Wieviel Watt verbraucht euer PC im Idle-Modus? - Bitte das komplette System im Post angeben!
wie gesagt, Stroverbrauch erhöht sich, aber es hält sich in Grenzen. :)
Board: Asus X99-A II
CPU: I7 6800K (alle Kerne takten mit 3,8Ghz), undervoltet mit offset -0.070V, gekühlt von einem NH-D15S
GPU: EVGA Gtx 1070 Founders Edition
Ram: 32GB GSkill Ripjaws V 3200Mhz, Cl16, 1.35V
SSD: 2x500 und 1x1Tb Samsung 850 Evo
Nt: BeQuiet Straight Power 10 700W
Lüfter: vorn 1x NF-A14 ULN, hinten 1x NF-S12A ULN
Sound: Soundblaster Z
WLan: TP Link Archer T6E
Tastatur: G910 Orion Spark
Maus : G502 Proteus Core
Idle: ca. 75W
Far Cry Primal (gamingbeispiel!): um die 250W. Spiele mit Vsync!
Na, der Idle Verbrauch ist ja jetzt ein gutes Stück höher, als bei meiner alten Kiste (ohne Undervolting [emoji14] ).
Müsste jetzt allerdings nochmal messen. Bin jetzt auf SSD only, dafür will eine Laing DDC 3.25 mit 7 versorgt werden.
och, ich bin durchaus zufrieden. ;)
Habe hier mein potentes, aber doch recht sparsames System mal ausgemessen, Werte auf ganze Watt gerundet:
Mainboard: Fujitsu D3400-B
CPU: Intel Core i5-6500 (-0.150V Undervolt per Intel XTU)
RAM: 2x8GB Crucial DDR4-2133
SSD: 250GB Crucial BX250 SSD
HDD: 3TB Seagate Barracuda 3,5 Zoll, 7200rpm
Grafikkarte: Powercolor Radeon RX480
Netzteil: FSP Aurum 400Watt Gold
Monitor: AOC G2460PF@144Hz, über DP angeschlossen
Maus: Razer Deathadder
Tastatur: Cherry MX 3.0 blue
Lüfter: 2x 100m Scythe Kaze Jyu Slim, 1x Coollink 120mm, 1x Noctua PF12
an analoger Lüftersteuerung
Messgerät: gt-pm-04
idle ~41 Watt
Youtube FHD ~75 Watt
prime95 4 Threads ~62-70 Watt
furmark ~177 Watt
GTA V ~ 195-201 Watt
Mit einer Externen Grafikkarte wird man C6 wahrscheinlich nicht erreichen können. Dazu noch die HDD die das noch unwahrscheinlicher macht.
p.s.: BX250 wäre mir neu, meinst du eine BX200?
Ja stimmt, ist eine BX200 mit 250 GB. :-)
Package C-States erreiche ich nur C2, wenn der Energieplan „Ausbalanciert” ist, nur im „Energiesparmodus” gibt es C3. Da ich dann aber z.B. in CS GO unschöne Framedrops habe, ist es mir die Einsparung nicht wert. (Oder kennt ihr eine Möglichkeit, je nach Anwendung den Energieplan zu wechseln?)
Die Festplatte durch eine SSD zu ersetzen scheitert leider (noch) an den Preisen pro GB für SSD-Speicher. In ein paar Jahren bekommt man aber sicher das Petabyte für nen Hunderter. ;)
Ich habe auch nochmal gebastelt und optimiert und bin jetzt von den 140W Idle (ohne Monitor) auf 105W (ohne Monitor) gekommen. Ausschlaggebend war der Wechsel von Fixed auf Adaptive Voltage und die 1080 hat auch nochmal ein paar W gebracht
850W DPP P11
Rampage V Extreme
i7-5960X / 4,5 / Adaptive -0.090 IDLE, 1,28 fixed last)
1080
8x 4GB RAM
1x 512GB 850 Pro
1x 256GB 950 Pro
1x 3TB WD Green (bzw. Blue 5.200)
3x 140er Lüffis
4x 180er Lüffis
2x 120er Lüffis
1x Pumpe
wie, du hast schon eine 1080ti? ;)
er ist uns um einiges voraus :d
Ups da war ja noch NDA drauf, ihr habt nicht gesehen ;)
Ram: 32GB Crucial Ballistix Sport 2400Mhz, Cl16, 1.2V
Idle: 60W
Hätt jetzt aber nicht gedacht, dass Speicher mit 1.35V so "viel" ausmacht..
