alle USB Sticks und externe festplatte werden nicht mehr erkannt
stier
hallo ich hätte da mal bitte eine frage. an meinen pc mit Windows 10 rauchen immer alle USB Sticks ab und auch schon eine externe festplatte. sie werden dann einfach nicht mehr erkannt bzw kommt die Meldung ich soll einen Datenträger einlegen. die externe festplatte hab ich mit dieser Anleitung wieder hinbekommen bei den USB Sticks geht es nicht. https://www.youtube.com/watch?v=oLsmFDn0h_0 das bild mit K war ein anderer stick. das einzige was ich gemacht hatte ich hatte sie in das NTFS formatiert und sie sind auch danach ordentlich erkannt worden. und mit einmal waren sie weg .
Für jedes Gerät, dass an eine USB-Buchse angesteckt wird installiert Windows einen Treiber entweder selbst oder mit zusätzlicher Software der Gerätehersteller. Sogar bei nicht eingesteckten USB-Geräten wird bei jedem Start von Windows auch nach diesen Treibern gesucht. Manche Treiber bleiben sogar nach einer Deinstallation des zugehörigen Programms im System. Das verlangsamt nicht nur den Start des Computers, diese "Waisen" können sogar die Installation neuer Geräte verhindern. mehr Details kann man unter Wenn USB-Geräte nicht erkannt werden oder externe Festplatte wird nicht erkannt erfahren.
aber ich hab es auch an einen anderen pc versucht. da hat er nach den Treibern gesucht und installiert. und es ist die Meldung gekommen gerät kann jetzt verwendet werden. aber das Resultat is das gleiche wie oben beschrieben mit den gleichen Meldungen. und das ist jetzt der dritte stick in folge. und es passiert von jetzt auf jetzt die Sticks sind ja gelaufen und worden auch richtig erkannt. das einzige was ich gemacht habe ich hab sie in NTFS formatiert über Windows. wo sie dann auch noch richtig erkannt worden. und von jetzt auf jetzt dann halt nicht mehr zumindestens nicht mehr als USB stick.
Manche Billig-Sticks mögen es nicht, wenn sie mit NTFS formatiert werden. Sticks bis 32GB besser mit Fat32 formatieren. Da das aber scheinbar nicht mehr unter Windows so funktioniert, offenbar auch mit dem HPformat-Tool nicht, würde ich Gparted unter Linux anwerfen und damit die Sticks "reparieren".
Gesendet von meinem ARIA mit Tapatalk
Sind die WIRKLICH abgeraucht, also an anderen PC ebenso wenig nutzbar ?!
Carsten
Mit der Druck-Taste lassen sich Bildschirminhalte kopieren und z.B. in Paint einfügen. Alternativ gibt es unter WIndows das Snipping-Tool, was ähnlich funktioniert.
