard?
Neueste Stromverbrauchswerte:
23,7W @ Idle -> Pentium G4400, 20 GB RAM, 2xUSB-Sticks Intenso 8GB, 2xWD Red 4TB, Intel Standard AMT on, OS: FreeNAS-9.10.2-U1, 1x GBit-LAN, gemessen mit Brennenstuhl PM 231E
vielen dank vind die verbrauchswerte supper und freu mich auf meine(familien/freunde rundumschlag) die auch bald kommen
2 fehlen noch sollten morgen kommen :d und dann weiter nach deutschland :)
Hallo Leute
Habe seit ca. 1 Woche auf dieses gute Stück bei mir zuhause stehen. Verbaut sind dort ein Xeon 1225 v5, 24 GB RAM (3+8GB Module), 2 * 3TB HDD , 1 TB HDD, 120GB SSD, HP NC364T 4 Port Netzwerkkarte. Auf dem Server läuft ESXI 6.5 mit zurzeit 2 VMs (Openmediavault und Debian Linux Minecraft Server).
Im Idle verbraucht das gute Stück ca. 42Watt gemessen mit AVM Dect 200.
Jetzt weiss ich natürlich nicht ob meine 3 Datenfestplatten auch Spindown nutzen oder nicht. Die HDDs (2* 3TB HDDs im Raid1 + 1TB Backup HDD)sind per RDM an Openmediavault weitergereicht und konfiguriert ist das ganze in der VM auch.
Habt ihr ne Ahnung wie ich herausfinden kann ob sich die HDDs auch schlafen legen?
Haltet ihr den Stromverbrauch von 42W für normal für diesen Ausbau
Wollte mal schauen ob ich den Stromverbrauch eventuell noch ein wenig drosseln kann, damit der Server eventuell dauerhaft (ausser Nachts) anbleiben kann.
Laut AVM hat er jetzt ca. 3,5 kWh für ca 1 Woche verbraucht.
Dopamin
Danke für die Info.
habe im Openmediavault nochmals die Festplatteneinstellungen geprüft und den Spindown der HDDs von 30 Minuten auf 20 Minuten gestellt und nun scheint der Spindwon zu funktionieren. Zumindest ist mein Stromverbrauch von 42W auf 36W gesunken bei gleicher Nutzung.
Ach was mir gerade noch afugefallen ist, das es für den HP ML10 Gen9 ein Bios Update 1.04 gibt welches angeblich den Headless Modus via INTEL AMT freischalten soll.
Werde nachher gleich mal installieren und berichten.
Deliverable Name:
HP ProLiant ML10 Gen9 System ROM
Release Version:
1.04
Last Recommended or Critical Revision:
1.03
Previous Revision:
1.03
Firmware Dependencies:
None
Enhancements/New Features:
The following updates are included in version 1.04:
Update ME firmware version
Enable Headless function
Enable FRU function
LINK zum Bios Update -> HP ML10 Gen9 1.04 BIOS
Dopamin
Nach dem alle 6*SATA Ports belegt sind und der interne USB 2.0 Port nicht gerade der Renner ist, habe ich nach alternativen gesucht und mich für folgendes Updates meines Server's entschieden: Kingston HyperX Predator 240GB, PCIe 2.0 x4 Preisvergleich Geizhals Deutschland , rennt wie bombe die Karte :love:
Des weiteren habe ich paar Bilder (Dropbox) vom Innenleben gemacht :fresse2: , morgen werden noch die Lüfter wie im ersten Thread [Sammelthread] HP ProLiant ML10 Gen9 G4400/E3-1225v5 beschrieben getauscht, dann ist hoffentlich endlich Ruhe :d
Hallo Leute.
Hat schon mal wer versucht in dem Server eine Grafikkarte einzubauen? (
Zotac Geforce GTX 1050 Ti ZT-P10510B-10L OC Grafikkarte 4GB )
Würde die zum Encoden brauchen.
Geht das oder eher nicht?
Danke
Ja und Nein der HP hat nur folgende Steckplätze: 1x PCIe 3.0 x16 (mit x8 angebunden), 1x PCIe 3.0 x8 (mit x8 angebunden), 1x PCIe 3.0 x4 (mit x4 angebunden), 1x PCIe 3.0 x4 (mit x1 angebunden) Die Zotac braucht aber Schnittstelle: PCIe 3.0 x16 , ich denke deine Frage sollte nun beantwortet sein. Aber warum Encoden, der Prozessor macht das doch auch in Verbindung mit Plex usw...
