[Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1151 (Kaby-Lake) Laberthread =-
Wilkommen im 4133 16-16-16 Club :hail:
Und jetzt mach das Ding endlich kalt Hagen :motz:
Yep, die guten C17er :wink:
gibt es eine Idee warum die besser gehen als die CL16er? Oder einfach mehr verbreitet weil günstiger, eigentlich.
Wahrscheinlich haben die Kriterien, um eine kleine Command Rate sicherzustellen, nichts mit hohem Takt zu tun.
Das habe ich schon damals beobachten können z.B. Samsung Green die eine schärfere Command Rate @ stock konnten, waren was den max. takt angeht nicht die burner.
was hast du für ein mainbaord und welche batch hat der kaby?
ich hatte einen l637g104 der schaffte die 4.5ghz gerademal mit 1.216 v auf einem OCF.
ist halt ne gurke und wurde nichtmal geköpft, da es nicht lohnt.
andererseits ist er immernoch besser als die meisten skylake i7. also sieh es von der postiven seite.
das was hier so gepostet wird mit dem MOCF board sind eh Mondwerte.
also locker bleiben. wobei nicht jeder kaby packt 5ghz.
so ist es halt. dann musst entweder mit 4.8 leben oder aber verkaufen.
Ich hab mir den Batch leider nicht notiert - der steht ausschließlich auf dem Headspreader drauf oder?
Board ist ein "Asus ROG Strix z270F, Ram ist Corsair Vengeance LPX 32 GB (2x16 GB) DDR4 DRAM 3000 MHz
Was ich sehr sehr seltsam finde:
Ich hab jetzt mal das von ASUS ins Bios gebackene OC Profil für 5Ghz aktiviert - damit rennt die Kiste tadellos (bis jetzt ca. 2 Std. Prime).
VCore unter Load ist 1.392 - 1.408 bei ca 65C° mit LLC2. Das XMP Profil wurde mit dem OC Profil deaktiviert d.h. der Ram läuft jetzt nur mit 2133Mhz.
Was ich nicht verstehe ist: Das 5Ghz Profil aus dem Bios legt eine Adaptive Voltage von Max. 1.375 an (Sagt zumindest die AI Suite 3) - im Bios ist die Voltage auf "Auto".
Normalerweise müsste ich mit LLC2 doch aber einen ziemlich krassen Vdrop haben d.h. die Spannung unter Last müsste doch weniger als 1.375Vc sein?
Kann es zudem sein, das bei 5Ghz der 3000Mhz Ram mit dem zugehörigen XMP Profil nicht mehr stabil läuft? Das dürfte doch eigentlich keine Auswirkungen haben oder?
Habt Ihr mir einen Tipp, welche Spannungen ich mir hier noch angucken könnte um den Ram ggf. stabiler zu bekommen?
Oder aber mir haben davor die C-States und EIST nen Strich durch die Rechnung gemacht - habt ihr die Stromsparfunktionen an oder eher aus? Bzw. haben die erfahrungsgemäß einen negativen Einfluss aufs OCen in höheren Regionen?
Danke und Gruß
Hatte hier eigentlich schon jemand ne CPU, bei der die 5GHz selbst mit 1,4V nicht laufen wollten?
hab eine CPU vom Andi bzw. seinem Bruder. Lief dort auf dem OCF mit 5G - 1,344v LinX Stabil, bei mir auf dem Hero 9 komme ich nicht über 4,8 Stabil...
alles drüber läuft nichtmal Prime 26.6. Max 1,44v. war das was ich mal angegt hatte zum Testen. Soll mein Board wohl nicht so geil sein, anders is das kaum zu erklären.
Bei mir das gleiche, 4900MHz möchte sie nicht, mit 4800MHz läuft sie den Customrun.
Bekomme dann Tempprobs, liegt wahrscheinlich auch daran. Möchte die CPU aber nicht köpfen, lohnt sich nicht.
Ist es normal, dass Kaby im IDLE bei 800 MHz eine Spannung von 1,24V anlegt?
Wie ist das bei euch?
Danke und Gruß
Zu den c-states. Das System sollte stabiler sein wenn das ganze Zeug aus ist. zumindest zum testen mach ich das Anfang, um Mal ein Gefühl zu bekommen wo die Reise hingeht.
Zu den Asus BIOS Sachen, LLC usw kann ich nichts sagen ich habe nur ein asrock Board da ist alles anders :)
Zu den Spannungen du kannst Mal mit dem vccio und vccsa rumspielen. Bei mir setzt asrock die immer viel zu hoch.
Da gibt es paar ganz gute howto von der8auer und er zeigt das auch an Asus boards.
Vg
Gesendet von meinem XT1562 mit Tapatalk
Von wem hier hab ich das ocf auf ebay gekauft ? Das wassergeschuetzte mit plastidip um sockel rum ? 😂
Im Zweifelsfall BIOS settings speichern und BIOS Default testen :)
Hab rausgefunden, woran es liegt: wenn man im BIOS die NB-Freuquenz manuell auf 4500 MHz setzt, dann geht die Kernspannung beim Speedstep nicht mit runter. Lass ich die Frequenz auf AUTO, dann funktioniert es. Frequenz ist dann unter Last allerdings nur bei 4200MHz.
Macht das einen großen Unterschied?
Der Full Custom Run ist durch :bigok:
Ja, das Hero hat sich leider schon bei Skylake nicht wirklich mit Ruhm bekleckert und trägt seinen Namen, zumindest in Bezug auf OC, zu unrecht :d
Wie sagte mir ein Kenner der Szene kürzlich, alles was kein ROG hat bei Asus kannste für OC knicken.
Jau, 5 GHZ @ 1,232V hier aufm OCF... mit Glück aufm OCFM 1,184V. Würd mich schon mal reizen es zu probieren, aber mein Phanteks würde nicht passen (in Bezug auf den Abstand zu den Ram Slots und zum obersten PCI_E Slot) und außerdem sind die 30-40 mV eigentlich auch egal ^^
