Nach grafikkarten wechel nur noch rauschen
Aspatam
Experte
Hey Leute ich habe in meinem PC ein Asus P8 Z77-v pro Mainboard verbaut mit einer onboard Soundkarte und habe jetzt folgende probleme
Habe vorhin meine Grafikkarte ausgebaut Sapphire Radeon hd 6900 series, und eine Geforce gtx 570 eingebaut und habe seitdem kein ton mehr. Ich bin dann wieder hingegangen und habe dann die grafikkarte wieder gewechelt auf die Radeon hd 6900, aber der ton bleibt leider aus..... bzw. habe nur noch ein rauschen in meinem headset( edit: Mirkofon geht auch nicht)
Wenn ich auf das Boxen Symbol klicke steht da Lautsprecher (Realtek high Definition Audio) 100%. also so wie sonst auch immer. es kam auch keine fehlermeldung nix beim neustarten vom pc.
habe jetzt mal mein BIOS auf standart gestzt und einen neuen soundkartentreiber installiert, aber leider ohne erfolg
Ich weiß gerade echt nicht mehr weiter.....
Habe das headset an einem anderen PC getestet, und es klappt ohne probleme. bzw. die sound probleme bleiben, egal ob ich die stecker hinten am mainboard oder oben am gehäuse einstecke. also kann man die kabel wohl auch schonmal ausschließen
Ich habe mal ein foto hochgeladen, wie es bei mir jetzt aussieht im Menu. was mich wundert, ist das der Lautsprecher pegel die ganze zeit hoch und runter geht
forum hardwareluxx.png - directupload.net
Was soll der User damit anfangen? Schwachkopf
Als würde das sein Problem lösen.
Ich schätzte du hast einfach den Front Panel Audio Stecker erwischt und ausgesteckt, einfach mal das Board checken. Gut möglich dass der Stecker nur einen Wackelkontakt hat, und das Board nun glaubt an der Front sei was eingesteckt, wodurch er hinten keinen Ton ausgeben möchte.
Dass der Pegel rauf/runter geht, sollte wohl an einer aktiven Audioquelle liegen. Dabei ists egal ob diese auch wirklich bei den Lautsprechern ankommt.
Danke für den tip gogoAustria, aber der stecker war bomben fest und das rauschen ist immernoch da :/
Edit: Habe den stecker jetzt mal abgezogen und hoch gefahren, und es rauscht immernoch.....
habe solangsam das gefühl, das ich ggf. irgendwas am mainboard kaputt gemacht habe irgendwie
Wäre schon möglich dass nun was defekt ist, ich behaupte aber mal dass das eher unwahrscheinlich ist.
Welche Audiotreiber hast du denn geladen? Ich vermute einen Realtek Chip/Treiber. Ist dieser installiert, so verlangt er beim Einstecken von Tonausgabegeräten eine Bestätigung (da poppt im Normalfall ein Fenster auf).
Gut möglich dass das bei nicht so einwandfrei klappt, bzw ein Softwareproblem bei diesem Realtekmanager vorliegt.
Habe mir jetzt eine neue Soundkarte gekauft, die onboard im bios deaktiviert und alles läuft jetzt ohne probleme.
trozdem vielen vielen tank für deine hilfe "gogoAustria"
Ich vermute mal das ich beim ausbau der grafikkarte irgendwie gegen den soundchip oder ähnliches gekommen bin und ihn damit kaputt gemacht habe