Update, habe noch folgendes am System geändert:
Gehäuselüfter: be quiet! Silent Wings 2 PWM 92mm Preisvergleich Geizhals Deutschland
Netzteillüfter: be quiet! Silent Wings 2 80mm Preisvergleich Geizhals Deutschland
CPU-Lüfter: be quiet! Silent Wings 2 PWM 80mm Preisvergleich Geizhals Deutschland
Gehäuse- und Netzteillüfter sind die gleichen wie im Startpost, zusätzlich habe ich noch den CPU-Lüfter gegen den be quiet! Silent Wings 2 PWM 80mm getauscht, nun ist der kleine schön leise :fresse2:
Ne Grafikkarte läuft prinzipiell auch mit weniger Lanes, solange sie mechanisch passt. Keine Ahnung, ob es welche gibt, bei denen es nicht geht, aber x8 statt x16 halte ich für unkritisch.
Deswegen habe ich auch Ja und Nein geschrieben, klar geht es aber das optimale ist es sicherlich nicht.
Nur zur Info.
Habe gerade das BIOS auf Version 1.04 geupdatet und damit funktioniert auch endlich der Headless Betrieb mit Intel AMT.
Sprich man braucht kein Monitor mehr am Server haben um ihn zu managen.
Dopamin2485
Danke Leute.
Ich habe mir gestern die 1050 TI gekauft.
Lauft sehr gut.
Server Schafft jetzt auch X265 Filme umzuwandeln. Das war das Ziel.
Danke
Hallo, nachdem ich hier nur mitgelesen habe will ich auch noch ein paar Infos weitergeben. In meinem ML10 Gen9 läuft ein P420 Smart Array mit 1 GB Cache ohne Probleme, nur die Einrichtung ist etwas schwieriger als normal, da man beim booten nicht wie gewohnt das Konfigurationsprogramm starten kann. Die Konfiguration innerhalb von Server 2012 bzw ESXI funktioniert jedoch. Prozessor habe ich getauscht gegen einen E3-1245v5 ohne weitere Probleme. Alle Lüfter wurden getauscht und gegen die hier genannten Silent Wing 2 ersetzt.
Mit 56GB RAM, 3x WD RED 6TB, 2x Ironwolf 3TB, 1 SSD Intenso 240GB, HP 420 mit 1GB Cache und Akku, Dual Port Netzwerkkarte ESXI 6.5 HP Image mit 1x Windows Server 2012, 2x XPenology, 1x Linux liegt der Verbrauch zwischen 68.66-75,96 Watt, gemessen mit Fritz!DECT 200.
Wie hast du denn das Bios konfiguriert?
Ich habe mit dem Controller leider das Problem, dass ich nicht mehr ins Bios komme und auch meine Platte danach nicht mehr bootet.
Habe bereits den CSM auf Legacy gestellt, sollte ja korrekt sein.
Danke und Gruß
Habe gestern versucht ein standard-Slim DVD-Laufwerk einzubauen was aber nicht funktioniert hat. von der Position der Aussparung in der Front sieht es aber auch nicht so aus, als würde ein normales DVD-Laufwerk rein passen (Schubladenschlitz zu tief).
Bei mir hat das Blech hinter der Kunststoff-Frontblende auch keine Aussparung (Schlitz) wie auf den Bildern hier am Anfang des Threads...
Hat es schonmal jemand geschafft ein optisches Laufwerk einzubauen und wenn ja wie und welches?
Bei mir verbaut und im einsatz sind:
HP NC364T PCI-e 4xGbE
Kingston 16GB DDR4 2133MHz KTH-PL421E/16G
Habe zum testen mal eine ZOTAC GEFORCE GTX 1050 MINI eingebaut, was auch geht und ESXi GPU Passthrough klappt. Nur USB Passthrough geht nicht, hier brauch man eine Karte, dann sollte das auch gehen.
Nächstes Projekt wird Lüftertausch sein, denn der ProLiant ist doch recht laut mMn. 4-Pin be Silent Lüfter sind bestellt. Ausbau vom Netzteil bzw austausch vom Lüfter im Netztteil scheint etwas aufwändiger zu werden, aber was macht man nicht für etwas Ruhe.
kannst du mal bitte ein paar Bilder davon machen. Hat das HP wirklich am Käfig oben gespart?
hp proliant ml10 gen 9 movie - YouTube
Ich kann bestätigen, dass der DisplayPort zu HDMI Adapter von Sienoc mit diesem Server funktioniert. Der Adapter ist auf Amazon oder eBay zu finden.
Edit: Amazon-Link korrigiert