Dennoch 40W unterschied zu meinem System wo ich nicht ganz erkennen kann wo die herkommen. Wüsste auch nicht wie ich bei mir noch optimieren könnte
mal die CStates aktivieren? Wenn ich die in meinem Falle auf auto lass, hab ich um die 100W. Wenn ich die alle seperat aktiviere, komm ich so weit runter. Sonst hab ich weiter auch nix gemacht.
So komme ich tatsächlich nochmal etwas runter rauf ca. 85W. Fair enough für Plattform und System
Hallo :)
ich habe gerade mal bei mir geschaut und im IDLE verbrauche ich so 65 Watt und unter Last 280 Watt.
Hoffentlich konnte ich dir helfen.
Liebe Grüße!
und wie sieht dein system aus??
Alte Werte:
17.07.14:
TARDIS schrieb:
AMD Phenom II X6 @OC
MSI 785GM-E65
Teamgroup Elite 8 GB RAM
TurboColor R9 270 @OC
Samsung 830 128 GB SSD
TP-Link PCIe WLAN
Terratec Cinergy XXS DVB-T USB Stick
Blutooth USB Sender (Tastatur)
Logitech G300 USB Maus
2x 140mm + 2x 120mm Noiseblocker Lüfter @5V
BeQuiet Straight Power E9 400W
Windows 8.1
Idle: 46 Watt
Long Idle: 35 Watt (Zero Core Power)
Für die heutige Zeit könnte mein Idle Verbrauch ruhig 20 Watt niedriger sein. Allerdings bräuchte ich dafür eine aktuelle CPU.
20.04.15:
TARDIS schrieb:
Nun ist die neue CPU da, aber 20 Watt weniger sind es leider nicht geworden:
Intel i3 4150
AsRock Fatal1ty B85
TurboColor R9 270 @OC + Intel HD4400 (beide aktiviert)
TP-Link PCIe WLAN
Fujitsu KB910 USB Tastatur (mit angestellter Beleuchtung)
Logitech G600 USB Maus (mit angestellter Beleuchtung)
Windows 8.1
Idle: 29 Watt
Long Idle: 19.6 Watt (Zero Core Power)
Durch Undervolten der CPU, Ausschalten der Tastatur/Maus Beleuchtung und Umstellen auf iGPU im Desktop Betrieb könnte ich im Idle vielleicht noch 1-2 Watt sparen.
26.06.16:
TARDIS schrieb:
Intel i7 4770 (3,9 Ghz Allcore Turbo | VCore Override 1.040V | CPU Cache Override 1.100V | CPU Input 1.800V)
Thermaltake SpinQ Vt (passive Kühlung im Idle/Office/Internet/Multimedia Betrieb)
AsRock Fatal1ty B85 (Beta BIOS 1.10a)
Crucial Ballistix 16 GB RAM (DRAM Voltage 1.400V)
Intel HD4600 iGPU (GT Voltage Offset -0.100V)
SanDisk Ultra II 256 GB SSD
TP-Link PCIe WLAN
Fujitsu KB910 USB Tastatur (Beleuchtung an)
Logitech G600 USB Maus (Beleuchtung an)
3x 140mm BeQuiet Silent Wings 2 (@5V) Gehäuselüfter
Windows 10 x64 Pro
Idle: 18,5 Watt
Update:
Gainward GTX 1060 Phoenix (Beleuchtung aus) + Intel HD4600 iGPU (GT Voltage Offset -0.100V)
TP-Link PCIe WLAN
Windows 10 x64 Pro
Idle: 27,3 Watt
Alte Werte:
17.07.14:
20.04.15:
26.06.16:
Update:
TP-Link PCIe WLAN
Windows 10 x64 Pro
Idle: 27,3 Watt
Du hast mit der GTX 1060 den gleichen Idle-Verbrauch wie mit der Intel iGPU? :hmm:
CPU: i7 3770k @ 4,3GHz @ 1,12V
Board: MSI Z77X-UD3H
RAM: 4x 4GB DDR 2133@2200MHz 1,57V
GFX: Palit GTX 1070 @ 1870MHz @ 0,9V (VRAM @2200MHz)
NT: Cooler Master Silent Pro M600 600W
HDDs: 1x 2TB WD Green
SSDs: 128GB Samsung Evo + 256GB Samsung Evo
ODD: DVD Brenner LG
