3-Pin-Anschlüsse steuern klassisch über die Spannung. [...] Das ganze hat nur einen Haken. Fast alle Lüfter brauchen mind. 5V Lüfterspannung - darunter gehen sie aus.
Weil ein 12V- Lüfter unter 5V auch noch was bringt... Zudem geht mit PWM der Lüfter auch nicht unendlich weit runter, sondern wird spätestens bei 10Hz oder so merklich zu "Rucken" anfangen, was vielleicht auch nicht so der Hit für das Lager ist...
Weiterhin sind [Anm: bei PWM] Drehzahlen möglich, die vollkommen unabhängig von der Spannung fungieren.
Aha, also ist 6V PWM mit einer Frequenz von 1 ein Vorteil?
Da bleibt der Billiglüfter doch genauso stehen.
Und das Entscheidende: viele Mainboards steuern ihre 3Pin-Lüfter im BIOS nach fest vorgeschriebenen Profilen.
Die Gehäuselüfter sollen ihre Drehzahl doch gerade
nicht ändern, sondern durchweg so schnell wie möglich laufen und gleichzeitig geradeso unter der hörbaren Grenze bleiben. Das heißt man stellt sie einmal ein(wenn überhaupt - denn 99% werden sie einfach nur einstecken und benutzen wollen), reinigt den Staubfilter regelmäßig und ist für immer happy.
PWM-Lüfter hingegen werden mittels Signalchip vom Mainboard aus angesprochen und lassen sich mit Speedfan etc. wunderbar steuern.
Du willst mir doch jetzt nicht weiß machen, dass Du die Drehzahl extra der Anwendung anpasst?
Wie unpraktikabel ist das denn... Zudem würdest Du dann eventuell Bluescreens bekommen, wenn Du es versehentlich mal vergisst - falls die Gefahr nicht besteht, könntest Du es dagegen auch lassen. Und wenn Du Windows neu installierst, sind alle Einstellungen futsch
- ganz zu schweigen davon, wie fehleranfällig Software auf Betriebssystemebene ist...
Die 4-Pin-CHA_FAN-Anschlüsse auf den MSI-Boards sind Fake - das sind stinknormale 3Pin-Anschlüsse, die im BIOS einem festen Profil folgen und nicht variabel steuerbar sind, wie es für 4-Pin-PWM üblich ist.
Ich sehe da einen Stecker mit 4 Pins. Dass der für Lüfter ist, geht nur daraus hervor, dass er CHA_FAN genannt wird - könnte auch für alles mögliche andere sein. 3 und 4 Pin- Gehäuselüfter kannst Du da anschließen. Also wo ist jetzt der Fake??? Der Anschluss macht das, was dort steht und nirgendwo wird damit geworben, dass er PWM könnte.
Den normalen User interessiert es auch nicht. Der kauft sich einfach einen Lüfter mit mindestens 2 Pins, schließt sie an und ist happy. Und wenn er sie regeln will, dann baut er sich halt schnell ein 5/7/12V- Adapter mit Kippschalter - das höchste der Gefühle. Oder nimmt bei seinen Silent Wings 2 einfach den beigelegten Adapter.
Das einzige, was ein echter Vorteil von PWM ist, ist die Tatsache, dass man im gesamten Regelbereich
ohne Verlustleistung regeln kann - höchstens ein kleines bisschen, was am FET abfällt. Beim Linearregler fällt dagegen einiges ab. Aber wie gesagt, die meisten Leute unter den ganz wenigen, die überhaupt die Lüfter selbst steuern, kommen locker mit 5, 7 und 12V glatter Spannung klar, die sogar überhaupt keinen Verlust bedeuten.
Fazit: Ein Lüfter mit 2 Anschlüssen würde locker reichen - das einzige was interessiert, ist Lautstärke und Luftdurchsatz. Die Drehzahl interessiert doch keine Kuh... Und die PWM- Steuerung, die in jedem einzelnen Lüfter integriert sein muss(=Ressourcenverschwendung, teurer), kann man sich sicherlich in 99% der Fälle getrost sparen.