Steckkarten: Soundblaster Audigy PCI + Asus Xonar DGX (PCIe)
USB Geräte: Logitech Webcam, Mionix Castor Maus, Logitech K280 Keyboard, USB2.0 HUB, Sharkoon Quickport eSata
Lüfter: 3x Gehäuse, 3x Radiator, alle 140mm @600rpm
Pumpe: MagiCool SLIM TRIPLE 420 MC
Multi-Monitor Idle: ~76W
3Dmark Firestrike: ~230W
Ingame (The Division, 60fps Limit an): ~190W
nun auch mal wieder aktuelle werte von mir:
Intel i7 6700k
Supermicro C7H170-M
G.Skill Trident Z 16GB, 2800
EVGA GTX980Ti SC+
Samsung 850 Evo 500GB
1x 120 Noisblocker eLoop
2x 140 Noisblocker eLoop (7v)
Cooler Master V550
idle: 25 Watt
und dann das ganze auch endlich ohne die gtx980ti:
idle: 13 Watt :bigok:
ne kurze Messung eben ergab leider 50w idle,
Fractal Define R5 +window inkls 6x 140er Lüfter @ 5 Volt
| Core i7-6700K Allcore Turbo
| MSI Z170A Gaming M7
| Noctua NH-D15 2x 140er Lüfter @ 5 Volt
| 32GB Kingston HyperX Fury DDR4-2666 CL15 (4x 8GB, 1,2V)
| EVGA Geforce GTX 1070 FTW ACX 3.0 8GB
| be quiet! Straight Power 10-CM 600W
| Dell U2414H 24"
| Samsung SSD 850 EVO 1TB(Win10)
:love::love::love:
Daaaaaaankeeeeee :bigok:
Dann wirst du ohne Lüfter und mit PicoPSU wahrscheinlich locker unter 10W idle-Verbrauch kommen mit dem Supermicro-Board ^^
Kannst du dir jetzt bitte noch eine GTX 1070 oder 1080 besorgen und damit mal den idle-Verbrauch messen? :d
@Thrawn
Was für ein Messgerät verwendest du?
Finde 50W idle für dein System viel zu hoch :eek:
Oder hast du den Stromverbrauch vom Monitor mitgemessen?
ja, das board ist echt beeindruckend!
ein solch effizientes hatte ich bisher auch noch nicht!
wenn du mir so eine karte mal zukommen lässt, mache ich gerne eine messung ;)
so um den dreh war ich mit meinem sockel 2011 system auch.
hätte gerne eine 3 davor gehabt, aber das war leider nicht drin...
@Thrawn
Das ist son Messgerät was mal im Aldi im Angebot war, nutze ich seit Jahren.
Monitor ist nicht mit gemessen.
Naja bei 4 Ramriegel, 6 Gehäuselüftern, 2CPU Lüftern und der LED Kirmesbeleuchtung der Graka ? Trotzdem zu hoch ?
Wenn die nur nicht so teuer wären...
Ok, im Idle kannst du ja alle Lüfter + die Kirmesbeleuchtung ja einmal kurz abstecken und dann nochmal messen.
Und mich würde mal interessieren, was dein System mit Intel iGPU im Idle verbraucht, also ohne die GTX 1070 (die könntest du ja thom_cat zur Verfügung stellen ^^)
Edit: mußte klarstellen, dass es nur für einen evtl neukauf gilt aufgrund von Stromersparniss
bevor ihr nun jedem Watt nachjagt: ( Wenn es euch nicht darum geht euer System auszureizen! und ihr überlegt neu zu kaufen )
10Watt Unterschied im Idle (bei 6 Stunden Nutzung pro Tag - als Freierabend System) sind selbst bei 7 Tage Nutzung/Woche = 6*365*0,010 = 22 KW/s = 5-6€ PRO JAHR wenn man wirlich jeden Tag 6 Stunden am PC sitzt
= wenn man ein 50W System hat und auf ein 20W System wechselt wären das / Jahr max 18€ Ersparniss für evtl 400+ € Anschaffungskosten ....
